改善太阳能电池的测试:加快开发和生产的关键(1)
发布者:andyliow1980最新更新时间:2016-08-18 来源: eefocus关键字:太阳能电池  电子负载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了提高太阳能电池效率以及匹配分立电池用于电池板的构建,太阳能电池的开发和生产需要测试大量的材料和器件。因而,十分有必要进行快速测试,但是快速测试要求了解电池的实际结构和电池测量的隐含义。
太阳能量的收集和转换
在很多方面,太阳能电池的工作原理类似于植物通过光合作用转化太阳能的过程。这两种系统都受量子力学的约束。来自太阳的能量以能量包的形式表示为E=hv,其中E代表能量,h是普朗克常数并且v代表光子的频率。一个光子能量包必须具有一定量的能量,否则就会被浪费。
造成太阳能电池的效率低下的原因大部分是不同波长的感光度不一致。在光合作用中,植物转化650nm~680nm波长范围的太阳能量的效率最高(接近地表太阳波长辐射的峰值,参见图1)。没有针对更高能量[例如,波长小于400nm(紫光)]的能量包进行有用的研究。太阳能电池也如此,但是用芯片制成的太阳能电池在1000nm波长附近(视具体材料而定)具有最大感光度,此波长的光强较弱并且光子能量包的能量仅为650nm波长光子能量包的一半(见图1)。
测量目标和困难
实际上,太阳能电池的原理仅仅是一个专用的p-n结(见图2)并且利用了任何半导体材料内部都存在的光电效应。当进入太阳能电池的光子能量大于p-n结的能带隙时,光子从价带(费米能级以下)“跃迁”至导带。这导致p-n结产生正向偏压,使电子移动到n区。如果外部电路连接至p-n结(见图2),“跃迁”的电子将环绕电路并与p区的空穴重新结合。
太阳能电池的研究人员和用户主要关注的问题是如何提高电池效率并且最大程度地提取能量。这需要用I-V测量分析性能并确定与太阳能电池的源阻抗最匹配的负载阻抗。在图3中,最佳匹配在I-V曲线的A点。电池的短路电流与y轴相交(B点)并且开路电压与x轴相交(C点)。由太阳能电池供电的系统应尽可能地将能量传送至负载所在的A点。由于能量不会被传送到B点和C点,随着工作点接近A点,逐渐有越来越多的能量被传输至负载。
当电池安装进太阳能电池板阵列之后,负载阻抗至源阻抗的匹配变得更为重要。如果按照电池I-V特性的匹配程度排列太阳能电池,特定电池盒中的太阳能电池可以安装进同一个阵列。这样,每个太阳能电池阵列就能工作在最大功率转换点上。
大多数太阳能电池的测量问题与正向偏压p-n结的电容量较大有关。与反向偏压p-n结(例如,光电检测器)相比,正向偏压的p-n结由于载荷子互相更靠近(见图2),因而更多地表现为电容性。随着太阳能电池尺寸和结面积的增大,这一问题变得更为突出。
图1. 地表太阳辐射与波长的近似关系;由于大气层的衰减作用, AM1曲线低于AM0曲线。
图2. 太阳能电池的p-n结表示
图3. 正向偏压太阳能电池的I-V曲线。具有最大能量传输至负载的最佳工作点在A点
图4a. 太阳能电池测试电路含有电抗元件,即线路电感和太阳能电池的结电容。线路电感量是环路面积和线路尺寸的函数。
图4b. 通过缠绕载流线对可以减少载流线的环路面积,进而显著降低测试电路的线路电感量。当电池尺寸和电容量都很大时,降低线路电感量对于稳定电压源工作尤为重要。
电容的问题很棘手,因为非常希望通过施加恒定电压和测量被测设备(DUT)的最终电流实现快速I-V测量。这可以使用台阶大量增加的电压扫描建立I-V曲线(见图3)。施加的正向偏压应低于电池的开路电压。因而,当太阳能电池受到光照时,通常采用无源(阻性)负载。当没有受到光照时,无论接什么负载,太阳能电池的电压都接近于零。此外,由于反向偏压的条件在实际使用中不会出现,没有必要测试反偏压的太阳能电池。
I-V曲线(见图3)的形状由太阳能电池的戴维南等效高阻抗决定。短路电流由入射光强度决定,并且随着施加电压的增加,短路电流减小。外部电路的电流由总电路电压(施加电压加上p-n结内建电位)和入射光决定。随着施加电压的增加,电流不会马上减小,因为太阳能电池在I-V曲线的大部分都近似于电流源。
关键字:太阳能电池  电子负载 引用地址:改善太阳能电池的测试:加快开发和生产的关键(1)
上一篇:改善太阳能电池的测试:加快开发和生产的关键(2)
下一篇:如何简化IV-CV测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
太阳能电池接地系统和逆变器选型设计
在太阳能发电系统中,把薄膜组件正负极一端接地,可以提高组件寿命,配合逆变器控制,系统也更加安全。有证据显示,晶体硅接地,也可以取得相同的效果。但是,并不是每一种逆变器都可以支持组件接地的,晶福源系统工程师将为您解释这里面的原因。 1.太阳能电池板接地的用途 (1) 安全作用: “太阳能光伏组件接地”是确保工作人员与使用环境安全的必然选项。太阳能光伏模块  在太阳光伏系统中,是将太阳光能转换为电能的主要组件,会持续供应极大的电压。因此,当太阳光伏模块需要维修或拆卸更换时,工作人员将会高度曝露在触电风险下;即使系统因变流器发生故障而处于无电状态,但因置于户外的太阳光伏模块仍持续供电,所以触电危险也不会随之减少。尤其当太阳能光伏模块串联
[新能源]
纳米结构将有效降低硅基薄膜太阳能电池一半成本
据美国物理学家组织网近日报道,新加坡科学家将一个新奇的纳米结构(比人的头发丝小数千倍)置于非结晶硅制成的太阳能电池的表面,研制出了一种转化效率高、成本低的新型薄膜太阳能电池。科学家们认为,最新技术有望将太阳能电池的制造成本减半。 目前太阳能电池一般都由高品质的硅晶体制成,因此,大大提高了其制造成本,限制了太阳能电池在全球大规模的应用。南洋理工大学(NTU)和新加坡微电子研究院(IME)的科学家制造出的这种新的薄膜硅太阳能电池则解决了这个问题。 科学家们首先使用品质比较差、厚度仅为传统太阳能电池所用硅晶体百分之一的非结晶(不定形)硅薄膜,制造出了一种薄膜硅太阳能电池,大大降低了太阳能电池的制造成本。 但这种电池在将太阳光转化为电力方
[新能源]
中国研制出柔性太阳能电池 可用于可穿戴器件
  中国科学院化学研究所的研究团队近日成功研制了蜂巢状纳米支架,据此制备的柔性钙钛矿 太阳能电池 具有优异的耐弯折性,可广泛应用于各类 可穿戴 器件。柔性 可穿戴 电子是未来电子元器件发展的热点方向,电源是其重要的组成部分。目前,电源对 可穿戴 电子的户外使用性、大面积贴合性和安全性有较大限制。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 蜂巢纳米支架的制备及可穿戴太阳能电源应用   中科院化学所绿色印刷院重点实验室研究员宋延林课题组通过纳米组装—印刷方式制备了蜂巢状纳米支架,可作为力学缓冲层和光学谐振腔,从而大幅提高柔性钙钛矿 太阳能电池 的光电转换效率和力学稳定性。   该研究为研发新一代可穿戴电子设备提供了新的思路
[电源管理]
台湾开发出第一片8寸磊晶片III-V族太阳能电池
1997年《京都议定书》制定目的为解决气候变迁之问题,而京都议定书将于2012年届满,环顾全球石化燃料仍大量使用,二氧化碳的排放量亦逐年增高,全球温室效应问题日益严重,加上2011年日本福岛发生震惊全球的辐射安全危机,促使世界各国积极发展再生能源作为替代性能源。台湾在2008年6月由行政院核定「永续能源政策纲领」,其中要点三、政策纲领─「净源节流」,在「净源」方面,积极发展无碳再生能源,有效运用再生能源开发潜力,预期于2025年占发电系统的8%以上。 III-V族太阳能电池是目前所有太阳能电池中,能量转换效率最高,且全球已超过50家公司或机构投入聚光型太阳光发电系统的开发,其中美国SolarJunction公司研发III-V族多接
[新能源]
富士电机宣布将退出太阳能电池生产业务
日本综合性电机产品大厂富士电机(FujiElectric)昨(19)日宣布将退出 太阳能电池 生产业务,计划于今年3月31日将太阳能电池事业出售给新西兰多功能屋顶建材制造/销售商ZinniaTekLimited位于日本的全资子公司FWAVE。 富士电机表示,此次将出售的资产包含太阳能电池生产据点“熊本工厂”以及千叶工厂的太阳能电池研发设备,另外也包含太阳能电池库存以及太阳能电池相关的商标权、智慧财产权。 据日本媒体报导,2006年,富士电机开始利用熊本工厂量产薄膜太阳能电池,年产能约为2.4万Kw,但因转换率不佳导致销售无法呈现显著增长,致使其太阳能电池事业营收仅约10亿日圆,并持续陷入亏损。 日本自2012
[半导体设计/制造]
降低硅太阳能电池成本方法
降低硅太阳能电池成本的方法之一是尽量减少高质量硅材料的使用量,如薄膜太阳能电池。不过这种太阳能电池的效率只达到了约11-12%。研究人员们正在寻求提升其效率的方法。最近取得突破的技术有通过干法绒面优化上表面的结构和在外延层/衬底界面处插入一个中间多孔硅反射镜。采用这两种方式可将太阳能电池的效率提升到约14%。 两种提升效率的技术 与基于体硅的太阳能电池相比,外延薄膜太阳能电池比较便宜。但现在外延薄膜太阳能电池的主要缺点是它们的效率相对较低。已有两种技术表明能提高薄膜太阳能电池的效率。一是利用卤素原子等离子加工,优化上表面结构,另一种技术是在外延层/衬底界面处引入中间反射镜。优化的上表面结构兼有满足均匀光散射(朗伯折射,Lamb
[电源管理]
世界第一例铜电镀硅异质结太阳能电池诞生
   第21届国际光伏科学与工程会议于2011年11月28日至12月2日在日本福冈召开。日本钟渊(Kaneka)和比利时微电子研究中心(IMEC)在会中展示了非银浆硅基异质结太阳能电池。Kaneka在IMEC现有铜电镀技术的基础上,通过应用此技术成功研发出高效铜电镀硅基异质结太阳能电池。电镀铜在透明导电氧化层上接触输电网,6英寸硅衬底的光电转换效率超过21%。 当前,银浆丝网印刷技术是实现硅异质结太阳能电池的顶部电网电极的首选。降低银浆丝网印刷电阻和细化金属线仍存在困难,从而也难以实现太阳能电池高效率、低成本的目标。在Kaneka展示的非银浆太阳能电池技术中,电镀铜取代银浆,由此,世界第一例铜电镀硅异质结太阳能电池顶部栅电极形
[工业控制]
太阳能电池生产量增加79%将导致价格下降
根据德国联邦太阳能经济联合会的最新统计,德国太阳能工业目前处于良性发展阶段。在今年的前四个月内,有 6 家太阳能电池生产商的产量相对去年同期增加了 79% 。 在 2005 年该产业的年产量已经比上一年增长了 67% 。随之而来的是产品价格的下降。 德国联邦太阳能经济联合会主席 Carsten K   rnig 对目前的发展解释道 : “由于技术的更新和良好的框架政策,德国太阳能电池厂家的增长速度远高于国外同行业者。德国太阳能电池工业由此赢得了国际市场的大部分份额。目前市场上大部分太阳能装置都使用了德国的产品。” 在过去 5 年里太阳能电池的全球市场份额由 10% 增长到了 25% 。这
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
