小电流测量漏流和保护II
发布者:数据舞者最新更新时间:2016-08-19 来源: eefocus关键字:小电流测量  漏流  保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
保护亦可用于减小电缆连接中的漏流。图12所示为驱动保护防止电缆的漏泄电阻影响小电流测量的原理.在无保护的配置中,同轴电缆的漏阻与DUT并联(RDUT),产生不希望的漏流(IL)。该漏流将影响极小电流的测量。
在保护电路中,三轴电缆的内芯屏蔽被连接至SMU的保护端子。现在,该屏蔽由一个单位增益低阻放大器(保护)驱动。Force HI端子和保护端子之间的电势差接近0V,所以漏流(IL)可忽略不计。
图12. 利用保护减小电缆连接中的漏流
为了查看测量极高电阻时三轴电缆和同轴电缆的结果,图13中绘出了采用10V阶跃函数测量100GΩ电阻的测量电流和时间的关系图。三轴电缆通过使用保护,以两种方式改善了测量:1)它减小了有效电缆电容,从而降低了测量的RC时间常数或建立时间;2)防止电缆中的漏流对测量准确度造成不利影响。
图13. 使用同轴电缆和三轴电缆测量高阻的结果比较
从图13可知,利用带有保护的三轴电缆进行测量,漏流较小(低几个pA),建立时间更短(大约快10倍)。如果SMU必须连接至采用BNC连接器的测试夹具,请在SMU和测试夹具之间使用吉时利三轴电缆,然后再将BNC连接至三轴适配器(去掉了保护),从而将电缆连接至测试夹具。
关键字:小电流测量  漏流  保护 引用地址:小电流测量漏流和保护II
上一篇:小电流测量SMU至DUT的连接
下一篇:小电流测量的漏流和保护I
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
2440中断的保护现场
本文将为大家分析关于ARM中断宏定义的相关介绍。 MACRO $HandlerLabel HANDLER $HandleLabel $HandlerLabel sub sp,sp,#4 ;decrement sp(to store jump address) 存贮PC跳转地址 stmfd sp!,{r0} ;PUSH the work register to stack(lr does not push because it return to original address) ldr r0,=$HandleLabel
[单片机]
入门级服务器电源保护
可管理性 Smart-UPS SC具有网络管理功能,可通过配套的PowerChute 软件监控UPS。 有声报警,可对市电和UPS 状态异常进行通知。自动自检功能可定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。并且Smart-UPS SC还具备预测故障通知,可提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。 Smart-UPS SC的串行连接设计,可通过串行口对UPS 进行管理。同时,LED状态指示灯便于迅速理解的显示UPS 状态的可视指示灯,以便快速响应。Smart-UPS SC还兼容英飞管理器,可通过APC 的英飞管理器软件进行集中管理,并能管理多个UPS,同时查看多个UPS状态和配置多个UPS。基本版最多
[电源管理]
入门级服务器电源<font color='red'>保护</font>
中频电阻焊机电源的IGBT保护方法
引言 电阻焊是一种重要的焊接工艺,具有生产效率高、成本低、节省材料和易于自动化等特点,中频直流逆变电阻焊接电源作为一种新型的控制电源,以其显著的高质低耗的特点成为电阻焊电源的发展方向。 IGBT是一种用MOS管来控制晶体管的电力电子器件,具有电压高、电流大、频率高、导通电阻小等特点,但由于IGBT的耐过流能力与耐过压能力较差,一旦出现意外就容易损坏,为此,必须对IGBT进行保护,本文从实际应用出发,总结了过压、过流与过热保护的相关问题和各种保护方法,适用性强、应用效果好。 中频电阻焊机逆变电源 中频逆变直流电阻焊机的供电电源是由三相工频交流电源经整流电路和滤波电容转换成直流电源,再经由功率开关器件组成的逆变电路转换成中频方
[电源管理]
集成电路为高可靠性电源提供增强的保护和改进的安全特性
高可靠性系统的设计包括使用容错设计技术,选择合适的器件以满足预期环境条件,以及符合标准。本文主要讨论用于实现高可靠性电源的半导体解决方案,包括冗余、电路保护和远程系统管理。本文将重点说明半导体技术的改善和新的安全特性如何简化设计并增强器件可靠性。 高可靠性电源系统的要求 在理想世界中,高可靠性系统应该设计成避免单点故障,并提供一种隔离故障的手段,使得操作可以继续(性能水平或许降低)。它还应该能够遏制故障,避免其传播到下游或上游电子设备。 一种解决方案是内置冗余——可以是主动分担负载的并联电路,或者是在待机状态下等待,直到发生故障才起作用的电路。每种情况下,故障检测和管理都需要额外的电路开销,致使整体复杂性和成本增加。有
[电源管理]
集成电路为高可靠性电源提供增强的<font color='red'>保护</font>和改进的安全特性
汽车USB 2.0和5 V Type-C解决方案提供充电和稳健的数据线保护
简介 USB充电端口已成为现代车辆信息娱乐系统的重要组成部分。乘客越来越习惯于通过车辆的电气系统来为智能手机(或其他便携式设备)充电,并反过来利用这些设备来丰富车辆信息和娱乐功能。为了同时支持电源和数据能力,并且适应不断快速变化的便携式设备市场,USB充电端口必须满足与电源、数据传输和鲁棒性相关的各种系统要求,即使面对现实中的种种危险情况。 便携式设备电池充电——包括支持广泛的设备充电协议的能力,例如USB BC 1.2充电下行端口(CDP)、专用充电端口(DCP)、标准下行端口(SDP)和各种常见专有协议——仅仅是对USB充电端口的众多要求中的一部分。其他要求包括维护高速USB数据传输的信号完整性,以及保护USB主机免
[汽车电子]
汽车USB 2.0和5 V Type-C解决方案提供充电和稳健的数据线<font color='red'>保护</font>
汽车座椅新技术:ASPS防潜滑保护系统
  记得以前看过国外一篇报导,一位女士坐在一辆车的后座睡觉,由於行驶中驾驶者感到疲累打瞌睡而发生车祸意外,虽然这位女士是坐在后座,而且她所坐的区域受到的撞击损害程度很小,但不幸的这位女士还是过世了。到底是什么原因导致这位女士过世的呢?在上述情况的当时,这位女士是斜坐著,这与她的生命有很大的相关性。当时她乘坐的车辆撞上另一辆车,这位女士的身体瞬间往前滑动离开了坐椅,这个瞬间移动使她的头形成往后仰的姿势而导致颈部断裂。从上面的情况可以了解到一个符合人体工学设计的座椅是多么的重要,这也是为什么现在大多数的汽车都会配备头枕。而近年来在坐椅的设计上也有另一个新的趋势,那就是为 汽车座椅 加上 ASPS (Anti-SubmariningPr
[嵌入式]
使用微控制器集成模拟比较器以提供电源保护并降低电路板空间
    现在,越来越多的设计师开始转向电子微控制器,以在电机控制和数字电源系统中控制功率级。使用微控制器(例如德州仪器 (TI) 的 C2000™ Piccolo™ 微控制器)的集成模拟比较器功能可以保护系统电源,同时也可使设计师减少板级所需的外部模拟组件的数量。在此类电机控制和数字电源系统中,在微控制器自身发生执行错误的情况下防止发生过压或欠压时,设计师仍局限于模拟域。通过使用 TI C2000 Piccolo 微控制器系列的集成模拟功能,可以围绕单个控制器来设计系统,而不需要外部支持电路。这主要涉及使用模拟比较器来监控功率级模拟域中的过压或欠压以及过流或欠流事件。 Piccolo 微处理器的优势     Picco
[电源管理]
使用微控制器集成模拟比较器以提供电源<font color='red'>保护</font>并降低电路板空间
探索供应电源关闭时的‘Off-amps’问题
除了静电放电(ESD)测试以外,放大器的所有特性都是以电源开启的状态下所呈现的,因此,当电源供应关闭时,放大器所呈现性能的问题──‘离线放大器’(off-amps),并不是件容易事先预测的事情。要回答关于off-amp的问题,必须对放大器内部的晶体管位准运作、off-amp在无电源下要如何运作、连结至off-amp的外部电路为何、以及该外围电路在无电源下要如何运作等都有详尽了解。 我所接到的多数off-amp问题都与电压有关,但不是供应电压。此处的电压通常是应用于off-amp输入或输出的电压。想要节省电源,使用者必须选择性地关闭系统中的某些部份。此举常常会使电压被应用到系统中的未通电部份。使用者通常会想知道off-amp对于此迷
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
