小电流测量 噪声和源阻抗
发布者:rockstar6最新更新时间:2016-08-19 来源: eefocus关键字:小电流测量  噪声  源阻抗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
噪声会严重影响敏感电流测量。DUT的源阻抗和源电容都会影响SMU的噪声性能。
DUT的源阻抗会影响SMU的反馈安培计的噪声性能。当源电阻减小时,安培计的噪声增益将增大。图20所示为反馈安培计的简化模型。
在该电路中:
RS =源电阻
CS =源电容
VS =源电压
VNOISE =安培计的噪声电压
图20. 反馈安培计的简化模型
RF =反馈电阻
CF =反馈电容
电路的噪声增益可由下式给出:
请注意,当源电阻(RS)减小时,输出噪声增大。由于降低源电阻会对噪声性能产生不利影响,所以在表1中根据电流测量量程给出了最小推荐源电阻值
表1. 最小推荐源电阻值
DUT的源电容也会影响SMU的噪声性能。一般情况下,源电容增大时,噪声增益也随之增大。尽管最大
源电容值存在限值,但是通过连接一个电阻或正偏二极管与DUT串联,通常能够在更高的源电容值下进行测量。二极管作为一个可变电阻,当源电容的充电电流为高时,其阻值很小,然后随着电流的减小而增大。
关键字:小电流测量  噪声  源阻抗 引用地址:小电流测量 噪声和源阻抗
上一篇:小电流测量偏移补偿
下一篇:标准的R负载测量技术以及吉时利新型测量技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
双通道低噪声单电源可变增益功率放大器AD605
    摘要: AD605是AD公司生产的低噪声、双通道、dB线性的可变增益放大器。可用于超声波和时间增益控制、高性能AGC系统以及信号测量等方面。文中介绍了AD605的功能和特性,分析了AD605的结构和工作原理,并给出了AD605的两种基本应用电路。     关键词: 可变增益 功率放大器 低噪声 AD605 1 概述 AD605是一种低噪声、双通道、以dB呈线性的可变增益放大器,它适用于高性能、宽波段可变增益放大器控制的任何电气设备,其工作电压为+5V单电源。为方便应用,AD605提供了差分输入和单极功率控制。该放大器的灵敏性取决于用户所确定的增益范围和增益标度的参考输入(dB/V)。 因AD
[半导体设计/制造]
基于ADS仿真的宽带低噪声放大器设计
1 引言   低噪声放大器(LNA)是现代微波通信、雷达、电子战系统中的重要部件,它处于接收系统的前端,对天线接收到的微弱射频信号进行线性放大,同时抑制各种噪声干扰,提高系统灵敏度。由于LNA在接收系统中的特殊位置和作用,该部件的设计对整个接收系统的性能指标起着关键作用。当今低噪声放大器主要采用单片微波集成电路(MMIC)技术,将所有有源器件(如双极性晶体管或场效应晶体管)和无源器件(如电阻器、电感器、电容器和传输线等)全部集成在一块半导体晶片上,以实现低噪声放大功能,具有尺寸小、重量轻、成本低及可靠性高的特点。   本文介绍了一种宽带低噪声放大器的设计方法。设计时首先根据性能指标要求选择合适的有源器件,确定相应的工作状态
[安防电子]
基于ADS仿真的宽带低<font color='red'>噪声</font>放大器设计
用于高阻抗电路的低失真、低噪声放大器
噪声及失真特性得到改进的低噪声放大器品种繁多,已无须用分立元件制作了。此外,也有为了使噪声减到最小而降低源极 电阻 ,同时输入端的偏流IR又比通用OP放大器还大的OP放大器(如NE5534等)。但是,有时很难在高输入阻抗 电路 中使用这些放大器。 本文提供的电路是在低失真、低噪声OP放大NE5534A的基础上加分立元件、并把输入偏置电路作成FET差动电路,使失真和噪声均降到很小。另外,输出电路电路为推挽式,可以使 驱动 更低的负载电阻。 电路工作原理 在输入级使用了双FET,以求减少偏流,实现高输入电阻,以满足信号源的要求,同时为了用密勒效应减少高频失真,在基极接地电路TT2及TT3中,转换成电流 控制 。由于TT4和TT5
[电源管理]
鼎阳SDS2000示波器在测试电源纹波/噪声上的应用
摘要 如今的电子产品,信号速度越来越快,集成电路芯片的供电电压也越来越小,90年代芯片的供电通常是5V和3.3V,而现在,高速IC的供电通常为2.5V, 1.8V或1.5V等等,供电电压越小,对电压的波动要求也就越高。对于这类电压较低的直流电源的电压测试简称电源纹波/噪声测试。通常的纹波要求是+/-5%,有的甚至要求+/-2%。 测量方法 测量纹波/噪声首先必须知道正确的测量方法,很多工程师拿数字示波器测量出来几百mV的纹波/噪声值,和参数规格一比,完全差了几十的倍数这个肯定是测量方式不正确造成。 以下几点会影响到电源纹波/噪声测量的准确性: 1,示波器的底噪和量化误差 2,使用衰减因子大的探头测量小电压 3,探头的GND和信号
[测试测量]
鼎阳SDS2000示波器在测试电源纹波/<font color='red'>噪声</font>上的应用
相位噪声测量电路
    测量可变频率振荡器或合成器的相位噪声是用昂贵的频谱分析仪。对于455kHz固定频率的特定测量,可用便宜的方法实现。     本文的电路是用相位误差控制电流调制器,将低噪声基准振荡器锁定到被测信号以此实现了一个PLL,电抗调制器用1.4V左右低夹断电压结型FET。     Clapp配置中的双极晶体管构成基准振荡器。晶体管对振荡电路的耦合非常弱,所以加在它上面的负载非常小。     跟随的缓冲器振荡电路抑制可有的谐波并提供90°相移。正交解调器的输出dc耦合到示波器(用在X/Y模式)的输入。     相位噪声偏差直接显示在示波器上,一个完整的圆表示±180°峰值相位噪声。相位偏
[应用]
基于89C51单片机的环境噪声测量
   1 引 言      环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节,在各大城市的繁华街区和居民区,已有大型环境噪声显示器竖立街头。但目前国内的便携式噪声测试仪,多为价格昂贵的进口专用设备,除卫生、计量等环保专业部门拥有外,无法作为民用品推广普及。本文介绍一种以89C51单片机为核心,采用V/F转换技术构成的低成本、便携式数字显示环境噪声测量仪。该仪器工作稳定、性能良好,经校验定标后能满足一般民用需要,可广泛应用于工矿企业、机关、学校等需要对环境噪声进行测量和控制的场合。 2 声压级的测量机理   人耳的听阈一般是20μPa,痛阈一般是200 Pa,其间相差107倍,这样宽广的声压范围很不易测量,
[单片机]
中国赛宝实验室采用是德科技低频噪声测量进行可靠性分析
先进测量系统能够简化闪变噪声和随机电报噪声的测量与分析 新闻摘要: 低系统噪声使其可以精确测量半导体器件 支持赛宝实验室进行广泛的器件与应用研究 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,中国赛宝实验室在其半导体器件(包括 MOSFET、HEMT 和 TFT等)可靠性研究中成功采用 Keysight EEsof EDA E4727A 先进低频噪声分析仪(A-LFNA)实施闪变噪声(1/f 噪声)和随机电报噪声(RTN)的测量与分析。 Keysight EDA E4727A是一款高性能的噪声分析仪,可执行快速、精确和可重复的低频噪声(LFN)测量。它支持闪变噪声和随机电报噪声的晶圆映射测量和数据分析,并提供
[测试测量]
基于Verilog-HDL的轴承振动噪声电压峰值检测
摘要:介绍模拟峰值电压的检测方式,叙述基于Verilog-HDL与高速A/D转换器相结合所实现的数字式快速轴承噪声检测方法,给出相关的Verilog-HDL主模块部分。 关键词:峰值检测 传感器 Verilog-HDL A/D转换器 引言 在轴承生产行业中, 轴承振动噪声的峰值检测是一项重要的指标。以往,该检测都是采用传统的模拟电路方法,很难做到1:1地捕捉和保持较窄的随机波形的最大正峰值。本文叙述了基于Verilog-HDL与高速A/D转换器相结合所实现的快速轴承噪声检测方法。 1 振动噪声电压峰值检测方案的确定 1.1 轴承振动噪声的产生及检测 图1是轴承振动噪声电压峰值检测系统的示意图。由于加工设备、技术、
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
