C-V测量技术、技巧与陷阱——常见C-V测量误差II
发布者:HarmoniousSoul最新更新时间:2016-08-21 来源: eefocus关键字:C-V测量技术  技巧与陷阱  测量误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
线缆长度补偿是一种经常被忽视的校正技术。它是针对仪器厂商提供的某些特殊线缆进行相位偏移校正的。交流信号沿着线缆传输需要一定的时间,其在测量结果上产生的相位偏移正比于线缆长度和传输延迟。注意,交流阻抗表测量的实际上是阻抗和相位,因此线缆导致的任何相位偏移都表现为测量中的直接误差。大多数交流阻抗表都支持对一组预定的线缆长度选择补偿,例如0米、1.5米或3米。
随着测试频率的增大,C-V测量对相位误差越来越敏感,尤其是当频率高于1MHz时。不同的开关矩阵[1]、探针台线缆和探针都具有不同的路径长度,我们必须考虑这一因素并进行校正。不同的线缆还具有不同的传输延迟,因此有不同的相位误差。随便选择现有的同轴线缆不是明智之举,因为它可能与厂商电容计预定的传输延迟不匹配。幸运的是,某些新型的C-V表,例如吉时利的4210-CVU[2],能够测量并调节相位误差,针对不同的线缆系统和不同的路径长度进行补偿。
某些探针台的卡盘本身带有很长的连接探针台的线缆,它们可能与连接机械手的线缆类型不匹配。这会给基于卡盘的测量带来问题。如果可能,解决办法是采用双顶面接触。如果不可行,就要尽量使得连接卡盘的线缆与连接机械手的线缆相互匹配。大多数交流阻抗表最好采用带一组开氏线缆的,一条用于加力一条用于检测,但有时候在系统中同时采用两种线缆是不切实际的。这时,可以用T型连接方式把开氏引线连接在一起,只用一条线连接器件。这种方式会带来增益误差,尤其是对大电容。
卡盘本身就是一个非常沉重、复杂的负载,会影响测量精度。将交流阻抗表的交流激励端(通常称为高电流端)与卡盘相连,将电流探测端(通常称为低电流端)与机械手相连,可以得到最好的结果。
不同的线缆类型和线缆阻抗[3]也会带来问题。例如,某些C-V表是100欧姆的系统,某些是50欧姆的系统。通常我们最好选用交流电表厂商推荐的线缆。开关矩阵会产生很长的,有时候甚至是无法控制的阻抗路径。降低测试频率一般可以改善基于开关矩阵的测量效果。探针会增大与测量串联的接触电阻,可以采用短路校正的方法对其进行补偿。
表1汇总了典型的C-V测量误差源,并给出了相应的校正处理建议。
表1.
误差源 结果 校正处理
线缆长度 ·         高频下产生增益误差 ·         采用合适的线缆长度
·         对线缆长度进行软件校正
·         降低测试频率
探测臂、机械手长度 ·         高频下产生增益误差 ·         对线缆长度进行软件校正
·         降低测试频率
卡盘线缆与探测线缆不匹配 ·         高频下产生增益误差
·         偏移电容
·         采用双顶面接触
·         对线缆长度进行软件校正
·         降低测试频率
开氏点之后的线缆长度 ·         阻抗增益/偏移误差   ·         采用较短的线缆
·         采用开路/短路校正
卡盘是一个沉重而复杂的负载 ·         高频下产生增益误差
·         测得的C太低
·         测量噪声大
·         采用双顶面接触
·         将高电流端与卡盘相连
·         提高交流激励电平
·         降低测试频率
·         将卡盘地线与线缆地线跳接在一起
线缆类型和阻抗 ·         线缆长度校正无法修复的阻抗增益/偏移误差 ·         采用厂商推荐的线缆
·         注意线缆阻抗(50欧姆、75欧姆、100欧姆)
开关矩阵 ·         阻抗增益/偏移误差、测量噪声大 ·         缩短线缆长度
·         降低测试频率
探针接触电阻[4] ·         测量可重复性差 ·         更换探针
·         采用开路/短路校正
结语
半导体C-V测量的精确性取决于高精度的测试仪器、精心设计的布线结构以及对这些底层测量原理的准确理解。在掌握这些方面之后,您就可以设计出能够满足测试应用需求的硬件和布线结构。
关键字:C-V测量技术  技巧与陷阱  测量误差 引用地址:C-V测量技术、技巧与陷阱——常见C-V测量误差II
上一篇:I-V测量技术的发展
下一篇:C-V测量技术、技巧与陷阱——常见C-V测量误差 I
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
旋转活塞流量计的测量误差及修正研究
摘 要:本文根据我厂旋转活塞流量计投运10多年运行、使用、检修和标定的情况,通过对其测量原理及结构组成的分析,对旋转活塞流量计在使用和维修中产生的误差及修正方法进行了简要地论述。 0 概 述 旋转活塞流量计是一种容积式流量仪表,它具有工作可靠、测量精度高、压力损失小,当介质粘度大于50cp时,粘度的变化对精度无影响。它适用于不含固体颗粒介质的液体瞬时流量和累积流量的测量。我厂使用该类仪表十多年,几经检修,标定数据证实,许多流量计已出现超差现象(见表1)。下面我们将通过对其测量原理及结构组成的分析,来剖析产生误差的根源和修正方法。 1 测量原理分析 旋转活塞流量计是基于将测量室(v1+v2)连续充满和排空原理进行测量的(见图1)
[测试测量]
旋转活塞流量计的<font color='red'>测量误差</font>及修正研究
使用万用电表简单准确地测量电阻
使用两条线测量电阻非常方便,但会产生测量误差。通过使用4条线及源端子和测量端子分开的万用表,几乎可以消除这种误差。遗憾的是,增加额外的引线和连接提高了测量的复杂程度。您需要连接增加的引线,在从电压变成电阻时,可能不得不更换夹子和探头。现在,有一种新概念,使您能够只用两条引线,进行4线电阻测量。   图1(左). 2线电阻测量由于测试引线电压下跌而产生了误差。   图2(右). 4线电阻测量消除了电压引线中的电流,消灭了这一误差来源。   为什么使用4条线测量电阻?   管理两条引线的挑战性已经足够大,特别是在紧张的空间中测量小的元器件时。如果您想使用四条引线检查小的焊点、软连接器或芯片电阻器,那么您将面临真正的挑战。   切
[测试测量]
使用万用电表简单准确地<font color='red'>测量</font>电阻
孔板流量计测量误差大的解决方法
孔板流量计是流量计的一种,都是用于测量的一种测量仪器。所有的仪器在使用的过程中是会发生一定的故障的,其中孔板流量计也是不可避免的。孔板流量计在测量的时候是会有测量误差的问题的,如果孔板流量计测量误差大那该 怎么办 呢?今天小编就来为大家具体介绍一下孔板流量计测量误差大的解决方法吧。 1.消除气流中的脉动流 管道中由于气体的流速和压力发生突然变化,造成脉动流,它能引起差压的波动,而节流装置的流量计算公式是以兰孔板的稳定流动为基础的,当测量点有脉动现象时,稳定原理不能成立,从而影响测量精度,产生计量误差。 脉流流量总不确定度等于按gb/t2624-93计算的测量误差与脉动附加不确定度的合成。 因此,为了保证天然气计量精度,必须抑制脉动
[测试测量]
万用表如何进行欧姆校零
为什么要进行欧姆校零 欧姆表测量电阻时,是用表内自带的电池供电,与表内的内阻,被测电阻串联,测量回路的电流,间接地测量出电阻。表内电池的电压是不稳定的,会随着使用时间而慢慢下降;换挡以后,表内的电阻改变。所以在测量电阻前,以及换挡(改变表内的内阻)以后,都要先调“0”以后,才能测量,否则就会产生很大的测量误差。 万用表分为指针万用表和数字万用表,那么它们是如何进行欧姆校零的呢? 指针万用表 1、将档位选择开关拨至“R*100”挡 2、将红黑表笔短接 3、调节欧姆校零旋钮,将表针调到欧姆刻度线的“0”处 如果最后不能够校零,可能是电池太旧的缘故导致。 数字万用表 数字万用表不用欧姆校零,可直接进行测量。
[测试测量]
万用表如何进行欧姆校零
转子流量计一般会出现的三种常见故障
转子流量计(浮子流量计)是根据是一种变面积式流量计,液体在流量计管道中流动,使管道中浮子向上移动,当流速与流量一定的时候浮子与管道之间的面积达到一定值。此面积与浮子的高度成正比,也与流量成正比。指针式的转子流量计是的指针根据浮子的高度经过内部零件的转动显示在表盘上。电子表头显示的则是电路板智能计算显示。 一、转子流量计测量误差大: 1.气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。 2.由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照
[测试测量]
容积式流量计的测量误差
对于任何一个流量测量值来说,必须包括两部分内容:一是流量测量值本身;二是它的误差允许范围.否则是不完整的.所以,对于任何一种流量计,都必须了解它的误差特性。 所谓误差特性,就是流量计的误差值与流量测量值之间的关系。讨论误差特性,就是讨论和研究测量误差值随流量测量值变化而变化的趋势. 容积式流量计的测量误差值E,可由指示值与真值之差与指示值之比表示.设:V为通过流量计的流体体积真值;I为流量计指示值,则误差值E可表示为 E= (2-5) 将流体体积V与指示值I之间的关系式(2-3)代入,可得: E=1- (2-6) 由式2-6可见,容积式流量计的误差特性仅与流量计内部的计量空间体积v、仪表齿轮比常数a有关.也就是说,从测量原理
[测试测量]
容积式流量计的<font color='red'>测量误差</font>
小电流测量误差源及减小误差的方法
确定了电流偏移、漏流及所有不稳定性后,采取措施减小测量误差将有助于提高测量准确度。这些 误差 源包括建立时间不足、静电干扰、漏泄电流、摩擦效应、压电效应、污染、湿度、接地环路,以及源阻抗。图5中汇总了本节讨论的部分电流的幅值。 图5. 产生电流的典型幅值 建立时间和定时菜单设置 测量电路的建立时间在测量小电流和高电阻时尤其重要。建立时间是指施加或改变电流或电压后测量达到稳定的时间。影响测量电路建立时间的因素包括并联电容(CSHUNT)和 源电阻 (RS)。并联电容是由于连接电缆、测试夹具、开关和探针造成的。DUT的源电阻越高,建立时间越长。图6的测量电路中标出了并联电容和源电阻。 图6. 包含CSHUNT和RS的SM
[测试测量]
小电流<font color='red'>测量误差</font>源及减小误差的方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
