热电压或者EMF是低电压测量[1]中最常见的误差源。如图5所示,当电路的不同部分处于不同的温度时,以及由不同材料构成的导体连接到一起时,就会产生这些电压。表中列出了各种材料相对于铜的See beck[2]系数。
图5:当电路的不同部分处于不同温度以及由不同的材料制成的导体连接到一起时,就会产生热电电压。
电路中的所有导体都用同种金属制作,就可以最大限度减少热电EMF[3]的产生。例如,用卷边铜套管或者接线片与铜线构成的连接,形成了冷焊的铜-铜结,其产生的热电EMF极小。此外,连接点必须保持清洁而且避免氧化物的存在。例如,清洁的Cu-Cu连接的Seebeck系数为 ±0.2mV/°C,而Cu-CuO的连接的这一系数高达1mV/°C。
尽可能降低电路中的温度梯度也可以减少热电EMF。减少这一梯度的技术是将所有的连接点间的距离尽可能缩短,并实现与公共的、大尺寸的散热器间良好的热耦合[4]。必须使用较高电导率的电绝缘材料,但由于大多数电绝缘体的导热性不好,故必须采用特制的绝缘体,如硬质阳极化铝、氧化铍、特别填充的环氧树脂、蓝宝石或者金刚石,来实现各连接点到散热器[5]的连接。另外,让测试设备完成暖机过程,并在恒定的环境温度下达到热平衡,也可以最大限度减少热电EMF效应。有些仪器甚至提供了各种内置的测量模式,这些模式可以改变测试信号的极性以抵消热EMF。
关键字:温度 纳米测量
引用地址:温度对纳米测量的影响是什么?
Paired Material | Seebeck Coefficient, QAB, microvolts/°C |
Cu-Cu | <0.2 |
Cu-Au | 0.3 |
Cu-Pb/Sn | 1–3 |
Cu-Si | 400 |
Cu-CuO | 1000 |
上一篇:纳米电测量的实例分析I
下一篇:纳米测量中屏蔽罩的重要作用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
构成“直接读出”温度探头的IC和DMM
对于电子线路的故障排除和调试,图1中的简单温度测量探头可充当一种不可缺的工具。如需测量几个点的温度,可为IC 1 (Maxim MAX6610)配备一个探头,或者可以永久地将一个或多个器件整合到印制电路板上,或把它们连接到各个元件。电阻器R 1 、R 2 、R 3 把电路的温度定标电压输出设定为各个值(表1)。图2展示了电路在各个温度的代表性输出。 可在任何DVM(数字伏特计)或手持DMM(数字万用表)上显示电路与温度成比例的直流输出电压。该电路依靠标称电压为3V的电源(比如一对AA碱性电池),仅消耗 200mA电流。如果为该电路配备常开型瞬间接触按钮开关,则CR2016 纽扣式锂电池能使该电路连续工作数
[测试测量]
玩转STM32CubeMX | 内部温度传感器
1.内部温度传感器简介 STM32F1有一个内部的温度传感器,可以用来测量CPU及周围的温度。该温度传感器在内部和ADCx_IN16输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值,温度传感器模拟输入推荐采样时间是17.1us,内部温度传感器支持的温度范围为:-40~125℃,精度为±1.5℃左右 通过读取ADC通道16的值,通过如下计算公式即可算出当前温度: T = { (V25 - Vsense) / Avg_Slope } + 25 上式中: V25 = Vsense在25℃时的数值(典型值为:1.43) Avg_Slope = 温度与Vsense曲线的平均斜率(典型值为:4.3 mV/℃) 以上典型值请参考
[单片机]
集成型温度传感器解决散热难题
随着电子系统越来越朝着多功能、更高性能和更小封装的趋势发展,系统散热问题日渐成为设计环节中必须考虑的因素。系统过热会降低性能,损坏元件或产生安全隐患。为跟踪并降低系统散热而引发的问题,通常需要监控两个参数:持续温度测量和过热警报。
持续温度测量使处理器可以监测到系统温度的上升或下降,并根据测得的温度采取弥补措施。例如,由于功率放大器(PA)会受到系统升温的影响,因此它可以显示增益的升高。增益升高导致功率放大器使用更大的功率,产生更多热量,继而使用更高的电能,这被称为热逸散。例如,在无线传感器网络应用中,过大的增益会导致电池比预期耗电更快。通过监控温度,处理器可以调节放大器的增益,从而确保功率的耗散与设计者预期相符。
在系统
[嵌入式]
英飞凌推出XMC7000系列微控制器,可满足工业级应用及更大工作温度范围的要求
英飞凌推出XMC7000系列微控制器,可满足工业级应用对更高性能、更大内存、更先进的外设及更大工作温度范围的要求 【2022年11月24日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司( 在2022慕尼黑国际电子元器件博览会上推出了用于工业驱动、电动汽车(EV)充电、电动两轮车、机器人等先进工业级应用的XMC7000系列微控制器(MCU) 。XMC7000系列微控制器包括基于主频高达350-MHz 的32位Arm® Cortex®-M7处理器的单核与双核产品,以及搭配主频为100-MHz 的32位Arm® Cortex®-M0+ 处理器提供支持,且配置了容量高达8MB的嵌入式闪存和容量为1MB的片上静态随机存取存储器(SRAM)。该系列
[工业控制]
DS1620实现高分辨率温度测量
DS1620是DALLAS半导体公司的温度传感器家庭成员之一,是新型数字式温度传感器。其测温范围宽(-55℃~+125℃),感应能力精确,不需A/D转换电路,直接将温度值转换成数字量。其外围电路简单,可以不需要PC机和单片机等的支持,独立进行工作。可广泛应用于温度控制,温度测量,工作系统及任何热敏感系统中。
DS1620为8引脚DIP或SOIC封装,其引脚符号及功能见表1。
表 1
引脚号
符 号
功 能
DQ
3线数据输入/输出端
CLK/CONV
3线时钟输入端/独立工作端
RST
3线箝位输入端(低电平复位)
[应用]
数字温度传感器DSl8820在卫星电源系统中设计原理
为加快我国卫星电源分系统的数字化设计.充分体现数字电路体积小、重量轻、功耗低、适 应性强和可靠性高等优点,提高电源分系统的电能重量比,本文以DSl8820作为温度传感器,并采用单片机控制系统进行数据的采集、计算、调节及V-T曲线控制。 卫星电源系统主要用来为整个卫星的正常运行提供稳定的电源。它是卫星电能产生、储存、变换、调节、传输分配和管理的重要分系统。其基本功能是通过物理和化学过程将太阳的光能、核能或化学能转化为电能,并根据需要对电能进行存储、调节和变换,然后向卫星其它各分系统不间断供电。我国的卫星大都采用太阳能/蓄电池供电系统。蓄电池充电终压控制采用电压一温度补偿法,即V-T控制。蓄电池温度传感器传统上一般选用
[嵌入式]
铂电阻温度仪的研制
0 引言 用铂电阻测温时,由于铂电阻的阻值与温度成非线性关系,常用硬件电路对其进行线性补偿,这不但增加了系统的复杂性,而且降低了测量精度。我们分析铂电阻阻值与温度的函数关系,建立温度与电阻值的二次方程,通过求解二次方程的根,计算出被测温度值,此方法调试简单、精度高。 1 数学模型 我们研究的温度测量范围为-50℃~200℃,精度要求±0.2℃。选用PT100铂电阻温度传感器(TCR=0.003851),铂电阻采用恒流供电,如图1。Pt100铂电阻的阻值与温度函数关系如下: 式中,A=3.9083E-3;B=-5.775E-7;C=4.813E-12。
在测量温度范围内,参数C对电阻值
[单片机]
小哈智能教育机器人评测:有温度的AI亲子产品
要问近年来科技行业最热门的关键词是什么?毫无疑问,肯定是“ AI人工智能 ”。在科技行业领域,大量企业携五花八门的AI人工智能产品争先恐后地亮相于市场,而儿童智能 教育机器人 作为现如今家庭必备的电子产品,呆萌又科技感十足的外观、娱乐又益智的产品内容使得其深受市场追捧,俨然成为科技企业竞相追逐的一片“蓝海”。在11月份的高交会上,许多科技企业就纷纷携带自家最新研发的产品亮相了一轮。小编经过一番比较,最终出手拿到了由深圳慧昱教育科技有限公司(以下简称慧昱科教)最新研制的第一代儿童智能教育 机器人 “小哈”。这款产品在高交会上就表现不俗,据称是全球第一款上市的AR智能教育机器人,程序内容由北师大专家团队研发,生产制造则采用的是富士康智
[嵌入式]
