电缆的不当使用会造成测量时间过长的问题。共轴电缆提供了一个传输信号的内导体和屏蔽。内导体和屏蔽之间存在着可供漏电流流过的旁路电阻和电容通路[1](图4)。除了作为漏电流的通路之外,旁路的R和C还构成了一个RC电路,该电路将大大放慢弱电流或者高电阻测量的速度,而且要实现精确的读数一般需要等待5倍RC的时间常数。要测量极高的电阻——GW甚至更高——则需要数秒到数分钟才能让读数稳定到最终值的1%以内。
我们建议采样三轴电缆[2]和屏蔽罩措施,以消除漏电路径和稳定时间的问题。在图4的第二种构型中,电缆是由一个内导体、内屏蔽和外屏蔽构成的。通过用单增益放大器来驱动电缆的内屏蔽,可以几乎完全消除电缆电阻[3](以及其他的漏电电阻)的负载效应。因为内部导体和内部屏蔽[4]间的电压差现在几乎为零,所有的测试电流现在都流过内导体并流向测量仪器的输入。流过内部屏蔽-地的漏电通路的漏电电流可能具有较大的量值,但该电流是由单增益放大器的低阻抗输出而非电流信号源来提供的。
图4: 在内导体和共轴电缆之间的旁路电阻和电容通路将容许流过漏电流[5]。此外,旁路R和旁路C构成了一个RC电路,该电路会大大减慢低电流或者高电阻的测量速度。
根据定义,屏蔽在电路中应当是一个低阻抗的点,其电位应当与高阻抗输入端的电位近乎相等。在现代静电计[6]中,预放大器的输出端应该置于这个点上,可以用于减少电缆的漏电。一个进一步的好处是等效的电缆电容也相应降低了,从而大大提升了电路的响应速度,缩短了测量时间。
关键字:纳米测量 屏蔽罩
引用地址:纳米测量中屏蔽罩的重要作用
上一篇:温度对纳米测量的影响是什么?
下一篇:纳米测量电流误差来自哪里?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
调整光学方法用于纳米级测量
在纳米尺度范围内,一些我们熟悉的材料特性会改变。因此随着向纳米领域探索的深入,不仅要表征新材料,而且越来越需要对熟知的材料进行研究。 来自纳米科学与工程学院的纳米科学“帝国创新教授”(Empire Innovation Professor)Alain Diebold正在创建一个探索未来纳米级测量需求的研究型实验室。他正着眼于包含线性模式和非线性模式的多种新老光学技术。如Alain Diebold所述:“椭圆偏振法就是一种线性光学测量方法。你输入某一波长,随即看到该波长的输出。” 椭圆偏振法检测表面或光栅结构的反射光中极化的变化。Diebold教授指出:“分析此变化可以获得薄膜厚度的数据,或者椭圆偏振测量的数据可用于散射测量法;从而
[测试测量]
纳米测量:探索未知的微观世界
纳米技术概述 纳米科技的到来,为人们对传统客观世界的认知带来了一场革命。科学家们发现,当物质的结构单元(如晶粒或孔隙)小到纳米量级(范围为0.l纳米至100纳米)时,物质的性质发生了重大变化,不仅大大改善了原有材料的性能,甚至会具有新的令人匪夷所思的性能或效应。如果能在100nm以下空间尺度内对这些原子分子进行观察、移动和测量,那就能更近距离地理解这些系统是如何工作的,从而对材料进行加工、制造出具有特定功能的产品,或用各种方法来改进这些系统,使它们更加安全、保密、健康。而这种研究100nm以下的技术学科就称为纳米技术。 纳米科技是多学科交叉融合性质的集中体现,在物理、化学、电子和生物领域
[测试测量]
