低功率纳米技术及其它敏感器件的测量系统-锁定放大器测试
发布者:自由探索最新更新时间:2016-08-21 来源: eefocus关键字:低功率  纳米技术  敏感器件  锁定放大器测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在敏感伏安特性和电阻值的测量中,测试装置通常由两部分组成:电流源以及电压测试装置。研究人员使用锁定放大器测试法时一般选择传统电源,因为精密交流电流源在这里无法简单使用。
锁定放大器[1]测试法。锁定放大器可以用来测量微小交流信号,有时可达纳伏[2]级。通过使用这种装置,即使噪声信号大于有效信号也可进行精确测量。锁定放大器使用一种叫做相敏检波的技术来选出具有某一特定频率的信号。其他频率的噪声信号大部分都被忽略。因为锁定放大器只会处理测试频率上或与之接近的交流信号,热电效应[3](直流与交流)的影响也都会被减弱。
图1是一个锁定放大器在低功率条件下检测元件电压的简化框图。通过在测试对象和串联电阻RREF上施加电压(A sin[2π fo t])来获得一个电流。通常选择的电阻RREF都会比测试对象阻值大许多倍,这样这种电路可以看作是驱动测试对象的近似电流源。
图1  锁定放大器测量设置的简化框图
放大后的测试对象电压会分别与外加源同频同相位的正交参考信号相乘,然后再分别通过低通滤波器。这其中的乘法器和滤波器可通过模拟电路来实现,但如今更普遍的方法是在锁定放大器内部进行数字化,然后采用数字方法实现。
在频率点fo,低通滤波器[4]的输出是电压的实部(同相位)和虚部(90度相位)。研究人员基于预设的电流和测得的电压值来分别计算测试对象的阻值。
使用锁定放大器[5]的研究人员通常使仪器工作在相对较低的频率上,比如50Hz以下。选择低频有许多原因:(1)得到远低于测试对象和互联的衰减频率以进行精确测量;(2)避免电源频率处的噪声;和(3)获得远低于电磁干扰滤波器的截止频率,该滤波器用于防止环境噪声影响测试对象。
关键字:低功率  纳米技术  敏感器件  锁定放大器测试 引用地址:低功率纳米技术及其它敏感器件的测量系统-锁定放大器测试
上一篇:交流与直流测量方法的比较——直流反转测量法
下一篇:低功率纳米技术及其它敏感器件的测量技术及误差源 II
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
具有低等待电流的功率开关式稳压器电路图
具有低等待电流的低功率开关式稳压器电路图
[模拟电子]
具有低等待电流的<font color='red'>低</font><font color='red'>功率</font>开关式稳压器电路图
苹果泰坦项目获新专利:车内错位设备寻找及功率有源近场通信设备检测
据外媒报道,日前,美国专利商标局(U.S. Patent and Trademark Office)授予了苹果52项新专利,其中两项属于泰坦项目(Project Titan),分别是自动和半自动驾驶车内错位设备寻找及有源近场通信设备检测。 车内错位设备寻找 近期,苹果公司Find My团队推出AirTag,可帮助用户查找重要物品。苹果在本报告中的第一项泰坦项目专利涵盖了用于确定车辆内部错位设备的系统和方法。 苹果公司指出,测试设备定位系统时采用了不同类型的信号。在某些实例中,使用的是电磁或无线电信号。例如,信号发生器发射红外(IR)辐射脉冲。该脉冲可以由IR传感器检测到。无线通信收发器,例如Wifi或蓝牙收发器,能够在
[汽车电子]
苹果泰坦项目获新专利:车内错位设备寻找及<font color='red'>低</font><font color='red'>功率</font>有源近场通信设备检测
功率芯片结合纳米技术推进功率转换技术进步
  系统级芯片(SOC)公司纷纷预测: 在未来的几年里,完整的信号回路(数字+模拟+存储器), 甚至GSM系统(包括电源管理)将集成于一体。纳米级光刻技术(最小尺寸小于100nm)的发展推动了集成技术的进步,事实上存在产品自身的技术限制。然而,在一个芯片上集成的晶体管越多,它们的工作电压则越低,例如,0.13μm级芯片的工作电压仅为1-2V。   另一方面,功率芯片制造商正不断开发能够处理高电压和大电流的技术。将交流电网电压转换至中间母线需可靠的设备提供数百伏电压和数安培电流。同时,再由母线电压转换至最终负载电压则需要数百安培电流的低压设备。上述功率转换已在个人电脑上实现了,它先将线路功率因数校正(PFC)电压降至电源盒外的母线电
[电源管理]
<font color='red'>功率</font>芯片结合<font color='red'>纳米技术</font>推进<font color='red'>功率</font>转换技术进步
物理学家发明世界上最小的温度计 有助于推进纳米技术发展
据报道,新型温度计的概念验证,指出了防止纳米电子设备过热发生爆炸的方法。 在十九世纪,瑞士宝玑(Breguet)制造的温度计是最准确的。现在,物理学家设计了一种通过检测电子的运动来测量热量的方法。随着电子元件变得越来越小,驱动它们的电流越来越集中,运行过程中的散热也就愈发困难。最终,系统故障的风险大大增加。测量温度的新方法对于防止纳米设备过热至关重要。据报道,新型温度计的概念验证,指出了防止纳米电子设备过热发生爆炸的方法。这项新技术可以测量纳米级别的氮化硼碎片温度,以大约半微米(500 纳米)为单位,为准确识别热量是否积聚,以及识别积聚位置开辟了道路。 该方法发表在《物理评论快报》上,是由 Juan Carlos Idro
[半导体设计/制造]
纳米技术系列文章:实现个性化医疗的关键
美国食品药品管理局(FDA)将个性化医疗定义为:“根据每位患者的特点、需求和偏好制定适合的治疗方案。”它还将这种方法描述为:利用“基因或其他生物标记信息决定患者的治疗方案。”下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 波士顿东北大学的Heather Clark教授认为,有朝一日,利用荧光纳米传感器监控治疗药物、剂量信息或药物代谢动力学数据有可能会纳入个性化医疗的范畴。东北大学药物科学系Clark实验室的研究人员正在开发一种纳米传感器,它由塑化荧光聚合物珠中包含的多种化学物质组成。 该项研究的目标是将来可以利用这些传感器在体内和体外检测被分析物,并在细胞内及细胞外环境中测量离子和微小分子浓度。Clark称:“我们要进行生理监控
[网络通信]
怎样采用多种单端信号驱动功率的16 位ADC
匹配传感器输出和 ADC 输入范围可能很难,尤其是要面对当今传感器所产生的多种输出电压摆幅时。本文为不同变化范围的差分、单端、单极性和双极性信号提供简便但高性能的 ADC 输入驱动器解决方案,本文的所有电路採用了 LTC2383-16 ADC 单独工作或与 LT6350 ADC 驱动器一起工作来实现 92dB SNR。   LTC2383-16 是一款低噪声、低功率、1Msps、16 位 ADC,具备 ±2.5V 的全差分输入范围。LT6350 是一款轨至轨输入和输出的、低噪声、低功率单端至差分转换器/ADC 驱动器,具备快速稳定时间。运用 LT6350,0V 至 2.5V、0V 至 5V 和 ±10V 的单端输入范围可以很容易
[模拟电子]
怎样采用多种单端信号驱动<font color='red'>低</font><font color='red'>功率</font>的16 位ADC
利用功率以太网节约功耗的两种方法
“以太网为何如此耗电?”是一个很常见的问题。典型的有功功率10/100 Mbps 以太网物理层(PHY)收发器耗电为110mW~300mW,而10/100/1000Mbps千兆以太网PHY耗电为450mW~1000mW。以太网PHY成为板上的最大耗电大户,以及评估封闭系统热量平衡重要的考量因素,这种情况也并不罕见。目前,已有多种概念化的以太网用低功率模型能够降低整体系统功率。本文将介绍两种广受欢迎的功耗节约功能,其能够实现更低的系统温度以及更少的功率成本。 节能以太网 节能以太网(EEE),如电气电子工程师学会(IEEE) 802.3az所定义的,指在低通道利用率时消除空闲信号传递的PHY及介质访问控制(MAC)。如图1所
[网络通信]
利用<font color='red'>低</font><font color='red'>功率</font>以太网节约功耗的两种方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
