低功率纳米技术及其它敏感器件的测量技术及误差源 II
发布者:PeacefulOasis最新更新时间:2016-08-21 来源: eefocus关键字:低功率  纳米技术  敏感器件  误差源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
外部噪声源[1]通常是马达、电脑显示屏或其它电子设备产生的干扰信号。这些噪声可以通过屏蔽和滤波、去除或关断噪声源来得到控制。这些噪声[2]源通常在电力线频率上,因此在进行锁定测量时,测试频率应避开60Hz(50Hz)的倍数或分数倍。在直流反转技术中,使得每次测量都为电力线周期的整数倍来实现这一目的。
热电动势是由于电路的不同部分处在不同的温度下,以及不同材料的导体互相接触而产生的。降低热电动势可以通过保持所有导线处于同一温度下,并在可能的地方使用铜对铜的连接来实现。考虑到无法保证电路的每个部分都使用铜材料(测试对象本身通常也不是铜材料),所以通常会使用锁定放大器技术、直流反转技术这样的测量方法来降低热噪声。
测试引线电阻[3]也会在被测电阻中引入误差。为防止引线电阻影响测量精度,应使用四线(Kelvin)法进行测量。
1/f噪声[4]用来描述低频下使幅值增加的任何噪声。具有这种特点的噪声在元件、测试电路以及测试仪器中都可看到。环境因素例如温度及湿度会引起这种噪声,或是标签上标示的“老化”及“漂移”等元件的化学过程也会引起这种噪声。可以通过电流、电压、温度或阻值变化等观察到1/f噪声。
通过以上讨论我们会将重点放在测量系统中的1/f电压噪声上。因为一般测试对象或是测试电路中的元件受到的干扰以这种噪声为主。例如碳膜电阻主要表现出0.01%到0.3%的1/f阻值误差,而这种阻值误差对于金属薄膜和绕线电阻来说则是碳膜电阻的1/10,半导体的阻值误差则介于以上两种之间。
关键字:低功率  纳米技术  敏感器件  误差源 引用地址:低功率纳米技术及其它敏感器件的测量技术及误差源 II
上一篇:低功率纳米技术及其它敏感器件的测量系统-锁定放大器测试
下一篇:单器件的LED测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
东芝面向汽车应用推出40V N沟道导通电阻功率MOSFET
东京 东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体与存储产品公司今日宣布面向直流-直流转换器、电动助力转向系统(EPS)大容量电机驱动器和半导体继电器等汽车应用推出40V N沟道功率MOSFET。MOSFET产品阵容的最新产品 TKR74F04PB 出货即日启动。 该新产品对利用东芝最先进的第9代MOS U-MOS IX Series 沟道工艺制造的芯片进行低阻抗TO-220SM(W)封装,实现了业界领先的 低导通阻抗。新产品的低导通阻抗和低开关噪声级有助于在汽车应用中降低导通损耗和电磁干扰。 注: 1. 在具有相同额定功率的产品类别中,截至2016年1月29日。东芝调查。 更多有关该产品的信息,
[汽车电子]
东芝面向汽车应用推出40V N沟道<font color='red'>低</font>导通电阻<font color='red'>功率</font>MOSFET
Marvell 携手台积电打造 5 纳米技术数据基础设施产品组合
数据基础设施半导体解决方案的全球领导厂商Marvell(NASDAQ:MRVL)日前宣布扩大与全球最大的半导体代工制造商台积电(TSMC, TWSE:2330,NYSE:TSM)的长期合作伙伴关系,采用业界最先进的 5 纳米工艺技术,为数据基础设施市场交付全面的芯片产品组合。下一代基础设施肩负着连接世界、保障商业运转以及信息流动的重任,对全球经济的重要性已攀升至前所未有的高度。 通过此次合作,Marvell 和台积电将能够促进支持数据基础设施的关键技术的创新,提供未来数字经济所需的存储、带宽、速度和智能,同时为客户带来显著的能效提升。 Marvell 全新的 5 纳米产品组合是与台积电合作打造的,其采用台积电已经量产的最先进的制程
[焦点新闻]
漂移、宽带功率放大器
电路 的功能 当输出阻抗为50欧,负载阻抗以50欧端接时,要获得10VP-P的振幅,输出放大器必须有20VP-P的输出振幅。如果是低频放大,可在OP放大器中加一个电压增强器即可达到要求。如果是宽带放大器,则须快速转换和大输出电流。本电路采用了复合放大器,则须快速转换和大输出电流。本电路采用了复合放大器方式,主放大器主要考虑高频特性,用OP放大器来改善直流特性,这样可使两者特性并存,电路频带为DC~20MHZ。可作为函数发生器输出电路或脉冲输出放大器用。 电路工作原理 整个电路为一反相放大器,求和点的交流电压经过C2被AC宽带放大器放大,被交流放大器放大的信号,其最低频率应是直流OP放大器不能响应的频率。直流及很低频率信号
[模拟电子]
基于TOPSwitch-GX系列TOP247Y芯片的功率
本文介绍了一种基于TOP247Y的多路开关稳压电源,其结构简单、成本低廉、制作调试方便,基本上能达到所要求的条件。      TOPSwitch-GX系列芯片工作原理   图1给出了TOP247Y芯片内部结构图,共有6个引出端,它们分别是控制端C、线路检测端L、极限电流设定端X、源极S、开关频率选择端F和漏极D。利用线路检测端(L)可实现4种功能:过压(OV)保护;欠压(UV)保护;电压前馈(当电网电压过低时用来降低最大占空比);远程通/断(ON/OFF)和同步。而利用极限电流设定端,可从外部设定芯片的极限电流。在每个开关周期内都要检测功率MOSFET漏源极导通电阻Ros(on)上的漏极峰值电流ID(PK),当ID(PK)
[电源管理]
基于TOPSwitch-GX系列TOP247Y芯片的<font color='red'>低</font><font color='red'>功率</font>开
汽车功率IC到底采用哪种驱动好?高边还是边?
汽车功率驱动涵盖的范围很宽,包含汽车电子的IC应用系统和功能元件。它们都有一个主要功能,即实现从几毫瓦到几千瓦电能的供应、变换或驱动。这些IC的工作范围和12V、24V和48V的汽车电气系统电压相适应。范围从简单的MOSFET到带有集成保护电路和诊断功能的高边、低边和桥式开关,以及线性电源调整IC和开关电源调整IC,一直到用于ABS和安全气囊等安全系统的高集成ASIC。汽车电子系统中的功率开关有高边驱动(HSD)、低边驱动(LSD)和桥式开关。 在汽车控制器中,汽车功率IC主要用在前/后电机继电器、真空泵继电器、PTC继电器、电源总正继电器、电源总负继电器等处。到底是采用高边还是低边开关, 有一定的权衡和考虑。 对汽车控制
[嵌入式]
汽车<font color='red'>功率</font>IC到底采用哪种驱动好?高边还是<font color='red'>低</font>边?
ROHM开发出大功率阻值分流电阻器“GMR100系列”并投入量产
全球知名半导体制造商ROHM面向车载、工业设备及大型家电等大功率应用的电流检测用途,开发出大功率低阻值分流电阻器“GMR100系列”并投入量产。 本产品已于2017年4月开始出售样品(195日元/个:不含税),于2017年10月开始以月产100万个的规模正式量产。前期工序和后期工序的生产基地均为ROHM Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd.(泰国)。 <背景> 低阻值分流电阻器在车载和工业设备领域被广泛用于大功率应用的电流检测。其中在车载领域,随着电子化和电动化进程的不断深入,小型电机和ECU的搭载数量呈稳步增长趋势,对大功率且小型的分流电阻的需求日益高涨。在这种背景下,为满足
[半导体设计/制造]
应用纳米技术 韩国大力开发电动车产业
    据韩国联合通讯社消息,韩国信息通信部周一表示,将通过应用纳米技术来支撑当地的电动车产业,并努力在持续的经济衰退中找到经济增长的新来源。       韩国科技部,信息通信部以及未来规划部表示根据该计划,运用纳米技术2025年将可生产出充电一次可行驶500公里的电动车。     “纳米技术的发展将有利于激发当地制造业的竞争力,同时生成一个新的经济得增长引擎,”该部长还补充道,纳米技术的发展也将有助于建立一个可持续发展的环境友好型社会。     该声明中更为值得注意的是,韩国本土汽车制造商现代汽车公司目前计划在今年内开始销售LONIQ电动车,该款车型单次充电可运行约180公里。在周一政府公布的最新蓝图中也包括至2
[汽车电子]
功率反激式转换器不再需要光耦合器
        多种 DC/DC 转换器应用都需要隔离式输出,而不仅是电信和数据通信应用有 48V 隔离要求。对于那些需要针对噪声输入电压 (例如:汽车电池、中间总线和工业输入) 的接地隔离之噪声敏感型器件而言,隔离可以说是必不可少的。显示器、可编程逻辑控制器、GPS 系统和一些医疗监视设备可能都会受到带噪声的总线电压的负面影响。   反激式转换器广泛用于隔离式 DC/DC 应用,但是反激式转换器未必是设计师的首选。电源设计师勉强选择反激式转换器的原因是,不得不满足较低功率的隔离要求,而不是因为反激式转换器更易于设计。反激式转换器需要将大量时间用在变压器的设计上,而现成有售的变压器通常可选范围有限,而且有可能需要定制变压器
[电源管理]
<font color='red'>低</font><font color='red'>功率</font>反激式转换器不再需要光耦合器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
