互容与串扰的关系及互容测量方法
发布者:cxx7848653最新更新时间:2016-09-01 来源: eepw关键字:互容  串扰  互容测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
假设已知一个互容的值为CM,电路的上升时间为T,接收电路的阻抗为RB,我们可以按驱动波形VA的相对值来估算串扰。
首先求出波形VA的单位时间电压变化的最大值,其中△V为驱动波形的阶跃幅度,TR是驱动波形的上升时间:DVA/DT=△V/TR
接下来,采用下式,计算从电路A流到电路B的互容电流:IM=CM △V/TR
用于扰电流IM乘以RB计算出干扰电压,再除以△V,把这个结果表示成一个相对形式的干扰电平。
串扰=RBIM/△V=RBCM/TR
在实际情况中,涉及多个干扰源,分别估算每对元件之间的互容,然后把每个接收电容的部分串扰加起来,如果一个干扰电平仅为2%,总计超过5个相邻干扰源,对于一个TTL系统,得到的干扰是500MV。这已经超过了典型的TTL噪声容限,表示已经是一个严重的问题。
例:互容的测量
图1.16描述了一个涉及互容耦合的情况。两个1/4W的碳膜电阻的中心间距为0.1IN。安装在0.063IN厚的环氧树脂印刷电路板上。印刷电路板的焊接面是一个完整的地平面,元件面没有覆铜。电阻牢固地插接在印刷电路板的元件上,在地面上方0.063IN处。在电阻R2的一端注入测试信号,在电阻R3相反的一端测量感应电流。在这一安排中,把输入和输出同轴电缆的连接隔开了,减少了直接的馈通。端接电阻R1是一个1/8W电阻,安装在电路板焊接面上。脉冲发生器使用了反向端接,与示波器的端接器相同。
图1.17描述了这个装置的测量结果。屏幕上部的记录是按5NS/刻度,同时显示驱动波形和干扰电压。驱动波形的上升时间约为800PS。下部的屏幕只显示了干扰电压,显示比例为500PS/刻度。
可以用与式类似的面积公式来估算出互容。其中,总的电流为:面积/RB,等于电压的阶跃变化值乘以互容。互容等于:
使用式:串扰=RBIM/△V=RBCM/TR,可以校验在上升时间为800PS时的预期峰值干扰电平:
式只是基于测量到的面积,把该预测与实际测量的峰值干扰进行比较:
关键字:互容  串扰  互容测量 引用地址:互容与串扰的关系及互容测量方法
上一篇:锁相放大器智能检测系统
下一篇:通频带的定义与测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
干扰波形是来自探头接地还是通道
很多工程师在使用示波器测量开关电源输出信号时,会发现两个测量通道之间存在互相干扰的情况。这个干扰是否来自于通道之间呢?我们实测来验证一下。 一、背景概述 使用示波器测量开关电源输出信号时,发现两个测量通道之间存在互相干扰(串扰)的情况。那么两个测量通道之间会不会彼此干扰呢? 测试方法:通道1测量小信号(100mv/div),通道2测量大信号(5V/div),观察信号互相影响的情况。  首先使用标准信号源来验证通道隔离度的影响因素;  然后使用不同的测量方法来验证串扰的影响因素。 二、通道隔离度测试验证 如图1示波器两通道输入的信号直接从信号发生器输出,可以发现通道2信号对通道1无任何影响,通道隔离度好。当然通道隔离度的指
[测试测量]
干扰波形是来自探头接地还是通道<font color='red'>串</font><font color='red'>扰</font>?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
