浅淡介质损耗测量的意义和方法
发布者:花海鱼最新更新时间:2016-09-01 来源: eefocus关键字:介质损耗  灵敏度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.测量介质损耗角正切值tg 有何意义?
        介质损耗角正切值又称介质损耗因数或简称介损。测量介质损耗因数是一项灵敏度很高的试验项目,它可以发现电力设备绝缘整体受潮、劣化变质以及小体积被试设 备贯通和未贯通的局部缺陷。例如:某台变压器的套管,正常tg 值为0.5%,而当受潮后tg 值为3.5%,两个数据相差7倍;而用测量绝缘电阻检测, 受潮前后的数值相差不大。
由于测量介质损耗因数对反映上述缺陷具有较高的灵敏度,所以在电工制造及电力设备交接和预防性试验中都得到了广泛的应用。变压器、发电机、断路器等电气设备的介损测试《规程》都作了规定。
二.当前国内介损测试仪的现状及技术难点?
       介损测试仪的技术发展很快,以前在电力系统广泛使用的QS1西林电桥正被智能型的介损测试仪取代,新一代的介损测试仪均内置升压设备和标准 电容,并且具有操作简单、数据准确、试验结果读取方便等特征。虽然目前介损测试技术发展很快,但与国际水平相比,在很多方面仍有很大差距,差距主要表现在 以下几个方面:
(1)抗干扰能力
       由于介质损耗测试是一个灵敏度很高的项目,因此测试数据也极易受到外界电场的干扰,目前介损测试仪采取的抗干扰方法主要有:倒相法、移相法、异频法等。虽然这些方法能在一定程度下解决干扰的问题,但当外界干扰很强的情况下,仍会产生较大的偏差。
(2)反接法的测试精度问题
       现场很多电力设备均已接地,因此必须使用反接法进行检测,但反接时,影响测试数据的因素较多,往往数据会有很大偏差,特别是当被试品容量较小(如套管), 高压导线拖地测试时(有些介损测试仪所配高压导线虽能拖地使用,但对地泄漏电流较大),会严重影响测试的准确度。
三.什么是“全自动反干扰源”,与其它几种抗干扰方法相比有何特点?
      所谓“全自动反干扰源”,即仪器内部有一套检测装置,能检测到外界干扰信号的幅值和相位,将相关信息传送给CPU,CPU输出指令给“反干扰 源控制装置”,该装置会在仪器内部产生一个和干扰信号幅值相同但相位相反的“反干扰信号”,与“干扰信号”叠加抵消,以达到抗干扰的目的。由于在整个测试 过程,“反干扰源”自动产生,用户无需干预,我们称之为“全自动反干扰源”。
四.传统的抗干扰方法主要有倒相法、移相法、异频法等,其工作原理如何?
1、倒相法
      将仪器工作电源正、反两次倒相测试,将两次测试结果进行分析处理,达到抗干扰目的,该方法在外界干扰很弱的情况下有一定的效果。
2、移相法
      思路缘于“倒相法”,只是将工作电源倒相改为移相至干扰信号相位相同而达到减弱干扰影响的目的,实践表明,在干扰强烈的情况下,数据仍然偏差较大。
3、异频法
      这是近几年来发展起来的一种方法,其基本原理是工作电源的频率不是50Hz,即与工频不同,这样采样信号为两个不同频率信号(测试电流和干扰电流)的叠 加,通过模拟滤波器和数字滤波器对信号滤波,衰减工频信号,以达到抗干扰的目的,实践表明:该方法的抗干扰能力优于“倒相法”和“移相法”,但在一些特定 场合下,由于干扰影响,数据仍有偏差,甚至出现负值。另外,由于其自身原理特点存在几个方面的矛盾:
(1)频率的选择问题:频率与工频越接近,抗干扰能力越弱,但等效性越好;频率与工频越远,抗干扰能力越强,但等效性越差。
(2)为了增强等效性,有的仪器使用了“双变频”,即可选用两种频率进行测试,比如40Hz和60Hz,但问题是两种频率测试结果不一致怎么办?只作简单的平均处理能与工频等效吗?
(3)模拟滤波器均存在相移问题,固定的相移可由计算机补偿,但当温度等条件变化引起相移特性发生变化后,就会严重影响介损值的测试结果。
关键字:介质损耗  灵敏度 引用地址:浅淡介质损耗测量的意义和方法
上一篇:RF功率管的输入输出阻抗测量
下一篇:小阻值电阻辅助测量电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
MMA7260Q三轴向高灵敏度加速度传感器
便携式电子产品功能的增加推动了对数据驱动器存储的需求,设计人员正在寻找占用较小板卡空间的改进保护系统。飞思卡尔半导体率先推出业界第一款三轴向高灵敏度加速度传感器——MMA7260Q。MMA7260Q能在XYZ三个轴向上以极高的灵敏度读取低重力水平的坠落、倾斜、移动、放置、震动和摇摆,它是同类产品中的第一个单芯片三轴向加速器。 1 小巧的巨人 飞思卡尔自1980年第一个传感器问世以来,销售的传感器数量在去年已经突破了具有里程碑意义的4.5亿大关。飞思卡尔帮助客户开发产品,用以监控身边的大量产品和技术。 MEMS传感器是面向加速和压力传感器市场的支持技术。飞思卡尔将非常小的电子和机械组件包含在一个封装中,做成了MEMS传感
[传感技术]
六个频谱分析仪使用问题
  频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具。这里我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题,希望它能为你答疑解惑。   Q1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号   A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。   如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。   需要注意的是,频谱
[测试测量]
精确测量手机发射功率和接收灵敏度
1、引言 手机消费市场竞争日趋激烈,在产品严重同质化的今天,除了从设计上寻求突破,产品品质也是各大厂商的另一个关注重点,具体到射频硬件部分,研发和生产阶段的精确射频测试是保障品质的重要手段。 发射功率是手机发射机测试的重要指标之一,存在两面性,一方面手机需要发射足够高的功率以保证通信质量,另一方面在保证通信质量的前提下,发射功率越低越好,换言之,手机的发射功率需要根据实际情况被精确控制。接收灵敏度是接收机测试最重要指标之一,也是衡量接收机接收能力的重要体现,必须精确测试。 典型的手机射频测试系统如图1所示,由综测仪、测试夹具、待测手机(DUT)组成。测试夹具把综测仪和DUT连接起来,具有一定的插损,这个插损基本恒定不变。综测仪的发
[测试测量]
精确测量手机发射功率和接收<font color='red'>灵敏度</font>
ZDS2022示波器百集实操视频之48:触发灵敏度
衡量一个示波器的功能实力,触发模块一般都是大家比较关注的,事实上,示波器内部采用的触发器分为模拟触发器与数字触发器两种,ZDS2022示波器利用数字触发器进行触发,信号抖动小,触发灵敏度高,可动态调节! 我们在某一时钟信号中发现一个小毛刺信号,如何将其触发出来呢? 按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,触发类型设为脉宽触发,脉宽类型选择小于指定脉宽,脉宽上限只需小于500us,按下触发设置软键,可看到灵敏度的设置,ZDS2022示波器的触发灵敏度是可以调节的,可将自动设为手动,默认是0.3div,通过旋转旋钮A将灵敏度设为0.0div,此时灵敏度最高,屏幕上的微小毛刺波形已稳定触发,对于这类微小信号观察是非常有利的
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之48:触发<font color='red'>灵敏度</font>
Diodes 公司的低电压霍尔效应锁存器可在工业和汽车马达控制产品应用中实现高灵敏度感测
【2023 年 8 月 2 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 推出一系列符合汽车规格的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器。 AH171xQ 系列装置可用于无刷直流 (BLDC) 马达换向(Commutation)速度测量、角度或线性编码器以及位置传感器,贴合汽车和工业产品应用的严苛要求。 此系列中的装置选项提供三种高灵敏度 BOP 和 BRP 设定 (+/-7 高斯、+/-18 高斯和 +/-50 高斯) 选择,具有严格的操作范围,可提供准确可靠的切换点。这些锁存器具有高速 30kHz 感测带宽,可支持更高的转速感测,同时具备对静电放电 (ESD)、8kV 人体模型 (HBM) 和 2kV 充电装置
[汽车电子]
Diodes 公司的低电压霍尔效应锁存器可在工业和汽车马达控制产品应用中实现高<font color='red'>灵敏度</font>感测
灵敏度的气体传感器“电子鼻”可检测ppm级别浓度气体
产品特性: 可以检测出浓度在ppm级别的气体 应用范围: 食品管理、医疗保健以及检测气体泄漏等 比利时IMEC与荷兰HolstCentre开发出了高灵敏度的气体传感器。该传感器可以检测出浓度在ppm级别的气体。新产品的尺寸也小于原产品,可作为“ElectronicNose(电子鼻)”用于食品管理、医疗保健以及检测气体泄漏等用途。 该气体传感器如同在电路上集成了IC那样,在9mm×9mm的芯片上集成了160个小型MEMS。每个MEMS都是“桥”状振子的一种,嵌入在压电材料中。 检测气体的原理如下。首先,事先在该传感器芯片上涂布高分子材料,目的是吸附希望检测到的特定气体。吸附气体后,MEMS的共振频率会发生变化,因此压
[模拟电子]
频谱分析仪使用中的6大常见问题
频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具。这里我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题,希望它能为你答疑解惑。 Q1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号 A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。 如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。 需要注意的是,频谱分析仪测量结果是外部输
[测试测量]
介质损耗测试仪的原理
介质损耗测试仪一般用于变电站、发电厂、车间、试验室、科研单位等环境现场,主要针对各种高压电力设备介损正切值及电容量进行测量。 介质损耗测试仪其工作原理为,启动测量后高压设定值送到变频电源,变频电源用PID算法将输出缓速调整到设定值,测量电路将实测高压送到变频电源,微调低 压,实现准确高压输出。 根据正/反接线设置,测量电路根据试验电流自动选择输入并切换量程,测量电路采用傅立叶变换滤掉干扰,分离出信号基波,对标准电流 和试品电流进行矢量运算,幅值计算电容量,角差计算tgδ。 反复进行多次测量,经过排序选择一个中间结果。测量结束,测量电路发出降压指令变频电源缓速降 压到0。
[测试测量]
<font color='red'>介质</font><font color='red'>损耗</font>测试仪的原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
