利用波导技术验证波吸收率测量系统的有效性(二)
发布者:山宝宝最新更新时间:2016-09-01 来源: 21ic关键字:波导技术  波吸收率  测量系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为5到6GHz频段选择组织模拟流体的配方非常复杂。已经证明使用简单的糖/盐/水配方,很难获得需要的特性值。幸运的是,Bristol大学在模拟流体配方方面取得了进展,能够获得具有需要特性的稳定流体。这个研究采用的流体是由Bristol大学生产的大脑组织模拟流体,它在5.2和5.8GHz频率下的测量特性列在表2中,该表同时列出了参考13中的要求。
参考13给出了合适的匹配窗口的特性值和尺寸,不过关于这些推荐值,在不同的文本中差别很大。为给这个研究做准备,对匹配窗口设计采用了两种不同的方法。第一种是采用实用的试验方法,即利用不同尺寸的试验窗口进行试验,从而确定最佳反射损耗条件下的尺寸。使用来自Emerson&Cuming微波产品公司的Eccostock(K=6.0)介质材料制成尺寸为5.3和4.4mm的窗口。第二个方法是,使模型内产生的SAR最大而反射信号最小,在此基础上利用计算来预测最佳尺寸(图2)。
计算和测量在5.2和5.8GHz频率上进行,并对结果进行了比较。测量依赖于类似的使用匹配窗的波导中的SAR探针的校正,在这里,通过利用分析计算得到的结果,来与测量得到的E场轮廓相匹配,来对校正施加影响。对于5到6GHz频段内的微小穿透深度,很有必要通过波导的校正阶段推导出边界校正因子,并利用这些因子来校正因靠近表面而受影响的测量结果。
测量通过利用两种探针直径5和3mm的IndexsarSAR探头进行。将得到的验证测量结果和两种探针尺寸可接受的参考值进行比较。
在校正和测量阶段都需要准确确定流体的介电性质,并且在这个研究中,采用了最近在流体配方和介电性质测量技术方面的进展,从而降低了在总的校正和验证过程中的不确定性。通过结果的组合,选用了表3种所列的尺寸和介电特性。为方便起见,两种频率都使用一个窗口,尽管这涉及到一些折衷。在使用Bristol大脑流体的WG13波导中,两种具有不同探针尺寸的SAR探测器被采用并校正。每个探针的尺寸见表4。图3给出了典型的测量结果与分析得到的中心线轮廓的比较。
关键字:波导技术  波吸收率  测量系统 引用地址:利用波导技术验证波吸收率测量系统的有效性(二)
上一篇:利用波导技术验证波吸收率测量系统的有效性(一)
下一篇:微波天线及其高精度远场测试系统详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
基于单片机的静电探针自动测量系统
  引言   静电探针又称langrnuir探针,是一种用来进行等离子体参数测量的基本的诊断工具,通过静电探针的,I-V特性曲线可以计算出等离子体的电子温度、密度、空间电位和悬浮电位等重要参数。静电探针,I-V特性曲线如图1所示。目前,随着等离子体在对金属、微电子、聚合物改性,聚合、生物功能材料相容性处理,低温杀毒以及空间技术等诸多领域的广泛应用。开展静电探针自动测量技术的研究开发工作,对提高等离子体应用研究工作的效率具有一定的促进作用。本文介绍的自动测量系统是以单片机为核心,采用A/D和D/A技术,能够快速、准确地给出静电探针I-V特性曲线。   1 系统概述   本自动测量系统以AT89S52单片机为核心,通过D/
[单片机]
基于单片机的静电探针自动<font color='red'>测量系统</font>
基于ADuC847系统级芯片实现数显温度压力测量系统的设计
1、概述 随着数字化技术的深入发展,现今用的诸多测量设备已摒弃了陈旧的模拟指针仪表技术,向数字化过渡。尤其在腐蚀、振动场所及真空、微压等测量中,传统压力温度表精度低、损坏率高、不适宜长途运输等诸多缺点,使得数字化技术的需求变得迫切。典型的例子就有测量电压电流、流量、温度、压力等各类仪表。目前有关温度压力测量的数字仪表已经不再新鲜,但是如何设计使其达到理想的精度还值得推敲。本设计中采用电压/电流源计算中抵消方法降低了电压/电流源本身的误差,提高了设计精度。设计的数显压力温度表是现场在线测量仪表,它采用电池(3.3V)长期供电方式,无需外接电源,安装方便。本设计的数显温度压力测量根据不同的传感器有不同的测量范围。调试实验中温度测量范围
[测试测量]
基于ADuC847系统级芯片实现数显温度压力<font color='red'>测量系统</font>的设计
容栅测量系统及其应用
自从1972年瑞士Trimos公司及其子公司SYLVAC公司研制成功用于长度测量的容栅测量系统以来,容栅测量系统在精密电子量具以及数显量仪上得到了广泛的应用。现今国内外很多企业都积极对该技术进行研究和应用,取得了很好的效果。我公司经过多年的努力,已将容栅测量系统技术广泛应用于电子数显量具及数显量仪上,开发并生产多种系列的数显测量产品。 一、容栅测量系统的基本原理与特点: 容栅测量系统是一种无差调节的闭环控制系统,它的基本测量部分是一个差动电容器,它的作用是利用电容的电荷耦合方式将机械位移量转变成为电信号的相应变化量,将该电信号送入电子电路后,再经过一系列变换和运算后显示出机械位移量的大小。 由于容栅测量系统的原理及其结构设计
[传感器]
采用热偶及2182A型纳伏表的微热量测量系统
   微热量测量 用来决定各种能量关系。在进行小尺寸样品或者慢加热速率的量热学实验时,常常需要使用微热量测量技术。根据具体的应用情况,微量热计的设计可能有很大的变化,并且很多都是用户自己设计制造的。在进行测试时,各种热量测量技术使用户能够测量小的温度变化。微热量测量实验可能要求测量低达100μ℃的温度变化。本文介绍两种温度 传感器 和采用 热偶 及2182A型纳伏表的微热量测量系统。    温度传感器   热敏电阻和热偶是各种测温学中常用的传感器类型。传感器的选择依赖于特定的微热量测量应用。   热敏电阻是对温度敏感的电阻器,具有很好的线性度和准确度特性。这些器件需要激励信号,所以会以热的形式耗散功率,从而可能导致测
[测试测量]
一种高可靠性的频率测量系统
1  引言     频率是电力电子系统中1个基本的物理量,其测量问题在工程应用中非常重要。通常的测量方案是选用单片机或可编程逻辑器件。然而,在某些特殊场合,工作环境恶劣,要求测量精度高、可靠性强,使用常规的方案难以达到要求,或成本过高。本文提出了一种基于PC104测控计算机的频率测量系统,依据初步测试得到的待测频率大小选用不同的基准频率,测量精度达到0.2%,且实现了同时测量多路信号的频率。 2  总体设计           交变信号的频率是指单位时间内信号周期性变化的次数,即发fx =N/t,可见测量fx须将N或t作为基准,对另一个量进行测量 。基本的测量频率方法有两种:一种是测频法,由测量电路给出标准闸门信号t =Tr,
[电源管理]
一种高可靠性的频率<font color='red'>测量系统</font>
村田展示鞋底安装压力传感器的“步行测量系统
村田制作所在2012年10月2~6日于日本幕张MESSE会展中心举行的“CEATEC JAPAN 2012”上,展出了将 压力传感器 和无线模块安装在鞋底中的“步行测量系统”。使用者穿着该鞋后,可通过监测人体重心移动情况,检测跑动、步行及高尔夫运动的姿势,预测康复效果等。 展出的鞋 压力传感器测量的数据可通过“Bluetooth SMART”(低耗能蓝牙)模块传输至智能手机。村田制作所在其展台上利用为此次展示试制的应用,在智能手机的屏幕上显示了使用者脚部所受压力情况的变化。 该步行测量系统主要用于宣传村田制作所的压力传感器和Bluetooth SMART模块的应用案例。压力传感器采用了透明压电薄膜开发品,压电电压
[传感器]
村田展示鞋底安装压力传感器的“步行<font color='red'>测量系统</font>”
基于工频交变磁场干扰的电能误差测量系统
1. 引言 随着我国智能电网建设进程的不断推进以及相应的居民递增式阶梯电价改革模式的提出,对电能表等相关电能计量工具的要求也随之提高。根据规程《 JJF 12453-2010 安装式电能表型式评价大纲 特殊要求 静止式有功电能表(0.2 S、0.5 S、1 和 2 级)》要求 ,0.5 mT 磁感应强度由与施加给被测仪表电压同频率的电流产生,并在对被测仪表最不利的相位和方向的条件下,测试被测表的附加误差。 关于恒定磁场对电能表计量误差影响实验研究一般采用永久磁体作为磁场发生器。通过一块或多块永久磁铁贴在电能表不同表面进行试验。装置简单,易于操作。而交变磁场的影响试验研究装置相对复杂。需产生旋转的交变磁场并作用于电能表三个方位正
[测试测量]
基于工频交变磁场干扰的电能误差<font color='red'>测量系统</font>
基于嵌入式ARMS3C2440智能建筑物裂纹实时测量系统开发研究
0 引 言 在建筑业中,评价墙体裂纹,地面裂纹是评价房屋质量的一项重要指标。由于传统的利用手工标尺进行裂纹宽度测量的方法既不准确又不方便,于是将嵌入式应用于自动测量建筑裂纹宽度成为了许多研究者的重要研究内容。 本研究将问题划分为以下两个部分: (1)裂纹宽度测量算法; (2)将以上所开发软件移植到ARM开发板,并优化算法提高软件运行速度。 1 裂纹宽度测量算法 计算裂缝宽度关键是要利用图像分割技术得到裂缝的真正边缘。虽然已有文献介绍了多种分割方法,但是未见有针对裂缝测试仪采集到的裂缝图像进行处理的方法。因此,本文针对裂缝图像,提出了结合OTSU图像分割与Sobel边缘检测的混合算法进行裂纹检测与宽度测量。 1
[单片机]
基于嵌入式ARMS3C2440智能建筑物裂纹实时<font color='red'>测量系统</font>开发研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
