1. 引言
随着我国智能电网建设进程的不断推进以及相应的居民递增式阶梯电价改革模式的提出,对电能表等相关电能计量工具的要求也随之提高。根据规程《 JJF 12453-2010 安装式电能表型式评价大纲 特殊要求 静止式有功电能表(0.2 S、0.5 S、1 和 2 级)》要求[1],0.5 mT 磁感应强度由与施加给被测仪表电压同频率的电流产生,并在对被测仪表最不利的相位和方向的条件下,测试被测表的附加误差。
关于恒定磁场对电能表计量误差影响实验研究一般采用永久磁体作为磁场发生器。通过一块或多块永久磁铁贴在电能表不同表面进行试验。装置简单,易于操作。而交变磁场的影响试验研究装置相对复杂。需产生旋转的交变磁场并作用于电能表三个方位正交截面。本文选用亥姆霍兹线圈作为磁场发生器,同时旋转电能表完成测量。
2. 检定系统
本文设计的系统,以微机为中心控制多装置实现全自动化测量。利用精密步进电机准确调节磁场偏转角度,实现磁场 0~360° 全方位干扰,检测“最不利方向”。改变励磁电流同电能表工作电压相位及改变磁场相位,检测“最不利相位”。
计算机通过 RS232 通讯接口发送命令至控制台,调节源装置输出电压电流至标准表和被检表,使其正常工作,测量被检表电能误差 δ0[2]。然后调节源装置输出励磁电流至亥姆霍兹线圈,使亥姆霍兹线圈几何中心磁场强度 H 达 400 A/m。根据设定的磁场方向,调节亥姆霍兹线圈旋转。在不同的磁场方向改变励磁电流与电能表工作电压相位,计算电能误差 δi。测试完毕后,顺时针旋转电能表90°,再测量电能误差。最后通过比较 δ0 和 δi 值,计算出磁场引入的电能误差 δ。
δ = δi - δ0
图 1 为检定三相三线电能表原理图。
1.1 主要部件介绍
a) 计算机自动测量软件:是整个检定系统的指挥中心。计算机通过 RS232 线同控制箱进行通信。首先客户通过人机对话界面设定参数包括励磁电流相位,亥姆霍兹线圈旋转角度,电能表参数等。接着计算机发送命令至控制台调节亥姆霍兹线圈旋转角度、励磁电流相位及源输出电压电流至标准表和被检表。与此同时,处理由控制台从硬件底层传递的测量数据,如计算被检表电能误差以及磁场引入的电能误差。最后进行报表打印、数据保存等。
b) 控制台:控制台是整个硬件装置的核心,是硬件装置同计算机通讯的桥梁。它既可以连接计算机进行全自动检定,也可以脱离计算机软件单独控制硬件进行半自动检定。控制台接收到计算机命令后控制源装置输出电流和电压至标准表和被检表。同时控制步进电机旋转,调节亥姆霍兹线圈和电能表旋转的角度。最后将测量数据传递给计算机处理。在检测电能超差点时,发出报警信号。
c) 控制箱:控制精密步进电机驱动亥姆霍兹线圈和电能表旋转台转动。步进电机细分度可达 60000/360°。
d) 亥姆霍兹线圈:直径为 1 m,磁通势为 400 安匝;产生旋转的 0~360° 工频交变磁场。通过精密电机控制可以定位任意角度,测量“最不利方向”。
e) 源装置:三相源和励磁源。三相源电压输出范围:30 V~ 450 V;交流电流输出范围:5 mA ~ 120 A;频率输出范围:45 Hz ~ 65 Hz。电能测量准确度:0.05%。励磁源产生的磁场范围:0 ~ 400 A/m;调节细度:1 A/m;交流磁场稳定度:0.05%;交流磁场相位调节范围:0~360°,调节细度:0.01°。
1.2 嵌入式软件介绍
嵌入式软件采用基于 freeRTOS 实时操作系统平台。软件的主要功能包括:三相源功能、工频交变磁场功能、电能误差测试、调节亥姆霍兹线圈旋转等功能。检测系统软件实现流程:
a) 初始化。将微处理器,软件操作系统、硬件进行初始化。
b) 建立进程。包括建立按键进程、数据处理进程、界面显示进程、通信进程、故障处理进程等。
c) 调用进程,实现软件控制。上位机调用通讯进程与软件进行通讯,或者是客户通过触摸屏或按键调用按键进程进行状态设置、量程设置、工频交变磁场设置、旋转角度设置、功能设置、系统设置等。再调用数据处理进程进行电压电流控制输出、交变磁场大小和磁场相位控制、亥姆霍兹线圈角度调节,进行电能误差计算、超差报警等。
d) 驱动底层,控制硬件运行。
3. 检定系统创新点
一些电能表生产厂家在做磁场干扰试验时,需手摇亥姆霍兹线圈旋转,此时磁场方向会引入较大的误差。仅能检定几个磁场方向的误差,测量数据单一。本文设计的亥姆霍兹线圈[3]结构示意图如图 2 所示,其中亥姆霍兹线圈(1)置于两个环形板中,两个环形板通过置于固定孔(9)中的4个尼龙棒进行连接和固定。该线圈两端分别置有亥姆霍兹线圈旋转控制电机(4)和碳刷(6),通过电机控制可以绕 X 轴 0~360° 旋转。随着亥姆霍兹线圈旋转,轴向交变磁场 B 在 YOZ 平面旋转,可对电能表两个正交截面进行试验。
电能表旋转台(2)通过托架(3)与亥姆霍兹线圈(1)连接。被检电能表(12)置于电能表旋转台(2)上,通过计算机程控或手动控制。电能表可以在 XOY 平面内 0~360° 旋转,并可停留在任意方向。即可对电能表剩下的一个正交截面进行试验。在上电时自动回归初始位置。0 点是亥姆霍兹线圈几何中心,Y 轴为亥姆霍兹线圈轴向方向。
4. 误差分析
当电能表在交变磁场干扰下,计算电能误差 δi 时会引入相位误差和幅值误差。电能表一般采用电阻网络对电压进行采样,受外界磁场干扰小。且外界磁场产生的感应电压远远小于电能表的额定电压,产生的电能误差可忽略不计。电流一般采用锰铜分流器或互感器[4]进行采样,两者对交变磁场干扰较为敏感。外加交变磁场在被测仪表的电流测量回路中产生感应电流,从而引入误差[5]。
式中:
W’: 工频磁场干扰下电能值。下文以单相电能表为例进行分析,三相电能表亦然。
当励磁电流通过亥姆霍兹线圈时,会产生正弦交变磁场。磁场垂直通过电能表电流测量回路会感应出电动势,从而产生感应电流。
亥姆霍兹线圈几何中心 0 点磁场强度 400 A/m,则:
式中:
N = 1 T
S:电流回路等效面积。
R:电流回路等效电阻。
图 2 中亥姆霍兹线圈角度为 0°。当工频交变磁场相位一定时,亥姆霍兹线圈旋转 θ,通过电能表 Y 正交截面的有效磁通减少,从而产生的感应电流由 I1变成 I1cosθ。图 3 为磁场垂直通过Y正交截面,图 4 为磁场以 θ 通过 Y正交截面。
当 θ 为定值且工频磁场相位改变,感应电流 ΔI 相位随之改变,电能表电流相位旋转 ε,使得电能表功率因数角由 0° 变成 ε,产生误差。电压电流功率因数角矢量图如图 5 所示:
5. 计算机测量软件
计算机软件操作界面分成三部分:工具栏、检定项目窗口、检定数据窗口。操作步骤如下:
第一步:录入电能表型号和制造商等信息。
第二步:设置检定项目参数及检定点。生成检定数据。并保存为方案,方便下次测量直接调用。
第三步:检定。超差检定点系统发生报警。
第四步:数据处理及保存,最后导出 Word 报表打印。
软件主界面如图 6 所示
6. 检定系统的应用
云南电网使用本检定系统对某公司 0.2 级三相四线电能表、1.0 级单相电能表进行检定。
(1)0.2 级三相四线电子式多功能电能表 (变换电路为互感器)规格: 3×100 V,3×1.5 A,5000 imp/kWh。表1为磁场垂直作用电能表 X、Y、Z 正交截面磁场引入的电能误差。
表1 三相四线电能表磁场引入误差
Tab.1 Error due to alternating magnetic field of three phase four wire meter
表中Δφ为励磁电流同电能表工作电压的相位差。
(2)1.0 级单相电子式多功能电能表(变换电路为分流器),规格:220 V,5 A,3200 imp/kWh。
其测试曲线图如图 7 所示,图 7 中红色曲线为 Δφ=90° 时,磁场方向 θ 与磁场引入电能误差曲线。蓝色曲线为励磁电流与工作电压相位角与电能误差曲线。
其中最不利相位为 ±90°,最不利方向为磁场垂直方向,即文中定义的电能表 Z 正交截面方向。因为大部分电能表分流器和互感器需采用平躺的安装方式。
7. 结论
电流变换回路采用分流器较互感器电能表易受工频交变磁场影响。在最不利相位和最不利方向同时成立的情况下,上文中1.0级单相电能表磁场引入的误差超出《JJF12453-2010 安装式电能表型式评价大纲 特殊要求静止式有功电能表(0.2S、0.5S、1和2级)》要求。
生产厂家为了提高抗电磁干扰能力,可在电能表壳内衬添加薄层高磁导率材料作为总屏蔽层,减少电磁干扰。
参考文献
[1] JJF1245.3-2010, 安装式电能表型式评价大纲 特殊要求 静止式有功电能表(0.2S、0.5S、1和2级)[S]
[2] JJG596-2012 电子式交流电能表检定规程[S]
[3] (波兰)Slawomir Tumansk Handbook of Magnetic Measurements[M].北京:机械工业出版社
[4] 李宝树.电磁测量技术[M].北京.中国电力出版社.
[5] 周碧红,石雷兵,韩志强等.工频外磁场对电子式电能表影响[J].上海计量测试,2011,6
关键字:工频交变磁场 电能误差 测量系统
引用地址:基于工频交变磁场干扰的电能误差测量系统
2. 检定系统
δ = δi - δ0
图 1 为检定三相三线电能表原理图。
1.1 主要部件介绍
1.2 嵌入式软件介绍
d) 驱动底层,控制硬件运行。
3. 检定系统创新点
4. 误差分析
式中:
式中:
N = 1 T
S:电流回路等效面积。
R:电流回路等效电阻。
5. 计算机测量软件
第一步:录入电能表型号和制造商等信息。
第三步:检定。超差检定点系统发生报警。
软件主界面如图 6 所示
6. 检定系统的应用
表1 三相四线电能表磁场引入误差
Δφ | 0° | 90° | 180° | 270° | |
δ(%) | X面 | -0.004 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
Y面 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | |
Z面 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
7. 结论
参考文献
上一篇:测量单片磁导计等效磁路长度的研究
下一篇:经验分享:教你如何测量高精度直流电压
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
基于nRF905的低功耗温湿度无线测量系统
O 引 言 温湿度的测量在农业生产的大棚管理,仓库粮食存储管理,生产制造行业,气象观测,恒温恒湿的空调房科研及日常生活中被广泛应用。可以说温湿度是影响日常的生产生活以及科研的一个很重要的因素。目前我国许多领域例如农业生产等仍采用测温仪器与人工抄录、管理相结合的传统方法,这不仅效率低,而且会由于判断失误和管理不力造成很多严重损失。 系统以自带SPI和两线串行接口的低功耗单片机ATmega16L为控制芯片,采用nRF905芯片组成的无线收发节点,利用数字温湿度传感器SHT11完成对环境的温湿度测量系统。同时该系统留出MAX232接口以方便与PC机通讯,实现温湿度的实时显示以及监测功能。 1 系统描述 如图1,图2所示为低功耗温
[单片机]
MSP430在频率测量系统中的应用
1 概述 在通信系统中,频率测量具有重要地位。近几年来频率测量技术所覆盖的领域越来越广泛,测量精度越来越高,与不同学科的联系也越来越密切。与频率测量技术紧密相连的领域有通信、导航、空间科学、仪器仪表、材料科学、计量技术、电子技术、天文学、物理学和生物化学等。 频率测量一般都是由计数器和定时器完成,将两个定时/计数器一个设置为定时器,另一个设置为计数器,定时时间到后产生中断,在中断服务程序中处理结果,求出频率。这种方法虽然测量范围较宽,但由于存在软件延时,尽管在高频段能达到较高的精度,而低频段的测量精度较低。所以利用单片机测频时,如果选择不好的测量方法,可能会引起很大的误差。测量频率时如果不是真正依靠硬件控制计数或定时,而是
[测试测量]
测试和测量系统的选择
在可用的测试和测量硬件和软件范围内进行选择,对初次用户和有经验的用户来说,都一样难办,这是可以理解的。 技术的进步使测量和测试方法的发展呈指数方式加快,给用户提供难以想象的强大系统功能。 测试和测量设备跨越很宽的范围。对简单应用来说,比较容易选择合适的结构来满足需要和预算。应用的复杂性增加时,结构的选择以及相关的费用也变得复杂了,就会做出错误的选择,会更昂贵,正确的选择显得更加重要。 出发点是要知道信号或传感器输出的电平和测量所需要的灵敏度(定义为测量时所能检测到的最小变化,并能以测量值的单位来表达)。 精度、分辨率和测量速度是一些重要因素,是工程师在决定如何收集和测量数据时必须考虑的。另一个重要因素是
[测试测量]
由51单片机构成的轴类零件温度测量系统
一、前言 零件在加工过程中由于受各种热的影响而产生变形, 从而导致原有的加工精度遭到破坏或直接引起加工误差。对于精密加工而言,热变形的影响尤为显著,由此而引起的加工误差约占总加工误差的40%以上。本文给出一种对 轴类零件 的温度进行较准确测量的系统组成,系统由 单片机 80C552为控制核心,简单可靠,精度高。同时能计算出在不同温度下轴的热变形量。 二、 传感器 组成及接口电路 1.传感器组成 传感器采用Pt 温度传感器 ,如图1所示。 图1 Pt温度传感器 这种传感器是由一个直径为30 微米的铂丝绕成的线圈被夹在两层聚酰亚胺箔片之间,通过两条镍带与外界连接,其厚度只有0.
[单片机]
基于气介式超声波传感器的雨量液位测量系统设计
降水量是用来衡量降水多少的一个概念,是指雨水(或融化后的固体降水)既不流走,也不渗透到地里,同时也不被蒸发掉而积聚起来的水的深度,通常以毫米为单位。雨量液位的测量是气象部门对天气系统分析研究的重要环节之一。传统使用的虹吸式、翻斗式的测量方法受外界因素的影响较大,另外使用电容传感器易受干扰,在暴雨、冰雹、雨雪天气误差较大时,其他一些方法则无法实现对雨量数据的实时观察与处理。超声波传感器以非接触、高可靠测量,解决了其他一些方式带来的缠绕、接触介质等问题。根据 超声波传感器 的安装位置来划分,又可分为气介式、固介式和液介式三种。其中,气介式是指探头安装在被测液面上方,超声波的传播介质为气体。因为气介式安装较其他几种方式最为方便灵活,故
[测试测量]
基于嵌入式Linux的磁场测量系统的设计
1 引言
随着科技的发展,嵌入式操作系统在越来越多的领域发挥着重要的作用,目前已成为产品技术水平的标志之一。其中Linux因为其拥有开放性、多用户、多任务、良好的用户界面、丰富的网络功能、可靠的系统安全和良好的可移植等特性被广泛的应用到仪器测量设备中。
传统的磁场测量设备(持斯拉计、高斯计)普遍存在精度低(典型测量精度为1.5%)、操作不便等缺点。本文提出一种基于嵌入式Linux的中频磁场测量系统,它不但可以满足当前磁场测量数据采集的需要,还因为其嵌入了操作系统Linux,使具有可靠性好、升级方便的特点,既提高了磁场测量的准确性,又为仪器的功能升级带来便利。可应用于实验室仪器,医疗仪器,姿态控制,安全检测等需
[嵌入式]
基于虚拟仪器的激光性能参数测量系统
0 引言 虚拟仪器是计算机技术在仪器仪表领域的应用所形成的一种新型的、富有生命力的仪器种类。它的发展是信息技术的一个主要领域,对科学技术的发展和国防、工业、农业产生有着不可估量的影响,在复杂环境下完成自动化测试是虚拟仪器的拿手好戏,这一点是传统的独立仪器难以胜任的。在硬件基础上创建虚拟仪器系统的关键是软件,虚拟仪器由计算机、仪器硬件和应用软件三大要素构成,计算机与仪器硬件又称为虚拟仪器的通用硬件平台(简称硬件平台)。其优点有:仪器面板设置便捷,方便灵活;以软件实现传统仪器的硬件功能,物美价廉;仪器性能的改进和功能的扩展只需要更新软件,成本低;研制周期短;可利用网络技术实现网络上的设备互联互控。 1 系统硬件设计 测量系统硬件设计
[测试测量]
基于SPCE061A的高精度多通道温度测量系统设计
0 引 言 温度的测量与控制在工农业生产、日常生活及科学研究中有着广泛的应用。由于常用温度传感器的非线性输出及一致性较差,使温度的测量方法和手段相对较复杂,也给电路的调试增加了难度。为此,设计了以台湾凌阳公司生产的SPCE061A 16位高性能单片机为系统控制核心。采用DALLAS公司的DS18820作为温度传感器的三通道高精度温度测控仪,该测控仪实现了温度数据和日期、时间的显示与保存;可输出显示三组温度和三路控制信号,具有故障和报警状态提示等功能,保证了测试的精度以及系统的可靠性和控制要求。 1 系统硬件设计 多通道智能温度测控仪的硬件电路原理框图如图1所示,测控仪主要由SPCE061A单片机、温度传感器DS18B20
[测试测量]
