基于nRF905的低功耗温湿度无线测量系统
发布者:创新脑细胞最新更新时间:2012-04-10 来源: 现代电子技术 关键字:无线通信  nRF905  ATmega16L 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
O 引 言
温湿度的测量在农业生产的大棚管理,仓库粮食存储管理,生产制造行业,气象观测,恒温恒湿的空调房科研及日常生活中被广泛应用。可以说温湿度是影响日常的生产生活以及科研的一个很重要的因素。目前我国许多领域例如农业生产等仍采用测温仪器与人工抄录、管理相结合的传统方法,这不仅效率低,而且会由于判断失误和管理不力造成很多严重损失。
系统以自带SPI和两线串行接口的低功耗单片机ATmega16L为控制芯片,采用nRF905芯片组成的无线收发节点,利用数字温湿度传感器SHT11完成对环境的温湿度测量系统。同时该系统留出MAX232接口以方便与PC机通讯,实现温湿度的实时显示以及监测功能。
1 系统描述
如图1,图2所示为低功耗温湿度无线测量系统的发送和接收模块的框图。
其中图1为无线发送模块,以Atmega16L为主控制核心,控制温湿度传感器SHT11采集环境的温湿度,然后利用nRF905无线传输模块将采集到的温湿度数据发送给温湿度测量无线接收模块进行相应处理。
图2为温湿度测量无线接收模块,以Atmega16L为主控制核心,利用nRF905无线传输模块接收温湿度数据,然后利用MAX3232上传给PC机,利用相关上位机软件实时监测。
2 硬件电路设计
2.1 3.3 V供电电源模块
本设计所需的电压为3.3 V,故采用LM1117-3.3电源供电系统,如图3所示。无线发送模块以及温湿度测量模块使用的器件皆为低功耗器件。对发送端而言,可以采用5 V电池供电,很适合在野外等环境进行温湿度测量采集。而接收端可以采用5 V开关电源供电。其核心部件LM1117-3.3是一个低压差电压调节器系列。压差在1.2 V输出,此时相应的负载电流为800 mA。[page]
2.2 单片机控制电路
本设计采用高性能、低功耗的8位AVR微处理器ATmega16L作为控制芯片。
首先对于ATmega16L具有先进的RISC结构,大多数指令执行时间为单个时钟周期,是具有最高MIPS/mW能力的8位单片机。此外它还具有512 B的E2PROM,可在掉电时存储用户信息,并采 用FLASH存储技术,可使单片机的内部存储单元能够在线重复擦写1 000次以上。
其次,Atmega16L的工作电压范围为2.7~5.5 V,具有睡眠模式,空闲模式,掉电模式以及省电模式,这些多样的模式也使得Atmega16L成为低功耗产品的最佳控制芯片之一。
最后,Atmega16L提供二线数字串行接口SDA和SCL,接口简单。支持主机和从机操作器件可以工作于发送器模式或接收器模式,并且支持多主机仲裁。
2.3 无线收发模块
无线收发芯片采用挪威Nordic公司的单片无线收发器芯片nRF905。工作电压为1.9~3.6 V,工作于433/868/915 MHz三个ISM频道,最大数据速率为100 Kb/s。芯片内部集成了频率合成器、接收解调器、功率放大器、晶体振荡器和调制器。其主要特点是能够自动处理报头和CRC冗余校验,而且可以直接通过SPI接口来进行软件配置。此外,其功耗非常低,以-10 dBm的输出功率发射时电流只有11 mA,工作于接收模式时的电流为12.5 mA,并内建有空闲模式与关机模式,易于实现节能。
nRF905的应用电路如图4所示。电路主要利用nRF905与外围器件构成的电路组成无线发送接收电路,图4展示的是用nRF905差分连接的环形天线图。其中,nRF905模块的SPI接口引脚MOSI,MISO,SCK引脚分别接Atmega16L的SPI接口引脚:PB5(MOSI),PB6(MISO),PB7(SCK)。nRF905的SPI接口工作于从机模式,并且利用环形天线发射信号。
为了充分利用能量,nRF905分别设定了两种工作模式和两种节能模式,分别由TRX_CE,TX_EN和PWR_UP三个引脚决定。因此,设计使用Atmega16L的PA2~PA7连接至nRF905的控制检测,用于切换模式以及配合通信。表1为nRF905的工作模式及相应功能。[page]
2.4 温湿度测量模块
本设计的温湿度测量所采用的是瑞士Sensiri2on公司生产的具有二线串行接口的单片全校准数字式新型相对湿度和温度传感器SHT11,SHT11可用来测量相对湿度、温度和露点等参数,具有数字式输出、免调试、免标定、免外围电路及全互换等特点。
SHT11的湿度/温度传感器系统测量相对湿度的范围是0~100%,分辨力达0.03%RH,最高精度为±2%RH。测量温度的范围是-40~+123.8℃,分辨力为O.1℃。
SHT11传感器默认的测量温度和相对湿度的分辨率分别为14位和12位,通过状态寄存器可降至12位和8位,并具有可靠的C2RC数据传输校验功能。另电源电压范围为2.4~5.5 V;电流消耗小:测量时为550 μA,平均为28 μA,休眠时为3μA。是低功耗产品的最佳选择之一。
SHT11的应用电路如图5所示,VDD与GND间通过O.1μF的去耦电容相连,且其I2C接口的SCK,DATA直接与Atmega16L的两线串行接口通过4.7 kΩ上拉电阻SCL与SDA相连,用于数据的传输交换。[page]
2.5 上位机接口电路
为了便于监控,引入上位机功能,并加入串口通信模块。3.3 V到RS 232电平(±12 V)的专用转换芯片MAX3232的外围电路如图6所示,其中五个电容均取O.1μF的典型值。串口DB9只用三根线,5端公共端接系统的地,2,3端分别是接收和发送端。DB9接口通过交叉串口线连到PC机上,这样就可以完成硬件串行通信。
3 系统软件设计
系统软件设计包括温湿度测量和无线收发两个部分。
3.1 温湿度测量
对于温度和湿度,它们并非是急剧变化的物理量,温湿度的变化往往是缓慢进行的,因此针对这个特点对于温湿度的测量采集并非需要时时刻刻都在进行。而是每隔T时间(T根据实际需要而定,本系统选用1 s)采集一次,其余时间由于低功耗的要求使得MCU处于休眠状态。其程序流程如图7所示。其中Atmega16L进入休眠状态是通过对SE编程休眠使能,并且对SM 2.0编程后进入相应的省电模式状态,然后通过定时器的计时中断将Atmega16L唤醒,再进行测量以及数据传输。
3.2 无线收发
对于无线发送而言,在测量发送数据以后,应考虑到数据传输的可靠性,因此加上校验功能,并且为防止偶然的发送失败带来的不良后果,采取定时等待,超时后重发,收到接收主机命令后才进入休眠的模式。具体流程图如图8所示。[page]
对于接收端而言,所完成的任务是时刻检测无线接收模块,对于收到的数据进行校验,如果正确收到数据则无线发送相关指令告知接收端,使其能够尽快进入休眠省电模式,并且通过上位机显示温湿度;而接收到错误数据后不做任何处理,等待接收端再次发送数据。
相应的初始化程序如下:
unsigned char RFConf[11]=
        Ox00, //配置命令//
        0x6C, //CH_NO,配置频段在433.2 MHz
        OxOC,//输出功率为10 dB,不重发,节电为正常模式
        0x44, //地址宽度设置,为4 B
        0x02,0x02, //接收发送有效数据长度为3 B
        0xE0,0xE0,0xE0,0xE0, //接收地址
        0x1E, //CRC充许,16位CRC校验,外部时钟信号使能,16 MHz晶振
    for(unsigned char i=0;i<11;i++)
       SPDR=RFConf[i];
      //SPDR是Atmegal-16L的SPI数据寄存器,相应配置见数据手册;
      而实际操作过程中通过对nRF905发送与接收实现是通过以下命令实现:
      写发射数据命令:20H;
      读发射数据命令:21H;
      写发射地址命令:22H;
      读发射地址命令:23H;
      读接收数据命令:24H。
4 结 语
该系统采用AVR系列低功耗单片机ATmega16L作为控制芯片,低功耗芯片nRF905作为无线收发模块,设计并实现了基于数字温湿度传感器SHT11的温湿度无线测量系统,这些低功耗产品使得该系统耗电量小,并且又特别适合将该系统小型化,智能化,仪表化。无线发射功能又代替了人工抄表的繁琐,使得本系统有着广泛的应用前景。
关键字:无线通信  nRF905  ATmega16L 引用地址:基于nRF905的低功耗温湿度无线测量系统
上一篇:基于USB的便携式硬度计数据通信的实现方法
下一篇:GPS探空仪通信系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:57
无线通信最新技术趋势盘点
在这几年,得益于各大厂商的推广,整个移动互联网产业得到了长足的发展。随之也带动了无线技术的发展,新技术层出不穷,在这个文章里,我们给大家介绍一下无线通信技术的最新趋势,希望对大家有所帮助。   作为介绍无线技术的开片,本文把焦点对准了支撑手机和智能手机服务的移动通信技术,也就是无线通信行业所说的“无线广域网”(WWAN:Wireless Wide Area Network)。从下次开始,本连载将逐一向大家介绍“无线局域网”(WLAN:Wireless Local Area Network)以及“无线个人局域网”(WPAN:Wireless Personal Area Network)的技术动向。    3GPP展开行动
[模拟电子]
<font color='red'>无线通信</font>最新技术趋势盘点
为不同无线通信标准构建同一的测试平台
从事无线通信领域设计和测试的工程师如今正面临着前所未有的挑战,众多的无线通信标准已经给人一种眼花缭乱的感觉,并且伴随着科技的飞速进步,市场需求的不断扩大,新的无线应用标准还会更加迅猛地涌现。由于各种技术都有其优势和特性,所以目前看来,没有一个标准能够唯一地垄断市场。 本文写作的目的不是为了深入探讨不同无线通信标准的优劣,而是意在指出在市场上多种标准共存的情况下,工程师们如何通过一个同一的、以软件为核心的平台,实现多种标准的测试,从而跟上技术发展的步伐。 1. 无线技术 无线技术在传统上被认为是电信产业中的纵深部分,并且这一技术正横向扩展至许多非传统市场。现在无线技术已经成为一项默认的设备功能,例如,芯片将多种无线技术集成至板上;
[测试测量]
为不同<font color='red'>无线通信</font>标准构建同一的测试平台
TM-UWB技术及其在无线通信中的应用
传统的通信系统一般都是定频通信系统,要传送的信息使用固定的带宽,信号被调制到固定的频带上,然后在信道(无线或有线) 中传送。在此信道中其他任何信号都将是对有用信号的干扰,所以具有这种特性的通信系统被称为是一种独占信道的定频通信系统。与此不同的是,超宽带 (Ultra Wideband ,UWB) 无线通信系统或称瞬间脉冲无线电系统发射的无线信号并不专门占据固定带宽,而是跨越很宽的无线频谱(一般在1~10GHz 之间) ,且功率很低,与背景“噪声”差不多,因而不会对工作于同一频率的其他无线信号造成干扰。 UWB 通信系统有许多优异的性能特点,即信号的功率谱密度极低,UWB 系统发射的功耗比传统的无线电技术所需功耗要低得多,可以用平均
[工业控制]
可直接用于项目开发的TWI/IIC头文件(GCC)
/*--------------------------文件说明---------------------------------- 文件用途 :TWI/I2C驱动,查询方式,主机模式 使用说明 :调用最后6个API应用程序接口函数进行I2C读写 调试说明 :ATmega16L+WinAVR-20090313+AVR studio 4 环境下调试通过。 注意事项 :根据原创者意愿,如用于商业用途请注明文件来源。 --------------------------------------------------------------------*/ #ifndef I2C_H #define I2C_
[单片机]
AVR M16单片机NRF2401无线通信开发包
单片机源程序如下: //ICC-AVR application builder : // Target : M16 // Crystal: 8.0000Mhz #include iom16v.h #include macros.h //------------------------------------------------------------------------------ //--------------------------------NRF24L01接口定义-------------------------------- //-------------------------------------
[单片机]
ATmega16L-EEPROM读写操作实验
/*************************************** 读写AVR单片机EEPROM实验。 先向单片机EEPROM写入254,然后读出254, 并在数码管上显示出来 ***************************************/ #include iom16v.h const unsigned char duanma ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; const unsigned char weima ={0xfe,0xfd,
[单片机]
世强携手美格智能 拓展物联网智能终端、无线通信模组等业
得芯片者得天下,这几日,中国芯成为社会各界的热点话题。就在刚才,本土十大分销商——世强与全球领先的物联网终端及无线数据方案提供商,本土高新品牌——美格智能达成代理协议,销售其全线产品。 美格智能技术股份有限公司成立于2007年,拥有国家级高新技术企业认证和深圳市高新技术企业认证,为包括华为、中兴、TCL、海信、华勤通信、等全球用户提供领先的物联网产品和无线数据解决方案。 据了解,美格智能的核心产品是以新一代信息技术和远距离无线数据传输技术为基础的物联网智能终端、无线通信模组(M2M)以及精密模具和精密组件。 美格智能的4G/LTE无线模块,覆盖了主流的LTE数传模块,
[物联网]
世强携手美格智能 拓展物联网智能终端、<font color='red'>无线通信</font>模组等业
基于无线通信系统的无极荧光灯照明应用
本文首先介绍了目前国内市场上主要的无极荧光灯产品,并分析了此类产品的实际应用和节能效果。同时,对调光无极灯技术给予了一定阐述,并对其实际应用性给予了分析。   其次,通过调光电子镇流器的多个接口与数字化无线通信系统的匹配,可以有效进行集群式的照明控制,做到定时或实时开关、单灯状态检测、群组布置和中央控制台监测控制等集成化操作。真正让智能化照明控制成为提供给市场的方案。   最后,对该技术及方案的市场前景进行了一定预期,并对节能效果给予了一定阐述。   1 无极荧光灯   在光源与照明领域,无极荧光灯以其无电极长寿命的特点而被广泛接受。该光源采用独特的电子镇流器产生射频信号,而通过铁氧体磁芯或特质线圈耦合交变电磁场能量进入等离子
[模拟电子]
基于<font color='red'>无线通信</font>系统的无极荧光灯照明应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
