GPS探空仪通信系统的设计与实现
发布者:oplkjjj最新更新时间:2012-04-10 来源: 电子产品世界 关键字:GPS  探空仪  通信系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
在众多的高空探测手段中,GPS探空仪作为一种新型的探测手段,具有全球覆盖、费用低廉、探测精度高、垂直分辨率高等特点,越来越被气象、水利、民航等业务部门广泛地应用,具有巨大的市场需求。因此,开发GPS探空仪具有良好的经济效益和社会效益。
GPS探空仪的通信系统设计就是将GPS探空仪实时探测的温度、湿度、压力和GPS定位数据经过编码和数字调制,经功率放大器放大为数字射频信号后从空中传回接收机,接收机对收到的信号进行解调和解码处理后再传送至计算机进行数据处理。
通信系统的设计与实现
本通信系统由发射部分和接收部分组成,工作方式为单工。发射部分由发射模块和发射天线组成,接收部分由接收天线、室外云台、电缆保护器、低噪声放大器、30米馈线和接收模块组成。其系统框图如图1所示。
天线设计
天线是通信系统的重要组成部分。在高空中,由于风速较大和风向不确定,发射天线采用1/4λ柔软电缆制成的全向天线,接收电平波动较小,其增益约为-3 dBi,长度约为17.7cm(使用前必须严格测试其驻波比,根据驻波情况适当增减长度)。经过GPS探空仪多次放飞试验证明,采用1/4λ柔软电缆制成的发射天线,既能收到很好的接收效果,又能节约大量的成本。
接收天线采用波束宽度比较宽(水平面波瓣宽度为65o,垂直面波瓣宽度为53o),增益达10dBi的八木定向天线。由于GPS探空仪在升空过程中具有方位不确定性,因此,接收天线必须带伺服跟踪机构。采用八木天线目的就是降低伺服跟踪的复杂度,减少设备量。
实际应用中,由于接收天线较轻、波束宽度较宽,因此,选用了云台作为伺服跟踪机构。云台解码器控制室外云台旋转,与计算机之间的通讯采用RS-485电平,支持长线传输,采用PELCO-D协议。图2为室外云台的控制过程示意图。
发射、接收模块
在发射、接收模块设计中,采用无线收发芯片进行数据传输是一个很好的选择,具有成本小、集成度高、易实现等特点。从工作频率和接收灵敏度等方面考虑,本设计采用Chipcon公司的CC1020芯片,调制方式为GFSK。CC1020是一种理想的单片可编程RF收发芯片,专用于低功率和低电压类无线电产品,特别应用于窄带系统,通过编程使其工作在300~1000MHz。它集成了射频发射、射频接收、PLL合成、GFSK调制解调、可编程控制等多种功能,主要工作参数能通过串行总线接口编程改变。
在发射模式下,合成的RF信号直接馈送到功率放大器PA,射频输出的GFSK信号是由馈送到DIO引脚的基带信号通过GFSK调制产生的。发射模块要得到200mW的输出功率,必须使用小功率放大器驱动输出。考虑到设计及调试的方便性,采用WJ公司的集成单片放大器ECG003。ECG003是一种高动态通用放大器,采用InGaP/GaAS HBT技术,ECG003的P1dB为24dBm,Gain为20dB,CC1020输出仅需要3dBm就可以了。软件分为CC1020发射模式配置软件和数据帧编码软件,发射模式配置软件是单片机通过对CC1020寄存器进行配置来完成的,数据帧编码软件是将传输的数据加上同步头和结束符组装成帧后送入发射机变成射频数据发射出去。同步头因数据格式为异步UART模式,应选用AAAA33CC这样非连0或连1的字节,以便接收稳定的直流电平。单片机选用Atmel公司的ATmega8L,其芯片内部集成了较大容量的存储器和丰富强大的硬件接口电路,具有高性能、低价格特点,可以使用C语言进行编程开发。发射模块的框图见图3。
[page]
在接收模式下,CC1020可看成是一个传统的超外差接收机。RF输入信号经低噪声放大器(LNA和LNA2)放大后,翻转经过积分器(I和Q)产生中频IF信号。在中频处理阶段,I/Q信号经混合滤波、放大后经A/D转化成数字信号,然后进行自动获取控制、信道滤波、解调和二进制同步化处理,在DIO引脚输出解调数据。接收模块通过单片机对CC1020寄存器进行配置来完成接收模式。CC1020被设置为自动功率上升序列状态,将被一个唤起信号自动进行功率信号处理、检测载波信号,单片机设置CC1020进入接收模式,内置的位同步器将同步时钟与引入数据同步,并进行数据解码,经过数据滤波、位同步器和数据解码等处理后输出有效数据。单片机对数据进行去除同步头和结束符处理后,将数据通过串口传送入计算机。将中频滤波器带宽设置为50kHz,查表得GFSK解调在误码率为10-2时信噪比要求为9 dB,根据计算,噪声系数为1.6 dB,接收灵敏度按下式计算:
Smin =-114+NF+10lgB+S/N (1)
经计算,接收灵敏度为-116 dBm,符合总体设计要求。
单片机还可以对接收信号强度指示器(RSSI)寄存器数据进行读取,折算成接收电平送入数码管进行显示,可以直观反映当前的接收电平。接收模块的框图见图4。
馈线和低噪声放大器的选择
接收天线与接收机之间使用30米的SYV-50-5馈线,衰减约为10 dB。
低噪声放大器的增益为20 dB, 噪声系数为1.0 dB。考虑到低噪放安放在馈线的后级会影响接收机的灵敏度,因此,需要将低噪放安装在馈线的前级。
为了避免雷击的危险,保障人员和设备的安全,我们在天线与馈线之间串联了同轴电缆保护器,其插入损耗为0.3 dB。
关键指标的设计与计算
传输距离
接收通道总增益为20dB,发射天线增益Gt=-3 dBi,发射功率为Pt=200mW=23dBm,无线电波在空间传输,其自由空间损耗按下式计算:
Ls=32.45+20logf(MHz)+20logD(km) (2)
无线电波从发射模块发射出去,经过天线辐射,通过空中传播,信号受到衰减,到达接收机时,接收场强电平将按下式计算:
Pr=Pt+Gt+Gr-Ls (3)
按总体指标要求,最大传输距离为200km时,自由空间损耗为Ls=130.6dB,则到达接收机的接收电平为-90 dBm。接收灵敏度为-115dBm,技术衰落储备为25dB。技术衰落储备越多,抗干扰能力越强,误码越少。
假设GPS探空仪离接收天线的最近距离为20m,自由空间损耗为Ls=50.6dB ,到达接收机的接收电平为-10dBm,接收机的饱和接收电平为10dBm,能够满足接收系统的近距离传输要求。
视距
无线电波的传输距离不仅仅取决于功率,既要求接收机有一定的技术衰落储备,还受发射和接收天线高度的影响,即视距的影响。
由于受地球曲率的影响,两个点(天线高度分别为Hm和hm)之间最大可视距离(视距)D(km)可按下式计算:
上式已考虑大气处于标准折射状态,等效地球半径为8493km。
本系统中,由于接收部分的天线架设在地面,发射部分的天线随GPS探空仪在空中,假设接收天线架设高度为h=4m,因此,要使本系统的视距D达到200km,则GPS探空仪最低高度必须不低于2167m。
结语
本文论述的GPS探空仪的通信系统原理样机已经通过测试和试验验证,各项技术指标均符合设计要求。经过GPS探空仪多次放飞和比对试验,数据传输有效率达98%以上,最大传输距离大于200km,完全能够符合GPS探空仪的通信要求。
为提高通信系统的可靠性,可以考虑采用适当的纠错编码技术来减少误码,这将在下一步的改进设计中体现。
关键字:GPS  探空仪  通信系统 引用地址:GPS探空仪通信系统的设计与实现
上一篇:基于nRF905的低功耗温湿度无线测量系统
下一篇:无线传感器网络节点低功耗系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:57
北斗芯片公司-泰斗微维权,反击瑞士GPS芯片厂商U- blox
近日,国家知识产权局专利无效部口头审理了关于泰斗微电子科技有限公司(简称泰斗微)对瑞士优北罗股份有限公司(英文: U- blox)的无效申请,无效申请人正是国内第一家北斗卫星定位导航射频基带一体化芯片厂商——泰斗微,而专利权人则是GPS芯片厂商——U- blox。 U- blox是GPS技术无线与定位模块和芯片的全球领导厂商,奔驰、宝马、法拉利、保时捷、奥迪、富豪等豪华车原装大多都采用其GPS芯片。而泰斗微作为国产北斗技术的新兴后浪,产品广泛应用于车载导航、车载及个人监控、智能穿戴、新兴物联、智能电网、广播电视、时间同步、亚米级高精度等领域,并且市场份额不断扩大。 面对泰斗微市场份额的不断扩张,U- blox选择挥起专利大棒,企图
[手机便携]
GPS激情再燃烧,智能机标配已成定局
  引言:曾几何时,GPS手机在中国市场炽手可热,然而如今的GPS手机市场就好像是做成的夹生饭,再也熟不起来。设计门槛,价格门槛以及无杀手应用都是GPS手机热度降温的因素。不过,机会还是来了,GPS已被全球的主流智能手机标配,这会不会在中国市场再次掀起GPS热潮?   近日,笔者到深圳华强北手机批发市场逛了逛,转了十几个柜台,仅发现两款GPS手机:一款是高仿HTC WM的智能机;另一款是高仿诺基亚N80的WM智能机,还说是刚到的货。低端的GSM功能手机基本上都没有配置GPS功能。“我们现在的手机都不要GPS功能了。”一个店主对我说道。   是的。3-4年前GPS手机在中国市场曾刮起一阵旋风,热度非凡,众多手机设计公司抢着上GP
[手机便携]
多媒介通信系统链路管理的设计和实现
摘要:军事通信系统和某些民和领域对通信可靠性和抗毁性的需求使得点到点的链路倾向于建立在多种通信媒介、多种协议上。介绍了一种借鉴OPC规范,基于COM技术,在多协议、多种协议上。介绍了一种借鉴OPC规范,基于COM技术,在多协议、多通信媒介上进行链路管理和调度的解决方案,并给出了具体实现。 关键词:多种通信媒介 多协议 链路调度 COM 在许多应用中,如军事通信中的C4I系统、政府部门和特殊行业中的某些重要通信系统,对通信网络的可靠性、抗毁性有着非常苛刻的要求,既要求在正常情况下有较高的通信效率,又要求在恶劣环境下能保证基本的通信,因此仅仅依赖单一通信媒介难以达到可靠性的要求。在C4I系统中,把现有的和未来的全部传输媒介资源综合
[应用]
车载导航GPS使用技巧汇总
  车载GPS导航仪的硬件部分其实大同小异,如果内有硬件质量上的问题,那么导航仪上所采用的软件决定了一款导航仪的特性,好用与否也就因为导航软件是否足够人性化而决定的。   今天就汇总一些使用GPS软件时的小技巧,市面上绝大多数的导航产品都拥有相似的功能,合理的利用导航软件,可以确实的提高我们出行的效率,物尽其用,花钱买来的车载GPS导航仪才算得上真正意义上的超值。   欧洲品牌TomTom曾经做过一项调查,熟练的使用车载GPS导航仪进行出行可以节省我们15%左右的燃油损耗,而面对目前价格不断上涨的成品油,一年下来别说是一台车载GPS导航仪了,省下的钱还可以给汽车添置一些用品,足可以证明熟练使用车载GPS导航仪的价值。   小
[嵌入式]
基于GPS和GSM网络的汽车防盗系统
0 引言 随着新时代的到来,汽车作为重要的交通工具也得到迅速发展,同时,随之而来的汽车被盗事件也日益增多。但是目前市场上的汽车防盗系统大都存在一定的局限性。因此,具有高可靠性和安全性的网络式防盗系统逐渐进入了人们的视野。网络式防盗主要是突破了距离的限制,解决了传统物理防盗器的被动防盗方式,集成了先进的GPS定位系统和GSM通信系统模块,利用SMS(短消息业务)向车主收发短信,实现了与用户间的双向交流。互动式、主动型的报警模式,不仅能在汽车被非法移动前通知车主,而且能通过网络远程控制车辆。本项目即采用GPS和GSM网络开发的一种适合大众的、更加可靠安全的汽车智能防盗系统。 1 系统总体设计 系统总体主要由GSM模块、GPS
[单片机]
基于<font color='red'>GPS</font>和GSM网络的汽车防盗系统
基于照明灯及电力线为载体的新型宽带移动通信系统
    移动通信技术是当前发展最快的通信技术之一,每一次概念和技术的突破都实现了工程上的飞跃并带来了巨大的经济效益 。蜂窝概念的提出成功实现了第1代移动通信系统 ,数字信号处理技术和器件的成熟促进了以全球移动通信系统(GSM)为标志的第2代移动通信的蓬勃发展,而宽带码分多址(WCDMA)的商用和多媒体技术的提出则充分满足了当时对第3代移动通信系统的功能要求 。     为了使未来移动通信系统能够支持更大的系统容量,以多输入多输出(MIMO)为代表的多天线收发技术得到发展并成为无线通信领域的研究热点之一 。     考虑到下一代移动通信系统不仅要求比第3代移动通信系统具有更快的传输速率、更大的系统容量和更高的频谱利用率,还要
[电源管理]
基于照明灯及电力线为载体的新型宽带移动<font color='red'>通信系统</font>
北斗卫星跻身世界四大卫星导航系统之列,向全球组网冲刺
2019年9月23日5时10分,我国在西昌卫星发射中心以“一箭双星”方式,成功发射第47、48颗北斗导航卫星。此次发射的双星是继去年11月北斗三号全球组网基本系统空间星座部署任务完成后,今年MEO卫星(中圆轨道卫星)的首次发射。这也正式拉开了北斗三号从基本系统向完整系统大步迈进的新一轮高密度发射的序幕。    这次发射正式拉开了北斗三号从基本系统向完整系统大步迈进的高密度发射序幕。    自1994年我国启动北斗一号系统工程建设,中国北斗砥砺前行,按照“三步走”发展战略,闯出了一条适合中国国情的创新发展道路。    如今,北斗已成为全球卫星导航系统中不可忽视的重要力量。面向全球组网,北斗已发起全面冲刺。未来,中国北斗将与其他卫星导
[嵌入式]
基于SIP协议的IP电话通信系统的组成原理
  0 引言   IP电话以其通话费率低、方便集成和智能化等优势而得到了众多消费者的极大认可,并因此而对原有固定电话运营者的长途电话和国际电话业务造成了巨大冲击。因此,随着以太网接口的直接入户,开发出一种带有RJ-45以太网接口并直接连入因特网,从而使使用更加方便的IP电话非常需要。利用这种IP电话,用户可以直接拨叫远端的电话号码,并通过关守(gate keeper)把所拨的电话号码转换成远端IP电话的IP地址,从而建立通话连接。事实上,新型IP电话终端已经可以直接把输入语音信号数字化,并按照G.728或G.729等一定的语音压缩编码算法来完成对输入语音信号的实时压缩,使带宽从64kbps降低到8kbps,从而大大提高了信道的利
[单片机]
基于SIP协议的IP电话<font color='red'>通信系统</font>的组成原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
