0 引言
随着新时代的到来,汽车作为重要的交通工具也得到迅速发展,同时,随之而来的汽车被盗事件也日益增多。但是目前市场上的汽车防盗系统大都存在一定的局限性。因此,具有高可靠性和安全性的网络式防盗系统逐渐进入了人们的视野。网络式防盗主要是突破了距离的限制,解决了传统物理防盗器的被动防盗方式,集成了先进的GPS定位系统和GSM通信系统模块,利用SMS(短消息业务)向车主收发短信,实现了与用户间的双向交流。互动式、主动型的报警模式,不仅能在汽车被非法移动前通知车主,而且能通过网络远程控制车辆。本项目即采用GPS和GSM网络开发的一种适合大众的、更加可靠安全的汽车智能防盗系统。
1 系统总体设计
系统总体主要由GSM模块、GPS接收机模块、单片机控制电路、传感器报警电路和电源电路五部分组成。传感器报警模块监测车辆的异常情况;GPS模块负责接收定位数据;单片机控制电路在检测出异常的情况下对GPS定位数据进行采集接收并分析,GSM模块在单片机的控制下收发短信;电源电路7805为单片机、GPS模块提供+5V直流电压,LM2941CS将+5V直流电压稳压为+4.2V提供给GSM模块使用。
2 系统硬件设计
2.1 传感器部分
此系统使用霍尔开关器、振动传感器、倾角传感器和热释电红外传感器等器件,监测车体振动、车体位态改变和人体生物信息等不同方面,能够获取汽车防盗所需的足够信息,最大程度地消除信息的不确定性,提高报警的可靠性。
2.2 GSM部分
本系统采用德国西门子地工业GSM模块TC35i。该模块是RS232数据口、双频(GSM900/GSM1800),并符合ETSI标准GSM0707和GSM0705。它含有射频电路和基带,且提供标准的AT命令接口,实现双向传输指令和数据,并可通过关断信号或AT命令实现故障恢复和重启。它的工作电压为4.2V,当模块的供电电压低于3.3V会自动关机。因为模块在发射信号时,电流最大值高达2A,所以采用高要求的电源给其供电。本系统采用稳压芯片LM2941CS,它专用于可调开关型高性能微波电路,能够提供稳定的大电流电压输出。TC35i模块引脚,可分为电源、SIM卡、数据输入/输出、音频接口和控制等5类,共有40个。使用TC35i模块时,要让TC35i进入工作状态,应确保其启动脚IGT加上一个时间长于100ms的低电平。
2.3 GPS部分
本系统采用SIRF第三代高灵敏度引线式GPS接收模块SIRF starIII。该芯片为串口通讯,波特率4800;电平数据输出,格式为TTL。它有20个通道,即可同时追踪20个卫星信道,确保了最高的接收灵敏度,使定位精度小于10m。其内部有可充电电池,可以保存星历数据,便于快速定位。数据断电记忆时间可达七天多。该模块GPS采用标准的MMCX天线接口,便于连接GPS天线。数据线接口采用6线接插件引线输出,便于产品开发时制作样机,而且使用时非常简单,只需用到三根输出线。GPS的输出使用第二引脚,它是串口TTL电平信号,高电平大于2.4V,低电平小于0.4V,输出驱动能力为2mA,可以直接和单片机接口;秒信号输出使用第六脚,每秒都会输出一个10ms宽度的0.2V左右的脉冲信号用于授时;直流正电源为3.5~5.5V,使用第一引脚;电源地使用第五引脚。默认情况下,GPS接收模块SIRF star III每秒输出一次定位数据,通常采用$GPRMC精简数据格式。语句格式如下:
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>
*hh<10-12>一般不使用。每条定位数据以“$”开始,以回车行结束。[page]
图3 GPS数据接收流程图
2.4 控制部分
本系统的控制部分采用的是ATMEL公司生产的AT89C52。它是一个低功耗、高性能CMOS 8位单片机,片内含8k bvtes能够反复擦写的Flash只读程序存储单元和256 bytes的随机存取数据内存单元(RAM),该片内置8位中央处理器和Flash存储单元。器件采用ATMEL公司的高密度、永久性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统。AT89C52单片机功能强大,可应用于许多较复杂的控制系统。本机有两个全双工的串行通讯口,满足能同时跟GSM模块和GPS模块通讯的条件。单片机的10脚和11脚与GSM模块通讯。单片机的16脚和17脚与GPS模块通讯。如图4所示。
3 AT命令
单片机可以发送AT指令来控制GSM模块TC35i,发送短信常用Text和PDU模式。Text模式主要用来传送GPS信息,使用Text模式收发短信代码简单,容易实现,但缺点是不支持中文短信;PDU模式主要用来发送汽车的状态和控制信息。但其纯英文短消息解码不方便,因此收发纯英文字符和数字字符时,采用Text模式,PUD模式不仅支持中文模式,也能发送英文短信。
4 系统设置和控制
本系统是在可靠与成熟的GSM移动网络基础上建立的,并充分利用GSM移动网络的资源,采用中文短信息形式,直接把多个报警地点的情况显示在用户的手机屏幕上,从而实现迅速、准确报警,实时性强。并尽量减少用户场所终端的投入。在用户终端要对使用的GSM服务网、短消息特服号码、用户手机号码、警情采集模块种类和个数等进行相应的设置。
5 结语
本文的主要创新点在于此防盗系统集GSM与GPS于一体,利用GSM手机模块的移动通信技术,与当今流行的GPS技术相结合,配合单片机控制技术,采用最直观的中文短消息形式,能够直接把多个报警地点的情况反映到手机上,完成了汽车防盗定位系统的设计,实现了车辆远程监控的智能化、安全化。根据车辆智能防盗的具体要求,本系统还可以进行软、硬件的升级。由于模块间采用无线网络技术,增加了本系统的隐秘性,降低了系统被彻底破坏的可能性。进一步改进后,能与手机定位系统软件相结合,方便用户使用,而且适合批量生产以及推广应用。
关键字:GPS GSM网络 汽车防盗系统
引用地址:
基于GPS和GSM网络的汽车防盗系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:27
中国TD标准支持北斗系统摆脱对美国GPS依赖
大家都知道GPS有定位的功能,但你有没有想过3G也是需要卫星系统来工作呢?据业内人士表示,中国的TD已经开始支持北斗系统,因此对美国GPS的依赖历史一去不复返了。 TD网络如今已开始支持北斗 在3G三大标准中,CDMA2000和TD均是基站同步系统,TD需要在基站内置GPS实现基站间同步。基站工作的切换、漫游等都需要精确的时间控制,因此同步问题对于移动通信的重要性不言而喻。由于GPS被美国政府控制,经常有故意降低GPS精度,关闭GPS在某个地区的发送信号等事件发生,因此若是TD过于依赖GPS就容易受制于人。 中兴通讯TD产品线总经理段玉宏日前表示,TD时钟问题上针对GPS的替代解决方案已经出台:
[汽车电子]
基于GSM网络的火灾报警网络监控器的设计
前言 火灾报警网络监控器是火灾报警系统与城市火灾报警网络监控中心的一个中间设备,它完成火灾报警系统和城市火灾报警网络监控中心之间的信息转发。城市火灾报警网络监控中心只有通过火灾报警网络监控器才能将整个城市的火灾报警系统连成一个火灾报警监控网络,达到快速掌握城市火警动态的目的。城市火灾报警网络的组成如图1所示。 传统的城市火灾报警网络一般是基于PTSN网络(公用电话网)通过DTMF信号进行通讯的。火灾报警网络监控器利用modem芯片发送和接收DTMF信号,网络监控中心利用语音卡等设备发送和接收DTMF信号,利用PTSN网络实现的城市火灾报警网络实现低成本,通讯可靠性高的特点,所以得到了广泛的应用。但在实际使用过
[工业控制]
iSuppli:2011年底八成手机将具备GPS功能
据市场调研公司iSuppli,由于手机日益成为导航与基于位置服务(LBS)市场的核心,未来几年全球定位系统(GPS)将在手机领域呈现爆炸性增长。 iSuppli公司预测,到2011年第四季度,将有79.9%或3.183亿部手机具备GPS功能,而2009年第一季度分别是56.1%或1.878亿部。下图所示为iSuppli公司对于GPS在手机领域渗透率的预测。 智能手机正在推动手机产业的GPS潮流。 “智能手机是目前驱动该技术产业发展的关键产品,GPS相关功能带动的社交网络服务与应用,则是今天智能手机市场中的关键要素,”iSuppli公司总监兼首席分析师Jagdish Rebello博士表示,“谷歌决定使turn
[手机便携]
GSM网络中跳频技术的应用
随着数字移动通信网络的飞速发展,移动用户的急剧增加,网络中单位面积的话务量也在不断地增加。在某些城市的市中心等繁华地段,在忙时甚至出现严重的话务拥塞情况,面对日益增长的话务需求,需要对网络进行扩容以满足容量和覆盖的要求。 对于网络扩容,通常我们可以采用以下几种方法:小区分裂、增加新的频段、提高频率复用度来增加每个小区配置等方法。很显然在网络建设的初期通常采用小区分裂,通过不断增加新的基站(宏蜂窝和微蜂窝基站)来达到扩容的目 的,但是随着站距的不断接近,网络的干扰也在不断的增加,因此当宏蜂窝基站的站距达到一定程度之后就很难在网络中增加新的基站。在这种情况下就采用在GSM900网络的基础上引入DCS1800网络,通过引入这一新的
[模拟电子]
基于GPS和CDMA的物流车辆监控终端的设计
随着我国国民经济、交通运输业的不断发展,物流运输行业成为了推动国民经济快速发展必不可少的基础产业。各类物流运输仓储企业虽然在长期发展过程中已经积累了丰富的实践经验,但车辆动态信息的实时监控一直未能得到完善地解决,例如,信息反馈不及时、不精确、不全面等问题导致了运力的大量浪费与运作成本居高不下。利用GPS对物流车辆以及物流对象进行管理监控已成为了发展趋势。 针对上述情况,本文对物流车辆监控终端进行研究,提出了基于GPS+GIS+CDMA的总体系统构架。系统将全球定位系统(Global Position-ing System,GPS)、地理信息系统(Geographic Information System,GIS)以及CDMA(
[单片机]
用于通道仿真器的GPS接收机验证软件
安捷伦科技公司日前推出用于 PXB 基带发生器和通道仿真器平台的 GPS 接收机验证软件。这款全新的用于全球卫星导航系统的 Agilent N7609B Signal软件以高性能通用信号发生器为基础进行设计,是目前唯一一款能够仿真 12 颗卫星、24 个通道的信号仿真软件。 在验证和校验 GPS 接收机从而构建可靠和可重复的测试解决方案方面,Agilent N7609B Signal Studio 软件可以发挥极其重要的作用。使用该软件,工程师可以轻松创建实时多卫星 GPS 信号,执行全面验证 GPS 接收机所需的测试,例如首次定位时间(TTFF)、位置精度和灵敏度。实时 GPS 信号功能可以在播放信号的同时控制卫星功
[测试测量]
基于中科微GPS的OLED显示的微型时钟
/* 本机器下载频率11.0592M 基于GPS 接收时间显示在OLED上 采用STC15L2K16S2--单片机 3.3V 低功耗 串口2接收GPS数据,在串口2上不用上拉10K电阻 */ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*/ //-----------今天改成STC15F2K16S2--28PIN系列 ---------
[单片机]
笙科推出低功耗GPS射频接收器
笙科电子(AMIC Communication Corp.)日前发布该公司第一代卫星定位系统(GPS)射频接收芯片(RF receiver IC)A7282,并已开始量产出货。该芯片提供一个高整合度、低耗电卫星定位解决方案,并且具有较好的价格竞争力。 该芯片采用32-lead QFN 5X5mm包装,并且整合LNA,镜像抑制混频器(image rejected mixer),中频(IF)带通滤波器(band pass filer,BPF),IF VGA放大器,VCO,PLL,2-bit A/D以及内置调整器。外部只需要较少的零件,并且具有自动校准的IF BPF以及VCO。 A7282直接收接GPS 1575.42MHz的信号运
[新品]
