FCC Part 15技术法规规定了对所有射频设备的要求。这些要求包括辐射和/或传导发射限值和基本的测量方法。该技术法规是作为射频设备进入北美市场的必须要求。
依据该法规,适用于该法规的被测设备需要进行辐射发射测试,而此测试项所考察的频率范围是依据被测设备来确定,不同的被测设备其考察的频率范围的最高频率和最低频率是不同的。
(1) 对于有意辐射体,测量频率范围应从该装置所产生的最低射频信号频率(但不低于9KHz)直至如下规定的上限频率:
1) 如果有意发射工作频率低于10GHz,上限频率为最高基频的10次谐波或40GHz的低值。
2) 如果有意发射工作频率大于或等于10GHz而小于30GHz,上限频率为最高基频的5次谐波或100GHz的低值。
3) 如果有意发射工作频率大于或等于30GHz,上限频率为最高基频的5次谐波或200GHz的低值。如果Part 15中另有规定,那么应当按照相关规定执行。
4) 如果有意辐射体博阿含数字装置,则无论该数字装置是控制有意辐射体的功能还是起到附加的控制作用(即不具备使该有意辐射体工作的功能),所需探查的频率范围都应当满足1)~3)的要求或达到数字装置所使用的测量范围的上限频率。
(2) 对于无意辐射体
(3) 除去2)和3)的规定之外,对于包括数字装置在内的无意辐射体,测量频率范围应从该装置所产生、或所使用的最低射频信号频率(但不低于辐射发射极限值所规定的最低频率)直至如下表所示的上限频率。
表1 无意辐装置的测量频率上限
1) 对于不包括数字装置在内的无意辐射体,若它所产生或所使用的最高频率以及它工作和调谐的最高频率低于30MHz,它应在9kHz-30MHz的频率范围内满足辐射发射极限值。例如CB接收机或设计用于通过电线或电缆来传导其射频发射的装置,它的频谱应从它所产生或所使用的最低射频信号频率(但不低于9kHz,对CB接收机为25MHz)直至表2所示的频率。如果该无意辐射体包括数字装置,则所需测量的上限频率如表1、表2所示。数值取决于该数组装置所产生的最高频率和使用最高频率,取其中的高者。
表2 无意辐装置(无数字装置)的测量频率上限
2) 除去CB接收机,使用超外差技术的接收机频谱应从30MHz测量到最高本振频率的2次谐波。如果接收机包含数字装置,则所需测量的频率范围应高于最高本振频率的2次谐波或者达到数字装置所适用的测量范围的上限频率。
3) 对于基频的谐波和分谐波、以及那些通过与本振频率倍频而从基频中位移的频率应给予特别关注。倍频频率上的辐射也应予以测量。
关键字:FCC PART 辐射测试 频率范围
引用地址:FCC PART 15 辐射测试的频率范围
(2) 对于无意辐射体
表1 无意辐装置的测量频率上限
装置所产生或所使用,或者装置工作或调谐的最高频率(MHz) | 测量范围的上限频率(MHz) |
1.705以下 | 30 |
1.705-108 | 1000 |
108-500 | 2000 |
500-1000 | 5000 |
1000以上 | 最高频率的5此谐波或40GHz,取低值 |
1.705以下 | 30 |
1.705-10 | 400 |
10-30 | 500 |
上一篇:动态频率选择技术(DFS)测试简介(下)
下一篇:动态频率选择技术(DFS)测试简介(上)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
iOS 15.6与iPadOS 15.6的第二个测试版发布
苹果今天向开发者发布了iOS 15.6和iPadOS 15.6的第二个测试版,用于测试目的。 开发人员可以通过苹果开发者中心下载iOS 15.6和iPadOS 15.6,或者在iPhone或iPad上安装了适当的配置文件后通过OTA下载。 目前还不知道iOS 15.6和iPadOS 15.6可能会引入什么功能,因为苹果现在已经实现了iOS和iPadOS 15更新中宣布的所有功能,而且随着iOS 16的临近,iOS 15的工作可能会逐渐结束。 iOS 15.6和iPadOS 15.6可能是iOS 15和iPadOS 15的最后更新,因为苹果现在正在开发iOS 16。 另外,苹果还向开发者提供了macOS Monterey
[手机便携]
网曝OPPO美人尖手机F9将于8月15日发布
OPPO也要做美人尖设计的手机了,这一点从OPPO在海外铺天盖地的广告宣传可以确认使用该设计的手机是F9。 据悉F9搭载将配备6.3英寸19.5:9触摸屏,分辨率为2280x1080,屏占比为90.8%,后置双1600万像素双摄像头,前置2500万单摄像头,搭载联发科Helio P60处理器,配备6GB+128GB存储配置,支持双卡,电池容量为3400mAh。 从OPPO公司在印尼各城市投放F9的广告牌看,代言人Chelsea Islan手持红色机身的F9一脸笑意,人物旁边则是写着F9搭载的VOOC闪充技术,能够让用户体验到“充电五分钟,通话两小时”的乐趣。 此外推特上曝光也这款手机的一张红色款的真机照,它的后盖采
[手机便携]
高通下一代处理器命名变四位数,骁龙7150与6150曝光
集微网消息,早前就有媒体报道高通下一代旗舰芯片骁龙855将改名为8150,因此就有不少人猜测是不是到了明年高通所有的骁龙都得改名,从原来的三位数,变为四位数,现在看来这种猜测是对的。 据德国媒体WinFuture报道,根据开源网站GitHub的数据库资料显示,高通公司正在测试两款全新的中端处理器,它们的型号分别为骁龙7150与骁龙6150。 在高通开发平台上,这两款处理器的规格曝光了一部分,像都是八核心的处理器,骁龙6150仅支持FHD+的分辨率,而骁龙7150则是支持QHD+的分辨率。 此外,在LinkedIn的一些高通员工的个人资料显示,至少可以确定骁龙6150将采用11nm的工
[手机便携]
上海沃迪智能机器人制造基地项目落户鄂州,投资15亿元
7月10日,上海沃迪智能装备股份有限公司机器人制造基地项目签约,落户鄂州葛店经济技术开发区。 湖北日报报道显示,该项目总投资15亿元,占地200亩,主要建设华中地区智能物流装备制造旗舰基地和智能制造中央研究院,为客户提供方案设计、系统仿真、软件开发、生产制造、安装调试、售后服务等一站式智能物流系统整体解决方案。 同时,旗舰基地将重点投入农业机器人及智能植物工厂等智慧农业装备。项目投产后,预计年产新一代机器人4000套,物流AGV2000套,智能物流与仓储成套系统50套,达产后第五年产值将达20亿元。 据悉,上海沃迪智能装备股份有限公司成立于1999年,是一家专注于工业智能机器人研发与制造,自动化成套装备、数字化工厂、智能制造系
[手机便携]
150家厂商角逐中国大陆测试与测量市场
2007年,中国大陆通用测试测量市场大约为4.6亿美元,预计在2010年前每年的平均增长速度为9%。随着中国大陆市场的成熟,在2007年到2010年间,示波器、信号发生器、任意波形(功能)发生器(AWG)预计将以较为稳定的速度发展,年增长率大约为9%。在此期间,逻辑分析仪、万用表、功率计、LCR(电感、电容、电阻)计、和频谱分析仪等其他测试设备的增长速度保持适中,在2007年到2010年间年增长速度大约为6%。
在中国大陆测试测量市场上有超过150家厂商,提供各个不同领域的测试测量产品,竞争激烈程度显而易见。前几大主要供应商是:安捷仑(Agilent Technologies)、泰克(Tektronix
[测试测量]
单片机常用功能模块的使用 Part1. 发光二极管 LED
1、具体参数: 发光二极管 LED 使用时,必须串联电阻,限制电流:R = ( E - U ) / I 注:E:电源电压,一般为 5 V U:LED 正向压降,1.4~2.1 V I:LED 一般工作电流,5~20 mA,一般为 10 mA 左右 对于多个发光二极管,使用 排阻 ,330~430 ,一般为 390 ,在 Protel 99SE 中,记为 RESPACK 注:是排阻中每一个电阻都是 390 2、连接方法: 图中断点是因为图片缩小的缘故,实际连接务必要求接触良好。并且还要注意,二极管是有方向的,二极管若与图中方向相反,则排阻电源端需要接 GND,并且
[单片机]
晶科科技1MW/2.15MWh用户侧储能项目并网投运
日前,由晶科科技(601778.SH)投资、开发和运营的浙江绍兴雅泰1MW/2.15MWh用户侧储能项目顺利并网投运,项目将助力企业实现用电“健康”升级。
该项目采用能量型电池组作为储能元件,不但可以降低企业用电的峰值负荷,有利于电网的安全运行,还能产生良好的经济和环境效益。投运后,预计每年可为企业节省电费约30万元,减少二氧化碳排放154.3吨。同时,项目还将参与到当地电网的需求侧响应中,为夏季高峰电网平稳运行做出重要贡献。
项目配置的EMS能量管理系统可实现储能电站内所有信息采集显示以及控制,并完成调度下发指令的执行和就地控制策略编制,实现项目的智能化管理。
绍兴
[新能源]
2015年智能电视产业战略分析投资地图发布
8月7日上午消息,欢网科技协同中智盟、宽带资本、云海创投、十方创投,发布了2015年版的《智能电视产业战略分析&投资地图》。这是继2013年推出后第三版投资地图发布。 欢网科技表示,目前整个智能电视产业投资处于“中间高两边低”的纺锤型态势,智能电视领域的投资主要发生在A轮阶段,但一旦企业估值超过2亿,B轮跟进的创投案例就较少了,此外,目前天使轮的投资热情也较为匮乏,很多优秀的项目仅靠着创始人自有资金支撑乏力从而胎死腹中。故此要激活智能电视的应用市场,当前需要在天使轮和B/C轮进行发力。
欢网在过去的1年中通过支持设立十方创投基金,配合创业英雄会加速器的工作开展,推动着智能电视早期投资瓶颈的问题解决,而在纺锤
[家用电子]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
