太阳能作为一种“取之不竭,用之不尽”的能源,具有普遍、安全、无害、巨大及长久的特点,现在在人们的生活中得到广泛的应用,如太阳能热水器、太阳能空调、太阳能照明等,而这些又需要到另外一种太阳能产品——太阳能电池,作为一种能把太阳能从光能转化为电能并予以保存的电力设备,与其他电池设备具有如下优点:
(1)太阳光普照大地,没有地域的限制无论陆地或海洋,无论高山或岛屿,都处处皆有,可直接开发和利用,且无须开采和运输,可以太阳能电池可以直接把太阳能转化为电能。
(2)利用太阳能来发电,不会像火力及水力发电,不会污染环境,也不会阻拦河流,它是最清洁能源之一,在环境污染及水资源稀缺越来越严重的今天,这一点是极其宝贵的,而太阳能电池则可有效地把太阳能转化为电能予以保存下来。
(3)每年到达地球表面上的太阳能辐射约相当于130万亿吨煤,其总量属现今世界上可以开发的最大能源,这就给太阳能电池提供了充足的能源动力。
(4)根据目前太阳产生的核能速率估算,氢的贮量足够维持上百亿年,而地球的寿命也约为几十亿年,从这个意义上讲,可以说太阳的能量是用之不竭的,可给太阳能电池发展一个广阔而长远的空间。
太阳能产业的成长增加了对太阳能电池测试和测量解决方案的需求,而且随着太阳能电池尺寸的增大和效率的提高,电池测试需要运用更大的电流和更高的功率水平,这就要求采用更加灵活的测试设备。
通常需要测量太阳能电池的几项关键参数,这些参数主要是:
●开路电压。在电流等于0时的电池电压。
●短路电流。当负载电阻等于0时,从电池流出的电流。
●电池的最大功率输出。电池输出最大功率时的电压值和电流值。
●电池的电压值。
●电池的电流值。
● 电池串联电阻。
● 电池旁路电阻(或并联电阻)。
常见解决方案
现在,太阳能电池测试解决方案主要有两种形式:完整的交钥匙系统和通用的测试仪器。
如果需要在太阳能电池最大输出功率时进行测试,许多研究实验室都具备低功耗四象限电源(有时也称为SMU),并具有以下功能:
● 提供精确的正电压和负电压(“提供”也可称为“施加”)。
● 提供精确的正向和反向电流(提供反向电流也被称为电流流入到电源中)。
● 精确地测量待测器件(DUT)的电压和电流(测量也被称为检测)。
大多数高精度四象限电源都只能提供3A的电流或20W的连续功率。
在测试较小的单个电池时,这些最大电流和功率是可接受的,但是随着电池技术向更高的效率、更大的电流密度和更大的电池尺寸推进,电池的功率输出将很快会超出这些四象限电源的最大额定值。太阳能模组的输出通常会超过50W,而且可能会爬升至300W或更高,这意味着许多针对模组的测试都无法使用四象限电源来完成。
在这些情况下,工程师应当借助于现成的电子负载、直流电源、DMM和数据采集设备,包括温度测量、扫描、转换和数据记录设备,以便在宽泛的操作范围内灵活地进行独特的测试,并且达到预期的测试精度。例如,可以使用数据采集系统来扫描环境和待测器件的温度,已校准的参考电池的电压,以及在测试中需要捕获的各种其他测试参数。?
对于太阳能电池的测试,一般标准的电子负载就可用于测试太阳能电池。
考虑到太阳能电池会产生能量,当使用四象限电源对它进行测试时,电源的实际工作模式是:太阳能电池在电源的端子上施加一个正电压。同时,电流从太阳能电池流入四象限电源的端子,这意味着四象限电源看到的是反向电流(就其端子而言)。在这些条件下,也可以称四象限电源是“电源沉”。
从电学上讲,两端加有正电压并有电流流入(也就是反向电流)的仪器被称为电子负载。因此,对于大多数有光照射并且太阳能电池也产生能量的太阳能电池测试而言,四象限电源实际上发挥着电子负载的作用。
使用电子负载的优势在于这种负载可用在各种电流和功率水平。使用额定50W或高达数千瓦特和数百安培的电子负载,可以轻松克服四象限电源带来的3A,20W的限制。
电子负载可在恒压、恒流、恒阻及恒功率模式下对太阳能电池进行工作。比如在恒压模式下电子负载可以通过调节流经自己的电流,从而调整它两端的电压,以保持恒定的电压值。因此,恒压模式可用于创建电压扫描,使用负载来控制太阳能电池输出端的电压,然后测量产生的电流(如图1所示)。
图1
其他模式,电子负载亦可通过调节流经自己的电流的工作,从而可以调整自己的电压值或功率直(如下列图2、图3、图4)。
有些负载(如费思科技的FT6600A系列)可以快速地执行一系列CV定位点,以便在CV模式下扫描输出电压,从而快速地描绘出I-V曲线。同时,负载可以将从太阳能电池流出到负载内的电流波形数字化,类似于捕获示波器曲线。
费思FT6600A能够对太阳能电池进行长时间的测试记录计算,如电池的充放电测试记录、内阻计算、容量计算;电子负载有较强的程控功能和人机界面,通常具有彩色图形显示界面和GPIB接口。
图5 FT6600A系列多通道可编程直流电子负载
关键字:太阳能电池 电子负载
引用地址:太阳能电池测试中电子负载的应用实例
●开路电压。在电流等于0时的电池电压。
●电池的电压值。
●电池的电流值。
● 电池串联电阻。
● 电池旁路电阻(或并联电阻)。
常见解决方案
图1
图2 图3 图4
上一篇:光电二三极管的测试方法
下一篇:分析振动检测技术在日常设备保养中的应用与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
太阳能电池接地系统和逆变器选型设计
在太阳能发电系统中,把薄膜组件正负极一端接地,可以提高组件寿命,配合逆变器控制,系统也更加安全。有证据显示,晶体硅接地,也可以取得相同的效果。但是,并不是每一种逆变器都可以支持组件接地的,晶福源系统工程师将为您解释这里面的原因。 1.太阳能电池板接地的用途 (1) 安全作用: “太阳能光伏组件接地”是确保工作人员与使用环境安全的必然选项。太阳能光伏模块 在太阳光伏系统中,是将太阳光能转换为电能的主要组件,会持续供应极大的电压。因此,当太阳光伏模块需要维修或拆卸更换时,工作人员将会高度曝露在触电风险下;即使系统因变流器发生故障而处于无电状态,但因置于户外的太阳光伏模块仍持续供电,所以触电危险也不会随之减少。尤其当太阳能光伏模块串联
[新能源]
纳米结构将有效降低硅基薄膜太阳能电池一半成本
据美国物理学家组织网近日报道,新加坡科学家将一个新奇的纳米结构(比人的头发丝小数千倍)置于非结晶硅制成的太阳能电池的表面,研制出了一种转化效率高、成本低的新型薄膜太阳能电池。科学家们认为,最新技术有望将太阳能电池的制造成本减半。 目前太阳能电池一般都由高品质的硅晶体制成,因此,大大提高了其制造成本,限制了太阳能电池在全球大规模的应用。南洋理工大学(NTU)和新加坡微电子研究院(IME)的科学家制造出的这种新的薄膜硅太阳能电池则解决了这个问题。 科学家们首先使用品质比较差、厚度仅为传统太阳能电池所用硅晶体百分之一的非结晶(不定形)硅薄膜,制造出了一种薄膜硅太阳能电池,大大降低了太阳能电池的制造成本。 但这种电池在将太阳光转化为电力方
[新能源]
中国研制出柔性太阳能电池 可用于可穿戴器件
中国科学院化学研究所的研究团队近日成功研制了蜂巢状纳米支架,据此制备的柔性钙钛矿 太阳能电池 具有优异的耐弯折性,可广泛应用于各类 可穿戴 器件。柔性 可穿戴 电子是未来电子元器件发展的热点方向,电源是其重要的组成部分。目前,电源对 可穿戴 电子的户外使用性、大面积贴合性和安全性有较大限制。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 蜂巢纳米支架的制备及可穿戴太阳能电源应用 中科院化学所绿色印刷院重点实验室研究员宋延林课题组通过纳米组装—印刷方式制备了蜂巢状纳米支架,可作为力学缓冲层和光学谐振腔,从而大幅提高柔性钙钛矿 太阳能电池 的光电转换效率和力学稳定性。 该研究为研发新一代可穿戴电子设备提供了新的思路
[电源管理]
台湾开发出第一片8寸磊晶片III-V族太阳能电池
1997年《京都议定书》制定目的为解决气候变迁之问题,而京都议定书将于2012年届满,环顾全球石化燃料仍大量使用,二氧化碳的排放量亦逐年增高,全球温室效应问题日益严重,加上2011年日本福岛发生震惊全球的辐射安全危机,促使世界各国积极发展再生能源作为替代性能源。台湾在2008年6月由行政院核定「永续能源政策纲领」,其中要点三、政策纲领─「净源节流」,在「净源」方面,积极发展无碳再生能源,有效运用再生能源开发潜力,预期于2025年占发电系统的8%以上。 III-V族太阳能电池是目前所有太阳能电池中,能量转换效率最高,且全球已超过50家公司或机构投入聚光型太阳光发电系统的开发,其中美国SolarJunction公司研发III-V族多接
[新能源]
富士电机宣布将退出太阳能电池生产业务
日本综合性电机产品大厂富士电机(FujiElectric)昨(19)日宣布将退出 太阳能电池 生产业务,计划于今年3月31日将太阳能电池事业出售给新西兰多功能屋顶建材制造/销售商ZinniaTekLimited位于日本的全资子公司FWAVE。 富士电机表示,此次将出售的资产包含太阳能电池生产据点“熊本工厂”以及千叶工厂的太阳能电池研发设备,另外也包含太阳能电池库存以及太阳能电池相关的商标权、智慧财产权。 据日本媒体报导,2006年,富士电机开始利用熊本工厂量产薄膜太阳能电池,年产能约为2.4万Kw,但因转换率不佳导致销售无法呈现显著增长,致使其太阳能电池事业营收仅约10亿日圆,并持续陷入亏损。 日本自2012
[半导体设计/制造]
降低硅太阳能电池成本方法
降低硅太阳能电池成本的方法之一是尽量减少高质量硅材料的使用量,如薄膜太阳能电池。不过这种太阳能电池的效率只达到了约11-12%。研究人员们正在寻求提升其效率的方法。最近取得突破的技术有通过干法绒面优化上表面的结构和在外延层/衬底界面处插入一个中间多孔硅反射镜。采用这两种方式可将太阳能电池的效率提升到约14%。 两种提升效率的技术 与基于体硅的太阳能电池相比,外延薄膜太阳能电池比较便宜。但现在外延薄膜太阳能电池的主要缺点是它们的效率相对较低。已有两种技术表明能提高薄膜太阳能电池的效率。一是利用卤素原子等离子加工,优化上表面结构,另一种技术是在外延层/衬底界面处引入中间反射镜。优化的上表面结构兼有满足均匀光散射(朗伯折射,Lamb
[电源管理]
世界第一例铜电镀硅异质结太阳能电池诞生
第21届国际光伏科学与工程会议于2011年11月28日至12月2日在日本福冈召开。日本钟渊(Kaneka)和比利时微电子研究中心(IMEC)在会中展示了非银浆硅基异质结太阳能电池。Kaneka在IMEC现有铜电镀技术的基础上,通过应用此技术成功研发出高效铜电镀硅基异质结太阳能电池。电镀铜在透明导电氧化层上接触输电网,6英寸硅衬底的光电转换效率超过21%。
当前,银浆丝网印刷技术是实现硅异质结太阳能电池的顶部电网电极的首选。降低银浆丝网印刷电阻和细化金属线仍存在困难,从而也难以实现太阳能电池高效率、低成本的目标。在Kaneka展示的非银浆太阳能电池技术中,电镀铜取代银浆,由此,世界第一例铜电镀硅异质结太阳能电池顶部栅电极形
[工业控制]
太阳能电池生产量增加79%将导致价格下降
根据德国联邦太阳能经济联合会的最新统计,德国太阳能工业目前处于良性发展阶段。在今年的前四个月内,有 6 家太阳能电池生产商的产量相对去年同期增加了 79% 。 在 2005 年该产业的年产量已经比上一年增长了 67% 。随之而来的是产品价格的下降。 德国联邦太阳能经济联合会主席 Carsten K rnig 对目前的发展解释道 : “由于技术的更新和良好的框架政策,德国太阳能电池厂家的增长速度远高于国外同行业者。德国太阳能电池工业由此赢得了国际市场的大部分份额。目前市场上大部分太阳能装置都使用了德国的产品。” 在过去 5 年里太阳能电池的全球市场份额由 10% 增长到了 25% 。这
[焦点新闻]
