Melexis红外(IF)温度计能够安全地测量炽热、危险或难以接触到的物体表面温度,无需与物体产生实际接触。只要简单地对准待测物体,按下前面板的键,不到一秒钟时间就可以显示出远处的温度(自选°C或°F)。按键持续1s,就可以锁定显示的测量值。数值会不断闪烁,直到再次按键,设备才可以再次测量温度。除了在极少数情况下发生前面板按键有问题以外,我发现该设备还是很好用的。
1. MLX90614 IR传感器来自于Melexis开发和生产的两块芯片:MLX81101 IR温差电堆检测器,以及MLX90302信号调整ASSP,后者专门设计用于处理IR传感器的输出信号。传感器装在一个TO-39外壳内,同时还包含了一个集成的低噪声放大器、17位ADC,以及DSP.IC的10位数字PWM被配置为一个数字SMBus输出,不间断地传送测得的温度值。传感器预先用一个辐射率为0.95的物体做校准。
2. 从电路板上拆下的LCD.
3. MSP430F413 16位超低功耗微控制器有8KB闪存、256B RAM、一个比较器,以及用于驱动显示屏的96段LCD驱动器。当前面板检测到信号时,微控制器获取IR传感器的DSP PWM信号,将其转换为摄氏度或华氏度。
4. 前面板开关帽的后视图,它有导电橡胶,用于接通电阻阵列。
5. MSP430使用的32768Hz振荡器。
6. 开关电阻阵列。
7. 电路板背面可看到插座内的3V CR1632可更换钮扣电池,还有复位开关电路。
关键字:非接触测量 温度计
引用地址:
非接触测量的温度计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
电子温度计1602液晶显示或数码管显示
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DS=P2^2; //define interface uint temp; // variable of temperature uchar flag1; // sign of the result positive or negative sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; sbit beep=P2^3; //unsigned char code table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0
[单片机]
基于单片机AT89C2051的数字温度计设计
单片机控制已成为今天电子设计追-求的目标之一,本文将这种控制技术应用于温度测量中。AT89C2051是美国Atmel公司生产的低电压、高性能CMOS8位单片机,片内含有2 KB的反复擦写的只读程序存储器和128 B的随机存取数据存储器(RAM)。美国DALLAS半导体公司生产的DSl-8B20型单线智能温度传感器,属于新一代适配微处理器的智能传感器。数字温度计是以DS18B20为检测元件,由AT89C2051作为主控制器的温度计,具有功耗低、结构简单、读数方便、测温范围广、测温准确的特点。 1 电路构成及工作原理 1.1 硬件设计 由AT89C2051构成的温度计主要由三部分组成:DSl8B20温度传感器、单
[单片机]
高温温度计实现方案
文中设计了一种便于携带,且实用又能适应高温环境的高温温度计。系统是基于Pt100的高温温度计,Pt100模拟温度传感器对环境温度进行采集,然后把采集的数据经A/D转换后传给单片机,单片机接收数据并处理后,在液晶屏上显示测量的温度值。 高温温度计的原理框图如图1所示。 1 系统主要硬件设计 1.1 电源电路 系统用3节5号干电池串联,电压接近4.5 V,刚好满足设计的电源电压要求。电源处理芯片的选择方面考虑的重点是效率高、工作电压低、体积小,经过仔细对比后,选择了以下电源处理芯片。 TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从V
[模拟电子]
一线式数字温度计DS1822的原理及应用
摘要:DS1822是美国Dallas公司推出的基于单总线技术的数字温度计芯片。文中介绍了DS1822的结构、外形封装、基本操作指令、测温原理及测温过程,简要描述了DS1822的报警操作以及DS1822的内部存储器结构,最后给出了DS1822的一个实际测温电路。
关键词:测温;一线芯片;DS1822
一线总线芯片是美国Dallas Semiconductor公司推出的系列产品。这是一种用一根信号线与一根返回线来实现互连通信的集成电路芯片。采用这种芯片构成的微型局域网系统具有建网速度快、成本低的特点,非常适合现场应用。
一线数字温度计(1-Wire Digital Thermometer)芯片DS1822就是Dallas公司推
[应用]
数字式温度计DS18B20的特性及应用
摘要: DS18B20是美国DALLAS公司生产的可完全替代DS1820的全新型单线数字式温度计。文中介绍了DS18B20的性能结构和与DS1820比较所具有的不同特点,说明了DS18B20的使用要求。给出了DS18B20与单片机成成的测温系统的应用电路和检测流程。
关键词: 单线器件 数字式温度仪 DS18B20
1 引言
DS18B20是美国DALLAS公司生产的一线式数字式温度计芯片,它具有结构简单,不需外接元件,采用一根I/O数据线既可供电又可传输数据、并可由用户设置温度报警界限等特点,可广泛用于食品库、冷库、粮库等需要控制温度的地方。DS18B20是DS1820的改进型产品,但该
[测试测量]
STC12C5406AD 1602液晶显示+LM35DZ 温度计
STC12C5406AD 晶振频率为12MHz 本程序已调试完成: 功能说明:STC12C5406AD+74HC164+1602液晶显示+LM35DZ+DS18B20温度计设计。 测量电压:采用8位AD测量,LM35DZ,DS18B20读出的温度值都非常准确。 #include stc12c5410ad.h //头文件 #include intrins.h #define uchar unsigned char//宏定义 #define uint unsigned int//宏定义 sbit RS=P3^4;//定义I/O的硬件接口 sbit E=P3^7; sbit A_B=P3^2; sbit CP=P3^3;
[单片机]
温度测量仪表布置的几点要求
1、温度计、热电偶宜安装在直管段上,其安装要求最小管径规定如下: 1)工业水银温度计,DN50; 2)热电偶、热电阻、双金属温度计,DN80; 3)压力式温度计,DN150 ; 4)扩径管长度不应小于 250mm。 2、温度计、热电偶在管道拐弯处安装时,管径不应小于DN40,且与管内流体流向成逆流接触。 3、温度计可垂直安装或倾斜 45°安装,倾斜 45°安装时,应与管内流体流向成逆流接触。 4、现场指示温度计的安装高度宜为1.2~1.5m。高于2.0m时宜设直梯成活动平台。为了便于检修,距离平台最低不宜小于300mm。 5、对于有分支的工艺管道,安装温度计或热电偶时,要特别注意安装位置与工艺流程相符,且不能安装在工
[测试测量]
基于单片机SPCE061A的智能温度计设计
O 引言 常用温度计依材料和用途种类可分为以下几种:玻璃水银温度计,测量准确,价格低廉,但必须直接接触人体3 min以上,而且由于刻度过细,不易读数,同时还有易碎等缺点;电子数字显示温度计,以数字形式显示体温,对玻璃水银温度计不易读数的缺点进行了改进,但仍然存在紧急情况下需要一直关注温度计的缺点;贴纸温度计,使用方便但精度不高;奶嘴温度计,属于专用温度计,夜间使用不方便;耳温枪,价格昂贵;一次性体温计相对成本较高等。 在数字温度计的基础上采用数字语音技术,测量结果通过语音的方式播报,可以发挥听觉的优势,弥补完全用光信号传递信息的不足,实现温度测量由“查询方式” 向“中断方式”的过渡,充分发挥中断方式的优势,如在光线
[单片机]
