1、确定电线断芯位置
方法:把断芯的绝缘线一端接220V交流电源火线,另一端悬空。数字万用表拨到2V挡,从接火线端开始,将红表笔沿着导线的绝缘外皮移动,显示出的电压值应在零点几伏上下跳动。当红表笔移到某一处时,电压突然降到零点零几伏,说明此处一定是断芯的位置。
用此方法可以检查家用电器的电源线是否断线,还可检查出电热毯、电熨斗等家用电器内部电热丝的断线位置。
2、区分市电的“零”钱和“火”钱
将万用表拨到交流20V挡位,去掉黑表笔,手握红表笔的绝缘杆,用笔尖依次碰触电源插座中的两个孔,其中显示数值较大的一次为“火”线,显示数字较小的插座孔为“零”线。
例如用DT9107A型数字万用表的交流20V挡,两次测量的读数分别是6.01V和0.4V,则6.01V端是电源“火”线,0.4V是零钱。
由于数字万用表交流挡灵敏度高的特点,还可以不触及内部铜线,只触及两电源线的外皮也能准确无误地判定火线,方法同上所述。由于表笔尖并未碰到里面的铜导线,所以感应出的电压较小,故应选择量程较小的挡位。
例如用DT9107A型数字万用表的交流2V挡,从两根塑料电源线中确定火线。先把被测两根电线拉开2~3cm,按上述方法触及两根电线塑料外皮,两次测量的读数分别为0.055V和0.238V,则0.238V这根线为火线,0.055V的这根为零线。
关键字:数字万用表 两大妙用
引用地址:
数字万用表的两大妙用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
我的数字万用表怎么了?
▌01 问题提出 卓大大,我们测了一下空载的线圈接收交流电压,达到了50V,按照你推文中的公式设计LCC参数,(接收线圈电感为9.042uH),发现输入电流I设置成5A以下的时候,计算出来的串联电容值是负数。 ▲ 图1-1 使用数字万用表测量感应电压 下面的表格是根据前面所测量的结果计算LCC补偿电感、电容的参数。 ▲ 图1-2 计算LCC参数 问下是我们参数哪里设计的有问题吗?还是我们测量的数据不对呢? ▌02 问题回复 你提出的问题应该分为两个子问题: 子问题1:出现Cs值为负值该怎么办? 子问题2:为什么会出现计算串联电容Cs值为负值? 1.子问题1的回答 首先,对于子问题1 的回答相对简单。如果你前面的
[测试测量]
数字万用表测量电流方法
电流测量与用数字多用表测量其它量不同。直接电流测量法就是将数字多用表直接串到被测电路上,让被测电路电流直接流过多用表内部电路。间接测量法不需要将电路打开并将多用表串到被测电路上。间接法要用到电流钳。 首先要有测电流的档位。然后将表笔插入左侧测电流的插孔内,然后将万用表串入要测试的线路中就可以了。如果不知道有多大电流,最好将档位调高,如不适合再降低一档,以免烧表。 ①将红表笔插入 μ、ma、℃ 或loa插孔,黑表笔插入 com 插孔。 ②将功能量程开关置于μa ̄=、ma ̄或a电流测量档。默认设置为直流电流测量,如要进行交流测量,按se-lect蓝色键可选择交流电流测量。 ③测量电流时,表笔应串联在被测电路中,且红表笔应靠近正
[测试测量]
数字万用表档位图解
本文主要讲解数字式的介绍。 数字万用表面板档位介绍
[测试测量]
如何用数字万用表测试电容好坏
电容器是一种最为常用的电子元件。电容器的外形及电路符号如图所示。电容器的通用文字符号为“C”。电容器主要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因此,它具有“隔直流通交流”的基本性能。 用数字万用表检测电容器,可按以下方法进行。 一、用电容档直接检测 某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。 2000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量20
[测试测量]
吉时利DMM6500 六位半数字万用表
数字多用表是在电气测量中要用到的电子仪器。为了操作方便,泰克科技有限公司推出吉时利DMM65106位半台式/系统数字万用表。仪器不仅提供简便的手势体感触摸屏界面,可以简便地、更快地进行测试设置,一目了然地监测和显示数据。 还提供了强大的处理能力,包括15种不同的测量功能,宽测量范围,多通道测量,同类领先的准确度和灵敏度。 长期以来,工程师被迫使用复杂的、杂乱的用户界面,只因为他们是工程师,自己总能扛住。而我们提供的测试仪器则化繁为简,让客户把重点放在真正重要的事情上,也就是他们设计或出货的产品,而不是去琢磨怎样使用测量工具。 DMM6500测量功能和范围 DMM6500配有您在台式万用表中预期的所有测量功能,因此不需
[测试测量]
福禄克数字万用表软件NS-Multimeter常用功能解析
1、软件概述 ◆NS-Multimeter 数字万用表程控软件实现对绝大多数数字万用表的控制,通过此系统软件您不仅能够在独自一人的情况下方便快捷地实现数字万用表所有的常用功能,还可以实现测试数据的图表形式显示以及数据自动保存,在电脑旁就可以完成对数字万用表的控制操作,极大提高了测试效率。 2、软件优势 ◆可远程进行单台多台仪器控制,方便用户任意时间、任意地点的操作。 ◆兼容市面上所有具有GPIB、USB、RS232、LAN、RS485、TTL、蓝牙任意一种程控接口的仪器的数字万用表,如:福禄克(Fluke)、是德科技(Keysight)、吉时利(Keithley)、普源(Rigol)、泰克(Tektronix)。 ◆可根据用户
[测试测量]
怎样检测数字万用表的故障
不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交、直流电压还可以测量直流电压。甚至有的多用表还可以测量晶体管的主要参数以及器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式万用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。多用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。万用表的故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。正面小编将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供大家参考。排除福禄克万用表故障方法大致可分为以下几种: (1)测
[测试测量]
数字万用表在现场仪表维修中的应用
数字的直流mv挡,其分辨率为0.lmv。用数字万用表来判别热电偶类型和区分正负极是很方便的。将不知类型的热电偶热端放于沸水中或有一定温度的容器中,用数字万用表测热电势值,再査出冷端电势值相加,就可分辨出热电偶的分度号了,也可很方便地确定热电偶的正、负极。如出现温度与仪表指示不相符时,可用数字万用表测量热电偶的热电势,来比较判断査找出故障原因。在要求不高的场合,还可以用数字万用表替代直流电位差计进行测量,与直流电位差计相比,数字万用表由于其小巧,使测试工作方便多了。 数字万用表的电阻挡,其分辨率为0.1ω,在要求不高的场合,可用数字万用表代替直流电桥测量热电阻的阻值。当现场温度与仪表指示不相符时,可用数宇万用表测量热电阻的电阻值
[测试测量]
