计量光栅读数头的基本组成和分类
发布者:HeavenlyJoy444最新更新时间:2016-09-14 来源: dzsc关键字:计量光栅读数头  基本组成 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  ①光栅读数头的基本组成部分。光栅读数头由光源1、照明系统2,主光栅3、指示光栅4、光学系统5和光电接收组件6等部分组成,如图1所示。
  光源发出的光束经过照明系统(聚光镜)后成为均匀的平行光照明主光栅。由于主光栅和指示光栅之间的相对运动(测量运动)而输出交变的莫尔条纹信号,此信号经过光学系统(物镜)会聚到光电接收器,并转换成反映莫尔条纹特性的电信号供光电计数及细分用。
  1一光源 2一照明系统 3一主光栅 4一指示光栅 5一光学系统 6一光电接收组件
光栅读数头的组成
  图1 光栅读数头的组成
  ②光栅读数头的分类。光栅读数头的型式很多,按结构布局特点可以分为直读式、分光式、镜像式和调相式等四类。按光栅的工作条件可以分为透射式和反射式两类。若按光栅的形式可以分为相位型光栅读数头和振幅型(黑白)光栅读数头等。图2为光栅读数头的分类框图。
光栅读数头分类
  图2 光栅读数头分类
关键字:计量光栅读数头  基本组成 引用地址:计量光栅读数头的基本组成和分类
上一篇:计量光栅读数头的形式
下一篇:电子电位差计的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
开关电源的基本组成及工作原理与常见故障维修
一电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%—30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。电子设备电气故障的检修,本着从易到难的原则,基本上都是先从电源入手,在确定其电源正常后,再进行其他部位的检修,且电源故障占电子设备电气故障的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。 二.开关电源的组成 开关电源大至由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成,见图1。 1. 主电路 冲击电流限幅:限
[电源管理]
开关电源的<font color='red'>基本</font><font color='red'>组成</font>及工作原理与常见故障维修
气相色谱仪的组成基本要求
  气相色谱法适用于分析具有一定蒸气压且热稳定性好的组分,对气体试样和受热易挥发的有机物可直接进行分析,而对500℃以下不易挥发或受热易分解的物质部分可采用衍生化法或裂解法。   一、 仪器 的组成   气相 色谱仪 由载气源、进样部分、色谱柱、柱温箱、 检测 器和数据处理系统组成。进样部分、色谱柱和检测器的温度均在控制状态。   二、对仪器的基本要求   1、对仪器的一般要求   (1)载气源气体氦、氮和氢可用作气相色谱法的流动相,可根据供试品的性质和检测器种类选择载气,除另有规定外,常用载气为氮气。   (2)进样部分进样方式一般可采用溶液直接进样或顶空进样。采用溶液直接进样时,进样口温度应高于柱温30~50℃。顶空进
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
