接地电阻测量仪的工作原理
发布者:科技先锋最新更新时间:2016-09-18 来源: dzsc关键字:接地电阻测量仪  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  ZC-8型接地电阻测量仪是按补偿法的原理制成的,内附手摇交流发电机作为电源,其工作原理如图所示。图(a)中,TA是电流互感器,F是手摇交流发电机,Z是机械整流器或相敏整流放大器,S是量程转换开关,G是检流计,Rs是电位器。该表具有3个接地端钮,它们分别是接地端钮E(E端钮是由电位辅助端钮P2和电流辅助端钮C2在仪表内部短接而成)、电位端钮Py以及电流端钮C)。各端钮分别按规定的距离通过探针插人地中,测量接于E、P)两端钮之间的土壤电阻。为了扩大量程,电路中接有两组不同的分流电阻R1~R3以及R5~R8,用以实现对电流互感器的二次电流I2以及检流计支路的三挡分流。分流电阻的切换利用量程转换开关S完成,对应于转换开关有三个挡位,它们分别是0~1Ω.1~10Ω和10~100Ω。
  图  ZC-8型接地电阻测量仪工作原理
  将图(a)的线路进行简化,画成实际测量时的原理图,如图(b)所示。图中E′为接地体,P′为电位接地极,C′为电流接地极,它们各自连接E、P1、C1端钮,分别插人距离接地体不小于20m和40m的土壤中。
  假设手摇交流发电机F在某一时刻输出交流电,其左端为高电位,则此刻电流J经电流互感器的原边→端钮E→接地体E′→大地→电流接地极C′→端钮C1,再回到手摇交流发电机右端,构成一个闭合回路。在E′的接地电阻Rx上形成的压降为IRx,压降IRx随着与E′极距离的增加而急剧下降,在P′极时降为零。同样,两电极P′和C′之间也会产生压降,其值为IRc,电位分布如图(b)所示。
  电流互感器的二次电流为KI(K是互感器的变比:I2/I1),该电流经过电位器s点的压降为KIRs。借助调节电位器的活动触点W,使检流计指示为零,此时,P′、s两点间的电位为零,即为
  由式(8-2)可见,被测的接地电阻Rx可由电流互感器的变比Κ和电位器的电阻R,所决定,而与电流接地极C′的电阻R,无关。用上述原理测量接地电阻的方法称为补偿法。
  需要指出的是,电流接地极C′用来构成接地电流的通路是完全必要的。如果只有一个电极,则测量结果将不可避免地将接地体E′的接地电阻包括进去,这显然是不正确的。还要指出的是,一般都是采用交流电进行接地电阻的测量,这是因为土壤的导电主要依靠地下电解质的作用,如果采用直流电就会引起化学极化作用,以致严重地歪曲测量结果。
关键字:接地电阻测量仪  工作原理 引用地址:接地电阻测量仪的工作原理
上一篇:接地电阻测量仪的使用方法
下一篇:ETS-Lindgren使用安立测试仪MT8821C支持当前与新兴的LTE-A技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
变化范围大的CR扫描振荡器电路及工作原理介绍
电路工作功能 频率变化范围大的扫描振荡器用于频率特性的自动测定。扫描范围在对数轴需要3格数左右。本电路能获得与控制电压VC成正比的频率,在对数扫描中,增加反对数电路,当输入锯齿波时还能进行自动扫描也可以作为低频正弦输出VCO使用。 电路工作原理 本电路是由CR文氏电桥振荡电路和电压控制可变电阻电路构成,文氏电桥电路是可进行频率选择的CR电路网络,放大器A1的放大倍数约为3,环路放大倍数为1,振荡频率为FO=1/2πCO.RO。 如果振荡振幅不稳定,输出波形容易饱和或当A≤3时停止振荡。二极管D2对输出进行半波整流,并把基平均电流和稳压二极管产生的基准电流加以比较,由A2对比较结果进行积分,控制J-FET的栅极电压
[电源管理]
变化范围大的CR扫描振荡器电路及<font color='red'>工作原理</font>介绍
变频器和伺服系统的工作原理及区别
一、两者的定义 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换成另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软启动、变频调速、提高运转精度、改变功率因素等功能。变频器可驱动变频电机、普通交流电机,主要是充当调节电机转速的角色。变频器通常由整流单元、中间电路、逆变器和控制器四部分组成。 伺服系统是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制的非常灵活方便。 伺服系统是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。又称随动系统。在很多情况下,伺服系统专指被控制量(系统的输出量)是机
[嵌入式]
变频器和伺服系统的<font color='red'>工作原理</font>及区别
深入剖析UPS电源整流器的工作原理
现代的整流充电器分降压型和升压型两种,降压型主要用于UPS 电池 组电压低于输入交流峰值电压一定值的情况,而升压型主要用于UPS电池组电压高于输入交流峰值电压的情况。    一、 输入配电系统   在数据中心的UPS供电系统中,输入电路一个最重要的指标就是输入功率因数。输入功率因数低会造成成下面的不利影响:   (1) 导致输入供电线路上各环节的早期老画   输入功率因数低的原因是输入谐波电流成分含量大,谐波电流经过输入电缆时,使电缆产生附加发热量,导致电缆外皮材料长期发热、变软、变脆、变酥、变碎;谐波电流经过输入断路器(开关)时,开关出点由于长期发热而导致接触不良,一个正反馈的效应是开关过早时效;谐波电流经过输入保险丝时,由于
[电源管理]
霍尔效应传感器工作原理
如图4-61所示,磁场中有一个霍尔半导体片,恒定电流I从A到B通过该片。在洛仑兹力的作用下,I的电子流在通过霍尔半导体时向一侧偏移,使该片在CD方向上产生电位差,这就是所谓的霍尔电压。 霍尔电压随磁场强度的变化而变化,磁场越强,电压越高,磁场越弱,电压越低。霍尔电压值很小,通常只有几个毫伏,但经集成电路中的放大器放大,就能使该电压放大到足以输出较强的信号。若使霍尔集成电路起传感作用,需要用机械的方法来改变磁场强度。图1-61所示的方法是用一个转动的叶轮作为控制磁通量的开关,当叶轮叶片处于磁铁和霍尔集成电路之间的气隙中时,磁场偏离集成片,霍尔电压消失。这样,霍尔集成电路的输出电压的变化,就能表示出叶轮驱动轴的某一位置,利用这一工作
[模拟电子]
霍尔效应传感器<font color='red'>工作原理</font>
幻灯机的工作原理与结构
幻灯机的种类较多,形状各异,但它们的光学系统结构基本相同。 1.幻灯机的成像过程 幻灯机的镜头相当于一块凸透镜,当幻灯片处在镜头的一倍焦距和两倍焦距之间时,光源照亮幻灯片通过镜头在银幕上形成一个放大的、倒立的实像。具有这种光路特征的幻灯机称为直射式幻灯机,它的成像过程如图2-2-1所示。 图2-2-1 幻灯机光路图 2.幻灯机的光学系统 幻灯机的光学系统包括反光碗、光源、聚光镜、放映镜头等,它们在幻灯机中的作用和对它们的要求如下: (1)光源 它的作用是发光并照射到幻灯片上。对光源的要求:满足“白昼放映”条件,应有足够的亮度;满足“点光源”条件,灯丝排列面积小;光源表面附近温度低,以免烤坏幻灯片;有较高的色温
[模拟电子]
幻灯机的<font color='red'>工作原理</font>与结构
电冰箱工作原理
 电冰箱的微电脑温控器由变压整流、温度检测和运行控制三个部分组成。 1.电冰箱的微电脑温控器变压整流部分 市电220v经变压器b1降压至9v,d01一d04组成全波整流电路,将来自b1的9v交流电整流。c01一c04是滤波电容,然后经三端稳压器7805.将比9v稳压成5v输出,供给芯片mc68hc05(以下简称icd)和lm324运算器及其周围的元件。整流后的直流电压还用于三个继电器jl、j2、j3及其配套控制元件bg2一bg4和d06一d08。 2.电冰箱的微电脑温控器温度检测部分 控制电路板插槽cn2中的5、7、8脚分别连接了冷冻室感温头、冷藏室感温头和化霜感温头等三个信号元件,三个热敏电阻分另ij检测冷冻室、冷藏室
[嵌入式]
C51编程7-数码管(工作原理1)
如果将单片机的比喻计算的主机,而按键相当于电脑的输入设备(键盘或者鼠标),那么LED灯可以作为输出设备的显示器;如果8位数据,使用8个LED显示数据表示,相当于是以二进制显示数据,非常不利于阅读。 为了追求成本低,便于阅读,人们生产出数码管,通过控制数码管直接显示对应的数字,如下图所示。 共阴数码管与共阳数码管 数码管实际上是8段LED组成(7段LED+1个圆圈),LED的接线有两种方式,第一种将LED负极接在一起,称为共阴数码管,图1;第二种将正极接在一起,称为共阳数码管,图2。 图1 图2 从上两图可以看出,共阴数码管通过给正极高电平可以导通LED,而共阳数码管通过给负极低电平可以导通点亮LED。
[单片机]
C51编程7-数码管(<font color='red'>工作原理</font>1)
PLC工作原理动画,都是经典!
PLC顺序控制 顺序控制的基本思路,即要将设备的动作细分为单个动作步,每个步执行一个操作。且步与步之间通过对应的转换条件连接,及步动作切换。严格按照此思路,选择合理的程序实现结构,即可轻易完成顺序控制要求的功能。 PLC正反转控制 按钮开关 冲孔加工 断电延时型时间继电器 多点控制 滚轮式行程开关 红绿灯 机械手 交流接触器 热继电器 热继电器是用于防止线路或电气设备长时间过载的低压保护电器。它特别适用于电动机的过载保护,因为电动机在实际运行中,常会遇到过载情况,但只要过载不严重、时间短,绕组不超过允许的温升,这种过载是允许的。 但如果过载情况严重、时间长,则会加速电动机绝缘的老化,缩短电动机的使用年限,甚
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
