指针式万用表的基本结构
发布者:巳午未最新更新时间:2016-09-19 来源: dzsc关键字:指针式万用表  基本结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  指针式万用表主要由表头(测量机构)、测量线路和转换齐关组成。万用表可以制作成便携式或袖珍式。万用表的刻度盘、转换开关、调零旋钮以及接线柱(或插孔)装置在面板上。形式不同的万用表外形布置不完全相同,但其内部结构基本是一致的。图1示出的是指针式万用表的外形结构示意图。
  指针式万用表在结构上主要由三个部分组成,即测量机构(又称表头)、测量线路和转换开关。
  (1)表头 万用表通常用高灵敏度的磁电式直流微安表作表头。表头刻度盘上有多种电量和多种量程的刻度。表头是万用表的关键部件,灵敏度、准确度、 等级、阻尼、升降差等大部分技术指标都取决于表头的性能。
  灵敏度是万用表的重要技术指标之一,常用万用表表头满刻度电流为十几微安至几百微安,表头的满刻度电流越小,其灵敏度越高,表头特性也就越好,同时功率损耗和对被测电路的影响也越小。
  (2)测量线路 测量线路的主要作用是把被测电量的形式转变成测量机构能接受的电量的形式,如将被测的直流大电流通过分流电阻变换成表头能够接受的微弱电流;将被测的直流高电压通过分压电阻变换成表头能够接受的低电压;将被测的交流电流(电压)通过整流器变换为表头能够接受的直流电流(电压)等。测量线路主要由各种类型、各种规格的电阻元件(如绕线电阻、金属膜电阻、碳膜电阻、电位器等)和整流器件(如二极管)组成。
  测量线路是万用表实现多种电量、多量程变换的电路。测量线路的改进,可使仪表的功能增多,操作方便,体积减小。
  (3)转换开关 转换开关用来切换不同的测量线路,实现多种电量和多种量程的选择。一般指针式万用表中均采用机械式转换开关,它由动触点和静触点组成。动触点又称为“刀”,静触点又称为“掷”,因而机械式转换开关又称为刀掷转换开关。该类型开关静触点固定在测量电路板上,动触点装在转轴上。转换开关旋转时,转轴带动动触点旋转,当动触点与某一挡位的静触点接触时,就接通了该挡的测量电路,实现了不同测量电路的切换。对转换开关的要求是转动灵活、接触良好。
  图1 指针式万用表的外形示意
关键字:指针式万用表  基本结构 引用地址:指针式万用表的基本结构
上一篇:指针式万用表的使用
下一篇:电动系仪表的技术特性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
数字万用表指针式万用表测量电容的简单方法
现在有很多的万用表自带有测量电容的功能。其方法在这里就不多介绍了。那么还有没有其他的方法可以测量呢?有,用万用表的电阻档就能实现这一功能。我们也知道万用表分为指针式的和数字式的,首先我们来说说指针式万用表如何测量电容? 具体步骤如下: 1.对电阻挡选择合适的挡位,一般容量为0.01uF以下的,选x10k挡;1 10uF左右,选X1k挡;47uF以上,选x100挡或x10挡。 2.每测一次,用导线对电容短路一下,放电后再进行下次测试。 3.电解电容器有极性,使用时正极要比负极电位高。由于黑表笔接表内电池正极,故黑表笔接电解电容正极,红表笔接电容负极,此时电解的漏电小,反接则漏电大。 说完了指针万用表的测量方法,下面在来说
[测试测量]
永磁步进电机的基本概念、结构组成及工作原理
永磁步进电机是一种兼容且高效的设备,具有多种应用。由于转子由永磁体制成,不需要任何外部励磁,这使其在玩具、小型电机等应用中非常有用。 在设计方面,每次旋转的步距角可以轻松设计,这使得永磁步进电机在医疗仪器和航空结构等精密应用中非常有用。另外,由于体积小,它具有很高的移动性和易于使用等优势特点。 基本概念 永磁步进电机是一种机电能量转换装置,也就是将电能转换为机械能。在步进电机中,转子和定子磁场都被激发,因此转子磁场和定子磁场的相互作用产生扭矩。而在永磁步进电机中,转子线圈没有励磁,而是使用永磁体。 在传统的步进电机中,使用电磁铁,需要外部激励才能产生转子磁场。但在永磁步进电机当中,使用了永磁体,这减少了转子励磁系统并使
[嵌入式]
永磁步进电机的<font color='red'>基本</font>概念、<font color='red'>结构</font>组成及工作原理
指针式万用表的功能特点
一般可测量从几百毫伏至几百伏甚至几千伏的直流和交流电压,其测量准确度直流为±2.5%,交流为±4.0%。它的频率范围通常为40~1000 hz,如果准确度要求不高,还可用以测试高达10 khz的正弦波和非正弦波信号。由于万用表的交流刻度是根据正弦波的有效值来定值的,因此,它对方波电压的指示值偏大些,而对锯齿波、脉冲波的指示值偏小些。 万用表各电压挡级的输入阻抗是不一样的,其电阻值等于相应挡级的电压满度值vo(即量程)和万用表灵敏度s(ω/v)值的乘积,即 ri=vos 因此,万用表的低量程输入阻抗较小,而高量程输入阻抗较大。因为测电压时仪器的输入端是和被测电路并联的,其输入阻抗会起分流作用,为了尽量减小测量的误差,通常要求万用
[测试测量]
PLC的工作原理 PLC的基本结构
  PLC是“可编程逻辑控制器”的英文缩写,是一种工业自动化控制设备,可以自动化地控制机器或生产设备的运行。可编程控制器由CPU、指令及数据内存、输入/输出接口、电源、数字模拟转换等功能单元组成。PLC通过编写程序控制输出信号来实现控制,随着技术的不断升级,PLC的功能越来越完善,已广泛应用于机械制造、电力电气、石油化工、交通运输、水利水电等领域。   PLC的工作原理基于输入、输出和程序逻辑。PLC将输入信号从各种传感器传递到处理器,这些输入信号包括温度、压力、流量、开关、按钮等。PLC通过处理这些输入信号,根据预先编写的程序逻辑控制输出信号,如电机、阀门、灯光等,以控制机器或过程。   PLC的操作是由程序控制的,这个
[嵌入式]
指针式万用表欧姆档检测发光二极管
由于发光二极管的导通电压一般为1.7V以上,而一般指针式万用表的RX1、RXl0、RX100、RXlk挡内部测量电路的电池通常是1.5V,不能使发光二极管导通,所以以上各挡均不能用来测试发光二极管的好坏。而指针式万用表的RXl0k挡通常使用9v(或9v以上)的层叠电池,所以我们可以利用指针式万用表的RXl0k高阻挡来检测发光二极管。 1、测量反向电阻 将万用表置于R×1k电阻挡,用红表笔接发光二极管的正极(长引脚),黑表笔接负极(短引脚),万用表指示的电阻值应为无穷大。 2、测量正向电阻 将万用表置于RX10k电阻挡,用红表笔接发光二极管的负极,黑表笔接正极,万用表指针应该大幅度地偏转(指示值通常为20kΩ左右),
[测试测量]
单片机的基本结构与工作原理
  89C51单片机的工作方式   89C51单片机共有复位、程序执行、低功耗以及编程和校验等四种工作方式。   1.复位方式   (l)复位操作复位是单片机的初始化操作,其主要功能是把PC初始化为OOOOH,使单片机从0000H单元开始执行程序。除了进入系统的正常初始化之外,当由于程序运行出错或操作错误使系统处于死锁状态时,为摆脱困境,也需按复位键以重新启动。   除PC之外,复位操作还对其它一些特殊功能寄存器有影响,它们的复位状态如上表所示。   复位操作还对单片机的个别引脚信号有影响。例如在复位期间,ALE和信号变为无效状态,即ALE=LPSEN=1。(2)复位信号及其产生   ①复位信号   RST引脚是复位信号的输
[单片机]
单片机的<font color='red'>基本</font><font color='red'>结构</font>与工作原理
采用指针式万用表检测判断是否为正弦波交流电压
采用指针式万用表交流电压挡检测判断是否为正弦波交流电压时,应先用两表笔对被检测的电压检测一次,然后调换表笔位置再检测一次,最后将这两次检测的电压数值进行比较。 (1)被测电压数值相同。如果两次表笔检测的电压数值均相同,则被检测的电压为对称的交流电压,例如常用的220V交流正弦波电压。 (2)检测的电压数值不相同且均不为零。如果两次表笔所检测的电压数值不相同且均不为零,则被检测的电压为不对称的交流电压,其中含有交、直流两种形式的电压。 (3)被测电压有一个为OV。如果两次表笔所检测电压中有一个为OV,则被检测的电压为直流电压。
[测试测量]
IGBT基本结构及电路图
IGBT实在BDMOS型功率场效应管的基础上发展起来的。在VDMOS结构的漏极侧N+层下,增加一个P+层发射极而行程pn,如图1-31所示,就构成IGBT。
[电源管理]
IGBT<font color='red'>基本</font><font color='red'>结构</font>及电路图
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
