怎样正确使用钳形电流表
发布者:ananan一二三四五最新更新时间:2016-09-20 来源: dzsc关键字:正确使用  钳形电流表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  钳形电流表与普通电流表不同,它由电流互感器和电流表组成。可在不断开电路的情况下测量负荷电流。但只限于在被测线路电压不超过500V的情况下使用。如何正确使用钳形电流表,本人谈几点看法,供同行参考。
  1 测量前,应先检查钳形铁心的橡胶绝缘是否完好无损。钳口应清洁、无锈,闭合后无明显的缝隙。
  2 测量时,应先估计被测电流大小,选择适当量程。若无法估计,可先选较大量程,然后逐档减少,转换到合适的档位。转换量程档位时,必须在不带电情况下或者在钳口张开情况下进行,以免损坏仪表。
  3 测量时,被测导线应尽量放在钳口中部,钳口的结合面如有杂声,应重新开合一次,仍有杂声,应处理结合面,以使读数准确。另外,不可同时钳住两根导线。
  4 测量5A以下电流时,为得到较为准确的读数,在条件许可时,可将导线多绕几圈,放进钳口测量,其实际电流值应为仪表读数除以放进钳口内的导线根数。
  5 每次测量前后,要把调节电流量程的切换开关放在最高档位,以免下次使用时,因未经选择量程就进行测量而损坏仪表。
关键字:正确使用  钳形电流表 引用地址:怎样正确使用钳形电流表
上一篇:温度测量与校准-----电偶技术标准
下一篇:激光光散射检测高速反流色谱
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
电流表测量原理
交直流钳形电流表的测量原理 一般情况下霍尔被用于测试直流电流。因为交流钳形表不能采用电磁感应法。霍尔传感器如下图所示放置。产生的磁通量与钳头中主要直流和交流电流成比例这是霍尔传感器检测磁通量并做为输出电压将之发散。 霍尔传感器:是一种半导体,可对被测物产生的偏置电流生成成比例电压并能在偏置电流应用于输入终端时产生输出终端磁场。
[测试测量]
<font color='red'>钳</font><font color='red'>形</font><font color='red'>电流表</font>测量原理
怎样正确使用万用表
万用表被用来丈量电压和判断电路的通断等,被年夜众普遍使用,但在使用的进程中,却存在许多误区,往往致使万用表损坏。若何准确使用它和庇护它,笔者认为应注重几点: 一是使用时应放平,指针指零位,如指针没有指零,需调零; 二是凭据丈量对象将转换开关转到所需挡位上; 三是选择合适的丈量范围; 四是丈量直流电压时,一定分清正负极; 五是当转换开关在电流挡时,尽对不能将两个测棒直接跨接在电源上; 六是每当测完后,应将转换开关转到丈量高电压位置上; 七是万用表不能受震动、受热、受潮等。
[测试测量]
如何掌握正确安装使用投入式静压液位计的要领
RZ系列 静压投入式液位计 是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。 RZ系列静压投入式液位计稳定性好,精度高,传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。静压投入式液位计具有电源反相极性保护及过载限流保护。 静压投入式液位计使用与安装的注意事项:   1.液位变送器运输、储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。
[测试测量]
摇表的正确使用方法
正确使用摇表的方法是: 1.摇表应按设备的电压等级使用,不要使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,以保证读数的准确。一般被测量设备的额定电压在500v以下,要用额定电压500~1000v的;在500v以上,则要用1000~ 2500v的兆欧表。 应特别注意的是,不要用输出电压太高的摇表测低压电气设备,否则就有把设备绝缘击穿的危险。 2.摇表接线用引线,要用绝缘良好的、易于识别的单根导线,不要用双股绝缘线,以保证接线、测量的准确。 3.-般摇表上有三个接线柱,“线”接线柱(l)在测量时,与被测物和大地绝缘的导体部分相接;“地”接线柱(e)在测量时,与被测物的外壳或其他导体部分相接;“保护”(g)或者“屏”接线柱,只在被测物表面漏电
[测试测量]
如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量
在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量
[测试测量]
P&G 使用康耐视视觉实现正确包装
Proctor & Gamble Home Products Limited(印度 P&G)产品组合包括全球品牌,如织物护理行业的 Ariel® 和 Tide®。作为美国 Procter & Gamble Company 的全资子公司,印度 P&G 为满足客户的需求提供了高质量、高附加值的产品,取得了良好的信誉。 挑战和错误风险 印度 P&G 工厂中有许多条清洁剂包装生产线,运行时间为每周七天,每天三班,生产 50 多种清洁剂,规格范围从 13gm 到 4kg 不等。 有这么多条生产线以及这么多种包装层压板颜色和尺寸类似的产品类型,混淆的可能性很大。如果产品包装在错误层压板中,就需要重新包装,这样会浪费时间和劳动力。 除了
[工业控制]
如何正确使用红外测温仪
现在便携式红外测温仪应该相当广泛,但是如何正确使用红外测温仪呢   现在便携式红外测温仪应该相当广泛,但是如何正确使用红外测温仪呢,下面一一介绍:   便携式红外线测温仪测量被测物体的温度时,应将红外测温仪对准要测量的物体,并保证测量距离与光斑尺寸之比满足视场要求,不要太近,也不要太远。然后按下触发器按钮,在仪器的LCD显示屏上即可读出测量温度数据。用便携式红外测温仪时有五件重要的事项要记住。   1.环境温度。如果红外测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20min内调节到新的环境温度。   2.只测量物体表面温度。便携式红外测温仪不能测量物体内部温度   3.注意环境条件。蒸汽、尘土、烟雾等会阻挡仪器的光学系
[测试测量]
使用正确的数据采集模式
模块化数字转换器具有许多采集功能,你可以用这些采集功能从多个通道采集数据,然后传送给计算机进行处理。这些采集模式能让你高效地使用板载内存,减少两次采集之间的死区时间。模块化数字转换器经常用于采集来自低占空比信号的数据,例如回波测距(包括雷达、声纳、激光雷达和超声波),以及瞬态数据采集应用(如飞行时间光谱测定和其它基于激励-响应的分析)。 数字转换器通常具有两种使用方式不同的工作模式。标准模式使用采集内存作为环形缓冲器,就像示波器一样。数据被写入数字转换器的环形内存中,直到触发事件发生。经过触发之后,触发后的值被记录下来。这将导致记录的数据中同时包含触发前和触发后的值。这种工作模式主要是与数字转换器的相关数据采集软件一起使用。该软
[测试测量]
<font color='red'>使用</font><font color='red'>正确</font>的数据采集模式
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
