本例介绍的感应式测电笔,使用时将其检测探头靠近交流电源的导线 (3Ocm范围内),即可检测出被测导线是否有电,而不用直接接触相线。该测电笔还能快速查出导线断点的位置。
电路工作原理
该感应式测电笔电路由结型场效应晶体管VF、晶体管V1、V2、电阻器Rl-R4、电容器C、发光二极管VL、蜂鸣器HA、电源开关S、电池GB和检测探头组成,如图2-93所示。
接通电源开关S后,电路进人待机状态。则检测探头检测不到5OHz交流电源信号,VF处于导通状态,V2和Vl均截止,HA不发声,VL不发光。若被测导线为相线时,则检测探头将会检测到5OHz交流电源信号,在交流电的负半周时VF截止,Vl和V2导通,HA发出蜂鸣声,VL闪烁发光。
元器件选择
Rl-R4均选用1/8W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
C选用耐压值为lOV的超小型铝电解电容器。
VL选用φ3mm的红色高亮度发光二极管。
Vl选用C8550或BC558型硅PNP晶体管;V2选用S9013或BC549型硅NPN晶体管。
VF选用3DJ6或BFWll型N沟道结型场效应晶体管。
HA选用内置振荡器的3V直流电磁蜂鸣器。
S选用微型单极拨动式开关或动合按钮。
关键字:感应式 测电笔
引用地址:
感应式测电笔(四)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
汽车转速传感器快速简单检测的方法
功能:感应式转速传感器跟脉冲盘相配合,用于无分电器点火系统中提供发动机转速信息和曲轴上止点信息。 原理:与脉冲盘配合使用。脉冲盘是一个齿盘,原本有60个齿,但是有两个齿空缺。脉冲盘装在曲轴上,随曲轴旋转。当齿尖紧挨着传感器的端部经过时,铁磁材料制成的脉冲盘切割传感器中永久磁铁的磁力线,在线圈中产生感应电压,作为转速信号输出。 传感器针脚定义:1#19#接地(屏蔽); 2#48#接地; 3#49#传感器信号输出 简单测量方法: 1、在发动机无法启动时,连接发动机诊断仪,在运转启动电机的时候查看转速参数是否正常。 2、(卸下接头)把数字万用表打到欧姆档,两表笔分别接传感器2#、3#针脚,20℃时额定电阻为860Ω±10%
[测试测量]
新的 IDT 感应式位置传感器系列在降低系统成本的同时提高了可靠性和灵活性
凭借广泛的市场应用,强大的 ® ZD520x 消除了磁场杂散问题并提供应用的灵活性以及降低清单成本
加利福尼亚州圣荷塞,2017 年 3 月 27 日 – 提供领先混合信号半导体解决方案的模拟和数字公司 Ingrated Device Technology, Inc.IDT ) (DAQ:IDTI) 于今天推出高性能感应式新系列,提供卓越的可靠性、灵活性和可维护性,同时降低系统成本。三款 ZMID520x 传感器符合 AEC-Q100 汽车认证标准,并支持在符合 ISO26262 的 ASIL-B 级标准的安全相关系统中实施。 该新系列传感器是汽车、工业类和消费类市场的理想选择,可用于汽车、机器人、家用电器和智能自动
[机器人]
RFID无线自动感应式车位锁
一、车位锁概述 在车位日益紧张的今天,如何避免私家车位被他人抢占,是令人头痛的事。日前面市的一种新型车位锁,不仅有效解决了这一问题,还可对车辆起到防盗作用,深受车主的喜爱。专用车位锁可以有效而礼貌地防止其它车辆占用专用车位:当车到达车位附近时,打开车位锁即可将车停进车位;当车离开后,锁上车位锁,防止其它车辆占用车位;若车停放到车位后,将车位锁锁上,同时可起到车辆防盗作用。同时增加车位锁管理,停车场可以提升停车场、方便停车场的管理。 按照控制方式,车位锁可以分为手动车位锁、遥控车位锁和自动感应车位锁。手动车位锁即可以通过专用钥匙打开或关闭车位锁;通过手持无线遥控器可以在20米的范围内控制车位锁的上升或降落的就是遥控车位锁
[模拟电子]
采用雨量传感器的感应式雨刷
夏季雨水多,雨刷器直接关系到行车安全。不少车主有过雨天不停要调整雨刷器速度的烦恼——太慢刷不净雨水,太快又影响视线,对行车安全不利。
随着雨量感应式雨刷器越来越普及,车主在雨天的烦恼也可迎刃而解了。
雨刷随着雨量自动调节频率
雨量感应式雨刷主要在高级车和豪华车上配备,近年来逐渐普及,在许多中高级甚至中级车的高配车型上都可以看到。因为它能够大大提高雨天驾驶的方便性,因而受到了车主的普遍欢迎。
4S店技术总监宋正彬告诉记者,以大众车型为例,雨量传感器暗藏在内后视镜后面,固定在前挡风玻璃上。配有一个LED组成的向前的红外线发射接收装置,根据红外线的反射情况判断雨量大小,再自动调节雨刷动作的频率。雨量
[嵌入式]
