电路工作原理
该雷电测距器电路由时钟脉冲振荡器、LED显示驱动电路和控制电路组成,如图2-89所示。
时钟脉冲振荡器电路由时基集成电路lCl、电位器RP,电阻器Rl、R2和电容器Cl、C2组成。
LED显示驱动电路由计数分频器集成电路IC2、1C3、发光二极管VLl-VLl8和电阻器R4、R5组成。IC2和VLl-VL9用来测量1OOm倍程,IC3和VLlO-VLl8用来测量1000m倍程。
控制电路由停止按钮S1、复位按钮S2和电阻器R3、R6组成。
接通电源开关S3,时钟脉冲振荡器振荡工作,从IC1的3脚输出频率为3.4Hz、周期为0.3s(这是闪电传播速度和雷声传播速度的时间差)脉冲信号,作为IC2的计数脉冲。在未按下S2时,IC2和1C3不能计数,YO端输出高电平,Yl-Y9端均输出低电平,VLl-VLI8均不发光。
测量时,当看到闪电时,迅速按下S2,使IC2和1C3复位,并对时钟脉冲进行计数。在时钟脉冲的作用下,lC2的YO-Y9端依次输出高电平,VLl-VL9依次轮流点亮。当IC2的Y9端输出高电平时,其QCO端输出进位脉冲,使IC3的YO-Y9端依次输出高电平,使VLlO-VLl8依次轮流点亮。当听到雷声时,立即按下Sl,使lC2和IC3禁止计数,此时被点亮的发光二极管所指示的即是雷电离我们的距离 (若是VL5发光,则雷电距离为5OOm;若VL8点亮,则雷电距离为800m;若VLl2发光,则雷电距离为300Om;若VLl8发光,则距离为9000m)。
元器件选择
Rl-R6均选用1/4W金属膜电阻器。
RP选用膜式可变电阻器。
C1和C2选用独石电容器或涤纶电容器;C3选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VL1-VLl8均选用φ5mm的红色发光二极管。
ICl选用NE555型时基集成电路;IC2和1C3选用CD4017或MCl4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路。
S1和S2选用微型动合按钮;S3选用微型单极拨动式开关。
GB使用9V叠层电池。
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
