短距离无线通信设备(SRD)的检测
发布者:不懂之人最新更新时间:2016-09-22 来源: eefocus关键字:短距离  无线通信设备  SRD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    短距离无线通信设备通常是指工作频率在25MHz到1000MHz之间,传输功率在500MW(27dbm)以内的设备。SRD设备很多时候是工作在免费频段上,由于现有的频段资源不足,很多时候会产生拥塞和互相干扰的情况。不同业务中所使用的许多ISM(工业、科学和医用)频段亦会与短距离无线通信设备(SRD)重合。
    以上频谱的共用,造成了很多实用兼任性的问题,这也是为什么各国均要求对SRD进行强制检测的原因。即使SRD产品功率小,但由于频率问题这种设备在一定程度上也会对其它设备产生干扰。欧盟对SRD产品定义了对应的检测标准EN300 220,这个标准不仅对产品的发射机(TX)有要求,对接收机(RX)同样也有要求。
    具体测试如下表(表一)所示,此部分标准的测试项共有22项,其中强制测试的项目有五项(U代表无条件执行、C代表厂家自己申明可选测试项)。
表一
    在实际测试的时候需要厂家两种样式的产品:
    第一种是牵引出射频线的产品,这种产品是在测试传导方式的时候需要用到的。
    第二种样品就是整机,也就是完整的实际出售的机器,这种产品是用来做辐射测试的产品。
    另外实际测试的时候必须让产品持续工作,也就是把产品调制为持续不断发射的状态,就相当于进入test mode。在这种状态下才能对产品进行测试。
    下面我门对TX介绍一下传导测试的方法与测试的结果:
    一、首先我们要在屏蔽室环境下进行测试,测试环境必须与外界隔离开,这主要是为了防止外包信号的干扰所带来的结果失真。其次测量要用到的是频谱仪,来测量我门想要测量的值。当然还需要配合用到射频衰减器,这个设备是用来衰减被测物体(EUT)发射出来功率,对测试仪器起到的一个保护作用,以免被测设备由于功率过大对测试仪器造成损坏。
    二、进入测试模式,使产品正常工作起来,看是否是自动持续发射状态,如果不是那么就需要手动来控制持续发射。
    三、将被测产品加上衰减器连接到频谱仪上,同时在频谱仪上设置好衰减值(看衰减器的大小而定)。
    四、在频谱仪上设置工作频率也就是中心频率(center Freq),然后进入相应选项将RBW设为100KHz,VBW同样设置为100KHz,有时候为了更清楚的看到结果可以将RBW、VBW按实际情况设置(一般设置RBW、VBW需要大于占用带宽),然后设置频宽Span。
    五、在频谱仪上进入Trace view选项,然后选择Max Hold(如果波形太杂可以清掉重新来过)定下波形peak search找它的最大点,这个波形图就是我门要的测试结果(如图一)。
图一
    上图就是摩尔实验室进行实际测试的一个示例,所测试的产品是433MHz的一个SRD产品,它的工作频率是433.89MHz,从这结果可以看出产品的频率偏移在80KHz,标准的限值是200KHz。它的最大输出功率测出来的是6.56dBm小于标准限值,是合格的产品。
关键字:短距离  无线通信设备  SRD 引用地址:短距离无线通信设备(SRD)的检测
上一篇:CDMA终端多径衰落条件下广播控制信道的解调测试
下一篇:浅析RF测试中坏帧指示测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
欧盟将对我国无线通信设备发起贸易救济调查
8月1日消息,据了解欧盟正在考虑对我国无线通信设备发起贸易救济调查。 综合美欧媒体报道,欧盟委员会表示已经通过可靠证据证明中国无线通信企业从中国政府获得了非法补贴,将发起贸易救济调查。 欧盟委员会此次调查涉及的产品主要是中国输入欧洲的基站、天线等无线通信设备。欧盟委员会表示,为了使欧盟企业免于因提起申请而遭受报复,欧盟委员会将依职权自主发起对中国无线通讯设备贸易救济调查。 所谓贸易救济调查是指国家或者行业联合或者应诉方对本国同行业的出口规模以及遭受制裁将会受到损失和损害的评估过程。是为应对反倾销应诉的摸底调查和证据搜集整理以及展开互助的过程。 据悉,欧盟对我国无线通信设备的调查已经不是第一次。2012年6月
[网络通信]
短距离ISM频段无线数据传输的应用设计
引言 近些年来,随着集成电路技术的发展,ISM频段单芯片的无线数据通信IC的性能日益提高,短距离无线应用领域也在不断的扩大,其中包括家用电器,消费电子产品,工业控制,安防,自动抄表,汽车遥控控制等诸多领域。 本文介绍一种基于ATMEL公司的单芯片多频点,工作于ISM频段的收发芯片 ATA5428在无线数据传输中的应用。 ATA5428是ATMEL公司新推出的一款包含了射频功能和逻辑控制功能的集成电路。可以工作于431.5MHz~436.5MHz。ATA5428具有低功耗和高集成度,传输的距离远,接收的灵敏度高等优点,其内部集成压控振荡器、锁相环电路、功率放大电路、解调电路、变频器、中放电路等。由于高度的集成化使复杂无线
[单片机]
<font color='red'>短距离</font>ISM频段<font color='red'>无线</font>数据传输的应用设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
