欧盟统一后的手机USB接口及其EMC测试要求
发布者:大酉幽华1最新更新时间:2016-09-22 来源: eefocus关键字:手机USB接口  EMC测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    从2011年1月1日开始,所有在欧盟销售的带usb接口的手机,其接口统一为micro-B USB,手机及配套充电器的接口如下图所示:
    手机充电器的接口一直以来都是五花八门,从Micro-B USB到MiniUSB,甚至还有专属充电数据接口存在,这样的设计极大的不方便消费者。很多时候我们急需充电的时候却发现充电接口不一样。针对这一现象,欧盟委员会已经批准了14家手机品牌大厂商达成的一项协议,统一了手机usb接口为micro-B USB,并采用micro-B USB手机充电器新标准。目前支持此项决议的手机厂商包括摩托罗拉、诺基亚、华为、LG、三星、索尼爱立信等。此项协议实施后,消费者就不用再去为充电而烦躁,让生活更加的轻松,同时能减少充电器的产量,换手机造成的丢弃充电器行为也会大大减少,并且能节约消费者的支出,对减轻环境污染与节能减排也是一大利好。
    针对以上协议,欧盟对手机充电器制定了一个新法规其标准号为ETSI EN 301 489-34 V1.1.1 (2010-10),此标准遵从CE指令。也就是说,带micro-B USB口的手机充电器做CE认证,另外要符合此标准的要求。现在我们就来了解一下这个新的法规对于micro-B USB口充电器设备在EMC测试方面都有哪些规定。以方便大家申请欧盟CE认证。
    EN301489-34是指关于无线电设备和服务的相关电磁兼容标准的第34部分,即关于移动电话的外部供电设备的特殊规定。
    一. 标准中规定了对设备进行供电的EPS(外部供电设备)即充电器必需要符合以下条件:
 l设备通过使用一个micro-B的USB插头电缆的充电器进行电源供电;
 l充电电压为:5V±5 % ;
 l最大输出电流限定在500到1500MA;
    二.  关于EPS的测试需要注意到几个测试条件:
 l进行EPS的测试时它的直流输出端口必需要接一个能够代表它的连接设备的模拟负载。
 l测试过程中要尽量避免测试设备的射频信号对测试结果产生干扰。
 l测试时EPS必需采用Micro-B端口的USB电缆进行测试。它的型号及线长需要记录在报告中。
    三.  抗扰测试符合的判定要求
    l测试结果的持续及瞬态现象都要符合EPS的性能判定标准即:
    l测试前后EPS在Micro-B的USB接口端在空载及有最大电流输出状态下的两种情况下都要满足输出电压范围在5 V ±0.25 V。
    l在输出电压范围为5 V ±0.25 V的情况下输出电流要工作在500-1500MA。可以通过调整负载并依据EPS的工作能力来确定是否满足这个要求。
    l输出电压纹波(负载情况为从空载到满负载):满足在20MHz带宽内的80 mV 峰峰值要求。
    四.关于EMC骚扰类具体测试项:
    1. 辐射骚扰测试
    测试限值(3m距离):
频率(MHz) 准峰值限值 (dBµV/m)
30 - 230 40
230 - 1000 47
注:
    1. 该标准限值适用于3米测量距离B级 ITE.
    2. 在过渡频率处采用较低的限值
    3. 在不影响试验结果判定的情况下,为了节省试验时间,可用峰值测量代替准峰值测量,一旦发生争议,则以准峰值测量结果为准
    测试过程:
    试验按照EN 55016-2-3 [12]要求进行布置,EUT 置于80cm 高的木质台面,距离天线3m。在30-1000MHz频率范围内,EMI 测量接收机采用峰值扫描方式进行预测试。通过转动转台和升降接收天线(1-4m)并改变测试天线极性来分别获得最大的骚扰电平。然后对于最接近限值的频率点采用准峰值检波的方式进行最终测量。测试在最差状态和10%到100%的额定输出电流情况及断开负载状态下进行:
    测试设置如下图所示:
    2.传导骚扰测试
    测试限值:
频率范围(MHz) 传导骚扰限值(dBµV)
准峰值 平均值
0.15 - 0.50 66 - 56 56 - 46
0.50 - 5 56 46
5 - 30 60 50
    注:1、在0.15MHz~0.5MHz频率范围内,限值随频率的对数增加而线性减少。
    2、如果用准峰值检波器测得的值不大于用平均值测量所规定的限值,则认为用平均值检波器测量也能满足限值的要求。
    测试过程:
    测量按EN 55016-2-1 [15]进行,充电器通过线路阻抗稳定网络(LISN)与交流电源相连。测试在屏蔽室进行;如果准峰值测量值不大于平均值限值,则认为平均值也满足限值要求,平均值可不另测量。最终记录每条载流线上产生的最大骚扰点频率及测量值。测试在最差状态和10%到100%的额定输出电流情况及断开负载状态下进行。
    测试设置如下图所示:
    3.谐波电流测试
    符合标准EN 61000-3-2/A1[13]即谐波电流发射的要求适用于每相输入电流小于或等于16A并且输出功率高于75W的设备。由于移动设备即手机类产品基本达不到75W这个要求。所以这项不用测试。
    4.电压波动和闪烁
    符合标准EN 61000-3-3/A1[10]即电压波动和闪烁的要求适用于每相输入电流小于或等于16A的设备。由于移动设备即手机类产品基本达到这个要求。所以这项需要测试。
测试限值:
测试项目 限值 注意
Pst 1.0 Short-term flicker indicator
Plt 0.65 Long-term flicker indicator
Tdt 0.5 Maximum time that dt exceeds 3%
dmax (%) 3.3% Maximum relative voltage change
dc (%) 4% Relative steady-state voltage change
    测试过程:
    试验按照61000-3-3 [10]要求进行布置,EUT 置于80cm 高的木质台面。在电压波动测试的情况下,测试时间包含了整个操作过程的时间。对于短时闪烁的观察时间为10分钟,长时闪烁的观察时间为2个小时。
    测试设置如下图所示:
    五.关于EMC抗扰类测试项
    测试条件:测试要在满负载情况下即最差情况下进行测试。
    1.辐射骚扰抗扰度(80-1000MHz,1400-2700 MHz)
    测试要求:
    试验按EN 61000-4-3 [5]进行,但满足下列要求:
    1) 试验应在80MHz~ 1GHz,1.4-2.7GHz整个频率范围内进行;
    2) 试验等级为10V/m,骚扰源经过1KHz的音频信号进行80%的幅度调制.
    3) 频率扫描步径以1%的基频进行测试。
    测试设置:
    性能判据:
    要符合EPS的判定准则。
    2. 静电放电抗扰度
    实验要求:
    试验按照标准EN 61000-4-2 [4]进行。
    1) 对于接触放电,EUT应能通过±4kV的试验等级。
    2) 对于空气放电,EUT应能通过±8kV的试验等级。
    测试设置 :
    性能判据:
    要符合EPS的判定准则。
    3. 电快速瞬变脉冲群抗扰度
    实验要求:
    试验按EN 61000-4-4 [6]进行,满足下列要求。
    1) AC电源输入端口的试验电平为开路电压1kV。测试可以直接连接到测试发生器。
    2) DC电源输出端口的试验电平为开路电压0.5KV。测试应该使用电容耦合钳进行。
    测试设置:
    性能判据:
    要符合EPS的判定准则。
    4. 传导骚扰抗扰度(0.15- 80MHz)
    试验要求:
    试验按EN 61000-4-6 [8]进行。试验等级要求:
    1) 试验应在0.15MHz~80MHz频率范围内进行;
    2) 试验等级为等级3即10 V rms,骚扰源经过1kHz的音频信号进行80%的幅度调制;
    3) 频率扫描步径以1%的基频进行测试
    性能判据:
    要符合EPS的判定准则。
    5. 电压跌落/短时中断抗扰度
    试验要求:
    试验按EN 61000-4-11 [9]进行。试验等级为:
    1) 电压暂降:电压降低100%,持续时间10ms;
    2) 电压暂降:电压降低100%,持续时间20ms;
    3) 电压暂降:电压降低30%,持续时间500ms;
    4) 电压中断:电压降低100%,持续时间5000ms;
测试设置:
    性能判据:
    要符合EPS的判定准则。
    6. 浪涌冲击抗扰度
    试验要求:
    试验按EN 61000-4-5 [7]进行。试验等级要求:
    1) 线对地为2kV开路电压;
    2) 线对线为1kV开路电压;
    测试设置:
    性能判据:
    要符合EPS的判定准则。
    以上就是摩尔实验室(MORLAB)根据欧盟最新USB接口而总结的与其相关的测试项目和测试要求
关键字:手机USB接口  EMC测试 引用地址:欧盟统一后的手机USB接口及其EMC测试要求
上一篇:浅析RF测试中坏帧指示测试
下一篇:IC认证中对于天线内置于显示器上电脑的新SAR测试要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
单片机的EMC测试EMC故障排除
摘要:讲述EMC的定义,EMC在单片机应用系统的测试方法,EMC新器件新材料的应用以及故障排除技术。只要从事电子产品的研发、生产或者供应,就必须进行EMC电磁兼容的检测工作。 关键词:EMC测试 EMC故障排除 EMC新器件应用 单片机 引言 所谓EMC就是:设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是否符合有关标准规定的限制值要求;对其在规定电磁骚扰强度的电磁环境条件下进行敏感度测试,以便确认是否符合有关标准规定的抗扰度要求。对于从事单片机应用系统设计的工程技术人员来说,掌握一定的EMC测试技术是十分必
[单片机]
大功率开关电源的EMC测试及EMI滤波器的选择
开关 电源 具有体积小、重量轻、效率高等优点,广泛应用于各个领域。由于开关 电源 固有的特点,自身产生的各种噪声却形成一个很强的电磁干扰源。所产生的干扰随着输出功率的增大而明显地增强,使整个电网的谐波污染状况愈加严重。对电子设备的正常运行构成了潜在的威胁,因此解决开关 电源 的电磁干扰是减小电网污染的必要手段,本文对一台15kW开关电源的EMC测试,分析其测试结果,并介绍如何合理地正确选择EMI滤波器,以达到理想的抑制效果。 1 开关电源产生电磁干扰的机理 图1为所测的15kW开关电源的传导骚扰值,由图中可以看出在0、15~15MHz大范围超差。这是因为开关 电源 所产生的干扰噪声所为。开关电源所产生的干扰噪声分为差模噪声和共
[电源管理]
大功率开关电源的<font color='red'>EMC</font><font color='red'>测试</font>及EMI滤波器的选择
固态继电器的EMC测试方法研究
  电磁兼容( EMC )在电子产品中是一项重要的技术指标。 本文介绍影响固态 继电器 (SSR)EMC 的主要因素、试验方法和判定标准。同时,提出了 测试 时注意事项和给出了一组具有实用价值的结果。   1 引言   影响固态继电器(SSR)电磁兼容(EMC)的因素是多方面的,诸如器件的选择与搭配、电路原理、 PCB 的布线和结构等等。其中,交流光耦( 光电 耦合器) 对EMC 参数的影响常常被忽略。其主要原因是对它们的应用环境和要求了解较少,同时对EMC 的标准,设备的使用和试验方法理解不够。因此当使用性能较差的器件和不合理的结构时,固态继电器的EMC 性能往往达不到国际上的一些标准( 如CE 等) 。   2 固
[电源管理]
固态继电器的<font color='red'>EMC</font><font color='red'>测试</font>方法研究
基于Cortex-M0的USB接口在智能手机底座音响中的应用
ARM Cortex-M0处理器是目前最小的ARM处理器。M0充分利用了ARM Thumb技术、多级流水线技术、低功耗优化设计技术和最新的高密度硅闪存工艺,是目前市场上现有的最小、能耗最低、最节能的ARM处理器。该处理能耗非常低、门数量少、代码占用空间小,使得MCU开发人员能够以8位处理器的价位,获得32位处理器的性能。芯片制造商将M0产品针对某些特别应用而进行开发。分别有高集成32位微控制器、USB微控制器, CAN总线微控制器、带USB口和CAN总线控制器等等,广泛地应用在各个领域。 随着智能手机、移动互联网、云存储技术的高速发展,人们的生活也随之改变。从信息获取到购物、娱乐、生活,衣食住行游购娱无一不包,其中一种简单易用的底
[单片机]
基于Cortex-M0的<font color='red'>USB接口</font>在智能<font color='red'>手机</font>底座音响中的应用
大功率开关电源的EMC测试分析及正确选择EMI滤波器
开关电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,广泛应用于各个领域。由于开关电源固有的特点,自身产生的各种噪声却形成一个很强的电磁干扰源。所产生的干扰随着输出功率的增大而明显地增强,使整个电网的谐波污染状况愈加严重。对电子设备的正常运行构成了潜在的威胁,因此解决开关电源的电磁干扰是减小电网污染的必要手段,本文对一台15kW开关电源的EMC测试,分析其测试结果,并介绍如何合理地正确选择EMI滤波器,以达到理想的抑制效果。 1 开关电源产生电磁干扰的机理 图1为所测的15kW开关电源的传导骚扰值,由图中可以看出在0、15~15MHz大范围超差。这是因为开关电源所产生的干扰噪声所为。开关电源所产生的干扰噪声分为差模噪声和共模噪声。 图1未
[电源管理]
大功率开关电源的<font color='red'>EMC</font><font color='red'>测试</font>分析及正确选择EMI滤波器
满足EMC严苛测试要求,使用示波器检验ESD仿真器
在设计满足全球电磁兼容能力(EMC)标准的产品时,静电放电(ESD)抗扰度测试至关重要。大多数产品都会遵循主要国际标准,比如IEC 61000-4-2和美国ANSI C63.16,都规定了怎样设置和执行这些ESD测试。这些测试要求ESD仿真器,来生成准确的可重复的测试脉冲。 这些标准还规定了必须注入被测设备(EUT)中的电流脉冲的形状和定时。在运行抗扰度测试前,必须检验ESD仿真器生成的电流脉冲拥有正确的形状和上升时间。可以使用校准后的ESD靶和高带宽示波器,检验仿真器的性能。泰克4/5/6系MSOs为这种检验测量提供了理想的选择。 人体接触配电箱或电缆时产生的ESD,可能会损坏电子系统中的电路。在人的手指靠近金属物体时,
[测试测量]
满足<font color='red'>EMC</font>严苛<font color='red'>测试</font>要求,使用示波器检验ESD仿真器
TD-SCDMA产品EMC测试流程
现阶段我们进行TD-SCDMA的EMC测试所依据的标准主要为:《YD/T 1592.1-2007 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分:用户设备及其辅助设备》、《YD/T 1592.2-2007 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第2部分:基站及其辅助设备》。该标准为中华人民共和国信息产业部最新发布的针对TD-SCDMA产品的电磁兼容性测试标准。 对TD-SCDMA产品的EMC检测分为两部分:电磁骚扰检测EMI和电磁抗扰度检测EMS。而EMI的测试对设备、场地、技术的要求甚高,摩尔实验室拥有国际标准的10米,5米和3米法标准暗室,并配置了一
[测试测量]
TD-SCDMA产品<font color='red'>EMC</font><font color='red'>测试</font>流程
汽车中的EMI/EMC测试方案
EMI测试挑战 • EMI 诊断是件痛苦的工作. 工程师需要找到噪声源的根本原因来解决它. ◦ 诊断处理由改变器件来解决, ◦ 切割PCB线& 重连直到找到噪声源. ◦ 难以定位模拟和/或数字信号的哪个点. • 当设备发射RF功率时,RF反而影响电路,可能明显改变EMI信号 • 难以捕捉异常的EMI突发. ◦ 需要实时SA具有长时间的采集. ◦ 大多数频谱仪不是实时的. ◦ 大多数实时频谱是昂贵的,不方便 EMI测试流程 EMC标准试验项目及内容 泰克产品方案
[测试测量]
汽车中的EMI/<font color='red'>EMC</font><font color='red'>测试</font>方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
