IEC 61960 标准主要是电池(电芯)的电性能指标测试,其包含了安全性能指标测试,对电芯和电池部分则分别包含以下验证内容:
电芯(Cell):20℃放电容量、-20℃放电容量、20℃高倍率放电容量、荷电保持及恢复能力、长期贮存后容量恢复、循环寿命、命名及标示。
电池(Battery):20℃放电容量、-20℃放电容量、20℃高倍率放电容量、荷电保持及恢复能力、长期贮存后容量恢复、循环寿命、内阻、静电、命名及标示。
由于IEC 61960标准对电池(电芯)基本电性能测试中,各测试项目与其它类似标准相比,无特别严格之处。其主要特点是个别测试项目测试周期较长,如第7.5章节的循环寿命测试(0.2C小电流放电,电芯循环400周,电池循环300周)和第7.4章节的长期贮存后容量恢复测试(需贮存90天)。但标准中也有明确提出:可分阶段对所测试电池(电芯)进行认可,即在7.5章节完成20%的循环(容量满足标准要求)其它项目(除7.4和7.5章节外)合格的基础上,可以进行阶段性认可, 其电池(电芯)为“有条件认可类型”。待7.5和7.4章节测试完成后,再根据测试结果进行完全的认可。
对此标准中容易引起疏忽的是电池的命名方法和标示方式,IEC61960标准对命名和标示方式进行了明确的规定,建议在进行此标准测试前,务必了解清楚这些容易被忽视的项目,避免由于微小失误而影响测试周期。
关键字:IEC 指标测试
引用地址:
IEC 61960 测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
佳能(中国)获得ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证
近日, 佳能(中国)有限公司 (以下简称“佳能(中国)”)获得ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证。ISO/IEC 27001信息安全管理体系作为国际上具有代表性、已得到广泛应用的信息安全管理体系标准,为佳能(中国)组织实施、维护和管理信息安全工作提供了权威、高效、系统化的操作指南,此次认证也标志着佳能(中国)在不断提升经营品质、强化信息安全管理方面取得了重大进展。 佳能(中国)获ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证 此次审核由国际公认的测试、检验和认证机构SGS通标标准技术服务有限公司执行、并颁发证书,SGS的专业信息安全审核团队高度评价了佳能(中国)的ISO/IEC 27001信息安全管理体系执
[工业控制]
英飞凌AURIX™和TRAVEO™系列微控制器扩大对IEC 61508软硬件技术指标的支持
英飞凌AURIX™和TRAVEO™系列微控制器扩大对IEC 61508软硬件技术指标的支持,助力实现SIL-3级工业安全 【2023 年 6 月 12 日,德国慕尼黑讯】工业控制系统即便是在恶劣的环境下也必须保持最低的出错率,因此安全和可靠的系统开发至关重要。 英飞凌科技股份公司推出的AURIX™ TC3x和TRAVEO™ T2G微控制器产品系列通过广泛集成的硬件功能安全与网络安全功能来满足这些要求 。这两个产品系列均扩大了对IEC 61508软硬件技术指标的支持,包括功能安全认证所需的所有文件。另外,英飞凌AUTOSAR微控制器MCAL底层驱动软件产品也支持IEC 61508。 除了在移动出行市场取得成功之外,
[嵌入式]
BOE(京东方)多屏显示终端IEC国际标准获批发布了
近日,BOE(京东方)牵头制定的LCD多屏显示终端国际标准通过国际电工委员会第100技术委员会(IEC TC100)批准发布,成为全球多屏显示领域的权威国际标准。 据悉,BOE(京东方)LCD多屏显示终端国际标准包括概念模型和测试方法两个部分,概念模型为拼接显示产品的基本结构、组成部分、应用场景及应用模式提供了顶层设计的统一标准,极大提升了拼接显示产品形态及核心功能的规范性;测试方法对必要的测试条件、物理及光学拼缝测试、显示终端拼接误差测试、光学显示性能测试等方面进行了权威界定。 BOE(京东方)是全球半导体显示产业龙头企业,目前,全球超过四分之一的显示屏都来自这家企业。在商用显示领域,BOE(京东方)推出了全球最窄0.88mm拼
[手机便携]
静电衰减测试仪的技术指标是怎样的
医用防护服静电衰减性能测试仪 主要用途:医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 技术指标 1、医用防护服静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~±5kV 3、静电衰减量选择范围:0~100%(0~90%) 4、放电时间范围:0 ~ 99.99 s/m/h,精度:±0.01s 5、衰减时间测试范围:0 ~99.99s/m/h,精度:±0
[测试测量]
东芝EMC测试实验室获得ISO/IEC 17025认证
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,其EMC测试实验室已通过独立的第三方认证机构日本合格认证委员会(“JAB”)认证,符合ISO/IEC 17025质量管理标准。认证结果证实该中心符合严格的国际电磁兼容性(EMC)测试标准。 EMC测试将评估产品的“辐射”和“抗扰度”。前者是抑制不必要的电磁能量产生的能力,后者是在受到其它产品的射频干扰时进行正常工作的能力。电磁噪声会引起电气设备故障和通信故障,甚至影响人类健康。EMC评估将从半导体层面开始,这对于汽车半导体尤其重要,因为ECE R10是全球公认的关于车辆和汽车设备的EMC国际规范,非常具有影响力。 ISO/IEC 17025是对测试和校准实验室进行认
[汽车电子]
罗克韦尔自动化推出IEC 工业继电器,节约能源,简化选型
罗克韦尔自动化推出全新系列 IEC 工业继电器Allen-Bradley Bulletin 700-EF ,该控制继电器具备范围广泛的通用线圈,适用于工业环境中较重负载切换的应用需求。Allen-Bradley Bulletin 700-EF的四个线圈选项涵盖了 24V 至 500V(50 Hz 至60 Hz,直流)的控制电压,因此可简化选型。与标准非电子线圈相比,这些接触器(前文没有提到接触器)可以将浪涌视在功率 (VA) 降低高达 68%,将密封 VA 降低 75% 以上,因此能够节约能耗。同时,线圈输入端子无需拆卸即可从接触器的线路侧移至负载侧。
[工业控制]
变压器损耗参数测试仪技术指标
1、输入特性 电压测量范围:0~750V 宽量限。 电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程。 2、准确度 电压: 0.3% 电流、频率: 0.5% 功率: 0.5%(Cos 0.1), 1.0%(0.02 0.1) 3、工作温度 工作温度:-10℃~ +40℃ 4、工作电源 工作电源:交流160V~265V 5、绝缘 (1)电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻 100MΩ。 (2)工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。 6、体积:32cm 24cm 13cm 7、重量:3Kg
[测试测量]
符合IEC 61851-1、VDE 0122-1标准的便携式交流充电桩测试仪
符合IEC 61851-1、VDE 0122-1 标准的便携式交流充电桩测试仪 PROFITEST H+E EASY CHECK PROFITEST H+E EASY CHECK 用于测试Mode3充电模式Type2型充电插座或固定连接的Type2型电缆的交流充电桩。该款自动功能测试仪只需连接到充电桩,按一下键即可进行充电桩和电动车之间的通信测试。 GB18487模式3连接方式B手持式测试仪 如果在交流充电桩无法启动充电过程,则通常假设交流充电桩出现故障。因此,即使交流充电桩不是故障的原因,操作员也会立即呼叫电工。用于交流充电桩的PROFITEST H+E EASY CHECK功能测试仪使系统操作员、服务提供商和设施经理等
[测试测量]
