一款E类功率放大芯片性能测试电路的设计
发布者:jingyan最新更新时间:2016-09-27 来源: eccn关键字:E类功率  放大芯片  测试电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
随着无线通信技术的发展,功率放大器作为发射机最重要的部分之一,它的性能好坏直接影响着整个通信系统的性能优劣,而功率放大器性能好坏的判决和芯片检测有关。本文介绍了一款E类功率放大芯片性能测试电路的设计,简介了检测中用到的实验设备、器材,并给测试电路加上各种测试信号后观察显示结果,对输出结果进行分析从而判定芯片是否合格。
2.E类功率放大器原理
射频功率放大器是将直流信号转变为射频信号的功率器件,衡量一个射频放大器性能的主要参数有:最大输出功率、效率、线性度、增益等等。功率放大器可 以划分为几类,这取决于它们是宽带还是窄带、它们的目的是为了线性工作还是恒包络工作。线性功率放大器有四种类型:A、B、AB、C,它们的主要差别在于 偏置情况的不同,这几类传统的功率放大器具有较高的线性度,但效率较低。开关模式功率放大器主要有D、E、F三类,这几类功率放大器中晶体管等效为受输入电压控制的开关,开关导通时有电流经过,若保证管子饱和导通,其导通电阻很小,开关两端的电压很小,甚至趋近于零;开关断开时,电流为零。因此,晶体管的 耗散功率很小,从而提高了放大器的效率。
开关模式功率放大器中的E类放大器采用高阶电抗网络提供足够的自由度来改变开关电压的波形,使它在开关导通时的值和斜率均为零,从而降低了开关的损耗,其结构如图1所示。
在图1中,一个串联调谐L2C2电路将漏极与负载相连,一个旁路电容C接地。该旁路电容由晶体管寄生电容和另一个电容C1组成(该电容的作用是,当 漏极存在电压时,确保晶体管中无电流通过)。要达到最佳性能,当器件导通(并开始产生电流)时不仅其漏电压必须为零,漏电压斜率也必须为零。这样可保证来 自旁路电容的电流为零,从而也保证晶体管导通时漏电流为零。由于转换中的漏、源电压及漏电流均为零,因此该器件的功耗可忽略不计。
尽管E类放大器的效率从理论上可达到100%,但因抑制谐波需要较高的Q值,从而限制了其效率,这使漏电压值低至0V,并且与时间的斜率为零。
3.高频E类功率放大器测试电路设计
为了对高频E类功率放大器进行测试,我们设计的测试电路原理图结构图如图2所示,从图中可以看出原理图主要由主体芯片和它外围模块电路组成,其中外 围电路有GSM(频段位于800MHz的信号)信号输入模块、DCS(频段位于1800MHz的信号)信号输入模块、电源模块和信号输出模块。
3.1 测试电路
测试的E类手机功率放大芯片引脚布局如图3所示,芯片从左上角以逆时针方向开始依次是1到28引脚,其中 1,2,3,5,6,8,22,23,24,25,26,27,28号引脚直接接地,4,9,10,11,12在接地时接一个电容,13,14引脚接电 源,对于15,16,17,18,19 引脚它们分别对应着CTR2,CTR1,CTR0,TXEN,RAMP.20,21引脚分别是DCS和GSM的信号输入。
图3 E类手机功率放大芯片引脚布局图
整个测试电路的电源部分将为测试电路提供一个3.8V的直流电压和1A的直流电流。经过芯片功率放大后的信号将经过输出模块流入频谱分析仪,输出模 块能够很好的去除放大后信号中存在的杂散信号从而保证了放大后信号的纯度。对于DCS和GSM信号输入,为了防止信号在输入芯片前掺杂了其它交流杂散,在 输入芯片前添加一个电容用来滤除不应有的杂乱信号从而保证输入信号的纯度。
3.2 测试实现
测试过程中使用了可编程电源、信号源、脉冲发生器、频谱分析仪等。它们将为测试电路提供工作条件以及对测试结果进行分析。其中可编程电源将为测试电 路提供一个3.8V的直流电压和一个1A的直流电流从而保证测试电路的正常工作。信号源将为功率放大芯片提供一个5dBm频段分别在900MHz和 1800MHz下的输入信号。(dBm即分贝毫瓦,功率与P(瓦特)换算公式:P'dBm=30+10lgP 其中P:瓦;P':单位为dBm)。
测试DCS的时候让信号发生器产生5dBm,1.8GHz的信号,且让脉冲电压源给ramp提供0.45V低电压或2.0V高电压,其中TXEN和 chr1,chr2接高电平。测试GSM的时候让信号发生器产生5dBm,800MHz的信号且让脉冲电压源给ramp提供0.55V低电压或2.2V高 电压,其中TXEN和chr1接高电平,chr0接低电平。给定测试板初始条件后,让输出信号接到频谱分析仪上观测结果。
4.测试结果及分析
测试芯片在DCS、GSM频段内工作状况经过频谱分析仪截图可以看出在高脉冲电压下其输出信号波形如图4、图5所示,从截图中可以看出信号在 1800MHz的时候得到了放大且大小约为34dBm,800MHz的时候得到了放大且大小约为33dBm,满足了信号经过芯片放大后在DCS下应该达到 32dBm以上GSM应达到30dBm以上,从波形中可以看出经过放大的信号没有明显的杂散现象说明芯片在高脉冲的时候能够很好的将输入信号进行放大。
当脉冲电压是一个低电压时,即GSM条件下令脉冲电压值为0.55V而DCS条件下脉冲电压值为0.45V.DCS和GSM频段输入信号经过功率放 大后的输出波形分别如图6和图7所示,从图6中可以看出信号在1800MHz时得到了放大效果其值达到了11dBm以上,达到了功率放大器在小脉冲电压下 功率放大要求。GSM下低脉冲电压输出波形如图7所示,从图中可以看出信号在800MHz处得到了放大,其值在6dBm以上,达到了放大器在小脉冲电压下 的功率放大要求。
因此芯片在高低脉冲电压下都能很好的将DCS和GSM信号进行功率放大且放大后的信号无杂散。
5.结语
本次实验模拟手机信号功率放大,对高频E类功率放大器进行了测试实验,通过观察输出信号的变化判定芯片是否能正常工作,测试效果良好。
关键字:E类功率  放大芯片  测试电路 引用地址:一款E类功率放大芯片性能测试电路的设计
上一篇:ZigBee系统结构与射频性能分析及射频测试方法
下一篇:TD-SCDMA系统RNC侧Node B测试平台的分析与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
电源设计十日谈 | 第三日:高压AC电路开机测试
电源设计人员的需求正变得越来越高,他们面临着巨大的压力,需要改善效率,降低成本,缩短产品开发周期。电源设计是一项复杂的工作,这一过程有许多校验点。在电源设计系列专题中,我们将向您介绍10个设计阶段中每个设计阶段的测试要求,并给出小贴士,让您的测试更高效,让您的生活更轻松。 在第一次开机过程中,我们先把高压阶段与低压阶段隔开。我们建议使用具有限流功能的AC电源。一旦选择了AC电源,先从设计的最低AC电压入手,这是一个关键步骤,有助于减少重大熔断风险,如焊接不良、组装差或PCB设计错误等潜在问题导致的熔断。 现在开始测量AC输入电压和电流。我们建议使用相应等级的差分探头和电流探头。如果您使用钳式电流探头测量不接负载系统
[测试测量]
电源设计十日谈 | 第三日:高压AC<font color='red'>电路</font>开机<font color='red'>测试</font>
汽车电器系统实时监控电路多参数测试系统原理
1 引言 由于路面激励和发动机振动这两大激励源的存在,汽车电器与电子系统故障占整车故障的比例极高,且呈逐年增加的趋势。在试验室内对车辆及其零部件进行道路模拟振动试验被认为是加速产品开发、提高产品质量的有效手段。传统的试验过程多采用人工值守,对相关数据进行纪录。这种方式存在以下问题: 1. 试验环境恶劣,常伴有噪声、湿热等因素; 2. 时间长,值守人员的工作负荷大; 3. 人工记录数据,缺乏完整性和一致性; 4. 故障现象不具有可溯性,无法为故障分析提供充分的依据; 这些不足之处在很大程度上影响了试验的有效性,无法对试验结果进行深入的分析。由于汽车电器系统自身控制原理复杂,包含的元器件数量种类繁多,结构形式多样,借助自动
[测试测量]
汽车电器系统实时监控<font color='red'>电路</font>多参数<font color='red'>测试</font>系统原理
如何供电、加载、以及测试电源管理电路(二)
基于不同的考虑有不同 电路 结构 大多数直流 电源 转换器电路结构中包含输入 电容 和输出电容,然而 电阻 Z2表现出不同的结构。 有些转换器例如 升压 转换器,在它的输入端有一个电感。一个典型的例子即美国国家 半导体 LM3481型升压控制器。它的电路结构中处于输入端的电感使得输入 电流 变化得非常缓慢,由于这种微弱的输入电流波动,因而不需要太大的输入电容,因此其直流供电也相对稳定。 但是升压转换器的启动需要大输入电流,顾名思义,在这种电路结构中输入电流要比输出电流大很多。在整个启动过程中,需要对输出电容进行充电,这就需要在启动过程中有大的占空比和大输入电流。 在步降开关模式电源供
[电源管理]
如何供电、加载、以及<font color='red'>测试</font>电源管理<font color='red'>电路</font>(二)
UM71轨道电路补偿电容在线测试系统的实现
摘要:针对UM71轨道电路的特点,提出了一种在线测试其补偿电容的方法。并基于单片机设计了一个补偿电路在线测试系统,在现场测试中取得了较好的效果,有一定的实用价值。 关键词:轨道电路 在线测试 补偿电路 单片机 铁路应用 随着铁路运量的增加,列车重量、行车速度和行车密度也将不断提高,在这种情况下出现了高速列车和长钢轨线路。原有的绝缘轨道电路已不能适应铁路运输发展的需要,于是产生了无绝缘轨道电路。无绝缘轨道电路的长钢轨线路减小了列车运行阻力以及列车振动和噪声,减少了钢轨和机车轮缘之间的磨损。故世界各先进工业国家均相继研究和发展无绝缘轨道电路。UM71无绝缘轨道电路作为一种先进的车列控制系统,于20世纪60年代在法国研制成功。由于
[电源管理]
基于33CX201的可控硅快速测试电路
如图所示为 可控硅 快速测试电路,主要由555组成。该测试仪由脉冲信号发生器、闭合导通环路、发光二极管、可控硅SCR等组成。插上可控硅SCR,当按下按钮AN后,在555输出高电平时,发光二极管LED1、电阻R4、可控硅SCR、晶体管BG2形成闭合回路,发光管LED1发光;当555输出低电平时,LED2、R4、SCR、BG1形成闭合回路,发光管LED2发光,说明可控硅是好的。在测试时插上可控硅SCR后,发光管LED1、LED2应不亮,否则说明T1、T2的两极已短接。多谐振荡器,其振荡频率为f=1.44/(R1+2R2)C。图示参数对应的振荡频率约为1Hz。由于R1 R2,故电容C充电所对应的时间t充=0.693(R1+R2)C,与电容
[测试测量]
基于33CX201的可控硅快速<font color='red'>测试</font>仪<font color='red'>电路</font>图
集成电路封装与器件测试设备
电子封装是一个富于挑战、引人入胜的领域。它是集成电路芯片生产完成后不可缺少的一道工序,是器件到系统的桥梁。封装这一生产环节对微电子产品的质量和竞争力都有极大的影响。按目前国际上流行的看法认为,在微电子器件的总体成本中,设计占了三分之一,芯片生产占了三分之一,而封装和测试也占了三分之一,真可谓三分天下有其一。封装研究在全球范围的发展是如此迅猛,而它所面临的挑战和机遇也是自电子产品问世以来所从未遇到过的;封装所涉及的问题之多之广,也是其它许多领域中少见的,它需要从材料到工艺、从无机到聚合物、从大型生产设备到计算力学等等许许多多似乎毫不关连的专家的协同努力,是一门综合性非常强的新型高科技学科。 封装与器件测试回流焊,模拟焊接与
[测试测量]
集成<font color='red'>电路</font>封装与器件<font color='red'>测试</font>设备
高功放高压联锁电路改进与测试
    微波统一测控系统的高功放(HPA)高压电源及控制保护电路是设备稳定可靠运行的重要保证,关于这方面国内已经开展了一定的研究。高功放交流延时器用于二次加高压,其性能好坏直接影响设备能否正常工作。某船载高功放设备曾出现过两次延时器损坏事件,严重影响了试验任务的顺利执行。本文通过分析高压联锁电路和该延时器的工作机理,提出了一种高压联锁电路的改进方案,专门用于解决延时器频繁损坏的问题;提出延时器测试方案,并设计出专门用于延时器性能测试的测试电路,该电路已经在实际工作中得到了应用和验证。 1 高功放延时加高压程序分析     为了降低瞬时加高压引起的浪涌电流,一般的高压设备都采用了防浪涌电流电路。某船载高功放设备采用二次加电的方法来
[测试测量]
高功放高压联锁<font color='red'>电路</font>改进与<font color='red'>测试</font>
基于LabVIEW的PWM电路功能自动测试系统
自动测试系统(ATS)是指能自动完成测量、数据处理、显示(输出)测试结果的一类系统的总称。在不同的技术领域里,测试内容、要求、条件和自动测试系统各不相同,但都是利用计算机代替人的测试活动。一般自动测试系统包括控制器、激励源、测量仪表、开关系统、人机接口和被测单元一机器接口等部分。本自动测试系统的测试对象是PWM电路板,如图1所示。PWM(脉宽调制)是利用改变占空比而使输出电压得到改变的电路。PWM技术广泛甩于直流电机调速等场合。 其工作原理是:如图2所示,F点产生一个三角波,通过调节RP3可以调节三角波的幅度,调节RP2可以调节三角波的频率。U1D为电压比较器,F点波形和B点波形通过比较最终得出C点波形。由于C点的
[测试测量]
基于LabVIEW的PWM<font color='red'>电路</font>功能自动<font color='red'>测试</font>系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
