电源设计人员的需求正变得越来越高,他们面临着巨大的压力,需要改善效率,降低成本,缩短产品开发周期。电源设计是一项复杂的工作,这一过程有许多校验点。在电源设计系列专题中,我们将向您介绍10个设计阶段中每个设计阶段的测试要求,并给出小贴士,让您的测试更高效,让您的生活更轻松。
在第一次开机过程中,我们先把高压阶段与低压阶段隔开。我们建议使用具有限流功能的AC电源。一旦选择了AC电源,先从设计的最低AC电压入手,这是一个关键步骤,有助于减少重大熔断风险,如焊接不良、组装差或PCB设计错误等潜在问题导致的熔断。
现在开始测量AC输入电压和电流。我们建议使用相应等级的差分探头和电流探头。如果您使用钳式电流探头测量不接负载系统的AC输入电流,为了提高探测电流的精度,您可以把电流回路简单多次循环通过电流钳。记住,要把电流读数除以圈数。
现在准备就绪,被测器件即将通电。但在通电前,应在AC输入上使用示波器或功率分析仪,并启用记录功能,确保捕获浪涌电流和瞬态事件。我们建议使用PA1000功率分析仪,这是为快速、高效、准确地测量功耗而优化的。这台功率分析仪还提供了浪涌电流模式,测试电流涌入期间的峰值。
功率分析仪,如PA1000,可以简便地完成AC电路开机测试。
如果您想记录启动电流,可以使用拥有连续记录功能的功率分析仪。在开机过程中发生灾难性故障时,这有助于保存数据,因此我们强烈推荐这种作法。
需要更多的洞察力?可以使用DPOPWR示波器软件,其提供了全面功率分析套件,可以帮助您在开机过程中测量和调试输入AC功率参数。
这是使用DPOPWR或MSO5000B示波器进行AC功率分析的实例。
一旦检查了各个项目,现在可以启用低压控制电路,全面了解相关信息。
小贴士
1. 如果您使用钳式电流探头测量不接负载系统的AC输入电流,为了提高探测电流的精度,您可以把电流回路简单多次循环通过电流钳。
2. 使用拥有连续记录功能的功率分析仪,记录启动电流。如果在启动过程中发灾难性故障,至少可以获得一些数据,以调查可能的原因。
关键字:电源设计 高压 AC电路 开机测试
引用地址:
电源设计十日谈 | 第三日:高压AC电路开机测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
NExperia推出业界首个80V RETS,用于48V汽车及其他高压总线路
Nexperia 宣布推出业界首个 80 V RET(电阻器配备晶体管)系列。这些新的 RET 或“数字晶体管”提供了足够的净空,可用于 48 V 汽车电路板网(例如轻度混合动力和 EV 汽车)和其他更高电压的电路,这些电路经常受到较大的尖峰和脉冲,以前的 50 V 部件无法处理。 RET 通过在与晶体管相同的 SOT23(250 mW Ptot)或 SOT323(235 mW Ptot)封装中组合偏置电阻器和偏置发射极电阻器来节省空间并降低制造成本。SOT363 封装中还提供了双 RET(两个晶体管以及两个匹配的偏置电阻器和偏置发射极电阻器),其 Ptot 为 350 mW,可实现更大的集成度并节省更多成本。 新系列(N
[嵌入式]
德州仪器推出同步SIMPLE SWITCHER稳压器
可简化宽泛的VIN 电源设计。最新 36V 及 60V 转换器系列助力工程师快速设计符合 EMI 标准的高能效系统。
2014 年 9 月 24 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 7 款 SIMPLE SWITCHER 稳压器,不仅可简化宽泛 VIN 同步电源设计,而且还有助于工程师创建符合电磁干扰 (EMI) 标准的高能效产品。简单易用的 LM43600/1/2/3 与 LM46000/1/2 DC/DC 转换器不但支持高达 60V 的输入电压,在不够完善的系统中依旧表现出了良好的可靠性,同时还支持 27 毫安的待机电流,可最大限度降低轻负载功耗。其独有的同步功率级架构可针
[电源管理]
高压线性电流传感器IR2175及其应用
摘要:IR2175是IR(International Rectifier)公司生产的高压线性电流传感器,它不用通过A/D转换便可直接输出PWM数字信号,从而简化了电机控制电路的电流检测和保护操作,可方便地用于电机驱动系统中。文中介绍了IR2175的结构特点、引脚功能和主要特性,给出了其典型应用电路。
关键词:IR2175;线性电流传感器;自举电路
1 概述
在永磁电机或感应电机的高性能交流伺服系统控制中,为实现磁场定向控制,需要检测至少两相电机绕组的电流。通常采用以下三种方法来测量电流值:
(1)采用霍尔电流传感器
(2)采样电阻和线性光耦配合使用
(3)利用采样电阻测量直流母线上的电流,然后通过扩展的软硬件设计计算
[应用]
一款基于AN8026的变频器电源设计方案
变频器在能源节约、电力环保方面意义重大,电动机驱动是电能消耗大户,约消耗全国65%发电量,近三十多年来变频调速已在钢铁、冶金、石油、化工、电力等工作中得到广泛运用,其他家用电器例如变频冰箱,变频洗衣机、变频微波炉等也已相继出现,因此设计可靠高性能的变频器电源尤为重要。 变频技术目前得到了广泛的应用,而变频器的可靠稳定运行决定了变频器性能指标,作为基础硬件,变频器电源的高效可靠运行至关重要。如图1所示为变频器的拓扑结构,主要由整流单元、预充电电路、制动单元和逆变单元组成,从图中可知,变频器电源为驱动电路和控制电路提供直流电源,驱动电路则为逆变单元提供驱动能力强响应速度快的驱动脉冲,因而设计高效可靠变频器电源硬件显得尤为重要。
[电源管理]
基于TOPSwitch-GX系列TOP247Y芯片的低功率开关电源设计
本文介绍了一种基于TOP247Y的多路开关稳压电源,其结构简单、成本低廉、制作调试方便,基本上能达到所要求的条件。 TOPSwitch-GX系列芯片工作原理 图1给出了TOP247Y芯片内部结构图,共有6个引出端,它们分别是控制端C、线路检测端L、极限电流设定端X、源极S、开关频率选择端F和漏极D。利用线路检测端(L)可实现4种功能:过压(OV)保护;欠压(UV)保护;电压前馈(当电网电压过低时用来降低最大占空比);远程通/断(ON/OFF)和同步。而利用极限电流设定端,可从外部设定芯片的极限电流。在每个开关周期内都要检测功率MOSFET漏源极导通电阻Ros(on)上的漏极峰值电流ID(PK),当ID(PK
[电源管理]
青海完成世界首例高海拔特高压技术试验
“报告负责人,放电通道为均压环对模拟墙!”“全体人员注意,最后一次试验完成!”8月18日下午16:23,在高海拔高电压实验室高压试验大厅,随着试验人员的现场喊话,世界首次±800千伏特高压直流阀侧套管高海拔空气间隙放电试验顺利完成。本次试验是国网青海省电力公司与中国电力科学研究院有限公司等知名科研机构合作在高海拔空气间隙放电试验领域取得的又一世界级实践创新成果,为我国高海拔地区特高压工程的建设提供了可靠的第一手数据资料。 ±800千伏青海至河南特高压直流输电工程是国家电力发展“十三五”规划重点工程,是我国第一条清洁能源输送通道,也是青海省第一条特高压工程。对于保证国家能源安全、促进西部经济增长、推动我国能源清洁转型具有十分重
[新能源]
中国首条清洁能源外送特高压通道(青海侧)首台变压器组装成功
中新网西宁12月18日电 (罗云鹏景明发朱毅然)中国国家电网青海省电力公司18日消息,中国首条清洁能源外送特高压通道(青海侧)首台变压器在青海西宁组装成功且经试验合格,这也是在中国国内首座特高压换流变现场组装厂房组装成功的首台变压器。 青海至河南±800千伏特高压直流工程是中国乃至全世界首条专为清洁能源外送而建设的特高压通道,该工程起于青海省海南藏族自治州,止于河南省驻马店市,途经青海、甘肃、陕西、河南等4省,线路全长1587公里,总投资约226亿元(人民币,下同)。 据中国国家电网青海检修公司运维检修部专责白伟介绍,换流变的设计制造将不会受到运输尺寸及运输重量的限制,可以采用最优的设计方案,而现场组装可降低工程建设成本
[新能源]
中电瑞华大功率高压能源反馈式负载系统成功交付中电熊猫
中电瑞华QPOWER7000充电模组高压能源反馈式老化系统今日正式交付中电熊猫,该系统能源反馈效率可高达95%。 近期,中电熊猫与中电瑞华公司达成合作,为其量身定制针对其产品特性的150KW高压能量反馈式负载,该产品很好的解决了中电熊猫电源类产品长期以来存在的生产过程中电量损耗过大、生产制造成本高居不下的难题,降低产品老化测试过程中的绝大部分高耗电量,该设备的可扩容性也为企业未来产能的进一步提升提供好了良好的便利条件。 中电瑞华的高压能量反馈式负载采用先进的大功率电力电子变换技术,结合DSP全数字算法,将高压直流电源转换成交流电回馈电网来实现设备的老化。该系列产品具有控制系统灵活、可靠性高、安全性强和稳定性好的特点。回馈工艺用户
[电源管理]
