SAS的接收容限测试
发布者:DreamySerenity最新更新时间:2016-09-30 来源: eefocus关键字:SAS  接收容限 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      接收容限测试主要测试接收端对于不同频率抖动的跟踪和容忍能力。与USB3.0等总线类似,SAS的收发两端各自有自己的时钟域,而且也经常采用SSC,在SAS芯片内,有弹性缓冲器用来添加或删除填充符以调整本地时钟对外部接收信号的采样。在SAS里,这个填充符就是ALIGN。对于N4903B或M8020系列误码仪来说,通过选件可以用来识别填充符和8b/10规则,这样可以不使用协议分析仪,就能正确测量误符号率或误帧率。在SAS中,要求测量FER(Frame Error Rate)误帧率,在一个帧内的所有错误记录为1次误帧。下图是SAS接收机容限测试的原理框图。
      SAS接收机抖动容限测试相对来说比较复杂:首先发射端和接收端通过链路训练握手调节发射端均衡参数,相较传统误码仪来说M8020A具有Interactive Link Training功能,这未来会对SAS12G测试提供更友好的支持;另外,在发射端接入ISI Channel之前需要加入串扰的影响,依次对ISI,串扰,Rj,Sj等参数进行校准,关于SAS12G的校准方法Keysight公司已经发布了相关的校准文档。下图是SAS接收容限测试环境。
关键字:SAS  接收容限 引用地址:SAS的接收容限测试
上一篇:SAS互连阻抗及回波损耗测试
下一篇:SAS的发送端信号质量测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:25
SAS互连阻抗及回波损耗测试
在存储系统的SAS电缆、主板、背板的性能评估中,其TDR反射特性、频域S参数、眼图模板等是评判互连特性的基本要求。 传统的时域参数如阻抗、时延差的测试需要基于采样示波器的TDR测试功能;而传统的频域参数如插入损耗、回波损耗、串扰等S参数的测试需要矢量网络分析仪。由于很多场合时域和频域测试都是同时需要的,所以可以采用基于矢量网络分析仪并扩展了TDR功能的一体化解决方案,如Keysight的ENA-TDR方案,其可以同时完成频域、时域和眼图的测量。测试方案如下图所示。 基于矢量网络分析仪的时域反射TDR功能操作类似传统的基于采样示波器的TDR仪器,但相对于传统TDR,它有如下特点: 基于VNA的结
[测试测量]
<font color='red'>SAS</font>互连阻抗及回波损耗测试
LSI 推出高性能 6Gb/s SAS 主机总线适配器
日前,LSI 公司 (NYSE: LSI) 宣布推出基于 6Gb/s SAS 技术的全新系列高性能 SATA+SAS 主机总线适配器 (HBA)。这种基于 LSISAS2008 6Gb/s SAS 控制器 IC 的 LSI™ SAS 9200 系列 HBA 为采用 SATA+SAS 磁盘驱动器的内外部直联存储部署带来更高性能和可扩展性。 LSI SAS 9200 系列适配器具有高带宽、出色的 I/O 事务处理能力,能够灵活连接 至 3Gb/s 和 6Gb/s SATA/SAS 硬盘驱动器或固态驱动器。该新型适配器可支持电子邮件、OLTP、视频流,以及包括网页寄存和云计算在内的数据中心负载等多种应用。 LSI
[网络通信]
IMDT推出配备最新RENESAS RZ/V2H SOC的新型SOM和SBC
IMDT推出配备最新RENESAS RZ/V2H SOC的新型SOM和SBC,为具有视觉AI和实时控制功能的高性能机器人应用服务 基于V2H的SOM(系统模块)和SBC(单板电脑)拥有Quad Cortex®-A55(1.8GHz)CPU和集成AI加速器DRP-AI3,为一系列AI驱动型视觉应用进行了优化。 Renesas RZ/V2H, IMDT SBC 全球领先的尖端视觉和AI驱动型产品和系统供应商IMDT今天宣布,公司新推出了一系列基于新型RenesasRZ/V2H微处理器的高功效、高性价比的即用型系统模块(SOM)和单板电脑(SBC)解决方案。 基于Renesas V2H的IMDT产品系列为机器人、物联
[工业控制]
IMDT推出配备最新RENE<font color='red'>SAS</font> RZ/V2H SOC的新型SOM和SBC
贸泽开售面向AI视觉IoT应用的Renesas RZ/V2L高精度MPU
2022年7月4日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Renesas Electronics的RZ/V2L AI 微处理器。RZ/V2L支持入门级人工智能 (AI),同时又沿袭了其前代产品RZ/V2M的多项强大功能,包括出色的能效和高精度AI加速, 是追求高成本效益的人工智能解决方案工程师的理想选择。 贸泽电子供应的Renesas RZ/V2L微处理器搭载Renesas独有的AI动态可配置处理器 (DRP-AI),因此能够支持各种图像处理用途,包括输入/输出图像的颜色校正和降噪。 该属性允许设计师使用廉价的摄像头模块,而无
[物联网]
贸泽开售面向AI视觉IoT应用的Rene<font color='red'>sas</font> RZ/V2L高精度MPU
LSI 推出高端口数存储适配器 扩展6Gb/s SAS 系列
日前,LSI 公司 (NYSE: LSI) 面向渠道客户宣布推出全新高端口数 6Gb/s SATA+SAS MegaRAID® 控制器、3ware® RAID 控制卡以及主机总线适配器 (HBA)。该全新存储适配器同时支持内部存储和外部 JBOD 扩展,为客户提供了可靠的、可扩展的解决方案,从而可满足从云计算、视频流到高性能计算以及通用服务器等众多应用领域日益增长的存储需求。 LSI 的全球渠道销售及市场营销总监 Brent Blanchard 指出:“LSI 不仅推出业界最广泛的具有端对端互操作性的 6Gb/s SATA+SAS 存储解决方案,而且还提供统一厂商支持,从而将自身打造成了一家综合性存储构建块渠道供应商
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
