写给电子小白:高精度的PT100测温电路分享
发布者:JoyfulMelody最新更新时间:2016-10-04 来源: ednchina关键字:电子小白  高精度  PT100  测温电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PT100是一种正温度系数的热敏电阻。说到什么是正温度系数?就必须要结合负温度系数来讲了。随着温度的升高,电阻的阻值变大,就是正温度系数的热敏电阻,相反,如果随着温度的升高,电阻的阻值变小,就是负温度系数的热敏电阻。
PT100之所以应用很广泛,不仅是因为它可以测的温度范围宽(零下几十度到零上几百度),还因为它的线性度非常好。“线性度”,说的直白一点就是温度每变化一度,电阻的阻值升高的幅度是基本相同的。这样,就大大的简化了我们的程序。
图1
不过,PT100也有它的缺点,就是温度每上升一度,阻值变化太小了,只有0.39欧姆。这样就需要硬件上提供高精度低噪声的转换。
网上流传有很多电路,很多电路其实都是不能当作产品用的。下面给大家提供一种高精度的电路,就是成本有些高,不过品质好。
图2
对于测温电路,其实有很多可以值得研究的地方,小电路有大智慧。比如,你可以一眼就看出来这个电路不能测零下的温度吗?你可以计算出来这个电路可以测量的温度范围是从多少度到多少度吗?你可以修改这个电路,让它可以测到你所需要的温度范围吗?如果把反相(-IN)和同相(+IN)两条线调换,后果如何?
看看,你觉得电路简单,那么上面的问题都可以回答吗?
电路解释:
越简单的电路,稳定性就越好。该电路中的四个电阻都需要用0.1%精度的。电路只用了一个电桥和一个差分放大器。R2 R3 R4与PT100组成电桥电路,REF3030为电桥电路提供标准的3.00V电压。AD623用一个2K的放大反馈电阻精确的把电桥的压差放大51倍。
PT100接法:
细心的小伙伴,会研究一下PT100的接法。PT100一般有两线和三线的传感器。因为线本身肯定有电阻,而上面也提到过,每变化一度,PT100只变化0.39欧姆,那么如果PT100的线很长的话,电阻就越大,线不同,电阻就不同,就肯定会大大的影响测出来的结果。所以,你现在就可以理解了,两线制的PT100,只适合短距离的应用。长距离的应用,就要用三线制。
测温范围:
假设现在是0度,那么PT100的阻值就是100欧姆,在电路中的话,电桥的压差就是0V,所以最后也是0V,也就是测到0V的话,就是0度。假设现在零下一度了,PT100的阻值就小于100欧了,同相的电压就会比反相的电压小,得到的电压永远就0V了,所以这个电路就测不到0度以下。
AD623最大输出3.3V电压,3300/51=64.7mV,也就是说,电桥的压差,最大只能是64.7mV,再大的压差,AD623的输出也最大是3.3V了。反相臂的电压,固定是(3000/2100)*100=142.86mV,那么同相臂的电压最大只能是142.86+64.7=207.56mV,对应PT100的电阻就等于207.56/((3000-207.56)/2000)=148.66欧姆。
图3
然后再查表,就可以看出,最大测温点差不多就是个127度。所以这个电路的测温范围就是0~127度。
关键字:电子小白  高精度  PT100  测温电路 引用地址:写给电子小白:高精度的PT100测温电路分享
上一篇:运算放大器测试基础解析
下一篇:便携式锂电池安全测试方案助力可穿戴设备
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:25
适合中距离应用的高精度结构光工业3D相机全面升级
基于持续不断的巨量研发投入,2022年以来,梅卡曼德不断升级其Mech-Eye工业级3D相机产品。 近日,梅卡曼德又一焕新产品面世——第四代Mech-Eye PRO(原Pro Enhanced系列)高精度结构光工业3D相机。Mech-Eye PRO是梅卡曼德 针对 无序抓取、定位装配、学术研究 等对 精度要求较高的中距离应用场景而推出的旗舰产品。相较于上一代产品,第四代Mech-Eye P RO 体积减小40%、速度提升40%、抗环境光性能提升100%、温漂降低75% ,可更好应对各类复杂的应用场景。 目前,Mech-Eye PRO已批量应用于 制造业工件上下料、高精度定位装配、螺丝拧紧 及 学术研究 等典型应
[机器人]
云台相机和天线稳定系统设计
早在2011年,爱普生就发布了旗下首款IMU,可以正确检测出包含从微小的倾斜到大范围动作在内的惯性运动信息。自此,爱普生 IMU便在航空航天以及工业产品中得到了广泛应用,并因杰出的质量和性能而赢得高度赞誉。 随着自主精密农业机械、智能施工机械和无人机应用的快速发展,小型高性价比、高精度定位装置的需求与日俱增,而爱普生最新开发的 M-G370 和 M-G365 凭借出色的表现为自动驾驶和导航提供FOG *2 级性能。 此外, M-G370 和 M-G365 还保持了 与早期型号M-G364和M-G354的向后兼容性, 能轻松实现性能升级。 对于具有FOG *2 级性能的M-G370来说,凭借高精度和高稳定的测试性能,被
[网络通信]
Maxim推出高精度、宽带运算放大器
Maxim推出具有高增益带宽的高精度运算放大器MAX9622。该款运算放大器采用独特的自动调节技术,可在上电时精确校准输入失调电压(VOS)。此方法可将器件的VOS限制在100µV (最大值),从而允许使用低阻值检流电阻,检流电阻功耗的降低可有效提高系统效率。MAX9622非常适合电源模块和汽车电源中的有源滤波器设计和低边电流检测应用。 MAX9622提供满摆幅输出和50MHz的增益带宽,输入共模电压范围可低至地电位以下。上述特性使该款运算放大器适合多种高速应用,支持高频采样和从饱和状态快速恢复。MAX9622采用微型(2mm x 2mm)、5引脚SC70封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
[模拟电子]
Maxim推出<font color='red'>高精度</font>、宽带运算放大器
基于三线制的高精度热电阻测量电路设计
 热电阻传感器是一种电阻值随环境温度变化而改变的温度传感器,其中用金属铂做成的热电阻因具有稳定性好、精度高、测温范围大等优点,而被广泛应用。测量温度的热电阻测温仪主要由热电阻传感器、测量显示仪表及连接导线组成。由于热电阻传感器自身的温度灵敏度较低,连接导线所具有的线路电阻对测量结果影响不容忽视,为了消除导线电阻的影响,热电阻测温仪广泛采用平衡电桥式三线制接法,这种方法使温度误差得到一定的补偿,但线路电阻的影响依然存在。提出基于恒压分压式三线制导线电阻补偿方法,电路简单,实现方便,可完全消除导线电阻的影响。相比于文献所提出的使用较多的硬件电路进行导线电阻补偿方法,该方法具有更加简洁的导线电阻补偿电路。    1 常用热电阻测量方法分
[电源管理]
基于三线制的<font color='red'>高精度</font>热电阻测量<font color='red'>电路</font>设计
用单片机内置比较器设计高精度A/D变换器
Σ-ΔA/D技术具有高分辨率、高线性度和低成本的特点。本文基于TI公司的MSP430F1121单片机,介绍了采用内置比较器和外围电路构成类似于∑-△的高精度A/D实现方案,适合用于对温度、压力和电压等缓慢变化信号的采集应用。 在各种A/D转换器中,最常用是逐次逼近法(SAR)A/D,该类器件具有转换时间固定且快速的特点,但难以显著提高分辨率;积分型A/D 有较强的抗干扰能力,但转换时间较长;过采样Σ-ΔA/D由于其高分辨率,高线性度及低成本的特点,正得到越来越多的应用。根据这些特点,本文以TI公司的MSP430F1121单片机实现了一种类似于Σ-ΔA/D技术的高精度转换器方案。 MSP430F1121是16位RISC结构的
[单片机]
用单片机内置比较器设计<font color='red'>高精度</font>A/D变换器
基于AVR单片机直线开关磁阻电机高精度位置控制
一、项目概述 1.1 引言 电机是工业生产不可缺少的动力设备,电机的品种很多,作用也相当广泛。直线开关磁阻电机时一种新型的牵引电机。其主要有以下优点:结构简单,制作成本不高。工作稳定且能够在恶劣的环境下长时间正常工作,比如高温环境,开关磁阻电机有较好的散热性能,可以在高温下正常工作。随着电力电子技术的发展,开关磁阻电机控制将会变得更加容易并且控制效果更好。这种电机启动转矩大,过载能力强,调速范围广。直线开关磁阻电机除了具有以上优点以外,在一些需要做直线运动的场合,它显示出了强大的优越性:再也不需要像传统的做直线运动的装置那样,通过丝杆等传动装置将旋转的运动转化为直线运动。这样再一次的将中间环节给节省下来了,不仅
[单片机]
基于AVR单片机直线开关磁阻电机<font color='red'>高精度</font>位置控制
基于单片机和DDS的高精度频率信号实现
高精度的频率信号源对科研、通信系统、电子对抗以及各种电子测量技术十分重要。目前,国内低频信号合成器通常使用多个分立的锁相环元件,电路复杂、价格昂贵、精度低、易受外界环境影响,而且信号的建立时间长而动态范围较小。九十年代迅速发展起来的直接数字合成技术(DDS)将先进的数字处理技术与方法引入信号合成领域,优越的性能和突出的特点使其成为现代频率合成技术中的佼佼者。DDS器件采用高速数字电路和高速D/A转换技术,具备了频率转换时间短、频率分辨率高、频率稳定度高、输出信号频率和相位可快速程控切换等优点,可以实现对信号的全数字式调制。 1 AD9854芯片介绍 AD9854是美国ADI公司最近推出的单片DDS芯片,简单结构框图如图1所示。
[单片机]
基于单片机和DDS的<font color='red'>高精度</font>频率信号实现
新型高精度时钟芯片RTL-4553
摘要:介绍EPSON公司最新推出的高精度时钟芯片RTC-4553的功能与特点。包括内部结构及引脚、功能控制和单字节的读程序。 关键词:单片机 时钟芯片 RTC-4553 现在流行的串行时钟芯片很多,如DS1302、DS1307、PCF8485等。这些芯片接口简单、价格低廉、使用方便,被广泛地采用,但这些芯片都存在时钟精度不高,易受环境影响,出现时钟混乱等缺点。本文介绍一种EPSON公司最新推出的RTC-4553时钟芯片。该芯片采用内置晶振和独特的数据方法,大大提高了时钟精度和可靠性。RTC-4553配有串行通信接口,另有30%26;#215;4bit SRAM,有2000~2099的百年日历,采用14脚SOP封装,电池耗电2
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
