简析雷达测速仪的工作原理
发布者:才富五车330最新更新时间:2016-10-08 来源: elecfans关键字:雷达测速仪  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前我们使用的雷达测速仪,主要分手持雷达测速仪和车载雷达测速仪。
  手持雷达测速仪主要是应用于定点测量,一般情况下,在交警使用雷达测速仪,来测量路段车辆超速时,可把雷达测速仪器固定于三角架之上,也可手持着进行测量。
  车载雷达测速仪主要是应用在巡逻测量或移动电子警察方面。目前,在电子移动警察上使用比较多。由于电子警察的特殊要求,一般配备电子警察的测速雷达要求其微波发射的波瓣尽可能的小。
  以往的雷达测速仪,由于技术的限制,不能判别出目标的运动方向,因此,当所测区域既有同向的又有反向的车时。雷达就无法判别出所测速度到底是那一辆的。随着技术的发展,有些新型的测速雷达已可以判别出目标的运动方向,因此,大大提高了测试的可靠性和可信度。
  雷达测速仪工作的原理:
  雷达测速仪是通过光电微波来进行测量运动物的速度,它的工作理论是由多普勒原理而来的,也就是当微波的光线照射到运动物体上的时候,会产生一个与运动物体速度成比率的一个变化数值,其变化大小正比于运动物体的速度。
  雷达的微波以一个扇型的方式发射出去(S1),在照射区域内的目标会对微波形成一个反射光(S2),其中依据实际测量要求,雷达又分为静态工作模式和动态工作模式两种模式。所谓静态模式:既是雷达静止不动(不在运动的巡逻车内),测迎面来的汽车或同向远离的汽车。
  所谓动态模式:既雷达处于运动状态(一般在运动的巡逻车内),测迎面来的汽车或同向远离的汽车,在动态情况下,测试一般又分为反向测量和同向测量,反向测量:测试的目标和巡逻车的运动方向相反,同向测量:测试的目标和巡逻车的运动方向相同。
  当我们选用不同的测试状态,雷达使用不同的运算规则。虽然技术的发展,有些新型的测速雷达已可以判别出目标的运动方向,因此,大大提高了测试的可靠性和可信度。雷达测速本事是不容易判别目标的运动方向的。
关键字:雷达测速仪  工作原理 引用地址:简析雷达测速仪的工作原理
上一篇:八大Tips助你正确选择红外热像仪
下一篇:逻辑分析仪硬件电路毛刺信号分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:25
高压变频器的工作原理
高压变频器是一种串联叠加性高压 变频器 ,即采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压交流电。按照电机学的基本原理,电机的转速满足如下的关系式:n=(1一s)60f/p=n。×(1一s)(P:电机极对数;f:电机运行频率;s:滑差)从式中看出,电机的同步转速n。正比于电机的运行频率(n。=60fp),由于滑差s一般情况下比较小(0-0.05),电机的实际转速n约等于电机的同步转速n。,所以调节了电机的供电频率f,就能改变电机的实际转速。电机的滑差s和负载有关,负载越大则滑差增加,所以电机的实际转速还会随负载的增加而略有下降。   变频器本身由变压器柜、功率柜、控制柜三部分组成。三相高压电经高压开关柜进入,经输入降压、移
[嵌入式]
触摸屏技术分类及各自工作原理介绍(二)
4、电容触摸屏   电容式触摸屏的结构主要是在屏幕上镀上一层透明的导电层(ITO),再在外层覆盖一块保护玻璃,双玻璃结构能更有效的保护 导体层及感应器。   按工作原理的不同,电容触摸屏又可大略分为表面电容触摸技术(surface capacitive touch)和投射式电容触摸技术(projected capacitive touch)。    表面电容触摸技术(SCT):   SCT面板是一片分布均匀的ITO层,面板四个角落各有一条引线与SCT控制器相连接。SCT控制器内部的驱动电路对面板进行充电,形成一个均匀的电场,当手指触摸时,电场改变,引起微量的电流流动。此时IC内的检测电路分别解析四条联线的电流量,并根据各点
[模拟电子]
硬盘的工作原理
1 .笔记本电脑硬盘的工作原理   硬盘利用特定磁粒子的极性记录数据。磁头在读取数据时,将磁粒子的不同极性转换成不同的电脉冲信号,然后利用数据转换器将这些原始信号变成电脑可以使用的数据;写的操作正好与此相反。   另外,硬盘中还有一个存储缓冲区,是为协调硬盘与主机在数据处理速度上的差异而设。由于硬盘的结构比软盘复杂,所以其格式化也比软盘复杂,分为低级格式化、硬盘分区、高级格式化及建立文件系统。  硬盘驱动器加电正常工作后,利用控制电路中的单片机初始化模块完成初始化,此时磁头置于盘片中心位置。初始化后,主轴电机将启动并以高速旋转,装载磁头的小车机构移动将浮动磁头置于盘片表面的00 道,处于等待命令的启动状态。   当接口电路接
[模拟电子]
硬盘的<font color='red'>工作原理</font>
红外线气体分析仪工作原理
  基于气体对红外光吸收的郎伯--比尔吸收定律,采用国际上最新的NDIR技术, 如电调制红外光源、高灵敏度滤光传感一体化红外传感器、高精度前置放大 电路、可拆卸式镀膜气室,局部恒温控制技术等,实现不同浓度、不同气体 (SO2、NOX、CO2、CO、CH4等)的高精度连续检测。   原理   红外线气体分析仪,是利用红外线进行气体分析。它基于待分析组分的浓度不同,吸收的辐射能不同。剩下的辐射能使得检测器里的温度升高不同,动片薄膜两边所受的压力不同,从而产生一个电容检测器的电信号。这样,就可间接测量出待分析组分的浓度。   1.比尔定律   红外线气体分析仪是根据比尔定律制成的。假定被测气体为一个无限薄的平面,强度为k的红外线
[测试测量]
毫米波雷达的概念和工作原理
科技改变生活,但安全永远第一 汽车作为人们最重要的交通工具,没有什么比它更能影响着人们的日常出行和生活方式。自1886年世界上第一辆三轮汽车诞生以来,人们就怀揣着无人驾驶的梦想,一直致力于发展和革新汽车技术。现在我们已经欣喜看到一些无人驾驶的概念车型面世,可就在去年3月,Uber自动驾驶汽车撞死行人一事给如火如荼的无人驾驶发展前景蒙上了一层阴影,也让人们意识到科技给人们带来方便和快捷的同时,必须牢记“安全永远第一”! 虽然真正的无人驾驶汽车还需等待时日,作为主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(Advanced Driver Assistance Systems,简称ADAS)正在逐渐成熟和普及。ADAS主要利用安装在车上的
[嵌入式]
毫米波<font color='red'>雷达</font>的概念和<font color='red'>工作原理</font>
多用途稳压集成电路测试仪的工作原理
本测试仪电原理图见下图,主要对以下五大类元器件进行测试: 1、电流源元件; 2、精密基准电压源; 3、可调的正负电压输出集成稳压器; 4、固定的正电压输出集成稳压器; 5、固定的负电压输出集成稳压器等。 测量品种 各类常用元器件测试的等效电路图见下图,其中:下图a为三端可调电流源LM134/234/334的测试原理图。为简化测试线路,便于公用电阻,将可调电流源的电流测试转换为类似LM317可调集成稳压器基准电压Vref的测试。在常温下图1中的设定电流约为8.3mA左右,可作为LM317、337测试时的最小负载电流。此时在R2(150Ω)电阻上的压降约为1.25V左右。如果数字万用表测得的电压在1.25V左右,且改变稳压电源的输
[测试测量]
多用途稳压集成电路测试仪的<font color='red'>工作原理</font>
自适应巡航控制系统的工作原理及应用
一、自适应巡航控制系统的定义 自适应巡航控制(ACC)系统:在汽车行驶过程中,车距传感器持续扫描汽车前方道路,同时轮速传感器采集车速信号;当前汽车与前方车辆之间的距离小于或大于安全车距时,ACC控制单元通过与制动系统、发动机控制系统协调动作,改变制动力矩和发动机输出功率,对汽车行驶速度进行控制,始终保持安全车距行驶
[嵌入式]
自适应巡航控制系统的<font color='red'>工作原理</font>及应用
光伏逆变器的结构、工作原理及其配置选型
  光伏逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统的逆变器,根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。      光伏逆变器工作原理           逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力。一般由升压回路和逆变桥式回路构成。升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开-关(ON-OFF),使直流
[电源管理]
光伏逆变器的结构、<font color='red'>工作原理</font>及其配置选型
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
更多每日新闻
