基于软件定义的现代通信系统包括蓝牙、WiMAX、CDMA2000、ZigBee、GSM、EDGE、RFID,而这些无线通信标准正以前所未有的速度日渐成熟(图1)。同时,由于Microsoft、Vodafone与Google等公司的联合,通过V CAST欣赏热门的足球比赛,应用Google Earth取得区域定位信息也愈发普遍。随着全球许多国家无线通信应用的迅猛发展,为满足用户需求而增加数据带宽已经成为移动通讯的最大挑战。
由于产品发布的激烈竞争,研发设计的速度已经超过了测试所能负荷的速度。在ZigBee与802.11n标准完善之前,制造商就向市场发布了基于此协议的设备。传统仪器制造商预先定义的标准测试系统也已经被取代。这起因于发布无线标准、设备的研发定型与开发用于量产的测试设备周期均过于冗长。考虑到设备需要同时适用于现行的不同标准,测试设备制造商面临重要抉择:或者开发符合标准的测试设备而延后上市时间;或者继续投入大量成本研发新标准。这促使工程师们寻找具备现行可行性和扩展性的解决方案。
适应性强的软件定义测试仪
在测试测量领域,为了紧跟射频和无线领域先进技术的发展步伐,一般使用软件方法满足用户的测试需求。例如,工程师们可以通过软件实现对最新的信道编码、调制技术或算法的建模。逻辑上,也可以使用软件定义的方法来实现仪器,即在通用的射频模块上使用编码和调制软件实现射频信号的产生或测量。逻辑上,也可以使用软件定义的方法来实现仪器,即在通用的射频模块上使用编码和调制软件实现射频信号的产生或测量。此种由软件定义无线电测试的方法将会完全以应用为导向,由用户的需求决定。美国国防部(DoD)是上述测试策略的主要倡导者。Joint Systems Program主管、JTRS Joint Program(SDR 论坛, 2003年 8月)经理、陆军上校Steven MacLaird表示:“在军事上,SDR技术可促进真实意义上无线电互通系统的实现,确保在任何时间任何无线电收发台都可联络到战场上的友军。”图2是NI LabVIEW软件演示的一个简单的数字通信链路。所包含的VI用于实现无线链路上发送端的信源编码、信道编码、调制和上变频功能以及接收端的下变频、解调、信道解码和信源解码功能。当发起一个真实无线信号的传送时,通信链路还应包括硬件设备和物理信道。
案例研究:德州大学(The University of Texas)MIMO-OFDM系统的开发
MIMO-OFDM系统的开发为我们展示了一个软件定义仪器的先进应用。新近涌现的无线和数据通信标准包括4G移动通信和802.11n Wi-Fi数据网络,主要用于增加用户数目和终端、计算机各自的数据吞吐量。而此之后,最新的两项新技术是多入多出(MIMO)和正交频分复用(OFDM)。OFDM的优点是高频谱效率、低多径干扰、并可以去除射频干扰。MIMO则通过使用多径信号传输增加了系统带宽。德州大学Austin分校的无线网络与通信组(WNCG)致力于研究并验证MIMO-OFDM系统的特性和优势。这项研究主要包含两个构成要素——系统软件仿真和全部硬件集成。由三位WNGG成员在不到六周的时间内完成。
研究小组采用NI LabVIEW作为模拟工具,因为LabVIEW提供了数据模拟与分析函数(即VI)。LabVIEW环境也提供了NI频谱量测工具包与NI调制工具包,这两个扩展工具包特别针对通讯系统设计、模拟与分析所设计。。通过这些工具,研究小组可直接控制系统参数,包含信道编码、功率与传输速率;亦可新增衰落 (Fading)与多径干扰,以决定系统的抗干扰强度与响应。研究小组亦使用该系统来模拟传输即时数据与信息,以检视调整物理层参数与信道特性的影响;这些工作只有用软件定义的系统才可进行。此外,WNCG小组可藉由调整天线数量、处理天线收到数据的算法,来进一步验证影响数据吞吐量的因素。在此环境中,WNCG成员可通过模拟,有效评估新一代MIMO-OFDM数据通讯的优点与缺点。图3表示WNCG研究MIMO-OFDM期间所使用的界面之一。
为完整应用调整模拟软件
小组接着重用软件模拟代码,以开发硬件架构的MIMO-OFDM无线收发系统。他们使用NI模块化仪器开发系统,包含可产生基频 (Baseband)与中频(IF)的任意波形产生器模块,以及一个可建立MIMO-OFDM系统上行链路(Uplink)的RF上变频模组。同样地,WNCG成员针对无线收发器的下行链路(Downlink),使用数字化仪与RF下变频模组。接着在PXI机箱内安装模组与嵌入式控制器,以用于高传输率与即时的测量处理。图4即为该系统,包含NI PXI-5660 RF向量信号分析仪与PXI-5670 RF向量信号发生器。
当建立完成,WNCG成员即可通过硬件架构的收发系统,验证研究假设与模拟结果。由于先前以软件模拟并设计MIMO-OFDM收发系统,WNCG成员体验了在不到6个星期的时间中,通过软件定义的硬体,高效地将模拟无线连接转换为实际无线连结的应用。
设计软件定义仪器的收发器挑战,在于必须汇整所需的波形,以实现正确的调制。 LabVIEW的NI调制工具包(Modulation Toolkit)具有许多必备的基础区块(Building block),修正带有讯息的载波信号,以达到正确的调制解调。工具包亦提供了一般通道编码、均值化(Equalization),与测量函数,使得建立和分析波形变得更为简单。。一旦建立波形–设定采样率、带宽、频率,与其他硬件参数–就可下载波形以完成波形产生。
软件定义的通讯系统将为未来设计提供验证平台
软件定义的通讯测试系统将持续成长。由于此系统将可整合标准开发方式,协助开发测试系统,因此这种变化趋势受到许多组织和机构的欢迎。软件定义的测试,将为目前通讯系统提供解决方案,但更重要的一点,将提供加快未来通讯系统的范例与平台。
关键字:通信系统 软件自定义 测试平台
引用地址:
用于通信系统的软件自定义测试平台
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:25
瑞萨科技面向车用通信系统发布SH7397 32位微处理器
瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)日前发布了用于车用通信系统设备及类似车载信息设备的SH7397 32位微处理器。该产品集成了高性能SH-4A CPU内核、各种外设功能和包括显示器、语音、局域网(LAN)及存储卡功能的接口。样品将于2006年8月开始在日本交付。该器件的产品开发参考平台也计划于2006年8月发布。 SH7397比瑞萨科技以前的SH7760(最高运行于200MHz)的速度提高了50%,集成了一个用于车用通信系统设备的SH-4 CPU内核,同时具备更大的高速缓存存储器。SH7397功能概括如下。 (1)300MHz运行条件下的540MIPS和2.1GFLOPS的优异性能 SH7397
[新品]
德国IAV使用NI射频仪器实现汽车无线电与导航系统测试平台
挑战 开发一个针对汽车无线电和全球定位系统(GPS)接收器的射频(RF)信号测试解决方案,减少耗时且昂贵的现场测试,同时进一步提高设备的质量。 解决方案: Averna的工程师利用NI PXI产品高带宽的优势,实现了一个完整的解决方案,记录真实世界的射频信号、信号损失以及环境数据,用于在实验室内很方便地回放;而且,为了从长远的角度提高测试效率,Averna联同用户创建了共同的用户参考库。 给汽车制造商提供优质产品 全球总部位于德国的IAV汽车工程公司是汽车工业内全球顶尖的工程和设计服务提供商之一,为世界上最有名的汽车制造商和零配件供应商效力,包括奥迪、宾利、宝马、克莱斯勒、戴姆勒、福特、通用汽车、保时捷和大众。 该公司
[测试测量]
现代通信系统电源设计
通信设备使用的电源器件有很多种,从前端的功率因数校正(PFC)AC/DC电源到后端的高效DC/DC模块和负载点(POL)转换器,不一而足。从需要很高效率的中间总线转换器(IBC),到那些日趋细小轻巧的VoIP数字电话,以及要求多路紧密调节电压(7~13路输出)的数字用户线(xDSL)电源等,DC/DC电源在现代通信中获得了广泛应用。 中低功率应用(15~100W)通常使用低成本的单端正向或回扫拓扑结构来设计电源模块,而推挽式、半桥和全桥拓扑结构在功率更高的应用(100~1000W)中很流行。中间总线架构(IBA)是一种新型分布式总线标准,它利用一种低成本的非稳压(开环)中间总线式转换器(IBC)将-48V通信总线转换到+1
[电源管理]
是德5G测试平台为验证Rel-16 5G NR芯片提供更高效率
是德科技公司宣布,该公司的 5G测试解决方案为业界搭建基于 3GPP 第 16 版规范的 5G 新空口(NR)数据连接做出了重要贡献。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 3GPP第16版规范引入了超高可靠性低时延通信(URLLC)等新功能。这些功能结合网络切片技术,可以为企业、工业物联网(IIoT)应用和私有 5G部署提供有力支持。新版规范还有助于公共安全组织交付先进的任务关键型服务,帮助汽车行业将先进的连通性功能集成到车辆和基础设施中,从而提高交通效率,增进道路安全。 是德科技的 5G协议研发工具套件包含在其网络仿真解决方案套件中,支持像高通技术公司这样的
[测试测量]
基于高速率射频芯片的视频通信系统介绍
引 言
本无线系统基于高速率射频芯片的视频通信系统,且具备即时拍摄功能;在视频(连续)模式下采用QQVGA的分辨率传输视频数据,为160×120(@13fps),基本上能达到实时视频的日的。在实际应用中,用户可以在接收端的LCD中观看(远处的)发送端附近的景物。当见到感兴趣的景物时,按下按钮稍等片刻,即可得到1.3M像素的图像,方便实用。为简化设计,该系统只用了8位色深和RGB的数据格式,且未采用CCD摄像芯片,也未使用FPGA芯片进行逻辑控制,节省了成本。
下面着重讲述以 TMS320VC5402 DSP为控制核心的无线视频通信系统,详细描述DSP与摄像芯片以及DSP与射频芯片这两大部分的接口设计,
[嵌入式]
宽带通信系统与可配置平台
宽带通信已进入重大变革时期。随着信道密度和每个信道处理性能的增加,使得大多数产品的结构显得过时。演变中的市场和多种标准,要求设备生产商增加系统软件的可编程性。网络处理和新的数字信号处理器(DSP)已开始瞄准已有通信链路中的局部解决方案,但主要的瓶颈依然存在。最新出现的解决方案是可配置平台,它能提供多处理、指令级并行性和适应特定范围要求的灵活性。
迅速变化的标准和市场条件,连同需要在整个通信架构中保持稳定的设备环境,促使人们对宽带通信领域采用宽范围可编程方案的兴趣日趋增加。软件可编程方案可使设备制造商能即时提供瞄准当今市场需求的产品,同时又能保证适应未来市场所需产品的灵活性。另外,可编程方案使得同样的软件装置使用在多种产品中,增
[应用]
NYU WIRELESS、SiBEAM及NI携手推出领先的公版测试平台
NYU WIRELESS研究中心宣布它将构建一个先进的可编程平台,用于对毫米波(mmWave)频段应用领域中的关键技术进行快速设计、原型构建以及技术验证,而毫米波频段对于下一代超高速无线通信或5G应用的实现来说是至关重要的。该平台由美国国家基金会(National Science Foundation, NSF)的相关项目提供资助,后者旨在为具有潜力的转化性研究提供探索工作支持,而前者将成为该领域中首款面向学术机构、政府机关以及相关行业中最先推动毫米波技术发展的研究人员的平台。 毫米波通信通过将能量集中于窄波束实现高度定向的传输。当前的毫米波原型系统使用安装在机械可旋转万向支架上的定向喇叭天线。这些机械系统对于移动应用来说都过于
[测试测量]
水下声学传感器网络无线多点通信系统研究
水下声学传感网络的一个重要用途是对水下传感器节点所覆盖的区域进行中长期的水下预警、目标检测、海洋水文环境要素监测等;同时,在未来多基地和舷外分布式传感器系统构成的庞大的反潜战网络中,水下数据通信是关键,而水下传感网承担着探测、数据通信的重要使命。所谓的水下无线传感网就是在一定的水下区域内,通过各种传感器节点获取水下信息,并对水下节点进行声学通信和组网,最终通过特定的节点,重新以无线电和有线的形式把在覆盖区域中所获取的信息纳入岸上的常规网络,并发送给观察者的水下子网。
由于水声信道的传输条件十分恶劣,特别是浅海水声信道,信道的带宽有限,取决于距离和频率,在这种有限的带宽内,声信号受强环境噪声,时变多径的影响,可能会导致严
[嵌入式]
