干涉仪是以激光波长为已知长度、利用迈克耳逊干涉系统测量位移的通用长度测量工具。激光干涉仪有单频的和双频的两种。单频的是在20世纪60年代中期出现的,最初用于检定基准线纹尺,后又用于在计量室中精密测长。双频激光干涉仪是1970年出现的,它适宜在车间中使用。激光干涉仪在极接近标准状态(温度为20℃、大气压力为101325帕、相对湿度59%、CO2 含量0.03%)下的测量精确度很高,可达1×10。
单频激光干涉仪
图1为单频激光干涉仪的工作原理。从激光器发出的光束,经扩束准直后由分光镜分为两路,并分别从固定反射镜和可动反射镜反射回来会合在分光镜上而产生干涉条纹。当可动反射镜移动时,干涉条纹的光强变化由接受器中的光电转换元件和电子线路等转换为电脉冲信号,经整形、放大后输入可逆计数器计算出总脉冲数,再由电子计算机按计算式[356-11]
计算式
式中λ为激光波长(N 为电脉冲总数),算出可动反射镜的位移量L。使用单频激光干涉仪时,要求周围大气处于稳定状态,各种空气湍流都会引起直流电平变化而影响测量结果。
单频激光干涉仪原理图
双频激光干涉仪
图2为双频激光干涉仪的工作原理。在氦氖激光器上,加上一个约0.03特斯拉的轴向磁场。由于塞曼分裂效应和频率牵引效应,激光器产生1和2两个不同频率的左旋和右旋圆偏振光。经1/4波片后成为两个互相垂直的线偏振光,再经分光镜分为两路。一路经偏振片1后成为含有频率为f1-f2的参考光束。另一路经偏振分光镜后又分为两路:一路成为仅含有f1的光束,另一路成为仅含有f2的光束。当可动反射镜移动时,含有f2的光束经可动反射镜反射后成为含有f2 ±Δf的光束,Δf是可动反射镜移动时因多普勒效应产生的附加频率,正负号表示移动方向(多普勒效应是奥地利人C.J.多普勒提出的,即波的频率在波源或接受器运动时会产生变化)。这路光束和由固定反射镜反射回来仅含有f1的光的光束经偏振片2后会合成为f1-(f2±Δf)的测量光束。测量光束和上述参考光束经各自的光电转换元件、放大器、整形器后进入减法器相减,输出成为仅含有±Δf的电脉冲信号。经可逆计数器计数后,由电子计算机进行当量换算(乘 1/2激光波长)后即可得出可动反射镜的位移量。双频激光干涉仪是应用频率变化来测量位移的,这种位移信息载于f1和f2的频差上,对由光强变化引起的直流电平变化不敏感,所以抗干扰能力强。它常用于检定测长机、三坐标测量机、光刻机和加工中心等的坐标精度,也可用作测长机、高精度三坐标测量机等的测量系统。利用相应附件,还可进行高精度直线度测量、平面度测量和小角度测量。
双频激光干涉仪原理图
关键字:激光干涉仪 工作原理
引用地址:
激光干涉仪工作原理详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
水质分析仪工作原理
1.氧化还原电位ORP: 氧化还原电位能帮助我们了解水体中存在什么样的氧化物质或还原物质及其存在量,是水体的综合指标之一,水体中的还原电位表示该水体放出或获得电子的趋势,在氧化还原反应中,还原剂失去电子,氧化剂得到电子,其反应式为:Red=Qx+ne 式中:Red——还原态; Qx——氧化态; ne——电子。 该体系的氧化还原电位可用能斯特方程式表示 E=E0 + LnX (X=[Qx/Red]) 式中: n——参加反应的电子数; R——气体常数; T——绝对温度 (K); F——法拉弟常数。 水体的氧化还原电位测定方法,是用稀有金属(铂)作指示电极,饱和甘汞
[测试测量]
系统介绍开关电源工作原理详解析
前言介绍:PC电源知多少 个人PC所采用的 电源 都是基于一种名为“开关模式”的技术,所以我们经常会将个人PC电源称之为——开关电源(Switching Mode Power Supplies,简称SMPS),它还有一个绰号——DC-DC转化器。本次文章我们将会为您解读开关电源的工作模式和原理、开关电源内部的元器件的介绍以及这些元器件的功能。 ●线性电源知多少 目前主要包括两种电源类型:线性电源(linear)和开关电源(switching)。线性电源的工作原理是首先将127 V或者220 V市电通过变压器转为低压电,比如说12V,而且经过转换后的低压依然是AC交流电;然后再通过一系列的二极管进行矫正和整流
[电源管理]
各种液位计的工作原理及应用
液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,具体的有:磁翻板液位计、玻璃管液位计、液位变送器、双色石英管液位计、浮标液位计等。今天就跟大家介绍一下各种液位计的工作原理及应用。 一、磁翻板液位计 主要原理 磁翻柱液位计也称为磁翻板液位计,它的结构主要基于浮力和磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子(简称磁性浮子)在被测介质中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也成为磁翻板)的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的情况。 配合传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,可以变送输出电阻值信号、电
[测试测量]
电感电流断续时Boost升压式PWM DC/DC转换器的工作原理和基本关系
如图(c)给出了电感电流断续时Boost升压式PWM DC/DC转换器的主要工作波形,此时Boost升压器PWM DC/DC转换器有以下3种开关模式。
(1)开关管V导通,电感电流iLf由零增加到最大值ILf max;
(2)开关管V关断,二极管D续流,电感电流iLf从ILf max降到零;
(3)开关管V和二极管D都关断(截止),在此期间电感电流iLf保持为零,负载由输出滤波电容Cf来供电。直到下一个周期开关管V开通后iLf又增长。
这3种开关模式的等效电路如图所示。
在开关管V导通期间,电感电流iLf从零开始增加,其增加量△iLf为:
开关管V关断后,电感电流iLf线性
[电源管理]
交流电压测量电路的工作原理
交流电压测量电路中的整流装置与交流电流测量电路中的整流装置相似。因而在具有交流电流和交流电压测量功能的万用表中都是共用一套整流器件。交流电压测量中,扩大量程用的倍率器结构与直流电压测量用的倍率器相同(由倍率电阻组成的等比例变值电路被称为倍率器;由于电阻具有时间常数的特性,所以倍率器也具有时间常数的特性),如图1所示。一般万用表都采用先降压后整流的方式。 图1 交流电压测量原理 a)串阻抽头半波整流式 b)串阻抽头全波整流式 c)独立分挡半波整流式 d)独立分挡全波整流式 测量交流电压时,其工作频率提高时,由于倍率器的时间常数不同和电路的分布电容会使仪表产生附加误差。在有些万用表中,高电压挡采用电容补偿法来扩大频率范围,若
[电源管理]
镀层测厚仪工作原理
镀层测厚仪工作原理 镀层测厚仪是将X射线照射在样品上,通过从样品上反射出来的第二次X射线的强度来。测量镀层等金属薄膜的厚度,因为没有接触到样品且照射在样品上的X射线只有45-75W左右,所以不会对样品造成损坏。同时,测量的也可以在10秒到几分钟内完成。 测量原理仪器 一. 磁吸力测量原理及测厚仪 永久磁铁(测头)与导磁钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系,这个距离就是覆层的厚度。利用这一原理制成测厚仪,只要覆层与基材的导磁率之差足够大,就可进行测量。鉴于大多数工业品采用结构钢和热轧冷轧钢板冲压 成型 ,所以磁性测厚仪应用最广。测厚仪基本结构由磁钢,接力簧,标尺及自停机构组成。磁钢与被
[测试测量]
STM32G47x系列MCU中双Bank的工作原理及在线升级实现
1、前言 STM32G47x 的 Flash 可以工作在双 bank 模式下,在该模式下对 FLASH 的操作支持RWW(Read-While-Write),在 Bank1 中可以对 Bank2 进行操作而不影响当前 Bank1 中的应用程序的运行,反之亦然。本文对双 Bank 模式下程序在线升级进行介绍,指出操作中的注意事项。 2、双 Bank 工作原理 STM32G47x 系列 MCU 支持 Flash 双 Bank 功能,且芯片出厂默认配置即使能了双 Bank功能。基于两个独立的 Bank,用户可以选择将应用程序放在任意一个 Bank 中运行,通过设置标志位 BFB2 来决定从哪一个 Bank 启动: BFB2 = 0,
[单片机]
