耐压仪基础知识
发布者:代码律动最新更新时间:2016-10-17 来源: elecfans关键字:耐压仪  基础知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘要:
  耐压仪是进行耐受电压能力测试的仪器,被测物件可以使各种电器装置,绝缘材料和绝缘结构等。
  耐压仪的结构
  耐压仪采用单框芯式铁芯结构。初级绕组绕在铁芯上,高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合。
  产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外形显得美观大方。
  1-短路杆 2-均压球 3-高压套管 4-外壳接地端11-高压尾X 12-高压输出A 13-高压硅堆 14-变压器油 15-铁芯 16-次低压绕组 17-测量绕组 18-二次高压绕组
  耐压仪进行测试时的注意事项
  1、试验人员应做好分工,明确相互间联系办法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。
  2、被试品应先清扫干净,并绝对干燥,以免损坏被试品和试验带来的误差。
  3、对于大型试验,一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压,校对各种表计,调整球间隙。
  4、升压速度不能太快,并必须防止突然加压。例如调压器不在零位的突然合闸。也不能突然切断电源,一般应在调压器降至零位时拉闸。
  5、当电压升至试验电压时,开始计时,到1min后,迅速降压到1∕3试验电压以下时,才能拉开电源。
  6、在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源。停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦或冒烟;③被试品内有不正常的声音。
  7、耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况
  耐压仪的容量选择
  标称试验变压器容量Pn的确定公式:Pn=KVn2ωCt×10-9
  式中: Pn----标称试验变压器容量(kVA)
  Vn-----试验变压器的额定输出高压的有效值(kV)
  K------安全系数。K≥1,标称电压Vn≥1MV时,K=2,标称电压较低时,K值可取高一些。
  Ct-----被试品的电容量(PF)
  ω----角频率, ω=2πf, f----试验电源的频率
  被试设备的电容量Ct可由交流电桥测出。Ct的变化很大,可由设备的类型而定。典型数据如下:
  简单的桥式或悬式绝缘子几十微法
  简单的分级套管100 - 1000PF
  电压互感器200 - 500PF
  电力变压器 < 1000kVA - 1000PF
  > 1000kVA1000 - 10000PF
  高压电力电缆和油浸纸绝缘250 - 300PF/m
  气体绝缘 - 60PF/m
  封闭变电站,SF6气体绝缘100 - 10000PF
  对于不同的试验电压Vn,选择不同的(适当的)安全系数K。以上列出不同的Vn所选用的K值供参考
  Vn = 50-100kV K=4
  Vn = 150-300kV K=3
  Vn > 300kV K=2
 耐压仪的使用方法
 1、工前准备
  1.1 按检验规程或生产工艺规程准备仪器备件。
  1.2 插上电缆插头,将面板电源开关置于ON。
  1.3 设定漏电流测试所需值
  a. 按下预置开关。
  b. 选择所需报警电流范围档。
  c. 调节漏电流预置电位器到所需报警值
  2 连接待测器件
  2.1 确定电压表指示为0,测试灯熄灭。
  2.2 连接好地线。
  2.3 接入待测器件。
  3 手动测试:
  3.1 将定时开关置“关”的位置。
  3.2 按下启动钮,测试灯亮,将电压调节旋钮转到需要的指示值。
  3.3 测试结果判断
  a. 将电压调节到测试值的1/2位置后按复位钮,输入电压切断,测试灯灭,被测器件合格。
  b. 如果被测物体超过规定漏电流值,则仪器自动切断输出电压,同时蜂鸣器报警、超漏指示灯亮,此时被测器件不合格。按下复位键,即可清除报警声。
  4 定时测试
  1 定时开关置“开”的位置。
  2 拨时间预置拨盘,设定所需测试时间值。
  3 按下启动钮,将电压调到所需测试值。
  4 测试结果判断
  a.达到计时时间,测试电压被切断,被测器件合格。
  b.若电流过大,未到计时时间,超漏灯亮、蜂鸣器报警,被测器件不合格。按下复位键,即可清除报警声。
  5 直流的测试
  5.1 将电压转换开关按下。置DC档。
  5.2 将被测物用高压线接至高压DC输出端。
  5.3 按上述条款3或4进行操作。
  6 遥控测试
  6.1 遥控测试附件与仪器连好,选择测试电压(AC/DC)
  6.2 设定所需电流测试值。
  6.3 设定所需漏电流测试值。
  6.4 将遥控测试棒与被测物体连接。
  6.5 按下高压棒上的启动开关进行测试,松开此开关结束测试。
  耐压仪的主要参数
  1、试仪VG2670B·输出电压:0~3KV,漏电流范围:0~2/20mA,变压器容量:100VA,时间:1~60S,准确度:±5[%]
  2、·手动、自动测试,漏电流、测试时间连续任意设定,声光报警,高压击穿保护VG2670·输出电压:0~5KV,漏电流范围:0~2/20mA,变压器容量:500VA,时间:1~60S,准确度:±5[%]
  3、·手动、自动测试,漏电流、测试时间连续任意设定,声光报警,高压击穿保护耐压测试仪VG2672·输出电压:0~5KV,漏电流范围:0~2/20/100mA,变压器容量:750VA,
  4、 时间:1~60S,准确度:±5[%]
  5、手动、自动测试,漏电流、测试时间连续任意设定,声光报警,高压击穿保护耐压测试仪VG2670A(数显)·三窗口(LED)同时显示时间(S)、漏电流(mA)和输出电压(KV)
  6、输出电压:0~5KV,漏电流范围:0~2/20mA,变压器容量:500VA
  8、手动、自动测试,漏电流、测试时间连续任意设定,声光报警,高压击穿保护耐压测试仪VG2672A(数显)·三窗口(LED)同时显示时间(S)、漏电流(mA)和输出电压(KV)
  9、输出电压:0~5KV;漏电流范围:0~2/20/100mA,变压器容量:750VA。
关键字:耐压仪  基础知识 引用地址:耐压仪基础知识
上一篇:激光干涉仪工作原理详解
下一篇:实验室微机元素分析仪的概述以及性能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
STC51-C51基础知识
1 单片机定义与结构 1.1 什么是单片机 单板机:将CPU芯片、存储器芯片、I/O接口芯片和简单的I/O设备(小键盘、LED显示器)等装配在一块印刷电路板上,再配上监控程序(固化在ROM中),就构成了一台单板微型计算机(简称单板机)。单板机的I/O设备简单,软件资源少,使用不方便。早期主要用于微型计算机原理的教学及简单的测控系统,现在已很少使用。 单片机:在一片集成电路芯片上集成微处理器、存储器、I/O接口电路,从而构成了单芯片微型计算机,即单片机。 Intel公司推出了MCS-51系列单片机:集成 8位CPU、4K字节ROM、128字节RAM、4个8位并口、1个全双工串行口、2个16位定时/计数器。寻址范围64
[单片机]
STC51-C51<font color='red'>基础知识</font>
软启动器应用基础知识
1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别?      软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。     运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。     软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。     2.什么是电
[嵌入式]
LED日光灯相关基础知识点详解
  LED日光灯   LED日光灯LED日光灯是采用超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。外罩可用PC管制作,耐高温达135度。LED日光灯与传统的日光灯在外型尺寸口径上都一样,长度有60cm和120cm、150cm三种,其功率分别为10W、16W和20W,而20W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为53W,40W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为68W.   LED日光灯T8    定义:   10WLED日光灯亮度要比传统40W日光灯还要亮,16WLED日光灯要比传统64W日光灯还要亮,LED日光灯亮度尤其显得更柔和更使人们容易接授。使用寿命在5万-8万小时供电电压为为AC85V-260V(交流),无需
[电源管理]
基础知识:理解能量转换器
近来,精密的电池供电型电子系统和自供电设备,在现有自主手持设备领域延伸出一些不同的应用。CMOS处理技术和电路技术方面取得的巨大进步,降低了电路的功耗,使得新型自主供电系统成为可能。这些进步带来大量新兴应用,例如:无线微传感器网络、可穿戴医疗电子设备、工业及家庭自动化传感器和电子货架标签。理想情况下,这些系统都可以在没有电池的情况下正常工作。但是,当要求使用电池时,我们仍然需要尽力延长电池使用时间,这样系统便可在其寿命周期内无需更换电池。理解能量转换器工作原理以及如何使用它来提供能源,是达到上述目标的基本要求。 自供电系统要求有一个能量来源,以在其寿命周期内维持正常的工作。根据不同的能量来源,可将商用能量转换器分为如下
[模拟电子]
<font color='red'>基础知识</font>:理解能量转换器
变压器感应耐压测试的工作原理
相对于变压器的主绝缘即绕组与绕组之间以及绕组与铁芯之间的绝缘而言,变压器还有另外一项重要的绝缘性能指标――纵绝缘。纵绝缘是指变压器绕组具有不同电位的不同点和不同部位之间的绝缘,主要包括绕组匝间、层间和段间的绝缘性能,而国家标准和国际电工委员会(IEC)标准中规定的 感应耐压试验 则是专门用于检验变压器纵绝缘性能的测试方法之一。 变压器的纵绝缘主要依赖于绕组内的绝缘介质 漆包线本身的绝缘漆、变压器油、绝缘纸、浸渍漆和绝缘胶等等(不同种类的变压器可能包含其中一种或多种绝缘介质);纵绝缘电介质很难保证100%的纯净度,难免混含固体杂质、气泡或水份等,生产过程中也会受到不同程度的损伤;变压器工作时的最高场强集中在这些缺陷处,
[测试测量]
CDMA技术基础知识
一、什么是CDMA技术 CDMA直译为码分多址,是在数字通信技术的分支扩频通信的基础上发展起来的一种技术。所谓扩频,简单地说就是把频谱扩展。CDMA技术采用的是直接序列扩频方式,就是用具有噪声特性的载波以及比简单点到几点通信所需带宽宽得多的频带去传输相同的数据。 同调频、调幅技术一样,直接序列扩频是一种调制技术,它采用一个码序列(高速)去调制原始数据信息(低速),这样调制后的信息就能以高速传输。 CDMA技术的是直接序列扩频方式,......同调频、调幅技术一样,直接序列扩频是一种调制技术,它采用一个码序列(高速)去调制原始数据信息(低速),这样调制后的信息就能以高速传输。 CDMA直译为码分多址,是在数字通信技术的分支扩
[模拟电子]
单片机定时器基础知识
  时钟周期:时钟周期T是时序中最小的时间单位具体计算的方法就是1/时钟源,我们KST-51单片机开发板上用的晶振是11.0592M,那么对于我们这个单片机系统来说,时钟周期=1/11059200秒。   机器周期:我们的单片机完成一个操作的最短时间。机器周期主要针对汇编语言而言,在汇编语言下程序的每一条语句执行所使用的时间都是机器周期的整数倍,而且语句占用的时间是可以计算出来的,而C语言一条语句的时间是不可计算的。51单片机系列,在其标准架构下一个机器周期是12个时钟周期,也就是12/11059200秒。现在有不少增强型的51单片机,其速度都比较块,有的1个机器周期等于4个时钟周期,有的1个机器周期就等于1个时钟周期,也就是说大体
[单片机]
信号链基础知识 RS-485:总线电流要求与收发器驱动能力
越来越多的人在问关于 EIA/TIA-485(俗称 RS-485 数据传输标准)基本概念的一些问题,这一事实表明未来数年 RS-485 仍会在各种工业接口中起到举足轻重的作用。   本文中,我们将为您解答许多常见和最新的问题,例如: 1)RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流? 2)可以驱动 32 以上单位负载吗?   要回答第一个问题,我们需要研究图1 所示典型 RS-485 数据链路。我们看到,除驱动通过端接电阻器的差分电流以外,驱动器还必须驱动通过许多接收机输入阻抗的电流,以及通过位于总线上的故障保护网络的电流。这些阻抗在差分信号线路和接地之间形成电流通路,同时影响了 A 和 B 信号线的电流,且
[电源管理]
信号链<font color='red'>基础知识</font> RS-485:总线电流要求与收发器驱动能力
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
