越来越多的人在问关于 EIA/TIA-485(俗称 RS-485 数据传输标准)基本概念的一些问题,这一事实表明未来数年 RS-485 仍会在各种工业接口中起到举足轻重的作用。
本文中,我们将为您解答许多常见和最新的问题,例如:
1)RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流?
2)可以驱动 32 以上单位负载吗?
要回答第一个问题,我们需要研究图1 所示典型 RS-485 数据链路。我们看到,除驱动通过端接电阻器的差分电流以外,驱动器还必须驱动通过许多接收机输入阻抗的电流,以及通过位于总线上的故障保护网络的电流。这些阻抗在差分信号线路和接地之间形成电流通路,同时影响了 A 和 B 信号线的电流,且影响程度相同。因此,可以将它们表示为共模阻抗 RCM。
图1典型RS-485 数据链路
为了对最大共模负载进行定义,RS-485 使用了一个单位负载的理论概念,其定义了一个 12kΩ 共模负载电阻。这样一来,一个单位负载 (1UL) 收发器便代表在每个接地相关总线端有一个RINEQ = 12 kΩ 的等效输入电阻。
RS-485 规定一个收发器必须能够驱动高达 32 单位负载的总共模负载,同时能够给 RD = 60Ω 差分电阻提供 VOD = 1.5 V 的差分输出电压。另外,该标准还要求在 VCM = –7 V 到 +12 V 共模电压范围保持这种驱动能力,以便允许驱动器和接收机接地之间的大接地电位差,其一般会出现在远距离数据链路中。
60 Ω 差分电阻代表两个并联 120 Ω 端接电阻器的电阻值,而 32 单位负载得到的总共模负载电阻为 RCM = 12 kΩ / 32 = 375 Ω。共模负载条件下收发器驱动能力测试的相应测试电路也指定为 RS-485 标准,其如图2 所示。
图2共模负载的驱动器测试电路
假设非反相驱动器输出 A 具有更高的正总线电压,则其电流计算方法为:
而反相输出 B 的电流计算方法如下:
由于数据传输期间 A 和 B 输出不断改变极性,因此最好是使用一些通用术语来表示输出电流方程式。所以,更多正输出(或者高输出)必须拉出电流:
而更少正输出(或者低输出)必须注入电流:
图3 显示了在规定共模电压范围,驱动 RCM = 375 Ω 最大共模负载 (32 UL) 的一个 5V 收发器的最小输出电流要求。用于绘制该图的参数假设为 VOS = 2.5 V、VOD = 1.5 V、RD = 60 Ω 和 RCM = 375 Ω。
图35V 收发器的总线电流要求
该图表明,一个符合标准的 5V 收发器必须能够拉出和注入高达 53 mA 的输出电流。实际上,市场上销售的大多数 RS-485 收发器,都具有 60 mA 及以上的最小注入和拉出能力。
就此而言,需要对 32 单位负载的最大共模负载进行一些重要的澄清,以消除许多普遍存在的误解。
- RS-485 中规定的 32 单位负载的最大共模负载,指的是存在于差分信号对和信号地线之间的任何共模负载,不仅仅只是接收机输入。例如,一个外部故障保护电阻器网络已经使用了 22 UL 的总负载,从而使得仅有 10 UL 可用于接收机输入。剩余的 10 UL,可以通过使用 10 x 1 UL 收发器或者至多 80 x 1/8 UL 收发器,来让其得到利用。
- 32 UL 最大负载的规定,针对 –7 V 到 +12V 的整个 VCM 范围。如图3 所示,让 VCM 范围变窄会降低输出电流,并让驱动器储存一些电流。之后,可以利用这些储存电流来驱动更多的单位负载。驱动器和接收机接地之间地电位差 (GPD) 较小的数据链路中,可以应用这一原则,其解答了我们在一开始提出的第二个问题。
图4 显示了单位负载数,其为 GPD 振幅的函数。请注意,GPD 并非为 DC 电压,而是 AC 电压,其在系统电源电源频率的第三谐波变换。
图4单位负载数为GPD 振幅的函数
小结
本文介绍了 RS-485 标准收发器的最小总线电流要求约为 60 mA,并表明在更低共模电压下工作时可以增加 32 UL 规定共模负载。
接下来,《信号链基础知识》将讨论如何满足检验可编程仪表放大器增益级中参考引脚的动态要求。
参考文献
《RS-422 和 RS485 标准概述与系统配置》,2010 年 5 月修订,2002 年 6 月刊 TI《应用手册 SLLA070D》。
关键字:德州仪器 RS-485收发器 信号链
编辑:探路者 引用地址:信号链基础知识 RS-485:总线电流要求与收发器驱动能力
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:07
大联大世平集团推出基于TI产品的低功耗智能门锁解决方案
3月20日,半导体元器件分销商大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)产品的超低功耗智能门锁解决方案。 随着越来越多的房主希望改造智能锁(或电子锁)出现在他们的建筑物中,无线电池供电的智能锁在今天的市场里越来越受欢迎。在智能锁定应用中,大电流电机和无线电通常很快耗尽电池,导致电池寿命受到影响。而更换多个电池可能是一个及时而昂贵的问题,因此降低平均电流消耗是一个关键的设计考虑因素。 大联大世平代理的TI产品的智能门锁解决方案由超低功耗无线MCU、电机驱动器DRV8833和9通道LED驱动器LP55231,以及超低IQ降压转换器TPS62745等组成。该方案由TI启用轻负载效率的DC/DC转换器,SimpleLink
[半导体设计/制造]
TI是个收购狂? 稳压器IC领域称霸
德州仪器(TI)与美国国家半导体(National Semiconductor )日前宣布已签署最终协议,根据该协议德州仪器将以每股25美元、总额约65亿美元的现金价格收购美国国家半导体。此次收购将模拟半导体行业的两大领导者结合在一起,双方都具有独特的优势,致力于提升电子系统的性能与效率,实现与真实世界的信号转换。 两家公司的董事会已一致批准这项交易。 德州仪器董事长、总裁兼首席执行官谭普顿(Rich Templeton)表示:“这次收购的意义在于实力的加强和业务的增长。美国国家半导体拥有一支优秀的开发团队,他们的产品与我们的产品结合,可为客户提供在深度和广度上无可匹敌的模拟产品组合。近年来,美国国家半导体的管理团队在提高利
[模拟电子]
德州仪器DLP技术实现下一代增强现实抬头显示系统
德州仪器 (TI)近日发布用于车载抬头显示(HUD)系统的DLP®新一代技术。全新的DLP3030-Q1芯片组以及配套的评估模块(EVM),可帮助汽车制造商和一级供应商将高亮度的动态增强现实(AR)内容显示到挡风玻璃上,从而将关键信息呈现于驾驶员的视线范围内。 设计人员可以利用车规认证的DLP3030-Q1芯片组来开发可投射7.5米或更远的虚拟图像距离(VID)的AR HUD系统。 DLP技术的独特架构使HUD系统能够承受投射远VID时伴随的强烈的太阳光负荷,从而实现这一目标。增强的VID和在宽视场(FOV)中显示图像的能力相结合,使设计人员能够灵活地创建具有增强景深的AR HUD系统,以实现交互式而非分散的信息娱乐和仪表组系统。
[嵌入式]
电荷泵锁相环的数字锁定检测电路应用分析
摘 要
电荷泵锁相环的锁定指示电路设计,常用的方法是在PFD 电路中通过检测经分频后的参考输入和本振反馈信号的相位误差来实现,当相位误差超过某个锁定检测窗口时,锁相环电路就上报失锁告警。由于数字锁定指示电路设计简单,易于被监控而被广泛应用。在实际的锁相环电路设计中,往往由于电路参数选择不合理,尽管锁相环处于正常的锁定状态,但由于PFD 的相位误差超过锁定检测窗口而导致数字锁定指示电路显示失锁。因此,必须需要根据特定锁相环配置和外围电路选择合适的检测窗口,或者根据检测窗口要求设计合适的锁相环环路参数和外围电路。
1 概述
在各种锁相环结构中,电荷泵锁相环因其稳定性高,捕获范围大,便于集成等特点而别广泛应用于无线
[测试测量]
高通AP拟整合Rx芯片,TI无线充电霸主堪忧
德州仪器(TI)无线充电晶片霸主地位正遭受应用处理器厂商(AP)威胁。随着高通(Qualcomm)先后宣布加入无线充电联盟(WPC)与电力事业联盟(PMA)后,该公司将无线充电接收器(Rx)整合至处理器的企图心已愈来愈明显,一旦相关产品推出,势将对德州仪器在无线充电晶片的市占率造成不小冲击。
致伸技术平台资深经理丘宏伟表示,未来处理器业者将接收器整合后,势必将造成无线充电晶片市占率排名重新洗牌。
致伸技术平台资深经理丘宏伟表示,从高通目前一次跨足三大无线充电标准阵营的动作,即可看出该公司亟欲掌握每一个标准联盟的最新动态,藉此观察不同标准规格的市场发展走向,以利未来该选择何种标准进行元件整合,并透过此一布
[电源管理]
采用SNRBoost, TI新推11位高速ADC
“大的范畴来说,高速ADC在这些领域有用武之地,”TI模拟器件事业部业务拓展工程师王胜娓娓道来,通信、视频、医疗以及高速数传等。 据Dell\'Oro Group统计,直到2014年,3G、4G无线基础设施将显著增长,WCDMA将会在2009年150亿美元的基础上,以17%的5年复合增长率增长;而LTE将会在2010年2.5亿美元的基础上,以114%的4年年复合增长率增长。这样的环境为高速ADC的应用提供了更多的机会,为此,TI推出了业界最低功耗 11 位 200 MSPS ADC 系列(四通道 (ADS58C48)、双通道 (ADS58C28) 以及缓冲单通道输入 (ADS58B18))。 全家福 “其中,A
[模拟电子]
德州仪器推出完整的全新实时操作系统 TI-RTOS
2012 年 12 月 17 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出面向 MCU平台、基于抢占式多线程内核的完整实时操作系统 TI-RTOS,加大对嵌入式处理软件及工具产业环境的投入。软件设计已变得更加便捷的今天,微控制器 (MCU) 开发人员可将更多的时间和精力集中在独特应用开发上。TI 在为实时应用提供生产质量级操作系统 (OS) 解决方案方面拥有超过 20 年的丰富经验,现已将其专业技术应用于各种 RTOS 组件(包括普及型 SYS/BIOS™ 实时内核与网络开发套件 NDKTCP/IP 协议栈),并将其集成,创建了完整的微控制器 RTOS。该最新 OS 可显著加速软件开发,设计人员无需编写和维护诸如调度工具、协议栈
[嵌入式]
使用多协议工业以太网系统简化工厂自动化设计
传感器、执行器、驱动器和可编程逻辑控制器 (PLCs) 等工厂自动化设备支持多种工业以太网协议(例如 EtherCAT、Profinet、以太网工业协议 (EtherNet/IP) 和 Sercos),每种协议均可通过在硬件平台上加载不同的软件映像进行替换。 多协议工业以太网系统可在硬件开发周期内降低制造成本,通过仅要求制造单个印刷电路板来降低物料清单成本,从而加快产品上市时间。 制造商可以使用不同的工业以太网协议为工厂自动化提供现场设备,如数字输入模块或伺服驱动器。 诸如德州仪器的可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS) 等架构,能够支持现场器件 1,000Mbps 的工业以太网速率,特别是在采用新的时间敏感型
[工业控制]
