对于便携应用而言,电池寿命至关重要。正如烟雾探测器、安全设备和自动调温器等应用,工厂原装的电池需要能够维持长达10年以上的工作时间。因此,延长电池寿命已成为便携式应用设计中的关键组成部分。
为了最大程度地延长电池寿命,设计师需要将系统的平均电流消耗降至最低。要实现这个目的,采用多种低功耗工作模式及选用合适的元器件就非常重要。就低功耗工作模式而言,其中就包括关断模式和实时时钟待机操作模式。而主要的元器件包括:微控制器(MCU)、电源和信号链路元件。由于各种MCU在成本、外设设计、CPU架构及片上资源集成度等方面的差异日益增多,要为具体应用选择一款最佳的MCU变得更具挑战性。
对于便携式工业测量应用而言,要挑选出最适合的MCU,就须优先考虑个中的关键应用需求,如拥有更长的电池寿命、高性能的模拟外设和丰富的用户接口。右文谈到了一些实现最长电池寿命的诀窍,供设计人员参考。
应该
1.尽量将待机模式的电流消耗降至最低。在许多便携式应用中,在超过99%的时间内,CPU都处于空闲状态。这种情况下,电流消耗会逐渐向空闲模式过渡,在这种模式下,既可以进入完全关断模式或等待外部中断直至被唤醒的模式,又可利用定时器进行实时时钟操作。
2.选用唤醒时间最短的MCU。MCU在工作模式下电流消耗最大。在MCU唤醒过程中,也就是从空闲模式进入工作状态时,CPU消耗的却是数值要高出很多的工作模式电流。因此,设计人员应该考虑选用唤醒和代码执行速度越快越好的MCU。一般而言,我们将从产生中断到时钟恢复快速稳定运行之间的这段时间定义为唤醒时间。在图中,德州仪器MSP430F20x1的中断唤醒时间少于200纳秒。
3.采用低功耗欠压复位(BOR)保护。任何便携应用都需要BOR或低压检测功能,以此确保在电源电压降至低于规定值时,系统能自动复位。许多MCU都具备欠压保护功能,但也额外增加了20至70微安的电流消耗。由于此项保护功能必须一直处于工作状态,设计人员应考虑采用低功耗的BOR功能。例如,TI的MSP430 16位MCU就具有“零”功耗欠压复位保护功能。
4.尽可能高地提高集成度。某些MCU整合的功能,使你无须在板上采用高分辨率A/D、运算放大器和12位D/A。这些集成的功能可进行寄存器通信,从而取代了电流消耗更大的串行通信。在电路板上添加任何元器件,都会导致漏电流增大。
不应该
1.仅仅依靠一项规范的首页资料,就选定一款MCU。设计人员必须仔细阅读完整数据手册,留意最坏条件下的工作温度、极限参数和工作电压。
2.想当然地认为不同供应商的MCU的工作模式都差不多。实际上,MCU的电流消耗值会因不同供应商而异。例如,某家MCU供应商也许就不会提供在某种给定工作条件下所常见的全部功能。
3.采用多种电源。某些设计需要采用多种电源或复杂电源。由于电源在大多数情况下都要持续工作,使用低压差稳压器或升压转换器可能导致代价高昂,因为它不仅增加了成本,还导致平均电流消耗更大。可以考虑采用3V电源供电。
4.采用轮询监控。某些MCU建议采用无限循环,这样就可循环监控你要监控的所有外设。这是一种低效方法,它加大了CPU负荷,并增加了电流消耗。请考虑采用具有优异中断功能支持的MCU。例如,有些低功耗MCU拥有支持多达两个8位端口的中断向量,而其它一些MCU则只支持极少数的I/O。
5.不当使用CPU。一条常规建议是仔细阅读用户手册,确保充分利用MCU提供的特性。必须意识到,每执行一行无用代码,就会浪费一些电池电量。一款低功耗MCU应该具有这样的硬件特性:当外设执行无须任何处理工作的特定任务时,应使CPU保持在关断状态。以自动扫描为例,A/D转换器能自动扫描不同通道,并将数值存储在临时缓冲器、闪存或RAM中,而无须涉及CPU。
关键字:工业测量 电池寿命
引用地址:
针对便携式工业测量应用延长电池寿命的诀窍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
利用电流监测器实现简单高效的电流测量解决方案
许多现代电子系统要求采用某种形式的电流测量方法来改善系统的功耗、效率和可靠性,这些系统包括了LED驱动、便携式设备和各种体积的供电电源等。
为了尽可能提高大功率LED的使用寿命,需要对LED电流进行精确调节。大多数调节器是采用参考电压为2.5V或1.25V的电压调节器,这些调节器可以实现高性能调整,但遗憾的是,当可编程电压调节器用作电流调节器时,电流检测电阻上的压降会造成很大的功率损失,因为电阻上的压降与参考电压相等。
对于3W的LED来说,不管采用线性调节器还是开关调节器,在电流检测电阻上都会消耗额外的2.5W功率,因此会造成很大程度的自体发热,即使最好情况下效率也只能达到50%,这对任何DC-DC转换器
[电源管理]
科学家获得铂催化剂降解原子图像 助力延长燃料电池寿命
作为氢经济中的关键电极材料,铂降解严重缩短了电化学能量转换装置的寿命,如燃料电池等。据外媒报道,科学家首次阐明,铂原子移动是导致催化剂表面降解的原因。 图片来源:esrf官网 半个多世纪以来,铂一直被认为是氧还原反应的最佳催化剂之一,这是燃料电池中发生的关键反应之一。然而,要在交通领域大规模应用氢技术,需要具有长期高活性和稳定性的催化剂,铂很难满足这些需求。 德国基尔大学(Kiel University)的科学家们,与欧洲同步辐射光源(ESRF)、加拿大维多利亚大学(University of Victoria)、西班牙巴塞罗那大学(University of Barcelona)和德国尤里希研究中心(Forschu
[汽车电子]
Silicon Labs全球率先推出安全Sub-GHz片上系统电池寿命超过10年
Silicon Labs在全球率先推出安全Sub-GHz片上系统,无线传输距离超过1英里,电池寿命超过10年 Silicon Labs扩展Series 2平台,支持Amazon Sidewalk、mioty、无线M-Bus和Z-Wave 中国,北京 – 2021年9月15日 – Silicon Labs(亦称“芯科科技”)今日宣布推出全新的Sub-GHz片上系统(SoC),这是全球率先推出的具备远距离射频和节能特性且通过Arm PSA 3级安全认证的Sub-GHz无线解决方案,可以满足全球对高性能电池供电型物联网(IoT)产品的需求。EFR32FG23(FG23)和EFR32ZG23(ZG23)SoC解决方案扩展了Sili
[物联网]
用于可靠工业测量的隔离技术
概述
电压 、 电流 、温度、压力、应变和流速的测试是工业控制与过程控制应用不可或缺的一部分。通常,这些应用所处的环境具有危 险的电压、瞬态信号、共模电压和地电位波动,这会使测量系统受损并破坏测量的精度。为应对这些挑战,专为工业应用所设计的测量系统采用了电气隔离技术。本 白皮书聚焦于用于模拟测量的隔离技术,解答了常见的隔离问题,并涵盖了关于不同的隔离实现技术的技术内容。
理解隔离技术
电气隔离使可能会暴露在危险电压下的传感器信号与测量系统的低压背板相分离。隔离提供了许多优势,其中包括:
• 保护昂贵设备、用户生命以及数据免遭瞬态电压威胁
• 改善抗干扰度
• 去除接地回路现象
[电源管理]
澳洲研究人员开发新纳米技术 或使锂离子电池寿命翻倍
据外媒报道,澳大利亚昆士兰大学(The University of Queensland)的研究人员开发了一种新纳米技术,据称可使高压锂离子电池的寿命延长一倍以上,为实现更高密度和更低成本的储能解决方案铺平道路。 (图片来源:昆士兰大学) 该团队设计了一种只有原子厚度的正极材料,可以减少锂离子电池中的腐蚀行为。这种材料表现出更好的高压循环稳定性,经过1000次循环后,容量保持率接近80%。 该研究团队由昆士兰大学化学工程学院和澳大利亚生物工程与纳米技术研究所(AIBN) 的人员组成。研究负责人Lianzhou Wang教授表示,该团队已经展示了一种可充电锂离子电池,可在超过1000次循环中保持稳定。“研究人员在高压正
[汽车电子]
"盐浴"可延长充电锂电池寿命 打破电车续航瓶颈
澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)14日说,该机构科学家发明了一种“盐浴”的简单方法,可以延长充电锂电池的寿命,有望打破目前电动汽车的电池续航瓶颈。CSIRO与皇家墨尔本理工大学、昆士兰科技大学合作研究发现,在电池组装前,将锂金属电极浸没在含有离子液和锂盐的混合电解液中,这样预 处理后电池的续航时间可延长,性能和安全性得到增强。
离子液也称常温熔盐,是一种透明、无色、无味、且阻燃的独特液体。这些材料可以在电极表面形成一层保护膜,使电池在使用时保持稳定,解决了充电电池易着火、爆炸的问题,此外,这样处理过的电池还能放置长达一年而性能不减。
CSIRO电池专家亚当·贝斯特说,用这种方法预处理过
[嵌入式]
基于MSP430F42x的工业信号产生与测量仪表的设计
0 引言 这篇论文介绍了工业信号的产生与测量原理,主要研究了基于TI公司MSP430F42x的工业信号的产生与测量仪表的设计。 工业信号的产生与测量仪表在生产过程系统中是非常重要的检测仪表,可模拟输出多种工业控制过程测控中所需的检测信号,同时也可测量这些工业控制过程中产生的信号,其大量用于工业仪表的现场调校。 本设计的特点是保证测量精度的情况下使低功耗更低,成本更低。在信号测量部分,16位ADC保证了测量精度;在信号输出部分,电压信号和电流信号采用PWM方式产生。 本设计由两片MSP430F系列MCU组成,MSP430F425实现电压和电流信号的测量,而MSP430F449实现电压和电流信号的输出及频率信
[模拟电子]
色彩的学问--色彩测量仪器为食品工业保驾护航
色彩测量仪器可以用于食品色彩管理、农产品、海产品和肉类的增长量检查或等级分类、判断生肉新鲜程度、研究保鲜方法,或者进行消费者喜好调查或产品研发等。在陈列于玻璃后面的各种冷藏、冷冻、盒装、烘干和塑料包装食物的零售天地中,视觉的吸引力远比嗅觉来得重要。 色彩心理学研究表明,适当的颜色会给人留下美好的印象,增进食欲,如红色给人以甘美成熟的印象;橙色给人甜美、愉悦、健康、欢快和朝气蓬勃的印象;黄色代表光明、希望和丰收;绿色让人感到安全、舒适、新鲜;蓝色给人清爽、宁静的印象 ;紫色代表温柔神秘 ;白色代表洁净、清爽、清晰,黑色则意味着成熟。 另外,食物的色彩与新鲜度和品质之间存在着直接的关系,而且在一定程度上食品的颜色也反映了食品的营养和
[测试测量]
