一、电池充电器测试
充电电池放电后需要充电器来充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电,并且在电池足时能够自动停止充电这样才能使电池的寿命最长。海洋仪器推出的博计电子负载提供了非常良好的电池充电器测试解决方案,可以用来仿真镍镉、镍氢等电池的电压及负载形式。典型的镍镉或镍氢电池充电特性曲线:
在充电过程中,当电池端电压开始下降时(—△V负电压斜率),电池充电器应停止充电,对电池的过充会造成电池永久性损坏。在测试电池充电器时,可以使用真实的充电电池测试,然而这种方法需要非常冗长时间,并不切实际或不符合经济效益。当使用电子负载时,可以设定为定电压负载模式,并且设定所需的端电压,此时电子负载将吸取足够电流控制电压稳定到设定值。例如:测试1.2V的充电电池设定端电压从1V、1.2V、1.4V、1.5V来测试电池充电器的电流调整率,然后设定 1.48V(-△V模拟电池充足)来测试充电器是否会停止充电。
当使用海洋仪器推出的博计3302机框与3310D系列模块式电子负载时,面板上电压/电流表可直接显示电池充电器的端电压和充电电流,五组记忆设定可设定高达五个不同的端电压,以达到方便及重复性的测试需求。注意:实际充电电池输出电压可能不是1.2V,而是1.2V的倍数。
二、电池放电测试
任何电池均可视为一个电压源,其储存容量单位为mAH或AH,例如12V 6AH 的电池容量表示它在12V和1A输出时可工作六个小时。
测试电池的放电特性时,应该使用电子负载的定电流模式,而电池应在要求的电压范围内,在规格时间提供测试的电流,使用计算机或打印机来监视电池的电压及电流。
定功率模式亦可用来测试电池的放电特性,当电子负载工作于定功率模式时,电子负载会从电池吸取所设定功率值。此时电子负载的电流会随着负载电压的降低而自动增加保持功率恒定,反之亦然。
海洋仪器(62178811)推出的博计3310A系列电子负载结合计算机可以达到定功率模式,使用计算机读取负载电压,依下列公式计算出定功率时电流,达到定功率测试需求:负载电流=设定功率÷负载端电压。。(关于本文讨论,请与海洋兴业科技有限公司联系,电话:62178811)
三、电池充电测试
海洋仪器推出的博计3310A系列电子负载可以用来测试充电电池的充电特性。一般含恒压和恒流输出的直流电源可用来对充电电池充电,或使用没有稳压限流的直流电源(例如简单的整流与电容滤波电路)与直流电子负载串联做为电流源对电池充电,此时充电电流大小由电子负载定电流模式下的设定电流值决定。
关键字:电池充电器 电池 测试测量
引用地址:
电池充电器与电池的测试测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
锂-空气电池新发现为电动汽车带来希望
美国麻省理工学院(MIT)与桑迪亚国家实验室(Sandia Nationaal Laboratory)的研究人员在锂-空气电池领域取得了人们期盼已久的进展。该研究为锂-空气电池充电时发生的电化学反应带来了新的洞见。
锂-空气电池有望实现五至十倍于传统锂离子电池的蓄电能力,因此很多人认为,他们可能已经掌握了解题的关键,能将电动汽车从汽车业的一个利基市场转化成更加庞大的细分市场。
毋庸置疑,电动汽车仍然是媒体报道的焦点,比如最近赢得《消费者报告》(Consumer Reports)有史以来汽车类别最高评分的特斯拉Model S汽车(Tesla Model S)。我猜《消费者报告》的编辑们一定
[汽车电子]
固态电池:让人欢喜让人忧
近年来,固态 电池 成为热门话题, 蔚来 、 丰田 、 宁德时代 、 比亚迪 等业内知名企业纷纷发布与固态电池有关的产品或专利,让人感觉到属于固态电池的时代就要到来了。但是,过度的宣传也让一些人认为是炒作,甚至有企业出于现实的考虑,完全放弃了固态电池。总之,固态电池给人的感觉就是——让人欢喜让人忧。 喜:龙头企业争相布局 去年12月,电池初创企业QuantumScape公布了其固态电池技术最新的性能测试数据,称与现在锂离子电池相比,其固态电池技术为电动汽车提供的续航里程将高出80%,并且可在15分钟充电80%,可以解决所有阻碍固态电池广泛应用的难题。 今年1月9日, 蔚来汽车 发布了能量密度达360Wh/kg
[汽车电子]
惠州市惠阳区积极发展液流长效储能技术路线,打造液流电池科研、生产、示范高地
2月19日上午,破局求变 开启新局惠阳区推动高质量发展誓师大会召开。谭星海、何国斌、叶茂庭、黄智勇等区四套班子领导,区法院、区检察院主要负责同志,区直及驻区各有关单位主要负责同志,各镇(街道)党政主要负责同志,各民主党派、无党派人士联络组主要负责同志 ...
[新能源]
Ecovolta推新电动车电池安全概念 可有效降低电池起火/爆炸风险
据外媒报道,瑞士电池制造商Ecovolta正为其锂离子电池引进一种新安全概念,该概念被证实可以降低 电动汽车 电池起火和电池爆炸风险。Ecovolta采用了由电解镀镍冷轧带材制成电池接头,当电流上升时,该接头可自动将有故障的电池与电池组的其他部分断开。 在电池组受到机械损伤的情况下,一旦高电流流经受损伤的区域时,该区域温度会上升。在传统的电池解决方案中,电池会直接受到影响,因为其材料会迅速膨胀,从而导致爆炸和电池起火。 相较之下,Ecovolta的电池组在发生机械损伤时,只有电池连接处的局部温度会升高。然后,连接处会融合,将受损的电池与完好的电池组分离开来,电池组的其余部分仍可正常工作。综合实验室的试验表明,只有当分离开的电池
[汽车电子]
IAA Mobility 2023 | 舍弗勒推出新一代燃料电池金属双极板
舍弗勒最新推出用于质子交换膜燃料电池的新一代金属双极板,展现了其在氢能交通出行领域的技术研发实力。与上一代双极板相比,新一代金属双极板可以使燃料电池电堆的功率密度显著提升20%左右。 舍弗勒集团汽车科技事业部首席执行官马迪斯•青克表示:“舍弗勒还在积极开展针对商用车应用的氢能技术开发,尤其是长距离运输的商用车应用。我们不仅开发燃料电池的单个组件,还包括完整的子系统,为燃料电池的全面产业化做好充分准备。” 目前,舍弗勒正在位于赫尔佐根奥拉赫的专用试制工厂生产新一代双极板,单批次产量可达数万套,客户为一些国际性汽车制造商,用于样车开发和小批量生产车型。这座全自动化工厂位于舍弗勒氢能卓越中心设施内,该中心配备了一系列种类多样、功
[汽车电子]
Nuvera 展示了多平台 H2 燃料电池系统
美国公司 Nuvera Fuel Cells 将推出其用于中型和重型商用车的新型 E-45 燃料电池系统。它可以提供主电源或用作续航里程扩展器。随后,他们将首先在美国和中国建立氢气系统。 根据 Nuvera 的说法,新的 FC 系统有望获得认同,因为它可以满足许多不同的移动市场的要求,并且可以轻松地集成到现有平台中。根据制造商的说法,它适合安装在电动货车,公共汽车和重型车辆上,例如拖拉机,长途卡车或集装箱运输车辆。 “我们的 E-45 燃料电池发动机战略是设计一种能够满足多种机动性市场需求的系统,并充分利用我们独特的堆芯技术,轻松地将其整合到现有的电动汽车平台中,” 产品经理 Matt Matt 说道。 通过与母
[汽车电子]
高效晶体硅太阳能电池技术领域取得新进展
中科院宁波材料技术与工程研究所万青研究组提出了一种交叉自对准工艺,采用普通丝网印刷设备研制了高效率的晶体硅太阳能电池。常规晶硅电池工艺在经过高温磷扩散后,在电池表面存在一层高浓度磷元素的磷硅玻璃层,通过波长为532nm的激光图形化退火处理,将磷硅玻璃中的磷元素进一步扩散进入硅,从而在电池片表面形成选择性重掺杂区域。丝网印刷银浆时,使得细栅线90度交叉激光重掺杂线条,巧妙地实现自对准制备工艺。 在晶体硅太阳能电池应用中,发射极的特性可以极大地影响电池性能,通过提高发射极的掺杂浓度可以降低电池的接触电阻,但是过高的掺杂浓度又将增加发射极中光生载流子的复合速率。选择性发射极电池结构有效地解决了这一矛盾,在这种电池结构中,金属栅线下方采用
[新能源]
日企竞相研发氢燃料电池汽车
一辆汽车能在几分钟内完成燃料添加,而排放的废气仅为水蒸气。这也许听起来有点像科幻小说,但它的确已经存在:好莱坞巨星杰米·李·柯蒂斯和本田公司总裁福井威夫都有这样的坐骑——氢燃料电池汽车。这种“环境友好型”的汽车也被一些人看成了未来汽车的最终版本。
尽管燃料电池汽车的高生产成本让普通人叹为观止,但是在10月23日开幕的2009年东京车展上,这种氢燃料电池车依然唱起了主角。
本田公司总裁福井威夫在车展开幕当天表示:“我们相信,燃料电池汽车会成为未来汽车的终极版本,因为它有诸多不可撼动的优势:零碳排、单次添加燃料行驶距离远、添加燃料时间短等。”去年,本田公司就将200辆FCXClarity氢动力汽车出租给了来自日本及
[汽车电子]
