电子俘获检测器及检测方法
发布者:huanli最新更新时间:2016-10-20 来源: elecfans关键字:电子俘获检测器  检测方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子俘获检测器(ECD)是灵敏度最高的气相色谱检测器,同时又是最早出现的选择性检测器。它仅对那些能俘获电子的化合物,如卤代烃、含N、O和S等杂原子的化合物有响应。由于它灵敏度高、选择性好,多年来已广泛用于环境样品中痕量农药、多氯联苯等的分析。其应用面仅次于TCD和FID,一直稳居第三位。ECD是气相电离检测器之一,但它的信号不同于FID等其他电离检测器,FID等信号是基流的增加,ECD信号是高背景基流的减小。ECD的不足之处是线性范围较小,通常仅102-104。
ECD的发现是一系列射线电离检测器发展的结果。1952年首次出现了β-射线横截面电离检测器;1958年Lovelock提出β-射线氩电离检测器。当卤代化合物进入该检测器时,出现了异常,于是Lovelock进一步研究,首次提出了此异常是具电负性官能团的有机物俘获电子造成的,进而发展成电子俘获检测器。此后至今的40多年中,ECD在电离源的种类、检测电路、池结构和池体积等方面均作了很大的改进,从而使现代ECD的灵敏度、线性及线性范围、最高使用温度及应用范围等均有了很大的改善和提高。
ECD工作原理
ECD系统由ECD池和检测电路组成,见图3-6-1。它与FID系统相比,仅两部分不同:电离室和电源E。为以后叙述方便,我们将电源从微电流放大器中移出,另成一单元(7)。不同电源的具体情况将在下节介绍。
ECD作原理是:由柱流出的载气及吹扫气进入ECD池,在放射源放出β-射线的轰击下被电离,产生大量电子。在电源、阴极和阳极电场作用下,该电子流向阳极,得到10-9-10-8A的基流。当电负性组分从柱后进入检测器时,即俘获池内电子,使基流下降,产生一负峰。通过放大器放大,在记录器记录,即为响应信号。其大小与进入池中组分量成正比。负峰不便观察和处理,通过极性转换即为正峰。
关键字:电子俘获检测器  检测方法 引用地址:电子俘获检测器及检测方法
上一篇:如何选购数字万用表
下一篇:电池充电器与电池的测试测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
基于Hilbert变换的电压凹陷检测方法
0 引 言 随着现代科技的发展,电力电子装置以及非线性、冲击性负荷的广泛应用,对电能质量的污染越来越严重,其中电压凹陷、电压暂升和瞬时供电中断等暂态电能质量问题尤为明显,并已成为是影响诸多用电设备正常运行的最严重的动态电能质量问题。而计算机、微电子、通信等许多敏感用户对电能质量提出了很高的要求。由于计算机控制设备的大量使用,动态电能质量问题造成的损失日益受到重视。 动态电压恢复器(Dynamk:Voltage Restor-er,DVR)作为一种串联型电能质量调节器,采用基于电力电子器件的PWM逆变器结构,是解决电压凹陷问题的一种有效手段。DVR主要用来保护敏感负荷免遭来自电网的电压扰动尤其是电压凹陷的冲击,同时也应该能够
[测试测量]
基于Hilbert变换的电压凹陷<font color='red'>检测方法</font>
51单片机怎么检测输入的高电平_检测方法及注意事项
51单片机是对所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8004单片机,后来随着Flash rom技术的发展,8004单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。很多公司都有51系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是51系列的单片机一般不具备自编程能力。 51单片机检测输入的高电平方法 引脚设置为输入状态,输出一个1就行。这是单片机的设计者、生产厂家所规定的。在这个前提下,外界,只有输入低电平,才会改变引脚的状态;输入
[单片机]
普通二极管的检测方法详解
  在 电子元件 中, 二极管 大家都不陌生,二极管是半导体 电子 电路中最常见,且最常用的元件。二极管虽小,但在半导体行业中起到了举足轻重的作用。按照二极管用途来分,分为普通二极管和特殊二极管。普通二极管又分为 整流二极管 、 检波二极管 和开关二极管,也是最常用的。在半导体电路中,普通二极管经常会出现各种各样的问题,下面我们就来介绍一下普通二极管的两种检测方法。   一、用指针式万用表测量   普通二极管的检测是根据二极管的单向导电性,通过测量二极管的正、反向 电阻 ,可方便地判断二极管的好坏。一般将万用表拨到RX1k档,用黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,称为正向测量,正向测量所得的阻值称为正向电阻,如图1所示,图
[测试测量]
普通二极管的<font color='red'>检测方法</font>详解
表面清洁度检测仪-带钢表面清洁度检测方法
带钢表面油污产生原因主要来源于两个方面。一是钢带轧制过程中透过添加润滑油脂,提高钢带的可压性,使轧制的钢带厚薄均匀,应力均匀。在使用钢带中可以遇到钢带的厚度不一致,软硬不同就是轧制造成,油脂可以降低不均匀性;第二钢带很容易生锈,虽然可以通过添加一些金属如镍等来防止生锈,但成本较高,很多公司不愿意采用,所以采用钢带表面涂覆油脂进行隔绝氧气,可以最大限度预防生锈。 在电镀、涂层工艺中,为了保证镀层及涂层的质量,需要对涂油钢板采取化学法除油或电化学法除油处理。为此在工艺流程中须测定钢板表面的涂油量。 无论是基于剔除废品、减少原料浪费还是提高成品率的原因,分析检测带钢表面的油污都是很有必要的。 而目前现有的带钢表面分析技术,大部分
[测试测量]
表面清洁度检测仪-带钢表面清洁度<font color='red'>检测方法</font>
LED技术标准和检测方法探讨
LED技术标准和检测方法探讨 LED照明器具由LED光源、电器附件和器具组成。它采用半导体发光的器件作为光源,具有体积小、寿命长、能耗低、瞬时启动、颜色丰富等特点,是一种环保节能的冷光源。   近年来,美国、日本、及欧洲等发达国家及政府组织在LED发光方面投入大量的人力、物力组织开发和研究,使LED光源的技术水平有了大幅度的提高,功率已经达到了3~3W,发光效率达到301m/w,使LED光源用于普通照明成为可能。   LED产品将成为最新的节能照明产品。但是LED照明器具是高技术、高附加值产品,我国以往对LED照明的研究还很薄弱,与国外水平相差很大,特别是在应用基础方面的研究还不能满足我国产业发展的需求。   在LED照
[电源管理]
【单片机笔记】状态机效率地按键扫描、识别及检测方法
按键是人机交互最简单也是最廉价的方式之一,要实现一个或者多个按键的有效扫描并处理,这里附上我修改过的代码: 实现的代码主要包含有四个部分: 第一部分:按键的初始化部分 void Key_Configuration(void) { return; } 这里需要根据所使用的IC来做不同的配置方式,我使用的是51内核,在初始化的过程I/O口默认做了准双向若上拉处理,按键低电平有效,所以就没有处理直接跳出去。 第二部分:按键的电平读取 //只读取初次按键电平状态,在状态机中进一步处理 static u8 Key_Read(void) { if(!READ_KEY1) return KEY1_PRES; i
[单片机]
一种与接线无关的三相功率因数检测方法
摘要:提出了一种与接线无关的三相功率因数检测方法,详细论述了该方法的工作原理,给出了信号获取的硬件实现方案。该方法已经在功率因数控制器中得到了成功的应用。 关键词:功率因数 接线无关 检测方法 随着现代工业的发展,人们对电能的需求量越来越大,对电能质量的要求也越来越高。目前电力网中的电力负荷如感应式异步电动机、变压器等,大部分属于感性负载,在运行过程中需要向这些设备提供相应的无功功率,使电网的功率因数降低。为了对电力负荷设备进行更好的监测,针对具体情况采取相应的措施,有必要对电网的功率因数进行检测。在三相电网的功率因数测量中,一般假设电网是三相平衡的,此时任意一相的功率因数就相当于三相系统的功率因数。由于测量单相功率因数需要中
[应用]
正负温度系数热敏电阻的检测方法
与万用表测电阻的大多数方法一样,在使用指针式万用表检测正温度系数热敏电阻好坏情况时,我们需要将万用表调到R×1挡,具体的操作步骤可分两步。进行常温检测(室内温度接近25℃)时,首先将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。 对热敏电阻的加温检测是在常温测试正常的基础上进行的,当使用上文中介绍的万用表测电阻好坏办法检测该热敏电阻正常时,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如果是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化则说明其性能变劣,不能继
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
