在铭牌丢失而不知道原异步电动机基数时,可以利用万用表来测量、判断。方法如下:
打开电动机的接线盒,拆下原来的电源线以及Y型或△型接线,利用万用表的R×100Ω档,从六根电动机绕组引出线中,找出任意一相绕组。再将万用表打至微安档,并将表笔牢固地接在该相绕组的两线端上。用手或其他工具将电动机缓慢地匀速转动一圈,仔细地观察万用表指针摆动的次数。每摆动一次,则说明这相绕组中的电流正负变化一次,仔细地观察万用表指针摆动的次数。此方法是利用异步电动机在转子以匀速转动一周时,转子的剩磁磁通切割定子绕组而感应出微小感应电势,由此产生电流,使万用表指针摆动的。
值得一提的是 :长期未使用的电动机在应用上述方法时,仪表指针会毫无反映。这是因为电动机剩磁已消失的缘故。此时只要将电动机按正规接好电源线,并通电运转几分钟,然后再用上述方法,即可判断出它的极数。
关键字:异步电动机 极数 判断法
引用地址:异步电动机极数的简易判断法
上一篇:利用两块万用表判断稳压二极管电路图
下一篇:用兆欧表判断彩色电视机行输出电压器短路故障
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
异步电动机试验台系统的研制
摘要:介绍一种电封闭节能型异步电动机试验台系统,着重介绍了系统组成、工作原理、特点及其节能效果等。 关键词:电封闭节能异步电动机试验台系统 中图法分类号:TM34文献标识码:A文章编号:02192713(2000)0946402 1引言 异步电动机具有结构简单,制造、使用、维护方便,运行可靠、重量较轻及成本较低等优点,所以它在各种电动机中应用最广,需求量最大。在各种电气传动中有90%左右采用异步电动机驱动,在电网总负载中,异步电动机占60%左右。为了适应各种机械设备的配套要求,异步电动机的系列、品种、规格繁多。随着各种新规格异步电动机的不断出现,电机的设计、生产单位对异步电动机的性能试验设备也提出了更高要求。本文
[工业控制]
同步变频器怎么控制异步电动机?
同步变频器是一种用于控制异步电动机的电气设备。它通过调整电源的频率和电压来控制电动机的转速和负载。在本文中,我们将详细介绍同步变频器如何控制异步电动机。 首先,让我们了解一下什么是异步电动机。异步电动机是一种常见的电动机类型,其转子的转速略低于旋转磁场的转速。当电动机启动时,定子上的旋转磁场会诱导出转子中的感应电动势,从而使转子转动。异步电动机的转速受到电源频率和负载的影响。通常情况下,电源的频率是恒定的,而负载的变化会导致转速的变化。 同步变频器是一种能够调整电源频率的设备。它通过将交流电转换为直流电,然后再将其转换为可控的交流电源来实现。变频器中的电子元件可以调整输出频率和电压的大小,从而达到控制电动机转速的目的。下面是同步变
[嵌入式]
交流异步电动机的电磁转矩曲线是个什么性质的曲线
下来我们看看交流异步 电动机 的电磁转矩曲线是个什么性质的曲线: 1、交流异步电机的电磁转矩可以用下式表示:
M=KmΦE20{ sr2 / }
2、交流异步电机的电磁转矩曲线如图:
3、当r2=sx20时,M有最大值KmΦE20 s/2r2 ,s=r2/x20为临界转差率;
4、异步电机启动时,r2<<sx20,M=KmΦE20 r2 / s(x20)^2,近似一条指数为-1的幂函数;
5、异步电机在稳定区额定运行时,r2>>sx20,M=KmΦE20 /r2 ,近似一条水平直线,可以看成幂指数为零的幂函数;
6、异步电机启动时非稳定区,电磁转矩曲线是指数为-1次曲线,即电磁转矩随着转速升
[嵌入式]
提高异步电动机自然功率因数降低电能损耗
感应电动机的功率因数有两种,即自然功率因数和总功率因数。自然功率因数就是设备本身固有的功率因数,其值决定于本身的用电参数(如:结构,用电性质等)。倘若自然功率因数偏低,不能满足标准和节约用电的要求,就需设置人工补偿装置来提高功率因数,这时的功率因数叫总功率因数。由于设置人工补偿装置需增加很多投资,所以提高电动机自然功率因数是首要的任务。在农网中消耗无功功率比重最多的是感应电动机,约占60%以上,因此,研究如何提高农网中电动机的自然功率因数,减少输送的无功负荷,降损节能,提高运行效率,很有必要。本文拟探讨这个问题。
1 严格控制电动机容量,提高设备负载率,达到合理运行
(1) 合理选用电动机容量,提高自然功率因数和效率,降
[嵌入式]
异步电动机绕组损坏的原因及处理方法
经统计,生产上使用的三相异步电动机,在运行中的故障属绕组烧坏的电气故障约85%,机构及其他故障约15%,绕组烧坏的原因多为缺相运行或过载运行、绕组接地及绕组相间或匝间短路。其次是定、转子摩擦、断条等机械方面的原因。这里着重从电气角度分析电机绕组烧损的故障原因,并提出相应的处理方法。 一、缺相运行 1. 故障现象 电机不能起动,即使空载能起起动,转速慢慢上升,有嗡嗡声;电机冒烟发热,并伴有烧焦味。 2. 检查结果 拆下电机端盖,可看到绕组端部有1/3或2/3的极相绕组或焦或变成深棕色。 3. 故障原因及处理方法 (1)电动机供电回路熔丝回路接触不良或受机械损伤,致使某相熔丝熔断。
[工业控制]
基于DSP的三相异步电动机故障在线监测的研究
0 引言 三相异步电动机以其结构简单、成本低廉、可靠性高、使用寿命长、维修方便 工农业生产中有广泛的应用。但电动机在长期的运行中不可避免会发生故障,需要尽早发现,及时解决,否则必将造成损失。为了能在其形成的初期尽早发现故障,需要有可靠的监测与诊断方法。监测的途径很多,如定子电流信号监测、振动信号监测、轴电压监测、轴向漏磁监测等。定子电流监测方法因可以做成非侵入式而得到最为广泛的应用。本文通过监测定子电流及电压,得出其视在阻抗,分析视在阻抗的频谱,利用DSP完成故障的在线监。 1 电动机在发生故障时定子电流频率变化 2 视在阻抗及故障在其中的表现 3.1 硬件系统设计 本系统以DSP为核心, 通过
[嵌入式]
三相异步电动机的定子由什么组成
三相异步电动机的定子由什么组成 三相异步电动机又可分为笼型和绕线转子两种。图5—1所示是三相笼型异步电动机结构图。图5-2所示是三相绕线转子异步电动机结构图。异步电动机和其他电机一样,分为定子和转子两大部分。笼型和绕线转子异步电动机的定子构造是相同的,只是转子绕组的结构不同。 定子主要由定子铁心、定子绕组和机座三部分组成。 1、定子铁心 定子铁心,一般用厚0.35-0.5mm、表面涂有绝缘漆的硅钢片制成,它是磁路的一部分。硅钢片的形状如图5-3b所示,是一个圆环状,内圆周冲有若干一定形状的槽口。把若干片叠压之后装进机座的内部,铁心内表面形成了若干平行的槽,这些槽用来嵌装定子绕组,如图5-3a所示。
[嵌入式]
三相异步电动机的定子绕组短路的原因及检修
三相异步电动机定子绕组短路的原因 ①修理时嵌线操作不熟练,造成绝缘损伤,或在焊接引线时烙铁的温度过高、焊接时间过长而烫坏线圈的绝缘。 ②绕组因年久失修使绝缘老化,或绕组受潮,未经烘干便直接运行,导致绝缘击穿。 ③电动机长期过载使用,绕组中电流过大,使绝缘老化,绝缘性能降低而失去绝缘作用。 ④定子绕组线圈之间的连接线或引线绝缘不良。 ⑤绕组重绕时,绕组端部或双层绕组槽内的相间绝缘没有垫好或击穿损坏。 ⑥由于轴承磨损严重,使定子和转子铁芯相擦产生高热,而使定子绕组绝缘烧坏。 ⑦雷击、连续启动次数过多或过电压击穿绝缘。 定子绕组短路故障的检查方法 ①观察法。观察定子绕组有无烧焦绝缘或有无浓厚的焦味
[嵌入式]
