提高异步电动机自然功率因数降低电能损耗
发布者:baiyuguoji最新更新时间:2016-09-20 来源: cechina关键字:异步电动机  自然功率因数  电能损耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
感应电动机的功率因数有两种,即自然功率因数和总功率因数。自然功率因数就是设备本身固有的功率因数,其值决定于本身的用电参数(如:结构,用电性质等)。倘若自然功率因数偏低,不能满足标准和节约用电的要求,就需设置人工补偿装置来提高功率因数,这时的功率因数叫总功率因数。由于设置人工补偿装置需增加很多投资,所以提高电动机自然功率因数是首要的任务。在农网中消耗无功功率比重最多的是感应电动机,约占60%以上,因此,研究如何提高农网中电动机的自然功率因数,减少输送的无功负荷,降损节能,提高运行效率,很有必要。本文拟探讨这个问题。
1 严格控制电动机容量,提高设备负载率,达到合理运行
(1) 合理选用电动机容量,提高自然功率因数和效率,降低功率损失。
"大马拉小车"、轻载和空载运行情况,造成电动机自然功率因数偏低,耗用无功比例较大,损失电能增加。因此,合理选择电动机容量,使之与机械负载功率相匹配,提高电动机的负载率,是改善其自然功率因数的主要方法之一。
  由表1可知,随着负载率的提高,电动机自然功率因数也就提高了,也就是说,合理选择电动机容量,能提高其功率因数,达到节约电能之目的。
  电动机当其处于最佳负载率状态下运行时,其效率最高,自然功率因数最大。
(2)合理使用电动机,提高自然功率因数和效率,降低功率损失。
  可以对轻负荷电动机容量下调,即将负荷不足的大容量电动机进行替换。
  当电动机的负载率kfz<40%时,可以调换:当40%<kfz<70%时,则需通过技术经济比较后,再做决定,其主要判定条件是:
ΔPd1-ΔPd2>0
    式中ΔPd1-原有电动机的有功损失,kW
ΔPd1-替换电动机的有功损失,kW
2 对轻负荷电动机实行降压运行,提高自然功率因数和效率,降低功率损失
  当负载系数kfz<50%时,应对电动机采用降压运行,具体做法是将定子绕组由Δ改接为Y接线。
  当电动机负载系数kfz<0.5时,由Δ改变Y接线降压运行后,可提高电动机的自然功率因数和效率,达到降低电能损耗的目的。由于农网中绝大部分是小容量轻载异步电动机,故此法很适于农网中使用。
3 低压网络电能(功率)损失的降低
  由于异步电动机自然功率因数的提高,可以减少低压网络中输送的无功负荷,从而降低其电能损失。
4 结束语
  在农村电力网中合理选用和使用异步电动机以及对轻载电动机实行降压运行,是一种无需任何投资或投资很少的切实可行的降损措施。它可以有效地提高电动机的自然功率因数和运行效率,降低电能损耗和减少运行费用,这对供用电双方均有益处。因此,电力企业有责任,也有义务指导客户做好此项工作。
关键字:异步电动机  自然功率因数  电能损耗 引用地址:提高异步电动机自然功率因数降低电能损耗
上一篇:内电流环不是电机恒电流控制模式的电流闭环
下一篇:断路器的种类与选择
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:40
绕线式异步电动机与鼠笼式电机的区别
  绕线式异步电动机是异步电机的一类。异步电机是按转子绕组形式,分为绕线式和鼠笼式。绕线型电动机的电机转子是铜线绕制的线圈,线圈末端是通过滑环引到启动控制设备上,因此绕线型电机具有启动电流小、并可以控制,启动转矩大等特性 。   绕线式异步电动机是工农业生产及国民经济各部门中应用最为广泛而且需要量最大的一种电机。金属切削机床、轧钢设备、鼓风机、粉碎机、水泵、油泵、轻工机械、纺织机械、矿山机械等,绝大部分都采用绕线式异步电动机拖动。人们的日常生活中,异步电机的应用也日益广泛,如电风扇、洗衣机、电冰箱、空调机等家用电器中,都用到单相异步电机。电力拖动中,绝大多数的拖动电机为异步电动机,其用电量约占电网总负荷的60%。   转子
[嵌入式]
三相异步电动机的测量相同端头
⑴先判别三相绕组的各自的两个首尾端。将万用表调到电阻档进行测量,凡是同一相的线圈就相连接没有阻值,凡不是同一相的线圈就不相通,因此根据万用表可分清两个线端属于同一相绕组引出线。 ⑵判别其中两侧线圈引出线的同名端,将指针式万用表调到量程最小的直流电流档,再将任意一相的绕组的两个线端接到表上,然后将另一相绕组的两个线端一同分别瞬时碰触一下干电池的正极和负极,在干电池与线圈接通的一瞬间如果表针摆向大于零的一边(也就是顺时针摆动),则电池正极和万用表黑色表笔为同名端,逆则反矣。
[测试测量]
异步电动机极数的简易判断法
异步电动机极数的简易判断法 在铭牌丢失而不知道原异步电动机基数时,可以利用万用表来测量、判断。方法如下: 打开电动机的接线盒,拆下原来的电源线以及Y型或△型接线,利用万用表的R×100Ω档,从六根电动机绕组引出线中,找出任意一相绕组。再将万用表打至微安档,并将表笔牢固地接在该相绕组的两线端上。用手或其他工具将电动机缓慢地匀速转动一圈,仔细地观察万用表指针摆动的次数。每摆动一次,则说明这相绕组中的电流正负变化一次,仔细地观察万用表指针摆动的次数。此方法是利用异步电动机在转子以匀速转动一周时,转子的剩磁磁通切割定子绕组而感应出微小感应电势,由此产生电流,使万用表指针摆动的。 值得一提的是 :长期未使用的电动机在应用上述方法时,仪表指
[模拟电子]
单相异步电动机正反转接线法 单相异步电动机电容接线法
  单相异步电动机正反转接线法   单相异步电动机是靠220V单相交流电源供电的一类电动机,它适用于只有单相电源的小型工业设备和家用电器中。   最普遍使用的单相异步电动机是电容分相式的,电动机有2个绕组,启动电容与其中一个电容串联,使两个绕组通电后产生的磁场产生90度相位差,使转子得到旋转扭矩转动起来。所以实现电动机正反转控制就是通过改变绕组间相位差来实现的。   准备工具元件,按照电路图 接线。   接线说明:   倒顺开关与电机连接图(附图),红色,蓝色线接入电源,黑色线是起动绕组线圈引出线,白色线运行绕组线圈引出线,左面一根灰色线是后接入的跨接线,正反转倒换就是靠开关自带的交叉连片来换向的。   这种开关不足
[嵌入式]
单相<font color='red'>异步电动机</font>正反转接线法 单相<font color='red'>异步电动机</font>电容接线法
基于AT89C5l的三相异步电动机软启动器
  这里所介绍的基于单片机AT89C5l的三相异步电动机软启动器从本质上改善交流电动机的启动特性,而且具有节电运行、过流保护、过载保护、缺相保护等功能。   1 工作原理及硬件构成   该软启动器的硬件电路结构框图如图1。      启动时(接到启动指令),从单片机输出口产生移相触发脉冲,通过控制串接在三相异步电动机绕组中的双向晶闸管的导通角α,使之实现斜坡方式减压启动。在电机运行中,实时检测电机功率因数,据此改变导通角α,实现节电运行。过流与过载检测采用常规电流互感器电路,经整流、滤波、放大、A/D转换及隔离后送人单片机,由软件完成数据处理及判断。缺相检测采用同时检测三相电源的方法以判断缺相故障。每相检测电路如图
[单片机]
基于AT89C5l的三相<font color='red'>异步电动机</font>软启动器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
