用万用表判断TTL与非门引脚
发布者:清新时光最新更新时间:2016-10-22 来源: elecfans关键字:万用表  TTL  非门引脚 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:如何用数字万用表巧判石英晶体质量
下一篇:如何用测电压法判断遥控器好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
万用表测接触器线圈好坏
一般也就测量直流电阻值,如果是小型高压线圈一般几百几千或最大几兆欧姆,对精确度要求不高,可以通过实测值跟设计值或其他没有故障的同等线圈作比较,低压线圈一般是毫欧级别的,用万用表是测不出来精确阻值的(误差很大),需要专用的直阻测试仪。但是不能说实测值跟设计值一样或差不多就可以断定此线圈是好的,有时线圈匝间或层间绝缘损坏用万用表是测不出来的,需要用倍频测试仪例如3倍频发电机组等等,才能发现故障点。 用数字万用表欧姆档2k以下档测量线圈,看线圈是否断路,如果断路证明线圈坏。 用万用表欧姆档200测量常闭和常开(测量常开用手按住或者通电吸住)辅助触点通不通,如果触点接触不好,此时测量电阻是很大的。表明触点接触不好,如果辅助触点接有
[测试测量]
初学电子领域应该如何选择合适的万用表
  初学者步入电子领域,少不了购置万用电表。是选用指针式还是数字式的?我认为可以先购指针式的。指针式万用表,它能把抽象的物理量化为形象模拟角度大小,便于加深电路的理解,使每个测量过程都像是实验过程。如用舌头添三极管的基极测三极管β值,指针式表比较直观。在不小心挡位打错的情况下,指针式万用表不太容易烧毁。待会熟练使用和维修、设计的复杂程度增加后,再考虑购数字表。数字表具有精确度高、灵敏度高、读数直观、功能多等优点,尤其是通断蜂鸣器功能。在测试二、三极管性能时,可大致判断其管是否击穿开路。有的数字表还具有的语音报数、数据保持功能都很实用。   选购指针万用表时,可以随身带上已知测量过的电阻和电池。当场对比测量,看误差是否在正常范
[测试测量]
初学电子领域应该如何选择合适的<font color='red'>万用表</font>
指针式万用表的原理,看图学快速入门
万用表有多种电学量、多量程的测量特点,在电工实操中使用广泛。基础电工知识学习,必须先撑握指针万用表的原理,才能更好地在实践中操作。那么它的原理到底是什么呢? 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头,当微小电流通过表头时,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以必须在表头上并联与串联一些电阻时行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。 测量电路原理图 一:测直流电流原理; 如上图(一)所示,在表头上并联一个适当的电阻进行分流,便可扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,进而改变电流测量范围。 二:测直流电压原理; 如上图(二)所示,在表头上串联一个适当的电阻(即倍增电阻)进行降压,便可扩展电
[测试测量]
指针式<font color='red'>万用表</font>的原理,看图学快速入门
Fluke 233分体式无线数字万用表屡获殊荣
Fluke233荣获2010年芬兰(电力/通讯/光电展)创新产品奖 Fluke233荣获2009年“20佳”维修工具称号 Fluke233世界第一款分体式无线数字万用表 想像一下可能性, 如果您能同时身在两处,将做什么呢? 新型Fluke 233 真有效值远程显示数字多用表让您可以极其灵活地处理那些不同寻常的测量情形。只需把可拆卸的显示屏放在您可以查看的地方,然后把多用表放在任何一个方便的地方—无需为了伸入狭窄的场所而不断地挪动梯子和多用表。现在,您可以在难以接近的地方进行测量。在这些地方,机器或控制面板与限位或隔离开关不在同一地点,或者处于禁止用户进入的区域,例如无
[测试测量]
Fluke 233分体式无线数字<font color='red'>万用表</font>屡获殊荣
用数字万用表应急测量在线电阻
用数字万用表应急测量在线电阻 摘要:本文介绍一种加载降压测量法,能使没有在线 电阻 测量功能的数字 万用表 也能应急测量在线电阻。 当前只有少数几种数字万且表,如DT860B和DT960T型数字万用表,增设有低功率测电阻挡(其符号为"LOΩ"或"LOW OHM"),因而适用于测量在线电阻,而很多数字万用表,如DT830系列和DT890系列等数字万用表,都没有这种测试功能。 本文介绍一种加载降压测量法,能使没有在线电阻测量功能的数字万用表也能应急测量在线电阻。用这种方式测量在线电阻时,不必更改数字万用表的内部线路和元器件,所以在一定的实用价值。下面以DT830A型数字万用表为便介绍加载降压测量法的原理及其注意事贡。 基本测量
[模拟电子]
用数字<font color='red'>万用表</font>应急测量在线电阻
LCR表和万用表的不同及用途和原理
LCR表,顾名思义是用于测量电器元器件本证参数的专用测量工具,L,指的是电感,c,指的是电容,R,指的是电阻。除此之外LCR表不能测量其他的,而且需在电路断电情况下测量电感,电阻或者电容。因为是专用仪表,所以测量精度高,准确性强。 万用表,除了能够测量上述的电阻,电容和电感的感抗之外,还可以用不同档位测量交直流电压,电流,电源频率等。虽然它的功能多些,但精度不是太准确。 简单的说,LCR表是测量分离元器件的本征参数的,例如电阻阻值,电容容值等,它一般需要断电独立测试。万用表是一种多功能测量仪器,他可以测试分离元件,也可以测试电信号特性,还具备一些其他测量功能。 1、LCR表检测元器件的原理 根据待检测元器件实际使用的条
[测试测量]
LCR表和<font color='red'>万用表</font>的不同及用途和原理
万用表直流电流误差大,且名量程都是比例相同的正误差
万用表直流电流误差大,且名量程都是比例相同的正误差(负误差)故障修理 原因:对于误差为正误差:①与表头串联的电阻值变小;②表头灵敏度偏高。 修理: ①调整与表头串联的可调电阻器; ②表头灵敏度偏高可以从三个方面去解决:第一。永久磁铁退磁处理,减弱其磁场强度,从而降低表头灵敏度;第二,可以考虑更换一只烦左右力矩较大的游丝,也可以达到降低表头灵敏度的目的;第三,重新绕制动圈,匝数略少与原线匝数,究竟应当绕多少匝,要看表头灵敏度偏高的程度而定。 若误差均为比例相同的负误差,分析过程与上面所述类似。但思路正好相反。
[测试测量]
国产万用表全方位解析
万用表作为最基础的电子测量仪器,一定程度反映了我国电子测量仪器行业的发展水平。安泰将从指标对比、技术优势、选型侧重点入手,给广大工程师一个相对全面的产品了解,各位在选择万用表时可以作为参考。 价格篇: 国产测量仪器已经渐渐摆脱廉价质低的落后局面,在实现相同指标和同等精度下,国产万用表的市场价与国外品牌不相上下。国产仪器作为后起之秀,在一定程度上也借鉴了进口仪器的设计不足,实现弯道超车,另外价格做不下去也是有原因的, 毕竟是基础仪器,元器件成本摆在那里。 当有一天原料和人力成本不再是中国的优势时,国产仪器就像被推到拳击场上,一定是技术和品质的搏斗。那一天不是昨天,已是今天。 功能篇: 国产的六位半万用表主流品牌大概五六家(北京普源、
[测试测量]
国产<font color='red'>万用表</font>全方位解析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
