测量镇流器工作电流及启动电流
发布者:Harmonious222最新更新时间:2016-10-23 来源: elecfans关键字:镇流器  工作电流  启动电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:串灯法测量镇流器电压
下一篇:测量高压汞灯的启辉
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
微型镇流器的发展
工业或商业用节能荧光灯照明产品的制造商们都面对着要让照明装置同时拥有先进能效和小尺寸的压力。新型灯具款式繁多,外形亦越来越小巧,并可在较低功率工作时加强对环境光设定的控制。此外,照明产品只要维持在低于26W的低功率下运作,就不需像大型灯具般要符合功率因数校正(PFC)的要求。这些都使小型灯具更具吸引力,也推动了用来驱动小型灯具的微型镇流器的发展。其中,荧光灯照明的主要发展方向之一,就是可调光照明。 如图1所示,传统的镇流器需要一个输入噪声滤波器、整流器,以及平流电容器,来把AC电压输入转换为DC电源。它们要由一个副电路来产生高频率方波电压。这种电路由一个控制IC和半桥组成,且用一个共振输出级来预热、激发荧光灯并使其持续工作。
[模拟电子]
微型<font color='red'>镇流器</font>的发展
电流断续时Zeta转换器的工作原理和基本关系
  Zeta PWM DC/DC转换器和Cuk PWM DC/DC转换器一样,流过开关管V的电流iv为两个电感电流之和,即iv=iL1+iL2。在开关管V关断后,流过二极管的电流iD也是两个电感电流之和,iD=iL1+iL2。如果在t=Ts时扌D刚好降到零,则Zeta转换器在临界电流连续状态工作;如果iD在Ts之前已降到零,则Zeta转换器在电流断续状态下工作。如果引入二极管电流脉功率§,即   式中,△iD为二极管电流在开关管V导通或关断期间的变化率;ID为二极管导通时的电流平均值,见式(3-147)。电流连续时,流过二极管D的电流波形为梯形波,故§ 1.电流临界连续时,iD为底宽(1-Du)Ts的三角波,§=1。电流不
[电源管理]
<font color='red'>电流</font>断续时Zeta转换器的<font color='red'>工作</font>原理和基本关系
TL镇流器电子驱动器VK06TL的应用
摘要:VK06TL是ST公司生产的带有控制电路和复合功率开关的TL电子镇流器驱动器。用该器件设计电子镇流器时,其灯预热频率、稳态工作频率及灯寿终定时保护等一些参数均可通过外部元件来设定。文中介绍了VK06TL的结构与特点,给出了其工作原理和典型应用电路。 关键词:TL镇流器;驱动器;VK06TL;预热;保护 1 概述 意法半导体公司ST生产的VKO5CFL芯片自投放市场以来,已被广泛应用于紧凑型荧光灯CFL电子镇流器中,而不久前ST公司又推出了VK06TL单片IC,该芯片的主要应用是直管形荧光灯TL电子镇流器。使用两块VK06TL和少量元件即可组成60W以下TL电子镇流器半桥逆变器。采用VK06TL作为半桥驱动器
[应用]
深入解析CFL镇流器IC驱动LED应用电路
   驱动CFL镇流器电路   设计者用CFL中的镇流器IC来加热灯丝、点亮灯泡,为电灯提供电流。制造商大量生产这些IC,它们的价格大约为2美元。本设计实例是如何用CFL镇流器IC驱动LED,而不是驱动CFL。镇流器IC基本上就是一个用于脱机运行的自振半桥。它通常工作在320VDC,其功率大致相当于 230VAC主整流器或一个120V的倍压器。IC产生一个振幅为320Vp-p的方波电压,频率为数十千赫兹。      通常情况下,这个方波电压连接到串联的CFL灯管和限流电感L1(图1)。加上一只并联电容并使用LC谐振器,就可以加热、点亮灯管,并为之提供电流。这种方案可以正常工作,因为CFL管在关闭时有高阻抗,而在工作时有低阻抗。
[电源管理]
深入解析CFL<font color='red'>镇流器</font>IC驱动LED应用电路
NE5565电子镇流器控制器的解说
  1 电压调整(稳压)器   VREF脚输出的7.42V参考电压作为控制逻辑电压的基准。Vcc通常为12.7V,输出VREF之前,Vcc至少为9.3V。在0~85℃范围内,VREF的精度为±3.5%。   2 灯电压调节器   在预热、点火和灯关断等条件下,必须限制灯负载两端的最高开路电压。在稳压工作期间,灯电压由灯的弧光电压控制,不受控制电路控制。VLAMP脚电压超过VREF时,灯电压比较器检测VLAMP脚电压。此间,灯电压达到最高允许开路电压值,通过快速频率增加电路使VLAMP电压减少。RXCX时间常数决定启动电路的频率偏移时间(比率为2∶1)。   3 低压锁定保护   当PFC和半桥控制电路应该导通或关闭时,保护电路利用施
[电源管理]
IRIRPLHID270WHID灯镇流器参考设计
镇流器参考设计IRPLHID2采用IRS2573D器件,输入电压185V-265V,可驱动1 x 70W HID灯,具有高功率因素/低总谐波失真,可控制起辉,低频方波工作,灯电流和功率可控制,开路和无灯保护.而IRS2573D是全集成全保护的600V HID控制器,能驱动所有类型的HID灯,内部电路提供了起辉,加热,运行和故障保护模式.本文介绍了IRS2573D主要特性,框图,应用框图以及采用IRS2573D的70W HID灯镇流器IRPLHID2参考设计主要指标,参考设计框图和电路图,以及材料清单和PCB布局图. The IRS2573D is a fully-integrated, fully-protected 600V HI
[电源管理]
IRIRPLHID270WHID灯<font color='red'>镇流器</font>参考设计
基于Atmega48单片机的电子镇流器设计
0 引言 电子镇流器是新型节能产品,不仅能带动一些照明灯具,还可以和一些紫外灯结合在一起,对于空气净化和水源净化都有着非常大的作用。当前,全世界都在大力提倡环境保护,电子镇流器间接地为环保提供了原动力。AVR单片机是一款性价比较高的单片机,用这种单片机来对电子镇流器进行调光和时间采样非常合适,首先是AVR单片机本身较稳定,抗干扰能力比较强,其次是其本身的Harvard结构使得运行速度比较快,数据回读时间较快,可以实现实时在线控制。 1 AVR单片机介绍 1.1 AVR单片机的特点 与以往的8位单片机相比,AVR单片机采用Harvard结构,也就是程序总线和数据总线分开,并采用两级流水线,具备1MIPS/MHz的高速运行处
[单片机]
基于Atmega48单片机的电子<font color='red'>镇流器</font>设计
电子镇流器专用模块IP2157及应用
    摘要: IR2175是IR公司推出的一种电子镇流器专用模块。该模块齐全,可完成电子镇流器的控制、驱动及多重保护。本文介绍了IR2157的功能特点、引脚功能和电气参数,最后给出了IR2157的典型应用电路及运行程序图。     关键词: 电子镇流器 多重保护 IR2157 1 功能特点 IR2157是一种功能较为齐全的电子镇流器驱动/控制专用模块,可完成电子镇流器的控制、驱动及多重保护。该模块具有以下特点: ●集电子镇流器控制、驱动、保护于一体; ●多种参数可由外部编程决定(如预热时间和频率、点火斜坡电压等),从而使镇流器设计变得更为灵活; 表1 IR2157的极限参数 参数
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
