晶体二极管反向击穿电压简便测试法
发布者:温暖梦想最新更新时间:2016-10-24 来源: eefocus关键字:晶体二极管  反向击穿电压  测试法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:晶体三极管fr挑选又一法
下一篇:集成运算放大器的主要指标测试法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
接地测试—土壤电阻率测试法
为什么要确定土壤电阻率 ?      土壤电阻率是确定新安装设备(绿场应用)的接地系统的设计时最为关键的事项,以满足接地电阻要求。理想情况下,您将找到具有最小可能电阻的位置。但是如以上讨论,经过精心设计接地系统,完全能克服很差的土壤条件。      土壤成分、含水量和温度都会影响土壤电阻率。土壤很少有同质的情况,并且土壤率随地理位置及土壤深度的变化而存在很大变化。      含水量随季节变化,随地层特性、固定地下水位的不同而不同。由于岩层越深,土壤和水通常越稳定,所以建议将接地杆尽可能深地插入大地,如果可能的话达到地下水位。此外,接地杆应安装在温度稳定的位置,例如冰冻线以下。      为了使接地系统有效工作,应按最
[测试测量]
晶体二极管开关转换过程分析
0 引言 晶体二极管开关电路在数字系统和自动化系统里应用很广泛,在晶体二极管开关特性实验中,其开关转换过程中输出与输入存在时间上的延迟或者滞后,研究晶体二极管开关特性主要是研究其开关状态转换过程所需时间的长短。Microsemi公司研制的DQ系列二极管具有超快速软恢复等优点,极大地提高了晶体二极管的开关速度。随着技术的发展,新型的SiC肖特基势垒二极管与采用Si或GaAS技术的传统功率二极管相比,SiC肖特基二极管(SiC-SBD)可大幅降低开关损耗并提高开关频率。在AM-LCD中,用C60制作的势垒二极管作为有源矩阵的开关,其工作速度也很快。作为开关器件使用时,其由开到关或由关到开所需时间越短越好,因此,对于晶体二极管开关
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
