2016中国(上海)电子展将于2016年11月08-10日在上海新国际博览中心举办。本次上海电子展主要展示各种关键电子器件,光电器件、高性能集成电路、电源模块、电池、嵌入式系统、电子材料、电子基础装备、电子工具、电子测量仪器及工控自动测试系统以及消费类产品,全面展示电子领域最先进的产品和技术。
关键字:电源模块 嵌入式系统 示波器
引用地址:罗德与施瓦茨从生产到研发测试的全面解决方案
罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz,R&S)作为全球最大的电子和无线移动通信测试设备厂商之一,将在本次展会联合上海本地分销商上海咏绎电子仪器仪表有限公司全面展示其领先的电子,通信,半导体测试产品和解决方案。此次展会,R&S公司共推出8个参展主题方案:
示波器的艺术-时域、频域、多域联合分析:RTE数字示波器,RT0数字示波器,RTM中端示波器,RTH手持数字示波器
信号产生方案:SMB信号发生器,SMC信号发生器,SGMA射频源,HM8135信号发生器,HMF2550函数信号发生器
信号分析方案:FSC频谱分析仪,FSL频谱分析仪,HMS-X频谱分析仪
外场测试方案:FSH手持频谱分析仪,FPH手持频谱分析仪,ZVH天馈线分析仪,TS-EMF全向天线,HL300定向天线
矢量网络分析方案:ZVL矢量网络分析仪,ZND矢量网络分析仪
EMI预认证测试方案:ESL EMI测试接收机
音频分析方案:UPP音频分析仪
功率测量方案:NRP18S/NRP-Z85功率传感器
本次展会,R&S公司将展出全新的从生产到研发测试的全面解决方案。通过参观和交流,用户将体验到R&S公司的一流产品、服务以及先进理念,领略到R&S公司全方位打造的电子设计与生产的测试平台,感受R&S公司在电子行业的影响力。
诚邀您光临R&S公司展台:上海新国际博览中心3A066
上一篇:致远电子高校实验室建设解决方案全新上线
下一篇:是德科技深耕半导体市场 与中国IC共成长
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
高分辨率示波器的低失真测量
用PicoScope 4262高分辨率示波器来进行故障查询及测试。 基本的故障查询 PicoScope4262是一款高分辨率示波器,它非常适用于一般情况下的故障查询。有两个输入通道,可以在同一时间内显示信号在时域和频域内的视图。光谱视图中提供了自动测量的一些数据,包括失真度和噪声。 动态范围 在大多数的数字示波器中,从模拟到数字的转换器都只有8位分辨率,可产生256个量化水平。这相当于是一个理想的48dB的动态范围。PicoScope4262有一个16位分辨率模拟到数字的转换器,可以产生65536个量化水平,动态范围增加到96dB。 96dB是理论中的最佳值,但在实际中,采集系统中会有一些噪音,
[测试测量]
大话EE工程师遇上泰克TBS2000
继泰克基于最初的TDS200平台的一系列基础示波器产品达到80多万台的销售量,以及值泰克品牌战略调整为以应用为导向之际,泰克发布了下一代基础示波器平台TBS2000 看得更多,测量更多,学得更多,创新更多。它的发布,对泰克来说,不止是一款仪器的发布。 视频 泰克TBS2000展示Video 当工程师看到这款颜值高,9英寸WVGA彩色显示器的示波器的是这样的。 图示 EEWORLD社区工程师遇见TBS2000展示Video 那么,这个出生在示波器界始祖之家,又值泰克从产品规格转为应用创新导向之际而推出的示波器,会带给工程师们怎样的不一样的体验呢? 电商平台同步上线 基本性能与价格
[测试测量]
SDS2000X系列超级荧光示波器详解
SDS2000X 系列超级荧光示波器,最大带宽300MHz,实时采样率最高2GSa/s,存储深度可达140Mpts,是一款高性能经济型通用示波器。 SDS2000X 系列采用了新一代SPO技术,波形捕获率高达500,000 帧/ 秒(Sequence模式),具有256级辉度等级及色温显示;创新的数字触发系统,触发灵敏度高,触发抖动小;支持丰富的智能触发、串行总线触发和解码;支持历史模式(History)、顺序模式(Sequence)、增强分辨率模式(Eres)和高速Pass/Fail测试;具备丰富的测量和数学运算功能;集成25MHz 任意波形发生器(AWG)和16路数字通道(MSO);最常用功能都采用人性化的一键式设计
[测试测量]
示波器测量电压的两种方法
直接测量法测直流电压 将Y轴输入耦合开关置于“地”位置,触发方式开关置“自动”位置,使屏幕显示一水平扫描线,此扫描线便为零电平线。 将Y轴输入耦合开关置“DC”位置,加入被测电压,此时,扫描线在Y轴方向产生跳变位移H,被测电压即为“V/div”开关指示值与H的乘积。 直接测量法简单易行,但误差较大。产生误差的因素有读数误差、视差和示波器的系统误差(衰减器、偏转系统、示波管边缘效应)等。 比较测量法 比较测量法就是用一已知的标准电压波形与被测电压波形进行比较求得被测电压值。 将被测电压Vx输入示波器的Y轴通道,调节Y轴灵敏度选择开关“V/div”及其微调旋钮,使荧光屏显示出便于测量的高度Hx并做好记录,且“V/div”开关及微调旋
[测试测量]
如何用IE浏览器访问示波器?
一根网线一个IP,接下来所有操作交给IE浏览器。无论是看波形、截图、还是固件升级全部搞定,就这么简单! 一、 IE浏览器访问示波器操作步骤 1. 用一根普通网线连接示波器和电脑; 2. 打开IE浏览器,输入示波器上设置好的IP地址; 3. Enter进入访问界面,如图1所示: 图1 IE浏览器如何访问示波器 二、 访问成功后,可进行哪些操作呢? 如图1所示,访问成功后,可进行远程控制、文件浏览和固件升级。 1. 远程控制示波器 IE浏览器访问示波器成功后,会显示如图2的界面,界面上有和示波器相同的按键,可直接点击对应的按键对示波器进行设置。 图2 访问成功后的界面
[测试测量]
输出多种直流电压的AC/DC电源模块设计方案
1 引言
随着科学技术的不断发展,对设备的状态的检测要求越来越高,从而要求测试设备能够提供高精度的准确测试。要实现高精度的准确测试,测试设备中的电压信号经过电路后要提供准确的电压值,这就对电源模块的准确度提出了很高的要求。
在某测试设备的研制过程中,为了完成测试任务,该设备需要多种直流电压信号,并且要求能够对部分电压信号的输出进行控制。通过分析发现,该测试设备提供给电源模块的空间很小,且三路直流电压输出通过外部高低电平进行控制,现有的电源模块无法满足这一需求;为了解决这一问题,设计了一种输出电压可控的直流电源模块,用来为测试设备提供±12 V、+5 V、+9 V和+6 V 直流电压信号输出,同时能够根据控制信号输入端电压的
[电源管理]
Cypress推出一个高度集成、可编程、汽车级的USB-C控制器
Cypress半导体公司是领先的嵌入式系统解决方案的领导者,近日推出了拥有一个高度集成、可编程、汽车级且具有电力传输(PD)功能的USB-C控制器。这款汽车级EZ-PD CCG2控制器通过USB执行组织(USB IF)认证,确保了汽车用户的即插即用USB- C用户体验。这款集成控制器提供了更低的系统成本和更快的电力传输,符合PD 2.0标准。 “汽车采用USB-C的动力,是由于用户对移动设备的快速充电需求的增加。”Cypress公司的有线连接业务部副总裁Ajay Srikrishna说:“我们的汽车级EZ-PD CCG2控制器对汽车的充电端口和信息娱乐端口进行了优化,它正在与顶级汽车供应商合作设计,以实现快速充电和通用连接。”
[汽车电子]
基于DSP的Bluetooth嵌入式系统应用
蓝牙(Bluetooth)协议标准是由蓝牙特别兴趣小组(Bluetooth SIG)发布的,1999年发布了Bluetooth 1.0版, 2001年2月发布了Bluetooth1.1版。目前SIG成员已经发展到3000家左右。蓝牙协议规定的无线通信标准,基于免申请的2.4GHz的 ISM频段,采用GFSK跳频技术和时分双工(TDD)技术,通信距离为10米左右,Blue tooth 1.0版标准规定的数据传输速率为 1Mbps。主要适用于各种短距离的无线设备互连应用场合。可以提供点到点或点到多点的无线连接。 1 基于电缆替代的蓝牙协议简析 1.1 蓝牙协议体系 蓝牙协议规范所措述的协议栈模式如图1所示。
[嵌入式]
