纳米测量的电流误差来源
发布者:游走人间最新更新时间:2016-11-02 来源: elecfans关键字:纳米测量  电流误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  要测量弱电流,就必须理解各种潜在的误差源,这些误差会造成人们所不希望出现的测量误差。影响多种类型的纳米电子器件的测量结果的两种极为常见的误差源是摩擦生电效应和电化学效应(图1)。
  导体和绝缘体之间的摩擦所产生的电荷将引发所谓的摩擦生电(Triboelectric)电流。摩擦作用从导体上掠走自由电子,从而造成电荷不平衡性,这相应产生了电流,共轴电缆中的绝缘体和导体的相互摩擦作用就是这样的一个例子。误差电流也会由于电化学效应而引起,在这种过程中,离子性的化学物质会在两个导体间形成微弱的电池。印刷电路板上的腐蚀溶液、助焊剂或者其他沾污会在导体间形成几个nA的电流。
  导体与绝缘体间的摩擦所产生的电荷将引发摩擦生电(Triboelectric)电流。摩擦作用从导体上掠走自由电子,从而造成电荷不平衡性,并相应形成电流。典型的实例是如图中所示的同轴电缆中的绝缘体和导体一起摩擦而产生的电流。“低噪声”电缆大大降低这一效应。在它的外屏蔽之下,内绝缘体往往是涂覆石墨的聚乙烯。石墨起到润滑的作用并构成了一个导电的等电位筒,以保持电荷平衡,并最大限度减少电缆运动所致的摩擦产生的电荷。不过即使是低噪声的电缆在承受震动、拉伸和收缩时也会产生一定的噪声,因此应该尽可能缩短所有的连接线,而且避免温度变化(会产生热膨胀力),最好把电缆用胶带粘贴或者捆绑到无振动的表面上,如墙面、工作台或者刚性的结构上.
关键字:纳米测量  电流误差 引用地址:纳米测量的电流误差来源
上一篇:测试测量仪器选择的关键因素
下一篇:锂电芯的容量测量计算
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
纳米测量最优解决方案
本文仅仅探讨了纳米技术 的多种应用中的少数几个,以及需要更为深入地理解所研究的器件和材料时必须采用的测量方法。每天,各研发实验室都诞生各种新的思想和创新点。随着新点子的出现,人们也需要各种新的、不同的测量手段。例如,研究者们感兴趣的是,如何在测量材料 的力学特性的同时还可以相应观察其电特性。人们仍然需要可视化手段,以便观察在原子水平上正在发生什么现象。在分子和原子水平上,某些现象的发生速度常常过快。为了测定这些时间,就必需提升现有测量方法的速度,并降低其噪声。若施加过大的电流,就容易破坏纳米和分子电子器件。仪器必需能够限制功率的大小,以便将焦耳发热效应保持在最低水平上。另外,在输出电压信号 以测量器件时,分辨率低至1mV的电压步进输
[测试测量]
UNITYSC新型纳米形貌量测平台突破光学测量界限
NST 系列提供分辨率达 0.1nm 的非接触全场轮廓测定;为混合键合提供独家叠层对准解决方案。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 2017年3月16日法国格勒诺布尔——FOGALE Nanotech Group 的全资子公司 UnitySC,作为先进半导体封装检测和量测解决方案的领导者,今天在上海 SEMICON 中国推出新的 NST 系列。NST 系列是世界上首个用于在大批量制造中精确量测半导体晶片纳米级表面形貌的非接触式量测解决方案。新平台实现了更高的晶片成品率和产量,并针对下一代图像传感器和存储器技术实施改良後的高级工艺提供更先進的解決方案。 先进半导体設備的性能要求不断提高,推动了对精确、高通量在线量测的需求
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
