LabVIEW实现近红外测量
发布者:数字冒险最新更新时间:2016-11-02 来源: elecfans关键字:LabVIEW  近红外测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近红外谱区(1)是指位于可见谱区与中红外谱区之间的一段电磁波谱,即介于780-2526nm的光区。近红外光谱(Near-infrared Spectroscopy, NIRS)可划分为短波长近红外波段和长波长近红外波段,其波段范围分别为780-1100nm和1100-2526nm。由于频率较高,NIR谱区分子对其吸收主要是分子振动的倍频与合频吸收。NIRS分析技术是通过被分析物质中的含氢基团,如OH、CH、NH、SH、PH等在近红外区域内表现有特征吸收,利用计算机技术及化学计量学方法,对扫描测试样品的光学数据进行一系列的分析处理,最后完成该样品有关成分的定量分析任务。
  基于虚拟仪器的近红外整粒小麦成分测量系统主要包括仪器软、硬件和建模软件。仪器软、硬件均采用模块化设计。硬件模块化主要由光路、检测器及信号调理电路和虚拟仪器的数据采集板卡组成;软件模块化主要由信号获取模块、I/O控制模块、数据分析模块、数据保存和显示模块组成。软件平台采用的是图形化的编程语言LabVIEW,建模采用逐步回归分析[6]方法。
  1.硬件设计
  1.1光路设计
  光源部分由14个近红外发光二极管(LED)组成,每个发光二极管对应通过一个波长位于890nm~1050nm之间的近红外窄带干涉滤光片,形成单色的近红外光,近红外光经菲涅尔透镜汇聚到被测样品上,在样品中被散射吸收后,由检测器接收,由于LED的电流决定了它的光强,每支LED都有单独可以调节的恒流电路,以保证光源的稳定。
  窄带干涉滤光片的带宽为10nm,所使用的范围为890nm~1050nm。测量的时候,先用各个波长依次照射样本,得到各波长样本的光谱数据,然后通过逐步回归算法挑出对待测成分有显著影响的波长。预测的时候,只需将所挑出波长的吸光度带入模型计算。
  本系统采用单一的检测器,将14个波长的窄带滤光片尽可能紧密地排布在圆形的支架上,在通过同样电流的情况下LED在不同波长处的光强不同,因此,将LED发光较弱波长的滤光片(即波长与890nm和940nm相差较大的滤光片)排布在接近圆心的位置,以增强有效光强。
  菲涅尔透镜的焦距是20mm,透镜距离支架是40mm,距检测器是20mm。菲涅尔透镜、支架、检测器垂直固定在通过它们中心的一条直线上。样品池厚度为20mm(扣除样品池壁后),样品池透光的两侧为磨砂面,以进一步增强光源的均匀性。样品池在测量范围内对各个波长近红外的透过率近似一致。因此由样品池引起的误差对各个波长来说近似一样。
  1.2光源部分电路设计
  本系统的光源采用近红外发光二极管,因为其光强小,对样品不会造成损坏,适用于无损检测,且使用寿命达到十年以上。选用波长分别为890nm、940nm,带宽为40nm~50nm。通过调整每支LED的电流,使各个波长通过窄带滤光片以后的光强近似一致。用电路控制LED轮流发光,以分时获得样品在单一波长下的光度值。为保证LED的电流稳定可调,采用恒流源电路。
  1.3信号转换电路设计
  检测器选择在短波近红外区相应敏感的硅光电池。由于光电池产生的短路电流与光强有良好的线性关系,通过I/V转换,可以得到提供AD转换的电压。由于光源LED的发光角度较小,有较好的单向性,可近似于平行光源。将LED放在菲涅尔透镜的2倍焦距处,检测器放在另一侧1倍焦距处,选用圆形的硅光电池,与滤光片的排布相对。
  光电池工作在零偏置即光伏模式,实现精确的线性工作。光电池偏置由运算放大器的虚地维持在零电位上,短路电流被转换成电压。切换增益电阻的开关选择小型5V继电器,由数据采集卡中的I/O口通过一个三极管来控制通断,在测量空白光路的时候选择较小电阻,测量样品时,由于样品的吸收,光强较弱,选择较大电阻,获得较高的增益。
  1.4数据采集卡
  本系统采用的采集板为微机系统的扩展卡形式,数据采集卡是NI公司的PCI-6040E,用到的还有它的附件CB-68LP,其中CB-68LP是用来将PCI卡上的引脚引到主机外面方便连线的。
软件设计
  虚拟仪器技术的核心思想是利用计算机的硬/软件资源,使本来需要硬件实现的技术软件化(即虚拟化),以便最大限度地降低系统成本,增强系统的功能与灵活性。基于软件在VI系统中的重要作用,美国NI公司提出了“软件就是仪器”的口号。
  2.1程序前面板设计
  前面板相当于真实仪器可操作的面板,可以通过操作此面板来完成需要的任务,此前面板包括:开始运行按钮,数字I/O线控制按钮,通道选择,输入采集次数控制量,显示均值和图形显示几个控件。
  2.2程序框图设计
  在LabVIEW中,程序框图相当于真实仪器内部的器件和连线,这才是软件编程中的灵魂。这部分主要包括信号获取模块,I/O控制模块,信号分析模块,数据获取模块和数据显示模块。本系统扫描了40个已知粗蛋白含量的整粒小麦样品,得到40个光谱图数据,然后用36个样品(4个被剔除)的光谱数据对整理小麦粗蛋白含量进行建模和预测,其中26个作为校准集,用于建立小麦粗蛋白含量与光谱数据之间的校准模型;10个作为预测集,用于检验模型的预测能力。校准集样品的建模模型为: C=4.77-60.24A890+122.17A910-40.63A940+83.83A1020-89.66A1050其中,C为整粒小麦样品粗蛋白的含量,A890,A910,A940,A1020,A1050为对应波长点的吸光度。
  根据此关系模型,将扫描到的光谱图中对应波长的吸光度值代入,即可得到某一整粒小麦粗蛋白含量值。其中校准集中预测值与化学值的相关系数为R=0.845,标准差为SEC=0.84。预测集中预测值与化学值的相关系数为R=0.834,标准差为SEP=0.93。
  由于建模样品量少以及仪器本身扫描光谱也存在一定的误差,其预测结果与真实化学值之间存在一定偏差,由上面的图可以看出,尽管如此,在精度要求不很精密的场合(如现场测量、快速检测等),已经可以用于对整粒小麦粗蛋白含量进行快速无损检测了。
  此系统利用计算机丰富的软件资源,实现了部分硬件的软件化,节省了物质资源,其硬件和软件都采用标准化、模块化和系统化的设计原则,系统性能稳定,调试、扩展和维护方便,人机界面友好,增加了系统的灵活性,能直接实时地对测试数据进行分析和处理。同时将本软件程序打包成可执行程序,可在没有安装LabVIEW软件的电脑上运行,使其不依赖于编程软件来执行,增加了它的适用范围和灵活性。
关键字:LabVIEW  近红外测量 引用地址:LabVIEW实现近红外测量
上一篇:LabVIEW的I/O接口设备驱动
下一篇:虚拟温度测量系统参考设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
基于LabVIEW的热舒服测试系统
0 引 言   在暖通空调范围,随着测试技艺的生长及测试要求的不时提高,一些具有与计算机直接通讯功用的高精度温湿度测试仪表曾经在科研和工程中被普遍运用。但是关于整个测试系统而言,单个仪器本身存在一些限定:仪器本身只好显示某一时间点的数据,无法看到参数的及时改变趋向;仪器本身缺乏数据处置才干,而某些测试场所须要不一样测量仪表所测参数举行计算而得出有使用价值的分析目标,比如PMV(预测平均评价)、PPD(预测不满意百分比);受仪器本身记忆卡内存的限定,仪器只好存储有限量个数据。与此同时,各个品牌的仪表与计算机通讯的方式不完全类似,有RS 232串行通讯、GPIB总线通讯等。因而,如何把这些仪表整合到同一个平台上,开发一个功用强悍的综合
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的热舒服测试系统
LABVIEW中实现网络通信的几种方法
  1 引言   随着计算机技术、大规模集成电路、通信技术等的飞速发展,仪器系统与计算机软件技术紧密结合,使得传统仪器的概念得以突破,出现了一种全新的仪器概念 虚拟仪器。1986年,美国国家仪器(national instruments, 简称NI)公司研发推出了图形化编程环境的开发平台 LabVIEW软件,随即就广泛地被工业界、学术界和研究实验室认可并接受,被公认为标准的数据采集和仪器控制软件,成为目前实现虚拟仪器软件设计最流行的工具之一。   同时随着网络的迅速发展,通过将网络技术和虚拟仪器相结合,构成网络化虚拟仪器系统,是自动测试仪器系统的发展方向之一。所以通过网络进行数据共享是各种软件的发展趋势,而LabVIEW软件平台正
[测试测量]
在<font color='red'>LABVIEW</font>中实现网络通信的几种方法
使用LabVIEW和NI Single-Board RIO搭建智能电网监
我们使用NI Single-Board RIO开发的智能电网单元是一种可靠且具性价比的解决方案,它具有独特的灵活性,极适用于搭建自动化系统。使用NI软硬件平台使我们更具有技术优势,同时在系统开发过程中NI也提供了出色的本地化技术支持。 - Jaswinder Singh, NexGEN Consultancy Pvt Ltd 图1:选择NI Single-Board RIO可重配置的嵌入式系统,因为它是应对智能电网挑战的理想平台。 挑战: 设计一个高成本效益智能现代电网监控系统。 解决方案: 使用NI产品开发智能传感器系统,实时连续监测和控制电网的运行。 当前,电力系统正发生着巨大变化,电网系统需要将各种来源的电力配送给
[测试测量]
使用<font color='red'>LabVIEW</font>和NI Single-Board RIO搭建智能电网监
基于ARM和以太网的远程电参数测量技术研究
摘要 针对目前各地用电及收费管理不便的问题,文中研究了基于ARM和以太网的远程电参数测量技术。该技术主要用于对电参数的采集和存贮。主控制器采用32位的ARM微处理器STM32F103V,接口硬件设计配合上位机显示电参数。上位机采用LabVIEW的DataSocket枝术编写实现显示功能。通过上下位机的结合,完成电能的计量,进而方便收费管理。 随着人们用电管理方式逐步、向着更加智能、高效和网络化的改善。文中结合网络技术,采用高性能的以太网控制芯片W5100,利用专用的电能计量芯片CS5460A研究了电参数的远程传输。通过W5100嵌入以太网,可以实现数据的远程传输,有效地将经CS5460A采集的电流值、电压值及功率值传送至PC,
[测试测量]
基于ARM和以太网的远程电参数<font color='red'>测量</font>技术研究
基于LabVIEW 和PXI技术的核电站数字地震监测系统
为保证核电站安全运行和发生地震后对核电站安全性能的评价,根据核电站有关法规的规定,核电站必须设置地震仪表,以检测地面运动和抗震Ⅰ类构筑物等的响应运动。 应用美国NI 公司LabVIEW 系统开发平台(包信号处理软件)、先进的PXI 技术和地震动测量传感器,研制成功了基于虚拟仪器的核电站数字地震监测系统。由于LabVIEW 强大的数据处理能力,丰富的数据表达方式和高效率,有力地支持和加快了系统的研制速度,在较短时间内,研制成功了核电站数字地震监测系统。该监测系统地震信号处理功能强大,信息表达丰富、多样、人机界面友好。它的主要功能是,实时监测地震加速度随时间变化过程,并判别真伪地震,当地震信号超过报警阈值时,显示、记录地震加速度峰
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font> 和PXI技术的核电站数字地震监测系统
LabVIEW中的UDP通信
UDP(user datagram protoco1)提供向接收端发送信息的最简便的协议,与TCP不同,UDP不是面向连接的可靠数据流传输协议,而是面向操作的不可靠数据流传输协议。UDP在数据传输之前不在数据两端建立连接,没有点到点的连接,而是通过数据包路由信息选择传输路径。   如图1 服务器 端和客户端结果   UDP通信不需要建立连接,也不需要进行端口侦听,所以在LabVIEW中使用UDP节点和Ⅵ实现UDP协议通信比TCP节点更为简单。UDP节点位于函数选板的 数据 通信 协议 UDP ,如图所示。   如图2 UDP子选板   如表详细列出了UDP子选板节点的图标、接 线端 、名称和功能。
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>中的UDP通信
基于LabVIEW和CCD的光谱数据采集与分析设计
本文引入了新兴的虚拟仪器技术,设计了一个基于LabVIEW的光谱分析及数据采集系统,通过软件编写再次对采集到的信号进行了滤波处理,增加了增益调整功能;采用最小二乘法实现了对系统的波长标定,并实现了光谱曲线的峰值寻找功能,且与传统的线性定标法进行对比,进一步改善了测量精度。最后通过实验结果表明,可以用所做的光谱分析系统分辨出汞灯光谱的特性谱线,达到光谱分析的目的。 1.引言 随着科学技术的发展和光谱分析系统的广泛研究,人们对光谱分析系统的主要指标,如光谱测量范围、分辨率、精度等方面,都提出了越来越高的要求,光谱仪现在的发展方向是微型化、自动化和高精度化。因此,本文引入了新兴的虚拟仪器技术,设计了一个基于LabVIEW的光谱分析及
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>和CCD的光谱数据采集与分析设计
labview的深入探索----双精度数精度问题
日前帮朋友看一个程序,一个WHILE循环,退出条件是等于一个双精度数,结果程序未按照预想条件退出,由此想到了双精度数的精度问题。 计算机中的双精度数都存在精度损失的问题,因此一般不宜用相等进行判断。 可以看出,0.8+(0.42-0.5)!=0而下面(0.08+0.42)-0.5 =0 上面!=0但是+1后却等于1。 双精度浮点数的确不适合用相等来判断。
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>的深入探索----双精度数精度问题
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
