我们生活在一个充满电磁波的世界里,而且这些电磁波与日常的生活和工作都息息相关,从普遍使用的电视、手机、电脑、电磁炉和微波炉,到天线、变电站和移动通信基站等,这些设备和设施都会产生电磁辐射。人们在工作和生活中获得各种便利的同时,与之俱来的电磁辐射问题也备受关注。那么,关于电磁辐射的常识,你了解多少呢?如何能少受电磁辐射呢?小编这就为您分享MVG专家的解析。
关键字:电磁辐射 温度 微波炉
引用地址:轻松6法,让你远离电磁辐射
电磁辐射从哪里来?
电磁辐射来源于电磁波,电磁波看不见、摸不着,却又像空气一样无处不在。生活环境中的电磁波可分为天然电磁波和人造电磁波两类。
天然电磁波指的是自然中产生的电磁波。在大自然中,只要是温度在绝对零度以上的物体,包括我们人体,都在对外散发着能量,也就是我们所说的“辐射”。众所周知,地球本身就是一个大磁场,太阳光、雷电和其他星球也都能产生电磁辐射。人类就是在这种环境中进化的。
随着科学的发展,人类发明了许多利用电磁波工作的设施,这些设施会向环境中发射电磁波或产生电场、磁场。比如我们的生活用电会产生极低频电磁场;收听广播利用的是无线电波;手机、微波炉利用的是更高频率的微波。
这是大家普遍关心的问题,但这一问题其实不能够直接用“有害”或者“无害”来回答。目前,电磁波对人体的辐射量都遵循特定科学机构的标准,国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)是制定这一标准的主要机构。这些标准已经融入国家立法,用以明确电磁波的辐射范围。
因此,只有超过限值标准的电磁辐射会造成电磁污染,对环境和人的身体造成一定的影响。值得一提的是,许多人认为天线是电磁辐射的最大来源,其实,我们平时用的吹风机、手机、路由器、微波炉等电器也会产生辐射,其辐射量在不同工作状态下也有不同。
那么,在日常生活中,我们应该如何减少电磁辐射的影响?接下来小编要跟大家分享的就是适用于家居生活每一天的实用小贴士:
在卧室
不要把你的手机或者其他通讯设备放在床头柜上,或者选择直接关机,而应该先关掉无线网络。
不要把婴儿监控器放在摇篮旁边,把它放在至少90厘米远的地方。
在通话中
选择戴耳机或运用免提模式,把手机放在口袋里。
在客厅
不要把客厅的Wi-Fi机顶盒或无线电话放在你可能会待很长时间的地方,尽可能远离。
在厨房
把微波炉安装在高出孩子高度的地方,并且在运行时不要站在微波炉前面。如果你的厨房里还有有咖啡壶、电饭煲、食品加工机等其他需要用电的厨房用具,在不使用的时候,确保断开电源。
在交通工具中
行驶中的的汽车或火车往往接收信号较弱,在这种情况下手机会发射更强的信号与最近的天线实现通讯。这时候请避免打电话或者考虑使用免提。
法国MVG作为全球微波测量行业专家,一直关注人们工作和生活环境的辐射安全。其EME Spy 200是一款轻便的射频安全剂量仪,能连续测量在预先定义的频带的电磁场下人体的暴露水平,频带 LTE 800 兆赫 / 2600 兆赫。用户在自己的电脑或智能手机上即可进行电磁场级实时监控。您如果想测量或了解周围环境的射频辐射情况,可以联系MVG的中国销售代表或MVG射频安全产品国内的分销商代表。
当然啦,最为简单易操作并且有效的方法可以减少电磁波的辐射,那就是可以适当断网。如果你没有经常在线联网的习惯,了解了这些常识,我们无需再谈辐射色变。只要get这些知识,并养成良好的习惯!
上一篇:噪声中的小信号测量
下一篇:实用微波电磁环境测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
通信电源蓄电池温度监测系统设计
0 引 言 在通信系统的设计和建设中, 通信电源 被称为通信系统的心脏,电源系统将直接影响通信系统的可靠性和稳定性。美国APC公司的一项调查结果表明,大约有75%以上的通信系统故障都是由于电源设备故障而引起的。目前,通信系统电源供电大都是由不间断的 蓄电池 提供的,蓄 电池 温度过高势必影响到电池的工作效率和寿命。因此对蓄电池的工作温度进行实时的监测具有实际意义。 1 系统组成 蓄电池 温度监测 系统的原理框图如图1所示。主要由电压、温湿度采集、温度采集、89S51单片机、键盘控制模块、显示电路模块、通信模块组成。该系统能完成6组或6组以上通信电池的温度测量、1路机房环境测量(温度、湿度测量)、2路 直
[测试测量]
凌力尔特推出最新高可靠性和军用温度级版本LTC4412
具 20mV 低正向电压的 28V 低损耗电源通路控制器, 现提供高可靠性和军用温度级版本。 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 3 月 17 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出最新高可靠性和军用温度级版本 LTC4412,该器件是一款坚固的 理想二极管 电源通路 (PowerPath ) 控制器。LTC4412 可实现多个输入 DC 电源的低损耗 合路 操作。其 20mV 的正向电压至少比肖特基二极管低 10 倍。因此,由于在那些需要于不同电源之间实现自动切换或负载均分的系统中大幅降低了功率损耗并减少了自发热,该器件使效率提升
[电源管理]
超级电容工作温度变化对超级电容有什么影响
电容器是电子产品中必不可少的电子元件,关于电容器分类有很多,我们熟悉的有安规电容、超级电容、薄膜电容、电解电容等,应用于消费类电子产品、家电、工业等行业。随着时代的进步,科技的发展,电子产品不断创新,电容器也在不断更新升级。 超级电容是一种新型无源储能元件,也称为双电层电容、法拉电容,通过极化电解质来储能的电化学元件,介于传统电容器和电池之间,在储能过程中不发生化学反应,由于超级电容储能过程是可逆的,因此超级电容可以反复充放电数十万次,能使用很长时间。 智旭电子超级电容 但超级电容在工作时会受到许多因素的影响,比如工作温度范围、电压范围等。那么超级电容的工作温度变化会对超级电容产生什么影响? 超级电容工作温度范围为-4
[嵌入式]
基于51单片机实现温度传感器和按键调节时钟
这个暑假做了基于51单片机实现12864实现DHT11温湿度传感器和DS1302实现闹钟和温湿度显示在同一个界面上,可以通过四个独立按键控制时钟的暂停,时分秒年月日位置的切换,可以实现时钟的加法,减法,里面还有许多的小BUG,很是难以调整,有兴趣可以看一下如何进行代码的优化,总而言之,基本的功能是可以实现的了,由于我那单片机多个矩阵按键损坏,导致矩阵按键的位置有所不同,大家注意一下就好了。 不知道这么附录代码,你们下载看一下就好了 //提前透露出一些小BUG,有的受K3按键按下去,但是中断并没有开启,时钟也没有暂停, 原因不知出现在哪里,总之你们有兴趣随便看一下就行了,写的是烂了点,望大佬指点以下 单片机源程序如下: #in
[单片机]
51单片机外围模块——DS18B20温度传感器
一. DS18B20简介 DS18B20数字温度传感器接线方便,封装后可应用于多种场合,如管道式,螺纹式,磁铁吸附式,不锈钢封装式。主要根据应用场合的不同而改变其外观。封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循环测温,锅炉测温,机房测温,农业大棚测温,洁净室测温,弹药库测温等各种非极限温度场合。耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。 二. DS18B20的特点 适应电压范围更宽,电压范围:3.0~5.5V,在寄生电源方式下可由数据线供电 独特的单线接口方式,DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。 DS18B20支持多点组
[单片机]
热量表中的温度传感器和流量传感器
温度传感器和流量传感器是热量表中必备的器件,热量表中的积算仪就是通过采集这两个传感器的信号来计算热交换系统所获得的热量。
热量表中的温度传感器是采集水的温度并发出温度信号的部件,常用的温度传感器是由铂电阻组成,它的特性是温度越高阻值越大,电阻的大小可以通过导线传到很远的地方去测量,根据铂电阻的变化我们就可以得到温度的变化。当然温度传感器并不是这一种,也可以采用其它种的传感器。
热量表中的流量传感器是采集水的流量并发出流量信号的部件,常用的有孔板差压式、旋涡式、涡轮式等。涡轮式流量传感器是一个小水轮发电机,和水力发电用的水轮发电机是一个道理。只不过非常小巧而简单,仅仅是由管道里的一个叶轮和管外的线圈所构成。叶轮上有一小块磁铁
[嵌入式]
基于51单片机SPCE061A的智能温度计设
常用温度计依材料和用途种类可分为以下几种:玻璃水银温度计,测量准确,价格低廉,但必须直接接触人体3 min以上,而且由于刻度过细,不易读数,同时还有易碎等缺点;电子数字显示温度计,以数字形式显示体温,对玻璃水银温度计不易读数的缺点进行了改进,但仍然存在紧急情况下需要一直关注温度计的缺点;贴纸温度计,使用方便但精度不高;奶嘴温度计,属于专用温度计,夜间使用不方便;耳温枪,价格昂贵;一次性体温计相对成本较高等。 在数字温度计的基础上采用数字语音技术,测量结果通过语音的方式播报,可以发挥听觉的优势,弥补完全用光信号传递信息的不足,实现温度测量由“查询方式” 向“中断方式”的过渡,充分发挥中断方式的优势,如在光线较暗的地方或者
[单片机]
IR连接传感器使温度监控变简单
本文描述低功率、内部 传感器 、温度—周期转换器(MAX6576)的特点。它耗电只有140_A(电源2.7V~5.5V),封装为6引脚SOT,测量温度范围-40℃~125℃。它的输出是一个方波,其周期正比于IC裸片温度的绝对温度(°K)。 测量对地有几十伏电位的电路元件的温度是困难的。而且,随着电压的增加,此工作变得更困难。在高EMI环境中的测量温度也是困难的。解决这些困难的一个良好方案是靠红外(IR)信号实现温度探头到读出测定位的连接。用最小功耗和锂电池或其他具有长搁置寿命和高能量密度的电池可简化传感器的电源装置。 本文描述低功率、内部传感器、温度—周期转换器(MAX6576)的特点。它耗电只有140_A(电源2.7V~
[传感器]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
- 优傲正式建立中国生产能力,发布两款专为本土市场定制的全新协作机器人,强化在华布局
- 利用自助服务软件许可为设计师赋权
更多往期活动
厂商技术中心
