电容器是电子产品中必不可少的电子元件,关于电容器分类有很多,我们熟悉的有安规电容、超级电容、薄膜电容、电解电容等,应用于消费类电子产品、家电、工业等行业。随着时代的进步,科技的发展,电子产品不断创新,电容器也在不断更新升级。
超级电容是一种新型无源储能元件,也称为双电层电容、法拉电容,通过极化电解质来储能的电化学元件,介于传统电容器和电池之间,在储能过程中不发生化学反应,由于超级电容储能过程是可逆的,因此超级电容可以反复充放电数十万次,能使用很长时间。
智旭电子超级电容
但超级电容在工作时会受到许多因素的影响,比如工作温度范围、电压范围等。那么超级电容的工作温度变化会对超级电容产生什么影响?
超级电容工作温度范围为-40℃~+70℃,而商业化超级电容工作温度范围可达到-40℃~+80℃。当温度低于超级电容正常温度范围,超级电容性能大大下降。在低温下电解液离子扩散受阻,导致超级电容电化学性能急剧衰减,使得超级电容使用工作时间大大减少。
而当温度每升高5℃,电容器的使用工作时间下降10%。在高温下,超级电容的化学反应会被催化,化学反应速率加快,其电容量衰减,使得超级电容效率下降,而且超级电容在工作时内部会产生大量热量,当温度过高而热量又散发不出去,超级电容会爆炸,危及使用超级电容的电路。
智旭电子超级电容
因此要想保证超级电容的正常使用一定要确保超级电容的工作温度范围在-40℃~+70℃,超出工作温度范围超级电容的电化学性能受影响。
关键字:超级电容 工作温度 化学反应
引用地址:
超级电容工作温度变化对超级电容有什么影响
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:45
电容器跟ADAS有什么关系?
技术的进步大幅增加了现代汽车中的电子内容,而电子技术的发展又让汽车越来越安全、智能、舒适、环保和节能。两者的发展相辅相成,相得益彰,为人们的生活提供了极大的便利,但与此同时,电子元件的可靠性也成为了保证汽车安全的重要因素,特别是应用于日渐普及的高级驾驶辅助系统(ADAS)的产品将对汽车安全性产生深远的影响。 目前,我国 ADAS 新车渗透率尚不足 4%,与发达国家相比相差很远。随着相关政策的陆续出台,国内 ADAS 市场将快速增长。根据预测,2020 年中国 ADAS 市场规模将达 963 亿元,平均年复合增长率达 52%,远超国际市场。 恶劣环境挑战电子元件 汽车是一个恶劣的环境,存在着极宽温度范围(瞬间加热和冷
[嵌入式]
日本制纸公司计划采用木材生产超级电容器 取代电动汽车锂离子电池
用树木开发 电动汽车 新电池这一想法受到许多科学家的质疑。但日本一家造纸商决心尝试研发该技术。据外媒报道,日本制纸工业公司(Nippon Paper Industries Co)致力于在纤维素纳米纤维的使用方面取得新突破,目的是制造出比现有电池能够存储和释放更多能量的电容器,从而大大提高性能,并减少对环境的影响。其中,纤维素纳米纤维是通过将木浆精制至百分之一微米或更小的尺寸而生产出的材料,目前用于纸尿裤或食品添加剂等产品中。 (图片来源:日本制纸工业公司) 日本制纸工业公司首席执行官Toru Nozawa表示:“我们必须加快与其他公司的合作,以找到实际用途。基于纤维素纳米纤维或CNF(纳米碳纤维)的超级电容器可用于锂离
[汽车电子]
Vishay红外接收器和传感器将工作温度范围扩展为-35℃~+85℃
带 E 选项的TSOP37xxxE、TSOP57xxxE和TSSP57xxxE系列器件还扩展了存储温度范围,通过MSL 3认证 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其表面贴装的TSOP37xxx、TSOP57xxx和TSSP57xxx系列红外接收器和传感器采用Belobog封装并新增扩展温度选项,扩大其光电子产品组合。Vishay的标准红外接收器的标准储存和工作温度范围是-25℃~+85℃,带E选项的器件将储存温度范围扩展到-40℃~+110℃,工作温度范围扩展到-30℃~+85℃。Belobog系列的所有产品的车间存放寿命为168小时,潮湿敏感度等级为3级。
[传感器]
传统电池迎来超级电容的挑战
通常,能量储存与电池和蓄电池相关,它们为电子设备提供能量。然而最近,在笔记本电脑、相机、智能手机或 电动车 中,超级电容的应用越来越多。超级电容与传统电池能快速存储大量的能量并迅速释放不同,例如,当火车进站制动时,超级电容可以储存制动产生的能量,并当火车启动需要大量能量时再提供给它。 一个技术团队和慕尼黑工业大学无机与金属有机化学系Roland Fischer教授一起研发出了一款高效的超级电容。该 储能 器件的本质是一款新型的、强大的、可持续使用的石墨烯混合材料,并已将其与目前正被使用的电池进行了性能数据比较。 通常,能量储存与电池和蓄电池相关,它们为电子设备提供能量。然而最近,在笔记本电脑、相机、智能手机或电动车中,超
[汽车电子]
英飞凌宣布退出额定工作温度为185 ºC的直流-直流电源
英飞凌旗下IR HiRel发布专为用于石油和天然气勘探的井下工具而优化的额定工作温度为185 C的紧凑式直流-直流电源 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)旗下美国国际整流器公司(简称:IR HiRel)今日宣布推出HiRel HTB28系列 业界首个额定工作温度为185 C、采用1英寸宽气密封装的厚膜直流-直流电源。这种新型设备专门针对石油和天然气勘探井下工具而设计,可以耐受这些应用中常见的高温和高冲击环境。随着石油和天然气越来越难以发现,勘探往往是在充满挑战的高温环境中进行。 这个货架产品产品家族具备多种输出电压型号,可助力井下工具制造商加快将采用要求工作温度最高达185 C的挑
[电源管理]
杂交水稻解决了吃饭,超级电容器和电池杂交呢?
袁隆平院士的超级杂交水稻解决了全国人的吃饭问题。超级电容器和电池的杂交后代,将给电动汽车带来更高的续航里程和动力,治好人们的电动车焦虑症。 除了如今普遍应用的电池之外,超级电容器也可以为电动车提供驱动力。如果把电池比作一个马拉松选手,在长距离内提供稳定的放电。超级电容器就是一个短跑运动员,迅速释放大量能量。 快速放电并不是超级电容器的唯一优势,它还可以快速充电。因此它们能够吸收更多车辆减速时产生的电力,在制动能量回收系统中特别有用。不过,它们能够储存的能量只是电池可储存能量的一小部分,因此,在持久力和耐力上,它们比电池差远了,工作不了多久就会力不从心。 工程师们一直在尝试,将超级电容器和电池的最大优势结合起来,
[汽车电子]
和普通电容相比,超级电容的优势是什么?
超级电容是一种新型电化学元件,通过极化电解质来储能。在储能过程中不发生化学反应,并且这种储能过程是可逆的,因此超级电容可以反复充放电数十万次,因此超级电容也被称为双电层电容器,黄金电容,法拉电容等。 而普通电容是一种静态电荷存储介质,电荷能长时间保留。用途较广,是电子电力领域中不可缺少的电子元件。 JEC超级电容 超级电容和普通电容同样都作为电容器,为什么超级电容比普通超级电容还要更受欢迎? 1、超级电容的电容量和普通电容量相比,超级电容的电容量大,已经达到法拉级。而普通电容电容量小到微法级。 2、超级电容可以反复充放电数十万次,使用时间长。普通电容一般只能只能充放数百次,使用时间短。 3、充电速度比普通电容快,10秒到1
[嵌入式]
石墨烯电池未至 车用超级电容电池/热电技术崛起
来自英国剑桥的科技产业顾问机构 IDTechEx 董事长Peter Harrop表示,有一种新型态的电力储存装置,结合了超级电容(supercapacitor)与锂离子电池的优势,并能藉由汽车引擎的热能来充电,将是未来包括工业用卡车、军用车辆等交通工具动力来源的理想选择。 “这种超级电容电池(supercabatteries)具备电池与超级电容的特性,通常介于两者之间;该蓄电装置有以铅酸(lead-acid)电池或镍(nickel)电池为基础的版本,而市场主要关注的是采用锂离子电极以及超级电容电极的类型;”Harrop指出:“那些非对称(asymmetric)电化学双层电容器(electrochemical double
[汽车电子]
